276
Можете использовать этот код разместив его в цикле loop()
     case 0: digitalWrite(2,HIGH);digitalWrite(3,LOW);digitalWrite(4,LOW);break;
     case 1: digitalWrite(2,LOW);digitalWrite(3,HIGH);digitalWrite(4,LOW);break;
     case 2: digitalWrite(2,LOW);digitalWrite(3,LOW);digitalWrite(4,HIGH);break;
в setup() добавить
pinMode(2,OUTPUT);pinMode(3,OUTPUT);pinMode(4,OUTPUT);
277
Благодарю Вас.
278
Доброго дня. Поясните пожалуйста, кокова может быть причина когда в меню 1 при выборе входа, курсор проскакивает и устанавливается на громкость?
279
Опубликуйте код который используете
280
#define IR_1 0xA0F5DAD5 // Кнопка вверх
#define IR_2 0xC7E6E544 // Кнопка вниз
#define IR_3 0x93647A88 // Кнопка >
#define IR_6 0xEAB9A49B // Кнопка SET
#define IR_7 0x807F48B7 // Кнопка MUTE
#define IR_8 0xF124B0B6 // Кнопка STANDBY (POWER)
#define IN1  0x69963BD5 // Конпка IN1
#define IN2  0x33B848B7 // Конпка IN2
#define IN3  0x33B8C837 // Конпка IN3
#include <TDA7313.h>            // http://rcl-radio.ru/wp-content/uploads/2019/05/TDA7313-1.zip
#include <DS3231.h>             // http://forum.rcl-radio.ru/misc.php?action=pan_download&item=1754&download=1
   TDA7313 tda;
   LiquidCrystal_I2C lcd(0x3f,20,4);  // Устанавливаем дисплей
      int menu,menu0,menu1,vol,bass,treb,in,balans,balans_d,vol_d,bass_d,treb_d,temp0,par,hour,minut,secon,z_old,gain0,loud;
      int gain1,gain2,gain3,brig0,brig1;
      byte w2[4],z,z0,z1,n,q,gr1,gr2,www,i,w,mute,power,in_x,save,i1,power_on=1;
      unsigned long time0,oldPosition  = -999,newPosition,times_in;
      int att_lr,att_rr,att_lf,att_rf;
      byte mesto2[7]={0,10,0,10,6,0,10};
      byte mesto3[7]={0,0,1,1,2,3,3};
  lcd.init();
  lcd.backlight();
  clock.begin();
  irrecv.enableIRIn();
 // pinMode(A0,OUTPUT); // ВЫХОД УПРАВЛЕНИЯ BL
  //pinMode(15,OUTPUT); //иницелизация выхода управления устройством
 // pinMode(16,OUTPUT); //иницелизация выхода управления устройством
 // pinMode(17,OUTPUT); //иницелизация выхода управления устройством
  lcd.setCursor(3,1);
  lcd.print("Sound Processor");
  lcd.setCursor(7,2);
  lcd.print("TDA7313");
   delay(3000);
   lcd.clear();
  gain1 = EEPROM.read(6);gain2 = EEPROM.read(7);
  att_lr = EEPROM.read(20);att_rr = EEPROM.read(21);att_lf = EEPROM.read(22);att_rf = EEPROM.read(23);
  gain3 = EEPROM.read(8);loud = EEPROM.read(10);brig0 = EEPROM.read(11);brig1 = EEPROM.read(12);
     case 0: gain0 = gain1;break;
     case 1: gain0 = gain2;break;
     case 2: gain0 = gain3;break;
  w2_arr();audio();cl();
  analogWrite(6, 25*brig0);
  if(in==0&&power==0){digitalWrite(A0,HIGH);}else{digitalWrite(A0,LOW);}
  if(mute==0&&power==0){
  if(ir.value==IR_2&&menu0==0){menu++;gr1=0;gr2=0;cl1();time0=millis();in_x=0;w=1;w2_arr();if(menu>2){menu=0;}}//меню 1
  if(ir.value==IR_1&&menu0==0){menu--;gr1=0;gr2=0;cl1();time0=millis();in_x=0;w=1;w2_arr();if(menu<0){menu=2;}}//меню 1
  if(ir.value==IR_2&&menu0==1){menu1++;gr1=0;gr2=0;cl1();time0=millis();in_x=0;w=1;if(menu1>6){menu1=0;}}//меню 2
  if(ir.value==IR_1&&menu0==1){menu1--;gr1=0;gr2=0;cl1();time0=millis();in_x=0;w=1;if(menu1<0){menu1=6;}}//меню 2
  if(digitalRead(10)==LOW&&menu0==0){menu++;save=1;delay(200);time0=millis();in_x=0;w=1;w2_arr();if(menu>2){menu=0;}}// меню 0
  if(digitalRead(10)==LOW&&menu0==1){menu1++;save=1;delay(200);time0=millis();in_x=0;w=1;if(menu1>6){menu1=0;}}// меню 1
  if((ir.value==IR_6||digitalRead(2)==LOW)&&menu0==0){menu0=1;cl();in_x=0;save=1;time0=millis();w=1;lcd.setCursor(6,1);lcd.print("SETTING"); delay(2000);lcd.clear();}
  if((ir.value==IR_6||digitalRead(2)==LOW)&&menu0==1){menu0=0;menu=0;cl();in_x=0;w2_arr();time0=millis();w=1;lcd.setCursor(8,1);lcd.print("MENU"); delay(2000);lcd.clear();}
  if(ir.value==IR_5||digitalRead(3)==LOW){if(in_x==1){in++;}cl();time0=millis();times_in=millis();in_x=1;w=1;www=1;menu0=100;menu=100;if(in>2){in=0;}}// IN
  if(ir.value==IN1){in=0;cl();time0=millis();times_in=millis();in_x=1;w=1;www=1;menu0=100;menu=100;}// IN1
  if(ir.value==IN2){in=1;cl();time0=millis();times_in=millis();in_x=1;w=1;www=1;menu0=100;menu=100;}// IN1
  if(ir.value==IN3){in=2;cl();time0=millis();times_in=millis();in_x=1;w=1;www=1;menu0=100;menu=100;}// IN1
  if((ir.value==IR_7||digitalRead(4)==LOW)&&mute==0&&power==0){mute=1;in_x=0;tda.setAttLR(31);tda.setAttRR(31);tda.setAttLF(31);tda.setAttRF(31);
      menu0=100;cl();w=1;w2_arr();lcd.setCursor(8,1);lcd.print("MUTE");delay(300);}// mute on
  if((ir.value==IR_7||digitalRead(4)==LOW)&&mute==1&&power==0){mute=0;cl();time0=millis();w=1;w2_arr();menu0=0;menu=0;myEnc.write(0);audio();}// mute off
  if(((ir.value==IR_8||digitalRead(5)==LOW)&&power==0)||power_on==1){power=1;in_x=0;power_on=0;save=1;tda.setAttLR(31);tda.setAttRR(31);tda.setAttLF(31);tda.setAttRF(31);
      cl();lcd.setCursor(5,1);lcd.print("POWER  OFF");menu0=100;delay(3000);analogWrite(6, brig1*25);}// power off
  if((ir.value==IR_8||digitalRead(5)==LOW)&&power==1){power=0;analogWrite(6, brig0*25);lcd.clear();lcd.setCursor(5,1);lcd.print("POWER   ON ");w=1;w2_arr();menu0=0;myEnc.write(0);audio();delay(3000);cl();}// power on
   byte a[6];
     a[0]=DateTime.hour/10;
     a[1]=DateTime.hour%10;
     a[2]=DateTime.minute/10;
     a[3]=DateTime.minute%10;
     a[4]=DateTime.second/10;
     a[5]=DateTime.second%10;
 for(i=0;i<6;i++){
        case 0: e1=0,e2=1,e3=2;break;
        case 1: e1=3,e2=4,e3=5;break;
        case 2: e1=7,e2=8,e3=9;break;
      switch(a[i]){
  if(digitalRead(10)==LOW&&digitalRead(2)==LOW){hour++;if(hour>23){hour=0;} clock.setDateTime(2020, 9, 15, hour, minut, secon);delay(100);}    // SET
  if(digitalRead(10)==LOW&&digitalRead(3)==LOW){minut++;if(minut>59){minut=0;} clock.setDateTime(2020, 9, 15, hour, minut, secon);delay(100); }// IN
  if(digitalRead(10)==LOW&&digitalRead(4)==LOW){secon=0; clock.setDateTime(2020, 9, 15, hour, minut, secon);delay(100); }                      // MUTE
//switch(in){
     //case 0: digitalWrite(15,HIGH);digitalWrite(16,LOW);digitalWrite(17,LOW);break; //иницелизация выхода по выбору устройства
     //case 1: digitalWrite(15,LOW);digitalWrite(16,HIGH);digitalWrite(17,LOW);break; //иницелизация выхода по выбору устройства
     //case 2: digitalWrite(15,LOW);digitalWrite(16,LOW);digitalWrite(17,HIGH);break; //иницелизация выхода по выбору устройства
 /////////////////////////////// MENU0 = VOLUME TERBLE BASS BALANCE ///////////////////////////////////////////////////////////////////////
  if(menu0==0){
    switch(menu){
      case 2: temp0 = treb;q=2;break;}
     switch(menu){
      case 2: treb = temp0;treb_func();break;}
   au();
   for(i=0;i<3;i++){if(menu==i){lcd.setCursor(0,i);lcd.write((uint8_t)3);}else{lcd.setCursor(0,i);lcd.print(" ");}}
   lcd.setCursor(1,0);lcd.print("VOLUME ");if(vol>=0){lcd.print(" ");}lcd.print(vol);lcd.print(" ");vol_d=map(vol,0,63,1,24);
   lcd.setCursor(1,1);lcd.print("BASS   ");if(bass>=0){lcd.print(" ");}lcd.print(bass);lcd.print(" ");bass_d=map(bass,-7,7,1,24);
   lcd.setCursor(1,3);lcd.print("INPUT  ");if(in==0){lcd.print("BL");}else{lcd.print(in+1);}lcd.print("  ");
   lcd.print(DateTime.hour/10);lcd.print(DateTime.hour%10);lcd.print(":");lcd.print(DateTime.minute/10);lcd.print(DateTime.minute%10);lcd.print(":");
   lcd.print(DateTime.second/10);lcd.print(DateTime.second%10);
   for(n=0;n<3;n++){if(w2[n]==1){
   switch(n){
    case 0: par = vol_d;break;
    case 1: par = bass_d;break;
    case 2: par = treb_d;break;}
   }}// menu0 = 0
 if(menu0==1){
     switch(menu1){
      case 0: temp0 = att_lr;break;
      case 1: temp0 = att_rr;break;
      case 2: temp0 = att_lf;break;
      case 3: temp0 = att_rf;break;
      case 4: temp0 = loud;break;
      case 5: temp0 = brig0;break;
      case 6: temp0 = brig1;break;
     switch(menu1){
      case 4: loud  = temp0;loud_func();break;
      case 5: brig0  = temp0;brig0_func();break;
      case 6: brig1  = temp0;brig1_func();break;
  au();analogWrite(6, brig0*25);
  for(i=0;i<7;i++){if(menu1==i){lcd.setCursor(mesto2[i],mesto3[i]);lcd.write((uint8_t)3);}else{lcd.setCursor(mesto2[i],mesto3[i]);lcd.print(" ");}}
  lcd.setCursor(1,0);lcd.print("ATT_LR ");lcd.print(att_lr);lcd.print(" ");lcd.setCursor(11,0);lcd.print("ATT_RR ");lcd.print(att_rr);lcd.print(" ");
  lcd.setCursor(1,1);lcd.print("ATT_LF ");lcd.print(att_lf);lcd.print(" ");lcd.setCursor(11,1);lcd.print("ATT_RF ");lcd.print(att_rf);lcd.print(" ");
  lcd.setCursor(7,2);lcd.print("LOUD ");if(loud==0){lcd.print("OFF");}else{lcd.print("ON ");}
  lcd.setCursor(1,3);lcd.print("BRIG_1 ");lcd.print(brig0);lcd.print(" ");lcd.setCursor(11,3);lcd.print("BRIG_2 ");lcd.print(brig1);
 } // menu0 = 1
if(in_x==1){ menu0=100;
     if(ir.value==IR_3){gain0++;gr1=1;gr2=0;cl1();time0=millis();times_in=millis();www=1;w=1;gain_func();}// кнопка >
     if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr1==1){gain0++;gr2=0;cl1();time0=millis();times_in=millis();www=1;w=1;gain_func();}// кнопка >>>>>>
     if(ir.value==IR_4){gain0--;gr1=0;gr2=1;cl1();time0=millis();times_in=millis();www=1;w=1;gain_func();}// кнопка <
     if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr2==1){gain0--;gr1=0;cl1();time0=millis();times_in=millis();www=1;w=1;gain_func();}// кнопка <<<<<<
    gain0=gain0+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;time0=millis();times_in=millis();www=1;w=1;gain_func();}
     case 0: gain1 = gain0;break;
     case 1: gain2 = gain0;break;
     case 2: gain3 = gain0;break;
  au();
  lcd.setCursor(5,1);if(in==0){lcd.print("Gain BL   ");}else{lcd.print("Gain IN ");lcd.print(in+1);lcd.print(" ");}lcd.setCursor(6,2);lcd.print(float(gain0*3.75));lcd.print(" ");lcd.print("dB ");
if(millis()-time0>10000&&w==1&&mute==0&&power==0){if(menu0==1){cl();}w=0;menu0=0;menu=0;w2_arr();}
if(millis()-times_in>3000&&w==1&&in_x==1&&mute==0&&power==0){time0=millis();w=0;in_x=0;menu0=0;menu=0;w2_arr();cl();}
if(save==1){save=0;
     EEPROM.update(6,gain1);EEPROM.update(7,gain2);EEPROM.update(8,gain3);
     EEPROM.update(20,att_lr);EEPROM.update(21,att_rr);EEPROM.update(22,att_lf);EEPROM.update(23,att_rf);
     EEPROM.update(10,loud);EEPROM.update(11,brig0);EEPROM.update(12,brig1);}
} //loop
void brig1_func(){if(brig1>8){brig1=8;}if(brig1<0){brig1=0;}}
void brig0_func(){if(brig0>8){brig0=8;}if(brig0<0){brig0=0;}}
void in_func(){if(in>2){in=2;}if(in<0){in=0;}}
void loud_func(){if(loud<0){loud=0;}if(loud>1){loud=1;}}
void att_lr_func(){if(att_lr<0){att_lr=0;}if(att_lr>31){att_lr=31;}}
void att_rr_func(){if(att_rr<0){att_rr=0;}if(att_rr>31){att_rr=31;}}
void att_lf_func(){if(att_lf<0){att_lf=0;}if(att_lf>31){att_lf=31;}}
void att_rf_func(){if(att_rf<0){att_rf=0;}if(att_rf>31){att_rf=31;}}
void vol_func(){if(vol<0){vol=0;}if(vol>63){vol=63;}}
  tda.setAttLR(att_lr);   // аттенюатор LR 0...31
  tda.setAttRR(att_rr);   // аттенюатор RR 0...31
  tda.setAttLF(att_lf);   // аттенюатор LF 0...31
  tda.setAttRF(att_rf);   // аттенюатор RF 0...31
  tda.setSwitch(in,loud,gain0); // вход 0...2, тонкомпенсация 1 вкл 0 выкл, усиление 0...3
281
Я посмотрел код, строка input информационная, в ней нельзя поменять номер входа, это можно сделать через пульт или кнопку IN.
282
Извините тупанул, не сообразил, что переключение происходит по второму нажатию кнопки.
283 (2026-06-14 11:11:56 отредактировано Magali2012)
Здравствуйте, подскажите пожалуйста где в настройках меню регулировка фазы сабвуфера, скетч брал из 208 сообщения, если там нет этого, то если можно добавьте пожалуйста, можно в ущерб часов, лишь бы было шесть входов. И ещё заметил - в настройках аттенюатора сабвуфера ЛК регулировка идёт до 100 и больше. Скетч пробовал из выше указанного сообщения и из основной статьи.
http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2026/06/a1ccfb20cf94db8c4641deaa5a919620.jpg
284
http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2026/06/628da37d135eb50a9968f6e4e7c90889.png
И еще вопрос - центральные частоты сабвуфера правильно указаны?
285
Magali2012 пишет:
Видимо ошибка ,думаю так нужно поправить :
    switch(sub_f){
      case 0: lcd.print("FLAT  ");break;
      case 1: lcd.print("80 Hz");break;
      case 3: lcd.print("160 Hz");break;}
286 (2026-06-14 13:20:55 отредактировано honda473)
По поводу громкости левого канала сабвуфера,  вот тоже что увидел:
Поменять настройки функции ,вот так,думаю исправит ситуацию  :
void att_r_func(){if(att_r>15){att_r=15;}if(att_r<0){att_r=0;}}
void att_l_func(){if(att_l>15){att_l=15;}if(att_l<0){att_l=0;}}
287 (2026-06-14 15:24:31 отредактировано honda473)
Speaker attenuation (LF/RF/LR/RR)
тоже сомнительная настройка,если по даташит настройка от -79 до 0 db. Откуда максималку +16db взяли,непонятно.
288
honda473 пишет:
Замена строк помогла, Спасибо большое, А по поводу регулировки фазы сабвуфера, это возможно в скетч вписать?
289
Magali2012 пишет:
honda473 пишет:
По поводу регулировки фазы сабвуфера ,тут нужно менять меню дисплея ,может автор скетча откликнется. Могу только помочь его возвратить фазу в 0 (сейчас в настройках 180 градусов стоит)
http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2026/06/e564f5f59f670346acceeab8807255e1.png
290 (2026-06-17 06:03:10 отредактировано Magali2012)
Спасибо,буду иметь ввиду. И будем надеяться, что автор откликнется и поможет
291 (2026-06-17 15:47:13 отредактировано honda473)
Magali2012 пишет:
Тут я вижу два варианта для внедрения регулировки фазы сабвуферов :
1. Более сложный ,перерабатывать все меню .
2. Попроще ,обьединить регулировку громкости сабвуферов (левый и правый одновременно) и в свободную часть строки вставить дискретную регулировку фазы сабвуферов ( 0 или 180 ).
292
Второй вариант в общем пойдет, я все равно собирался регулировку баланса
делать на переменном резисторе, так более оперативней будет, как вариант поставлю сдвоенный
293 (Вчера 12:57:45 отредактировано honda473)
#define IR_1 0x20DF00FF // Кнопка вверх
#define IR_2 0x20DF807F // Кнопка вниз
#define IR_3 0x20DF40BF // Кнопка >
#define IR_4 0x20DFC03F // Кнопка <
#define IR_5 0x20DFD02F // Кнопка IN
#define IR_6 0x20DFC23D // Кнопка SET
#define IR_7 0x20DF906F // Кнопка MUTE
#define IR_8 0x20DF10EF // Кнопка STANDBY (POWER)
#include <TDA7719.h>            // http://rcl-radio.ru/wp-content/uploads/2019/07/TDA7719.zip
 TDA7719 tda;
 int in,loun,loun_f,vol_att,treb,treb_f,mid,mid_q,bass,bass_q,sub_f,faza,mid_f,bass_f;  ////////////////////////////
 int vol,att_lf,att_rf,att_lr,att_rr,att_l,att_rl;
 long time0,oldPosition  = -999,newPosition,times1;
 int hour,minut,secon,mid_d,menu2,gain0,gain1,gain2,gain3,gain4,gain5,gain6,date,mont,year,korr;
 bool power_off=1;
 String dn[]={"   ","MON","TUE","WED","THU","FRI","SAT","SUN"};
 byte wesk,zast;
  pinMode(12,OUTPUT);  // ВЫХОД УПРАВЛЕНИЯ Bluetooth
  att_lr = EEPROM.read(4);att_rr = EEPROM.read(5);att_lf = EEPROM.read(6);att_rf = EEPROM.read(7);att_rl = EEPROM.read(8);att_l = EEPROM.read(9);
  gain1 = EEPROM.read(18)-15;gain2 = EEPROM.read(19)-15;gain3 = EEPROM.read(20)-15;gain4=EEPROM.read(21)-15;gain5=EEPROM.read(22)-15;gain6=EEPROM.read(23)-15;
     case 3: gain0 = gain4;break;
     case 4: gain0 = gain5;break;
     case 5: gain0 = gain6;break;
 date = DateTime.day;mont = DateTime.month;year = DateTime.year;wesk = DateTime.dayOfWeek;
  if((digitalRead(10)==LOW||digitalRead(2)==LOW||digitalRead(3)==LOW||digitalRead(4)==LOW||digitalRead(5)==LOW)&& zast==1){cl();w=0;times1=millis();zast=0;menu0=0;menu=0;menu1=0;menu2=0;in_x=0;w2_arr();}
  if((ir.value==IR_1||ir.value==IR_2||ir.value==IR_3||ir.value==IR_4||ir.value==IR_5||ir.value==IR_6||ir.value==IR_7||ir.value==IR_8)&&zast==1){
    if(mute==1){
  if(digitalRead(10)==LOW&&menu0==0){menu++;delay(200);time0=millis();times1=millis();zast=0;in_x=0;w=1;w2_arr();if(menu>3){menu=0;}}// меню 0
  if(digitalRead(10)==LOW&&menu0==1){menu1++;delay(200);time0=millis();times1=millis();zast=0;in_x=0;w=1;if(menu1>7){menu1=0;}}// меню 1
  if(digitalRead(10)==LOW&&menu0==2){menu2++;delay(200);time0=millis();times1=millis();zast=0;in_x=0;w=1;if(menu2>5){menu2=0;}}// меню 2
  if(ir.value==IR_2&&menu0==0){menu++;gr1=0;gr2=0;cl1();time0=millis();times1=millis();zast=0;in_x=0;w=1;w2_arr();if(menu>3){menu=0;}}//меню 0
  if(ir.value==IR_1&&menu0==0){menu--;gr1=0;gr2=0;cl1();time0=millis();times1=millis();zast=0;in_x=0;w=1;w2_arr();if(menu<0){menu=3;}}//меню 0
  if(ir.value==IR_2&&menu0==1){menu1++;gr1=0;gr2=0;cl1();time0=millis();times1=millis();zast=0;in_x=0;w=1;w2_arr();if(menu1>7){menu1=0;}}//меню 1
  if(ir.value==IR_1&&menu0==1){menu1--;gr1=0;gr2=0;cl1();time0=millis();times1=millis();zast=0;in_x=0;w=1;w2_arr();if(menu1<0){menu1=7;}}//меню 1
  if(ir.value==IR_2&&menu0==2){menu2++;gr1=0;gr2=0;cl1();time0=millis();times1=millis();zast=0;in_x=0;w=1;w2_arr();if(menu2>5){menu2=0;}}//меню 2
  if(ir.value==IR_1&&menu0==2){menu2--;gr1=0;gr2=0;cl1();time0=millis();times1=millis();zast=0;in_x=0;w=1;w2_arr();if(menu2<0){menu2=5;}}//меню 2
  if(ir.value==IR_6||digitalRead(2)==LOW){menu0++;if(menu0>2){menu0=0;}cl();in_x=0;w2_arr();time0=millis();times1=millis();zast=0;w=1;lcd.setCursor(5,1);
  if(ir.value==IR_5||digitalRead(3)==LOW){in++;cl();time0=millis();times1=millis();zast=0;in_x=1;w=1;www=1;menu0=100;menu=100;if(in>5){in=0;}}// IN
    } // mute off
  if((ir.value==IR_7||digitalRead(4)==LOW)&&mute==1&&power==0){zast=0;mute=0;in_x=0;mute=0;menu0=100;cl();w=1;w2_arr();lcd.setCursor(8,1);lcd.print("MUTE");audio();delay(300);}// mute on
  if((ir.value==IR_7||digitalRead(4)==LOW)&&mute==0&&power==0){mute=1;cl();time0=millis();times1=millis();zast=0;w=1;w2_arr();menu0=0;menu=0;myEnc.write(0);audio();}// mute off
  }// power on
  if((ir.value==IR_8||digitalRead(5)==LOW||power_off==1)&&power==0){times1=millis();zast=0;power_off=0;power=1;in_x=0;mute=0;cl();audio();lcd.setCursor(5,1);lcd.print("POWER  OFF");menu0=100;delay(3000);analogWrite(6,BRIG_L);}// power off
  if((ir.value==IR_8||digitalRead(5)==LOW)&&power==1){times1=millis();zast=0;power=0;analogWrite(6, BRIG_H);cl();lcd.setCursor(5,1);lcd.print("POWER   ON ");w=1;w2_arr();menu0=0;myEnc.write(0);mute=1;audio();delay(3000);cl();}// power on
if(power==0){digitalWrite(7,HIGH);if(in==2){digitalWrite(12,HIGH);}else{digitalWrite(12,LOW);}}
if(power==1){digitalWrite(7,LOW);digitalWrite(12,LOW);}
if(power==0&&zast==0){
  if(power==1||zast==1){
   byte a[6];
 for(int i=0;i<6;i++){
      switch(a[i]){
  lcd.setCursor(0,3);lcd.print(date/10);lcd.print(date%10),lcd.print(".");lcd.print(mont/10);lcd.print(mont%10);lcd.print(".");lcd.print(year);lcd.print(" ");
  lcd.print(clock.readTemperature(),1);lcd.print((char)223);lcd.print(" ");
  lcd.print(dn[wesk]);
  //lcd.setCursor(5,3);lcd.print("POWER  OFF");
  if(digitalRead(10)==LOW&&digitalRead(2)==LOW){korr++;if(korr>6){korr=0;}delay(100);} // SET
  if(digitalRead(10)==LOW&&digitalRead(3)==LOW&&korr==1){hour++;if(hour>23){hour=23;} clock.setDateTime(year, mont, date, hour, minut, secon);delay(100);} // IN
  if(digitalRead(10)==LOW&&digitalRead(4)==LOW&&korr==1){hour--;if(hour<0){hour=0;} clock.setDateTime(year, mont, date, hour, minut, secon);delay(100);}  // MUTE
  if(digitalRead(10)==LOW&&digitalRead(3)==LOW&&korr==2){minut++;if(minut>59){minut=59;} clock.setDateTime(year, mont, date, hour, minut, secon);delay(100);}
  if(digitalRead(10)==LOW&&digitalRead(4)==LOW&&korr==2){minut--;if(minut<0){minut=0;} clock.setDateTime(year, mont, date, hour, minut, secon);delay(100);}
  if(digitalRead(10)==LOW&&digitalRead(3)==LOW&&korr==3){secon=0;clock.setDateTime(year, mont, date, hour, minut, secon);delay(100);}
  if(digitalRead(10)==LOW&&digitalRead(4)==LOW&&korr==3){secon=0;clock.setDateTime(year, mont, date, hour, minut, secon);delay(100);}
  if(digitalRead(10)==LOW&&digitalRead(3)==LOW&&korr==4){date++;if(date>31){date=31;} clock.setDateTime(year, mont, date, hour, minut, secon);delay(100);}
  if(digitalRead(10)==LOW&&digitalRead(4)==LOW&&korr==4){date--;if(date<1){date=1;} clock.setDateTime(year, mont, date, hour, minut, secon);delay(100);}
  if(digitalRead(10)==LOW&&digitalRead(3)==LOW&&korr==5){mont++;if(mont>12){mont=12;} clock.setDateTime(year, mont, date, hour, minut, secon);delay(100);}
  if(digitalRead(10)==LOW&&digitalRead(4)==LOW&&korr==5){mont--;if(mont<1){mont=1;} clock.setDateTime(year, mont, date, hour, minut, secon);delay(100);}
  if(digitalRead(10)==LOW&&digitalRead(3)==LOW&&korr==6){year++;if(year>2050){year=2050;} clock.setDateTime(year, mont, date, hour, minut, secon);delay(100);}
  if(digitalRead(10)==LOW&&digitalRead(4)==LOW&&korr==6){year--;if(year<2022){year=2022;} clock.setDateTime(year, mont, date, hour, minut, secon);delay(100);}
  lcd.setCursor(0,2);
  switch(korr){
    case 0 : lcd.print("                ");lcd.print("    ");break;
    case 1 : lcd.print("Time correction ");lcd.print("HOUR");break;
    case 2 : lcd.print("Time correction ");lcd.print("MIN ");break;
    case 3 : lcd.print("Time correction ");lcd.print("SEC ");break;
    case 4 : lcd.print("Time correction ");lcd.print("DATE");break;
    case 5 : lcd.print("Time correction ");lcd.print("MON ");break;
    case 6 : lcd.print("Time correction ");lcd.print("YEAR");break;
  if(menu0==0){
    switch(menu){
     if(ir.value==IR_3){temp0++;gr1=1;gr2=0;cl1();time0=millis();times1=millis();zast=0;w=1;w2[q]=1;www=1;}// кнопка >
     if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr1==1){temp0++;gr2=0;cl1();time0=millis();times1=millis();zast=0;w=1;w2[q]=1;www=1;}// кнопка >>>>>>
     if(ir.value==IR_4){temp0--;gr1=0;gr2=1;cl1();time0=millis();times1=millis();zast=0;w=1;w2[q]=1;www=1;}// кнопка <
     if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr2==1){temp0--;gr1=0;cl1();time0=millis();times1=millis();zast=0;w=1;w2[q]=1;www=1;}// кнопка <<<<<<
     temp0=temp0+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;time0=millis();times1=millis();zast=0;w=1;w2[q]=1;www=1;}
     switch(menu){
   au();
   lcd.setCursor(1,1);lcd.print("BASS   ");if(bass>=0){lcd.print(" ");}lcd.print(bass);lcd.print(" ");bass_d=map(bass,-15,15,1,24);
   switch(n){
    case 2: par = mid_d;break;
    case 3: par = treb_d;break;
   }}// menu0 = 0
 if(menu0==1){
     switch(menu1){
      case 4: temp0 = att_rl;break;
      case 5: temp0 = att_l;break;
      case 6: temp0 = loun;break;
      case 7: temp0 = loun_f;break;
     if(ir.value==IR_3){temp0++;gr1=1;gr2=0;cl1();time0=millis();times1=millis();zast=0;w=1;www=1;}// кнопка >
     if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr1==1){temp0++;gr2=0;cl1();time0=millis();times1=millis();zast=0;w=1;www=1;}// кнопка >>>>>>
     if(ir.value==IR_4){temp0--;gr1=0;gr2=1;cl1();time0=millis();times1=millis();zast=0;;w=1;www=1;}// кнопка <
     if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr2==1){temp0--;gr1=0;cl1();time0=millis();times1=millis();zast=0;w=1;www=1;}// кнопка <<<<<<
     temp0=temp0+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;time0=millis();times1=millis();zast=0;w=1;www=1;}
     switch(menu1){
      case 4: att_rl  = temp0;att_rl_func();break;
      case 5: att_l  = temp0;att_l_func();break;
      case 6: loun  = temp0;loun_func();break;
      case 7: loun_f  = temp0;loun_f_func();break;
 if (att_l = 0){faza = 180;}else{faza = 0;}
  au();
  lcd.setCursor(1,2);lcd.print("AT_SW ");lcd.print(att_r);lcd.print(" ");lcd.setCursor(11,2);lcd.print("PHASE ");lcd.print(faza);lcd.print(" ");
  switch(loun_f){
    case 1: lcd.print("400  Hz");break;
    case 2: lcd.print("800  Hz");break;
 } // menu0 = 1
 if(menu0==2){
     switch(menu2){
      case 0: temp0 = bass_f;break;
      case 1: temp0 = mid_f;break;
      case 2: temp0 = treb_f;break;
      case 3: temp0 = sub_f;break;
      case 4: temp0 = bass_q;break;
      case 5: temp0 = mid_q;break;
     switch(menu2){
      case 4: bass_q  = temp0;bass_q_func();break;
      case 5: mid_q  = temp0;mid_q_func();break;
  au();
    switch(bass_f){
    switch(mid_f){
    switch(treb_f){
    switch(sub_f){
    switch(bass_q){
    switch(mid_q){
 } // menu0 = 2
     if(ir.value==IR_3){gain0++;gr1=1;gr2=0;cl1();time0=millis();times1=millis();zast=0;www=1;w=1;gain_func();}// кнопка >
     if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr1==1){gain0++;gr2=0;cl1();time0=millis();times1=millis();zast=0;www=1;w=1;gain_func();}// кнопка >>>>>>
     if(ir.value==IR_4){gain0--;gr1=0;gr2=1;cl1();time0=millis();times1=millis();zast=0;www=1;w=1;gain_func();}// кнопка <
     if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr2==1){gain0--;gr1=0;cl1();time0=millis();times1=millis();zast=0;www=1;w=1;gain_func();}// кнопка <<<<<<
    gain0=gain0+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;time0=millis();times1=millis();zast=0;www=1;w=1;gain_func();}
     case 3: gain4 = gain0;break;
     case 4: gain5 = gain0;break;
     case 5: gain6 = gain0;break;
  au();
 lcd.setCursor(7,1);lcd.print("INPUT ");
  case 0: lcd.print("AUX1");break;
  case 1: lcd.print("AUX2");break;
  case 2: lcd.print("AUX3");break;
  case 3: lcd.print("AUX4");break;
  case 4: lcd.print("AUX5");break;
  case 5: lcd.print("AUX6");break;
lcd.setCursor(5,2);lcd.print("GAIN ");lcd.print(gain0);lcd.print(" ");lcd.setCursor(14,2);lcd.print("dB ");
if(millis()-time0>in_time&&w==1&&mute==1&&power==0&&zast==0){if(menu0==1){cl();}w=0;if(menu0!=0){cl();}menu0=0;menu=0;menu1=0;menu2=0;in_x=0;w2_arr();
   EEPROM.update(4,att_lr);EEPROM.update(5,att_rr);EEPROM.update(6,att_lf);EEPROM.update(7,att_rf);EEPROM.update(8,att_rl);EEPROM.update(9,att_l);
   EEPROM.update(18,gain1+15);EEPROM.update(19,gain2+15);EEPROM.update(20,gain3+15);EEPROM.update(21,gain4+15);EEPROM.update(22,gain5+15);EEPROM.update(23,gain6+15);
if(millis()-times1>60000&&zast==0&&mute==1){zast=1;menu0=100;}
if(w==1&&zast==1){cl2();w=0;times1=millis();zast=0;menu0=0;menu=0;menu1=0;menu2=0;in_x=0;w2_arr();}
void att_rl_func(){if(att_r>15){att_r=15;}if(att_r<0){att_r=0;}}
void att_l_func(){if(att_l>1){att_l=1;}if(att_l<0){att_l=0;}}
void cl2(){ir.value=0;lcd.clear();}
tda.setMute(mute,0,0,1,0,1,1); // 0...1, 0...1, 0...3, 0...1, 0...1, 0...1, 0...1 mute off = 1
tda.setVol(gain0,1,1); // -15...+15, 0...1, 0...1
tda.setSMB(sub_f,att_l,mid_f,bass_f,1); // 0...3, 0...1, 0...3, 0...3, 0...1
tda.setVol_LF(vol-att_lf,1); // 0...-79, 0...1 lov=63+16 att
tda.setVol_RF(vol-att_rf,1); // 0...-79, 0...1
tda.setVol_LR(vol-att_lr,1); // 0...-79, 0...1
tda.setVol_RR(vol-att_rr,1); // 0...-79, 0...1
tda.setVol_SUB_L(vol-att_rl,1); // 0...-79, 0...1
tda.setVol_SUB_R(vol-att_rl,1); // 0...-79, 0...1
294 (Вчера 11:46:49 отредактировано honda473)
honda473 пишет:
скетч взят из сообщения 208,как вы говорили.
поправил,попробуйте,проверьте. И скиньте фото,что получилось.
проверить мне не на чем(дисплея такого нет)
