276
Можете использовать этот код разместив его в цикле loop()
switch(in){
     case 0: digitalWrite(2,HIGH);digitalWrite(3,LOW);digitalWrite(4,LOW);break;
     case 1: digitalWrite(2,LOW);digitalWrite(3,HIGH);digitalWrite(4,LOW);break;
     case 2: digitalWrite(2,LOW);digitalWrite(3,LOW);digitalWrite(4,HIGH);break;
в setup() добавить
pinMode(2,OUTPUT);pinMode(3,OUTPUT);pinMode(4,OUTPUT);
277
Благодарю Вас.
278
Доброго дня. Поясните пожалуйста, кокова может быть причина когда в меню 1 при выборе входа, курсор проскакивает и устанавливается на громкость?
279
Опубликуйте код который используете
280
#define IR_1 0xA0F5DAD5 // Кнопка вверх
#define IR_2 0xC7E6E544 // Кнопка вниз
#define IR_3 0x93647A88 // Кнопка >
#define IR_5 0x33B850AF // Кнопка IN
#define IR_6 0xEAB9A49B // Кнопка SET
#define IR_7 0x807F48B7 // Кнопка MUTE
#define IR_8 0xF124B0B6 // Кнопка STANDBY (POWER)
#define IN1  0x69963BD5 // Конпка IN1
#define IN2  0x33B848B7 // Конпка IN2
#define IN3  0x33B8C837 // Конпка IN3
#include <TDA7313.h>            // http://rcl-radio.ru/wp-content/uploads/2019/05/TDA7313-1.zip
#include <DS3231.h>             // http://forum.rcl-radio.ru/misc.php?action=pan_download&item=1754&download=1
   TDA7313 tda;
   LiquidCrystal_I2C lcd(0x3f,20,4);  // Устанавливаем дисплей
      int menu,menu0,menu1,vol,bass,treb,in,balans,balans_d,vol_d,bass_d,treb_d,temp0,par,hour,minut,secon,z_old,gain0,loud;
      int gain1,gain2,gain3,brig0,brig1;
      byte w2[4],z,z0,z1,n,q,gr1,gr2,www,i,w,mute,power,in_x,save,i1,power_on=1;
      unsigned long time0,oldPosition  = -999,newPosition,times_in;
      int att_lr,att_rr,att_lf,att_rf;
      byte mesto2[7]={0,10,0,10,6,0,10};
      byte mesto3[7]={0,0,1,1,2,3,3};
  lcd.init();
  lcd.backlight();
  clock.begin();
  irrecv.enableIRIn();
  pinMode(10,INPUT);  // МЕНЮ КНОПКА SW энкодера
  pinMode(2,INPUT_PULLUP);   // КНОПКА SET
  pinMode(3,INPUT_PULLUP);   // КНОПКА IN
  pinMode(4,INPUT_PULLUP);   // КНОПКА MUTE
  pinMode(5,INPUT_PULLUP);   // КНОПКА STANDBY
  pinMode(7,OUTPUT);  // ВЫХОД УПРАВЛЕНИЯ STANDBY
 // pinMode(A0,OUTPUT); // ВЫХОД УПРАВЛЕНИЯ BL
  //pinMode(15,OUTPUT); //иницелизация выхода управления устройством
 // pinMode(16,OUTPUT); //иницелизация выхода управления устройством
 // pinMode(17,OUTPUT); //иницелизация выхода управления устройством
  analogWrite(6, 200);// больше 200 не делать
  lcd.setCursor(3,1);
  lcd.print("Sound Processor");
  lcd.setCursor(7,2);
  lcd.print("TDA7313");
   delay(3000);
   lcd.clear();
  vol = EEPROM.read(0);treb = EEPROM.read(1)-7;bass = EEPROM.read(2)-7;in = EEPROM.read(3);
  gain1 = EEPROM.read(6);gain2 = EEPROM.read(7);
  att_lr = EEPROM.read(20);att_rr = EEPROM.read(21);att_lf = EEPROM.read(22);att_rf = EEPROM.read(23);
  gain3 = EEPROM.read(8);loud = EEPROM.read(10);brig0 = EEPROM.read(11);brig1 = EEPROM.read(12);
  switch(in){
     case 0: gain0 = gain1;break;
     case 1: gain0 = gain2;break;
     case 2: gain0 = gain3;break;
  w2_arr();audio();cl();
  analogWrite(6, 25*brig0);
  if(in==0&&power==0){digitalWrite(A0,HIGH);}else{digitalWrite(A0,LOW);}
  if(mute==0&&power==0){
  if(ir.value==IR_2&&menu0==0){menu++;gr1=0;gr2=0;cl1();time0=millis();in_x=0;w=1;w2_arr();if(menu>2){menu=0;}}//меню 1
  if(ir.value==IR_1&&menu0==0){menu--;gr1=0;gr2=0;cl1();time0=millis();in_x=0;w=1;w2_arr();if(menu<0){menu=2;}}//меню 1
  if(ir.value==IR_2&&menu0==1){menu1++;gr1=0;gr2=0;cl1();time0=millis();in_x=0;w=1;if(menu1>6){menu1=0;}}//меню 2
  if(ir.value==IR_1&&menu0==1){menu1--;gr1=0;gr2=0;cl1();time0=millis();in_x=0;w=1;if(menu1<0){menu1=6;}}//меню 2
  if(digitalRead(10)==LOW&&menu0==0){menu++;save=1;delay(200);time0=millis();in_x=0;w=1;w2_arr();if(menu>2){menu=0;}}// меню 0
  if(digitalRead(10)==LOW&&menu0==1){menu1++;save=1;delay(200);time0=millis();in_x=0;w=1;if(menu1>6){menu1=0;}}// меню 1
  if((ir.value==IR_6||digitalRead(2)==LOW)&&menu0==0){menu0=1;cl();in_x=0;save=1;time0=millis();w=1;lcd.setCursor(6,1);lcd.print("SETTING"); delay(2000);lcd.clear();}
  if((ir.value==IR_6||digitalRead(2)==LOW)&&menu0==1){menu0=0;menu=0;cl();in_x=0;w2_arr();time0=millis();w=1;lcd.setCursor(8,1);lcd.print("MENU"); delay(2000);lcd.clear();}
  if(ir.value==IR_5||digitalRead(3)==LOW){if(in_x==1){in++;}cl();time0=millis();times_in=millis();in_x=1;w=1;www=1;menu0=100;menu=100;if(in>2){in=0;}}// IN
  if(ir.value==IN1){in=0;cl();time0=millis();times_in=millis();in_x=1;w=1;www=1;menu0=100;menu=100;}// IN1
  if(ir.value==IN2){in=1;cl();time0=millis();times_in=millis();in_x=1;w=1;www=1;menu0=100;menu=100;}// IN1
  if(ir.value==IN3){in=2;cl();time0=millis();times_in=millis();in_x=1;w=1;www=1;menu0=100;menu=100;}// IN1
  if((ir.value==IR_7||digitalRead(4)==LOW)&&mute==0&&power==0){mute=1;in_x=0;tda.setAttLR(31);tda.setAttRR(31);tda.setAttLF(31);tda.setAttRF(31);
      menu0=100;cl();w=1;w2_arr();lcd.setCursor(8,1);lcd.print("MUTE");delay(300);}// mute on
  if((ir.value==IR_7||digitalRead(4)==LOW)&&mute==1&&power==0){mute=0;cl();time0=millis();w=1;w2_arr();menu0=0;menu=0;myEnc.write(0);audio();}// mute off
  if(((ir.value==IR_8||digitalRead(5)==LOW)&&power==0)||power_on==1){power=1;in_x=0;power_on=0;save=1;tda.setAttLR(31);tda.setAttRR(31);tda.setAttLF(31);tda.setAttRF(31);
      cl();lcd.setCursor(5,1);lcd.print("POWER  OFF");menu0=100;delay(3000);analogWrite(6, brig1*25);}// power off
  if((ir.value==IR_8||digitalRead(5)==LOW)&&power==1){power=0;analogWrite(6, brig0*25);lcd.clear();lcd.setCursor(5,1);lcd.print("POWER   ON ");w=1;w2_arr();menu0=0;myEnc.write(0);audio();delay(3000);cl();}// power on
   byte a[6];
     a[0]=DateTime.hour/10;
     a[1]=DateTime.hour%10;
     a[2]=DateTime.minute/10;
     a[3]=DateTime.minute%10;
     a[4]=DateTime.second/10;
     a[5]=DateTime.second%10;
 for(i=0;i<6;i++){
        case 0: e1=0,e2=1,e3=2;break;
        case 1: e1=3,e2=4,e3=5;break;
        case 2: e1=7,e2=8,e3=9;break;
      switch(a[i]){
  lcd.setCursor(5,3);lcd.print("POWER  OFF");
  if(digitalRead(10)==LOW&&digitalRead(2)==LOW){hour++;if(hour>23){hour=0;} clock.setDateTime(2020, 9, 15, hour, minut, secon);delay(100);}    // SET
  if(digitalRead(10)==LOW&&digitalRead(3)==LOW){minut++;if(minut>59){minut=0;} clock.setDateTime(2020, 9, 15, hour, minut, secon);delay(100); }// IN
  if(digitalRead(10)==LOW&&digitalRead(4)==LOW){secon=0; clock.setDateTime(2020, 9, 15, hour, minut, secon);delay(100); }                      // MUTE
//switch(in){
     //case 0: digitalWrite(15,HIGH);digitalWrite(16,LOW);digitalWrite(17,LOW);break; //иницелизация выхода по выбору устройства
     //case 1: digitalWrite(15,LOW);digitalWrite(16,HIGH);digitalWrite(17,LOW);break; //иницелизация выхода по выбору устройства
     //case 2: digitalWrite(15,LOW);digitalWrite(16,LOW);digitalWrite(17,HIGH);break; //иницелизация выхода по выбору устройства
 /////////////////////////////// MENU0 = VOLUME TERBLE BASS BALANCE ///////////////////////////////////////////////////////////////////////
  if(menu0==0){
    switch(menu){
      case 2: temp0 = treb;q=2;break;}
     if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr1==1){temp0++;gr2=0;cl1();time0=millis();;w=1;w2[q]=1;www=1;}// кнопка >>>>>>
     if(ir.value==IR_4){temp0--;gr1=0;gr2=1;cl1();time0=millis();;w=1;w2[q]=1;www=1;}// кнопка <
     switch(menu){
      case 2: treb = temp0;treb_func();break;}
   au();
   for(i=0;i<3;i++){if(menu==i){lcd.setCursor(0,i);lcd.write((uint8_t)3);}else{lcd.setCursor(0,i);lcd.print(" ");}}
   lcd.setCursor(1,0);lcd.print("VOLUME ");if(vol>=0){lcd.print(" ");}lcd.print(vol);lcd.print(" ");vol_d=map(vol,0,63,1,24);
   lcd.setCursor(1,1);lcd.print("BASS   ");if(bass>=0){lcd.print(" ");}lcd.print(bass);lcd.print(" ");bass_d=map(bass,-7,7,1,24);
   lcd.setCursor(1,2);lcd.print("TREBLE ");if(treb>=0){lcd.print(" ");}lcd.print(treb);lcd.print(" ");treb_d=map(treb,-7,7,1,24);
   lcd.setCursor(1,3);lcd.print("INPUT  ");if(in==0){lcd.print("BL");}else{lcd.print(in+1);}lcd.print("  ");
   lcd.print(DateTime.hour/10);lcd.print(DateTime.hour%10);lcd.print(":");lcd.print(DateTime.minute/10);lcd.print(DateTime.minute%10);lcd.print(":");
   lcd.print(DateTime.second/10);lcd.print(DateTime.second%10);
   for(n=0;n<3;n++){if(w2[n]==1){
   switch(n){
    case 0: par = vol_d;break;
    case 1: par = bass_d;break;
    case 2: par = treb_d;break;}
   }}// menu0 = 0
 if(menu0==1){
     switch(menu1){
      case 0: temp0 = att_lr;break;
      case 1: temp0 = att_rr;break;
      case 2: temp0 = att_lf;break;
      case 3: temp0 = att_rf;break;
      case 4: temp0 = loud;break;
      case 5: temp0 = brig0;break;
      case 6: temp0 = brig1;break;
     switch(menu1){
      case 4: loud  = temp0;loud_func();break;
      case 5: brig0  = temp0;brig0_func();break;
      case 6: brig1  = temp0;brig1_func();break;
  au();analogWrite(6, brig0*25);
  for(i=0;i<7;i++){if(menu1==i){lcd.setCursor(mesto2[i],mesto3[i]);lcd.write((uint8_t)3);}else{lcd.setCursor(mesto2[i],mesto3[i]);lcd.print(" ");}}
  lcd.setCursor(1,0);lcd.print("ATT_LR ");lcd.print(att_lr);lcd.print(" ");lcd.setCursor(11,0);lcd.print("ATT_RR ");lcd.print(att_rr);lcd.print(" ");
  lcd.setCursor(1,1);lcd.print("ATT_LF ");lcd.print(att_lf);lcd.print(" ");lcd.setCursor(11,1);lcd.print("ATT_RF ");lcd.print(att_rf);lcd.print(" ");
  lcd.setCursor(7,2);lcd.print("LOUD ");if(loud==0){lcd.print("OFF");}else{lcd.print("ON ");}
  lcd.setCursor(1,3);lcd.print("BRIG_1 ");lcd.print(brig0);lcd.print(" ");lcd.setCursor(11,3);lcd.print("BRIG_2 ");lcd.print(brig1);
 } // menu0 = 1
if(in_x==1){ menu0=100;
   switch(in){
     if(ir.value==IR_3){gain0++;gr1=1;gr2=0;cl1();time0=millis();times_in=millis();www=1;w=1;gain_func();}// кнопка >
     if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr1==1){gain0++;gr2=0;cl1();time0=millis();times_in=millis();www=1;w=1;gain_func();}// кнопка >>>>>>
     if(ir.value==IR_4){gain0--;gr1=0;gr2=1;cl1();time0=millis();times_in=millis();www=1;w=1;gain_func();}// кнопка <
     if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr2==1){gain0--;gr1=0;cl1();time0=millis();times_in=millis();www=1;w=1;gain_func();}// кнопка <<<<<<
    gain0=gain0+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;time0=millis();times_in=millis();www=1;w=1;gain_func();}
   switch(in){
     case 0: gain1 = gain0;break;
     case 1: gain2 = gain0;break;
     case 2: gain3 = gain0;break;
  au();
  lcd.setCursor(5,1);if(in==0){lcd.print("Gain BL   ");}else{lcd.print("Gain IN ");lcd.print(in+1);lcd.print(" ");}lcd.setCursor(6,2);lcd.print(float(gain0*3.75));lcd.print(" ");lcd.print("dB ");
if(millis()-time0>10000&&w==1&&mute==0&&power==0){if(menu0==1){cl();}w=0;menu0=0;menu=0;w2_arr();}
if(millis()-times_in>3000&&w==1&&in_x==1&&mute==0&&power==0){time0=millis();w=0;in_x=0;menu0=0;menu=0;w2_arr();cl();}
if(save==1){save=0;
     EEPROM.update(0,vol);EEPROM.update(1,treb+7);EEPROM.update(2,bass+7);EEPROM.update(3,in);
     EEPROM.update(6,gain1);EEPROM.update(7,gain2);EEPROM.update(8,gain3);
     EEPROM.update(20,att_lr);EEPROM.update(21,att_rr);EEPROM.update(22,att_lf);EEPROM.update(23,att_rf);
     EEPROM.update(10,loud);EEPROM.update(11,brig0);EEPROM.update(12,brig1);}
} //loop
void brig1_func(){if(brig1>8){brig1=8;}if(brig1<0){brig1=0;}}
void brig0_func(){if(brig0>8){brig0=8;}if(brig0<0){brig0=0;}}
void in_func(){if(in>2){in=2;}if(in<0){in=0;}}
void loud_func(){if(loud<0){loud=0;}if(loud>1){loud=1;}}
void gain_func(){if(gain0<0){gain0=0;}if(gain0>3){gain0=3;}}
void att_lr_func(){if(att_lr<0){att_lr=0;}if(att_lr>31){att_lr=31;}}
void att_rr_func(){if(att_rr<0){att_rr=0;}if(att_rr>31){att_rr=31;}}
void att_lf_func(){if(att_lf<0){att_lf=0;}if(att_lf>31){att_lf=31;}}
void att_rf_func(){if(att_rf<0){att_rf=0;}if(att_rf>31){att_rf=31;}}
void vol_func(){if(vol<0){vol=0;}if(vol>63){vol=63;}}
  tda.setAttLR(att_lr);   // аттенюатор LR 0...31
  tda.setAttRR(att_rr);   // аттенюатор RR 0...31
  tda.setAttLF(att_lf);   // аттенюатор LF 0...31
  tda.setAttRF(att_rf);   // аттенюатор RF 0...31
  tda.setSwitch(in,loud,gain0); // вход 0...2, тонкомпенсация 1 вкл 0 выкл, усиление 0...3
  tda.setBass(bass);    // тембр НЧ -7...+7
  tda.setTreble(treb);  // тембр ВЧ -7...+7
281
Я посмотрел код, строка input информационная, в ней нельзя поменять номер входа, это можно сделать через пульт или кнопку IN.
282
Извините тупанул, не сообразил, что переключение происходит по второму нажатию кнопки.
283 (2026-06-11 09:19:57 отредактировано Magali2012)
Здравствуйте, подскажите пожалуйста где в настройках меню регулировка фазы сабвуфера, скетч брал из 208 сообщения, если там нет этого, то если можно добавьте пожалуйста, можно в ущерб часов, лишь бы было шесть входов
284
http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2026/06/628da37d135eb50a9968f6e4e7c90889.png
И еще вопрос - центральные частоты сабвуфера правильно указаны?
