51
Re: TDA8425 + энкодер + пульт + STANDBY + часы(DS3231)
У Вас такая плата - "Arduino Yún ?
52
вот одно нашел в библиотеке по другому имя...
53 (2020-06-20 23:11:41 отредактировано sanj76a)
причем адуино, не компелируеца, или я не понимаю,
54
http://forum.rcl-radio.ru/misc.php?acti … download=1 это для экрана с i2c модулем, какое у Вас подключение экрана, почему в ответе компиляции у Вас Arduino Yún а не Arduino UNO , MINI или NANO?
55 (2020-06-20 23:25:03 отредактировано sanj76a)
nano arduino
ставил олд и просто 328 загрузчик
56
У Вас верно выбрана плата?
http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2020/06/c8545d4fa2c3bb7a224793733a795153.png
57
Установите библиотеку - http://forum.rcl-radio.ru/misc.php?acti … download=1
58
был бок, юни стояло, поставил правильно,
все равно библиотеку не находил, поставил по ваше ссылке библиотеку заработало,
библиотеки под разные версии иде иногда не работают
59
sanj76a пишет:
библиотеки вставил
Ну так найди этот файл LiquidCrystal_I2C.h в папке с библиотекой и скопируй его в папку со скетчем. Должно получиться .
60
http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2020/06/6dc1d2e8eb415a7246f67bf90ea7d8f1.jpg
61
http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2020/06/4d816cce503b692f347087b1e747ea55.jpg
62
http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2020/06/df76284716661a2b36207d7373b5cf01.jpg
63
http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2020/06/b59c248473d07c81ade012337671c5cc.jpg
64 (2020-06-24 19:33:27 отредактировано sanj76a)
1. Коррекция времени возможна только в режиме POWER   ON, в остальных режимах не столь важно.
    В режиме MUTE желательно чтоб отображались время и дата.
    Не понятна работа в  режиме MUTE, что происходит в режиме активации MUTE(активируется кнопкой, пультом)
    pinMode(A1,INPUT);// MUTE
    чтоб в режиме MUTE на каком-нибудь выходе появлялся низки ур., в режиме воспроизведения -высокий ур.,
    (для управления вторым реле  откл. УНЧ TDA7377).
    STANDBY-выключает все, MUTE ток УНЧ. И управлялись независимо.
65 (2020-06-24 18:08:00 отредактировано sanj76a)
digitalWrite(8,LOW) - что это значит? а если HIGH?
66 (2020-07-03 09:01:09 отредактировано sanj76a)
При регулировке уровней громкости баса,...., индикатор неприятно моргает, примерно с частотой 1 герц
67
На выходных постараюсь поправить скетч.
digitalWrite(8,LOW) - что это значит? а если HIGH? - это запись состояния выхода, D8 перевести в 0 или в 1 при HIGH
68 (2020-07-05 20:13:52 отредактировано sanj76a)
........На выходных постараюсь поправить скетч...
69
я помню что обещал, но пока не могу выделить время для исправления и тестирования скетча, постараюсь сделать в ближайшие дни.
70
Сделано
Добавлен выход D7 - меняет состояние в режиме MUTE
Вроде устранил, проверьте, у себя не замечаю.
да, все верно
#define IR_5_1 0x2FD629D // Кнопка IN1
#define IR_5_2 0x2FD22DD // Кнопка IN2
#define IR_6 0x2FDB24D // Кнопка MUTE
#define IR_7 0x2FD00FF // POWER
#include <TDA8425.h>
#include <Encoder.h>
#include <MsTimer2.h>
#include <boarddefs.h>
#include <IRremote.h>
#include <DS3231.h>
   DS3231 clock;// Связываем объект clock с библиотекой DS3231
   RTCDateTime DateTime;// Определяем сущность структуры RTCDateTime (описанной в библиотеке DS3231) для хранения считанных с часов даты и времени
   Encoder myEnc(11, 10);//CLK, DT
   TDA8425 tda;
    byte a1[8]={0b10101,0b10101,0b10101,0b10101,0b10101,0b10101,0b10101,0b10101};
    byte a2[8]={0b10100,0b10100,0b10100,0b10100,0b10100,0b10100,0b10100,0b10100};
    byte a3[8]={0b10000,0b10000,0b10000,0b10000,0b10000,0b10000,0b10000,0b10000};
   int menu,vol,vol_d,balans,bass,bass_d,treb,treb_d,in,mute,sss;
   byte w,w2,standby=1,www,z,z0,z1,gr1,gr2,t;
   unsigned long time,oldPosition  = -999,newPosition,tik;
   int minut,hour,date,mont,corr,x,reg_time,vvv;
   Serial.begin(9600);lcd.init();lcd.backlight();clock.begin();// Инициализируем работу с объектом библиотеки DS3231
   pinMode(12,INPUT);// меню кнопка энкодера SW
   pinMode(A0,INPUT);// кнопка POWER
   pinMode(8,OUTPUT);// выход управления STANDBY
   pinMode(7,OUTPUT);// выход управления MUTE
   pinMode(2,INPUT); // корр. перебор
   pinMode(3,INPUT); // корр.
   digitalWrite(8,LOW);
   bass = EEPROM.read(1);// bass eeprom
   treb = EEPROM.read(2);// treb eeprom
   in = EEPROM.read(3);// in eeprom
   lcd.setCursor(4,0);lcd.print("TDA8425");delay(1000);
void loop() {delay(10);DateTime = clock.getDateTime();   // Считываем c часов текущие значения даты и времени в сущность DateTime
   if(standby==1&&reg_time==0){menu=100;ds3231();lcd.setCursor(0,1);lcd.print("   POWER  OFF   ");delay(1000);lcd.noBacklight();}
   if(analogRead(A0)>900&&standby==1){standby=0;lcd.clear();lcd.setCursor(0,0);lcd.backlight();lcd.print("   POWER   ON   ");digitalWrite(8,HIGH);delay(2000);cl();menu=0;w2=1;}
   if(analogRead(A0)>900&&standby==0){standby=1;lcd.clear();digitalWrite(8,LOW);delay(500);menu=100;}
   if(analogRead(A1)>900&&mute==0&&standby==0){mute=1;cl1();menu=100;w=0;lcd.setCursor(0,0);lcd.print("      MUTE      ");delay(500);}
   if(analogRead(A1)>900&&mute==1&&standby==0){mute=0;cl1();delay(100);menu=0;w2=1;}
   if(mute==1){w=0;}
   if ( irrecv.decode( &ir )) {Serial.print("0x");Serial.println( ir.value,HEX);time=millis();delay(50);if(t==1){lcd.clear();}t=0;w=1;w2=1;irrecv.resume();}// IR приемник
   if(digitalRead(12)==LOW&&standby==0){menu++;cl1();myEnc.write(0);time=millis();w=1;w2=1;if(menu>4){menu=0;}}// меню
    if(ir.value==IR_1&&standby==0){menu++;gr1=0;gr2=0;cl1();time=millis();w=1;w2=1;if(menu>4){menu=0;}}// IR меню кнопка вверх
    if(ir.value==IR_2&&standby==0){menu--;gr1=0;gr2=0;cl1();time=millis();w=1;w2=1;if(menu<0){menu=4;}}// IR меню кнопка вниз
    if(ir.value==IR_7&&standby==1){standby=0;gr1=0;gr2=0;lcd.clear();cl();lcd.setCursor(0,0);lcd.backlight();lcd.print("   POWER   ON   ");digitalWrite(8,HIGH);delay(2000);cl();menu=0;w2=1;}//IR power on
    if(ir.value==IR_7&&standby==0){standby=1;gr1=0;gr2=0;lcd.clear();cl();digitalWrite(8,LOW);delay(500);menu=100;}//IR power off
    if(ir.value==IR_6&&mute==0&&standby==0){mute=1;cl1();menu=100;w=0;lcd.setCursor(0,0);lcd.print("      MUTE      ");delay(500);}// IR MUTE
    if(ir.value==IR_6&&mute==1&&standby==0){mute=0;cl1();menu=0;w2=1;}//IR MUTE
    if(ir.value==IR_5_1&&standby==0){in=0;gr1=0;gr2=0;cl1();time=millis();w=1;w2=1;lcd.setCursor(0,0);lcd.print("     INPUT1      ");audio();delay(2000);}// IN 1
    if(ir.value==IR_5_2&&standby==0){in=1;gr1=0;gr2=0;cl1();time=millis();w=1;w2=1;lcd.setCursor(0,0);lcd.print("     INPUT2      ");audio();delay(2000);}// IN 2
    if(mute==1){
      digitalWrite(7,LOW);
       lcd.setCursor(1,1);
 if(DateTime.hour<10){lcd.print("0");}lcd.print(DateTime.hour);lcd.print(":");
 if(DateTime.minute<10){lcd.print("0");}lcd.print(DateTime.minute);lcd.print(":");
 if(DateTime.second<10){lcd.print("0");}lcd.print(DateTime.second);lcd.print(" ");
 if(DateTime.day<10){lcd.print("0");}lcd.print(DateTime.day);lcd.print("-");
 if(DateTime.month<10){lcd.print("0");}lcd.print(DateTime.month);
      }else{digitalWrite(7,HIGH);}
/////////////////////// VOLUME ///////////////////////////////////
     if(ir.value==IR_3){vol++;gr1=1;gr2=0;cl();w2=1;ogr_vol();audio();}// кнопка >
     if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr1==1){vol++;gr2=0;cl();w2=1;ogr_vol();audio();}// кнопка >>>>>>
     if(ir.value==IR_4){vol--;gr1=0;gr2=1;cl();w2=1;ogr_vol();audio();}// кнопка <
     if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr2==1){vol--;gr1=0;cl();w2=1;ogr_vol();audio();}// кнопка <<<<<<
    vol=vol+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;time=millis();w=1;w2=1;ogr_vol();audio();}
   lcd.print(" ");lcd.print((-45+vol)*2);lcd.print(" ");lcd.setCursor(13,0);lcd.print("dB");vol_d=vol;
   if(t==1){
 lcd.setCursor(4,1);
    else{
   if(w2==1){
   if(z1==2){lcd.setCursor(z0,1);lcd.write((uint8_t)2);}w2=0;}}}
//////////////// BASS /////////////////////////////////////
     if(ir.value==IR_3){bass++;gr1=1;gr2=0;cl();w2=1;ogr_bass();audio();}// кнопка >
     if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr1==1){bass++;gr2=0;cl();w2=1;ogr_bass();audio();}// кнопка >>>>>>
     if(ir.value==IR_4){bass--;gr1=0;gr2=1;cl();w2=1;ogr_bass();audio();}// кнопка <
     if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr2==1){bass--;gr1=0;cl();w2=1;ogr_bass();audio();}// кнопка <<<<<<
    bass=bass+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;time=millis();w=1;w2=1;ogr_bass();audio();}
     lcd.setCursor(0,0);lcd.print("BASS      ");
  switch(bass){
    case 11: bass_d=15;break;
    case 10: bass_d=12;break;
    case 9:  bass_d=9;break;
    case 8:  bass_d=6;break;
    case 7:  bass_d=3;break;
    case 6:  bass_d=0;break;
    case 5:  bass_d=-3;break;
    case 4:  bass_d=-6;break;
    case 3:  bass_d=-9;break;
    case 2:  bass_d=-12;break;
   if(bass_d>=0){lcd.print("+");}else{lcd.print("-");}
   if(bass_d>-10&&bass_d<=0||bass_d<10&&bass_d>0){{lcd.print(" ");}}
  lcd.print(abs(bass_d));lcd.print(" dB   ");
    if(w2==1){bass_d=bass_d+12;
    if(z1==1){lcd.setCursor(z0+3,1);lcd.write((uint8_t)0);lcd.setCursor(z0+3+1,1);lcd.print("    ");}}
    if(bass_d==0){lcd.setCursor(0,1);lcd.print("                ");}w2=0;}}
/////////////////////// TREBLE //////////////////////////////////////////////////////
     if(ir.value==IR_3){treb++;gr1=1;gr2=0;cl();w2=1;ogr_treb();audio();}// кнопка >
     if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr1==1){treb++;gr2=0;cl();w2=1;ogr_treb();audio();}// кнопка >>>>>>
     if(ir.value==IR_4){treb--;gr1=0;gr2=1;cl();w2=1;ogr_treb();audio();}// кнопка <
     if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr2==1){treb--;gr1=0;cl();w2=1;ogr_treb();audio();}// кнопка <<<<<<
    treb=treb+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;time=millis();w=1;w2=1;ogr_treb();audio();}
     lcd.setCursor(0,0);lcd.print("TREBLE    ");
  switch(treb){
    case 10: treb_d=12;break;
    case 9:  treb_d=9;break;
    case 8:  treb_d=6;break;
    case 7:  treb_d=3;break;
    case 6:  treb_d=0;break;
    case 5:  treb_d=-3;break;
    case 4:  treb_d=-6;break;
    case 3:  treb_d=-9;break;
    case 2:  treb_d=-12;break;
   if(treb_d>=0){lcd.print("+");}else{lcd.print("-");}
   if(treb_d>-10&&treb_d<=0||treb_d<10&&treb_d>0){{lcd.print(" ");}}
  lcd.print(abs(treb_d));lcd.print(" dB   ");
    if(w2==1){treb_d=treb_d+12;
    if(z1==1){lcd.setCursor(z0+4,1);lcd.write((uint8_t)0);lcd.setCursor(z0+4+1,1);lcd.print("   ");}}
    if(treb_d==0){lcd.setCursor(0,1);lcd.print("                ");}w2=0;}}
//////////////// BALANCE /////////////////////////////////////
     if(ir.value==IR_3){balans++;gr1=1;gr2=0;cl1();w2=1;ogr_balans();audio();}// кнопка >
     if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr1==1){balans++;gr2=0;cl();w2=1;ogr_balans();audio();}// кнопка >>>>>>
     if(ir.value==IR_4){balans--;gr1=0;gr2=1;cl1();w2=1;ogr_balans();audio();}// кнопка <
     if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr2==1){balans--;gr1=0;cl();w2=1;ogr_balans();audio();}// кнопка <<<<<<
    balans=balans+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;time=millis();w=1;w2=1;lcd.clear();ogr_balans();audio();}
    lcd.setCursor(0,0);
   if(balans*2>=0){lcd.print("-");}else{lcd.print("+");}
  lcd.print(abs(balans*2));lcd.print(" dB ");
  lcd.print(" <>  ");
   if(balans*2>=0){lcd.print("+");}else{lcd.print("-");}
  ///////////////////////// input /////////////////////////////
  if(menu==4){
     if(ir.value==IR_3){in++;gr1=1;gr2=0;cl();w2=1;ogr_in();audio();}// кнопка >
     if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr1==1){in++;gr2=0;cl1();w2=1;ogr_in();audio();}// кнопка >>>>>>
     if(ir.value==IR_4){in--;gr1=0;gr2=1;cl();w2=1;ogr_in();audio();}// кнопка <
     if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr2==1){in--;gr1=0;cl1();w2=1;ogr_in();audio();}// кнопка <<<<<<
    in=in+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;audio();time=millis();w=1;ogr_in();audio();}
  lcd.setCursor(0,1);lcd.print("INPUT: ");lcd.print(in+1);
    if(millis()-time>10000 && w==1){// сохранение всех настроек в eeprom через 10 сек неактивности
     EEPROM.update(0,vol);
     EEPROM.update(4,balans+4);
     EEPROM.update(1,bass);
     EEPROM.update(2,treb);
     EEPROM.update(3,in);
     w=0;w2=1;menu=0;cl1();t=1; }
////////////////// reg time ///////////////////////////////////
     if(digitalRead(2)==HIGH&&standby==1){menu=100;cl();reg_time=1;x++;if(x>4){corr=1;cl();reg_time=0;x=0;menu=0;}};
     if(reg_time==1){
     menu=100;standby=1;
     hour = DateTime.hour;
     minut = DateTime.minute;
     date = DateTime.day;
     mont = DateTime.month;
 lcd.setCursor(2,0);lcd.print("Time setting");//lcd.print(x);
if(millis()-tik<200){vvv=0;}if(millis()-tik>200&&millis()-tik<1000){vvv=1;}if(millis()-tik>1000){tik=millis();}
 if(digitalRead(3)==HIGH&&x==1){hour++;delay(200);if(hour>23){hour=0;}corr=1;}
 if(digitalRead(3)==HIGH&&x==2){minut++;delay(200);if(minut>59){minut=0;}corr=1;}
 if(digitalRead(3)==HIGH&&x==3){date++;delay(200);if(date>31){date=1;}corr=1;}
 if(digitalRead(3)==HIGH&&x==4){mont++;delay(200);if(mont>12){mont=1;}corr=1;}
if(x==1&&vvv==0){lcd.setCursor(1,1);lcd.print("  ");}
else{lcd.setCursor(1,1);lcd.print(hour/10);lcd.print(hour%10);}
lcd.print(":");
if(x==2&&vvv==0){lcd.setCursor(4,1);lcd.print("  ");}
else{lcd.setCursor(4,1);lcd.print(minut/10);lcd.print(minut%10);}
lcd.print("   ");
if(x==3&&vvv==0){lcd.setCursor(9,1);lcd.print("  ");}
else{lcd.setCursor(9,1);lcd.print(date/10);lcd.print(date%10);}
lcd.print("-");
if(x==4&&vvv==0){lcd.setCursor(12,1);lcd.print("  ");}
else{lcd.setCursor(12,1);lcd.print(mont/10);lcd.print(mont%10);}
 if(corr==1){clock.setDateTime(2019, mont, date, hour,  minut, 0);corr=0;}
}//loop
void ds3231(){lcd.setCursor(1,0);
void ogr_balans(){if(balans>4){balans=4;}if(balans<-4){balans=-4;}}
void ogr_vol(){if(t==1){lcd.clear();}t=0;if(vol<0){vol=0;}if(vol>48){vol=48;}}
void cl(){ir.value=0;delay(200);}
void cl1(){ir.value=0;delay(400);lcd.clear();}
  tda.setVolumeL(vol+balans);
  tda.setVolumeR(vol-balans);
  tda.setBass(bass);
  tda.setTreble(treb);
  tda.setMute(mute);
  tda.setSource(in);
71
Arduino: 1.8.12 (Windows 7), Плата:"Arduino Nano, ATmega328P (Old Bootloader)"
sketch_jul16a:13:10: fatal error: LiquidCrystal_I2C.h: No such file or directory
compilation terminated.
exit status 1
LiquidCrystal_I2C.h ---этот файл у меня в библиотеке под
таким именем   --LiquidCrystal.h--
меняю - появляется ошибка в это строке (не привожу коментарий, очень много написано)
72
LiquidCrystal_I2C.h - не установлена библиотека
73
1. LiquidCrystal_I2C.h установил, заработал
2.  if(standby==1&&reg_time==0){menu=100;ds3231();lcd.setCursor(0,1);lcd.print("   POWER  OFF   ");delay(1000);}
     изменил сдесь (при OFF лсд  не светился)
3.  нужны другие коды кнопок, здесь изменить под свои по свой коды?
     В предыдущем скетче было по другому.
74
Откройте монитор порта и узнайте коды кнопок своего пульта.
Меняете выделенное как пример:
75 (2020-07-16 17:35:19 отредактировано sanj76a)
я коды знаю. сканировал и менял меня интересует
кроме того , чтя указал, где еще нужно делать изменения, кроме как сдесь
на входе TDA8425 размах сигнала большой, почти 1в, на выходе в разы меньше, на лсд +6дб, очень тихо играет.
Может скеч?
