51
Re: TDA8425 + энкодер + пульт + STANDBY + часы(DS3231)
У Вас такая плата - "Arduino Yún ?
52
вот одно нашел в библиотеке по другому имя...
53 (2020-06-21 05:11:41 отредактировано sanj76a)
причем адуино, не компелируеца, или я не понимаю,
54
http://forum.rcl-radio.ru/misc.php?acti … download=1 это для экрана с i2c модулем, какое у Вас подключение экрана, почему в ответе компиляции у Вас Arduino Yún а не Arduino UNO , MINI или NANO?
55 (2020-06-21 05:25:03 отредактировано sanj76a)
nano arduino
ставил олд и просто 328 загрузчик
56
У Вас верно выбрана плата?
http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2020/06/c8545d4fa2c3bb7a224793733a795153.png
57
Установите библиотеку - http://forum.rcl-radio.ru/misc.php?acti … download=1
58
был бок, юни стояло, поставил правильно,
все равно библиотеку не находил, поставил по ваше ссылке библиотеку заработало,
библиотеки под разные версии иде иногда не работают
59
sanj76a пишет:
библиотеки вставил
Ну так найди этот файл LiquidCrystal_I2C.h в папке с библиотекой и скопируй его в папку со скетчем. Должно получиться .
60
http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2020/06/6dc1d2e8eb415a7246f67bf90ea7d8f1.jpg
61
http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2020/06/4d816cce503b692f347087b1e747ea55.jpg
62
http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2020/06/df76284716661a2b36207d7373b5cf01.jpg
63
http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2020/06/b59c248473d07c81ade012337671c5cc.jpg
64 (2020-06-25 01:33:27 отредактировано sanj76a)
1. Коррекция времени возможна только в режиме POWER   ON, в остальных режимах не столь важно.
    В режиме MUTE желательно чтоб отображались время и дата.
    Не понятна работа в  режиме MUTE, что происходит в режиме активации MUTE(активируется кнопкой, пультом)
    pinMode(A1,INPUT);// MUTE
    чтоб в режиме MUTE на каком-нибудь выходе появлялся низки ур., в режиме воспроизведения -высокий ур.,
    (для управления вторым реле  откл. УНЧ TDA7377).
    STANDBY-выключает все, MUTE ток УНЧ. И управлялись независимо.
65 (2020-06-25 00:08:00 отредактировано sanj76a)
digitalWrite(8,LOW) - что это значит? а если HIGH?
66 (2020-07-03 15:01:09 отредактировано sanj76a)
При регулировке уровней громкости баса,...., индикатор неприятно моргает, примерно с частотой 1 герц
67
На выходных постараюсь поправить скетч.
digitalWrite(8,LOW) - что это значит? а если HIGH? - это запись состояния выхода, D8 перевести в 0 или в 1 при HIGH
68 (2020-07-06 02:13:52 отредактировано sanj76a)
........На выходных постараюсь поправить скетч...
69
я помню что обещал, но пока не могу выделить время для исправления и тестирования скетча, постараюсь сделать в ближайшие дни.
