Re: TDA8425 + энкодер + пульт + STANDBY + часы(DS3231)
У Вас такая плата - "Arduino Yún ?
Форум закрывается. С 7 июля 2026 года вступают в силу новые требования к работе с пользовательским контентом и авторизацией — в соответствии с Федеральным законом от 26.06.2026 № 199‑ФЗ. У меня нет возможности обеспечить требуемый уровень контроля и привести площадку в соответствие с новыми нормами. Спасибо, что были здесь.
forum.rcl-radio.ru → Переделки → TDA8425 + энкодер + пульт + STANDBY + часы(DS3231)
вот одно нашел в библиотеке по другому имя...
причем адуино, не компелируеца, или я не понимаю,
http://forum.rcl-radio.ru/misc.php?acti … download=1 это для экрана с i2c модулем, какое у Вас подключение экрана, почему в ответе компиляции у Вас Arduino Yún а не Arduino UNO , MINI или NANO?
nano arduino
ставил олд и просто 328 загрузчик
У Вас верно выбрана плата?
Установите библиотеку - http://forum.rcl-radio.ru/misc.php?acti … download=1
был бок, юни стояло, поставил правильно,
все равно библиотеку не находил, поставил по ваше ссылке библиотеку заработало,
библиотеки под разные версии иде иногда не работают
библиотеки вставил
Ну так найди этот файл LiquidCrystal_I2C.h в папке с библиотекой и скопируй его в папку со скетчем. Должно получиться .
1. Коррекция времени возможна только в режиме POWER ON, в остальных режимах не столь важно.
В режиме MUTE желательно чтоб отображались время и дата.
Не понятна работа в режиме MUTE, что происходит в режиме активации MUTE(активируется кнопкой, пультом)
pinMode(A1,INPUT);// MUTE
чтоб в режиме MUTE на каком-нибудь выходе появлялся низки ур., в режиме воспроизведения -высокий ур.,
(для управления вторым реле откл. УНЧ TDA7377).
STANDBY-выключает все, MUTE ток УНЧ. И управлялись независимо.
digitalWrite(8,LOW) - что это значит? а если HIGH?
При регулировке уровней громкости баса,...., индикатор неприятно моргает, примерно с частотой 1 герц
На выходных постараюсь поправить скетч.
digitalWrite(8,LOW) - что это значит? а если HIGH? - это запись состояния выхода, D8 перевести в 0 или в 1 при HIGH
........На выходных постараюсь поправить скетч...
я помню что обещал, но пока не могу выделить время для исправления и тестирования скетча, постараюсь сделать в ближайшие дни.
Сделано
Добавлен выход D7 - меняет состояние в режиме MUTE
Вроде устранил, проверьте, у себя не замечаю.
да, все верно
#define IR_5_1 0x2FD629D // Кнопка IN1
#define IR_5_2 0x2FD22DD // Кнопка IN2
#define IR_6 0x2FDB24D // Кнопка MUTE
#define IR_7 0x2FD00FF // POWER
#include <TDA8425.h>
#include <Encoder.h>
#include <MsTimer2.h>
#include <boarddefs.h>
#include <IRremote.h>
#include <DS3231.h>
DS3231 clock;// Связываем объект clock с библиотекой DS3231
RTCDateTime DateTime;// Определяем сущность структуры RTCDateTime (описанной в библиотеке DS3231) для хранения считанных с часов даты и времени
Encoder myEnc(11, 10);//CLK, DT
TDA8425 tda;
byte a1[8]={0b10101,0b10101,0b10101,0b10101,0b10101,0b10101,0b10101,0b10101};
byte a2[8]={0b10100,0b10100,0b10100,0b10100,0b10100,0b10100,0b10100,0b10100};
byte a3[8]={0b10000,0b10000,0b10000,0b10000,0b10000,0b10000,0b10000,0b10000};
int menu,vol,vol_d,balans,bass,bass_d,treb,treb_d,in,mute,sss;
byte w,w2,standby=1,www,z,z0,z1,gr1,gr2,t;
unsigned long time,oldPosition = -999,newPosition,tik;
int minut,hour,date,mont,corr,x,reg_time,vvv;
Serial.begin(9600);lcd.init();lcd.backlight();clock.begin();// Инициализируем работу с объектом библиотеки DS3231
pinMode(12,INPUT);// меню кнопка энкодера SW
pinMode(A0,INPUT);// кнопка POWER
pinMode(8,OUTPUT);// выход управления STANDBY
pinMode(7,OUTPUT);// выход управления MUTE
pinMode(2,INPUT); // корр. перебор
pinMode(3,INPUT); // корр.
digitalWrite(8,LOW);
bass = EEPROM.read(1);// bass eeprom
treb = EEPROM.read(2);// treb eeprom
in = EEPROM.read(3);// in eeprom
lcd.setCursor(4,0);lcd.print("TDA8425");delay(1000);
void loop() {delay(10);DateTime = clock.getDateTime(); // Считываем c часов текущие значения даты и времени в сущность DateTime
if(standby==1&®_time==0){menu=100;ds3231();lcd.setCursor(0,1);lcd.print(" POWER OFF ");delay(1000);lcd.noBacklight();}
if(analogRead(A0)>900&&standby==1){standby=0;lcd.clear();lcd.setCursor(0,0);lcd.backlight();lcd.print(" POWER ON ");digitalWrite(8,HIGH);delay(2000);cl();menu=0;w2=1;}
if(analogRead(A0)>900&&standby==0){standby=1;lcd.clear();digitalWrite(8,LOW);delay(500);menu=100;}
if(analogRead(A1)>900&&mute==0&&standby==0){mute=1;cl1();menu=100;w=0;lcd.setCursor(0,0);lcd.print(" MUTE ");delay(500);}
if(analogRead(A1)>900&&mute==1&&standby==0){mute=0;cl1();delay(100);menu=0;w2=1;}
if(mute==1){w=0;}
if ( irrecv.decode( &ir )) {Serial.print("0x");Serial.println( ir.value,HEX);time=millis();delay(50);if(t==1){lcd.clear();}t=0;w=1;w2=1;irrecv.resume();}// IR приемник
if(digitalRead(12)==LOW&&standby==0){menu++;cl1();myEnc.write(0);time=millis();w=1;w2=1;if(menu>4){menu=0;}}// меню
if(ir.value==IR_1&&standby==0){menu++;gr1=0;gr2=0;cl1();time=millis();w=1;w2=1;if(menu>4){menu=0;}}// IR меню кнопка вверх
if(ir.value==IR_2&&standby==0){menu--;gr1=0;gr2=0;cl1();time=millis();w=1;w2=1;if(menu<0){menu=4;}}// IR меню кнопка вниз
if(ir.value==IR_7&&standby==1){standby=0;gr1=0;gr2=0;lcd.clear();cl();lcd.setCursor(0,0);lcd.backlight();lcd.print(" POWER ON ");digitalWrite(8,HIGH);delay(2000);cl();menu=0;w2=1;}//IR power on
if(ir.value==IR_7&&standby==0){standby=1;gr1=0;gr2=0;lcd.clear();cl();digitalWrite(8,LOW);delay(500);menu=100;}//IR power off
if(ir.value==IR_6&&mute==0&&standby==0){mute=1;cl1();menu=100;w=0;lcd.setCursor(0,0);lcd.print(" MUTE ");delay(500);}// IR MUTE
if(ir.value==IR_6&&mute==1&&standby==0){mute=0;cl1();menu=0;w2=1;}//IR MUTE
if(ir.value==IR_5_1&&standby==0){in=0;gr1=0;gr2=0;cl1();time=millis();w=1;w2=1;lcd.setCursor(0,0);lcd.print(" INPUT1 ");audio();delay(2000);}// IN 1
if(ir.value==IR_5_2&&standby==0){in=1;gr1=0;gr2=0;cl1();time=millis();w=1;w2=1;lcd.setCursor(0,0);lcd.print(" INPUT2 ");audio();delay(2000);}// IN 2
if(mute==1){
digitalWrite(7,LOW);
lcd.setCursor(1,1);
if(DateTime.hour<10){lcd.print("0");}lcd.print(DateTime.hour);lcd.print(":");
if(DateTime.minute<10){lcd.print("0");}lcd.print(DateTime.minute);lcd.print(":");
if(DateTime.second<10){lcd.print("0");}lcd.print(DateTime.second);lcd.print(" ");
if(DateTime.day<10){lcd.print("0");}lcd.print(DateTime.day);lcd.print("-");
if(DateTime.month<10){lcd.print("0");}lcd.print(DateTime.month);
}else{digitalWrite(7,HIGH);}
/////////////////////// VOLUME ///////////////////////////////////
if(ir.value==IR_3){vol++;gr1=1;gr2=0;cl();w2=1;ogr_vol();audio();}// кнопка >
if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr1==1){vol++;gr2=0;cl();w2=1;ogr_vol();audio();}// кнопка >>>>>>
if(ir.value==IR_4){vol--;gr1=0;gr2=1;cl();w2=1;ogr_vol();audio();}// кнопка <
if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr2==1){vol--;gr1=0;cl();w2=1;ogr_vol();audio();}// кнопка <<<<<<
vol=vol+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;time=millis();w=1;w2=1;ogr_vol();audio();}
lcd.print(" ");lcd.print((-45+vol)*2);lcd.print(" ");lcd.setCursor(13,0);lcd.print("dB");vol_d=vol;
if(t==1){
lcd.setCursor(4,1);
else{
if(w2==1){
if(z1==2){lcd.setCursor(z0,1);lcd.write((uint8_t)2);}w2=0;}}}
//////////////// BASS /////////////////////////////////////
if(ir.value==IR_3){bass++;gr1=1;gr2=0;cl();w2=1;ogr_bass();audio();}// кнопка >
if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr1==1){bass++;gr2=0;cl();w2=1;ogr_bass();audio();}// кнопка >>>>>>
if(ir.value==IR_4){bass--;gr1=0;gr2=1;cl();w2=1;ogr_bass();audio();}// кнопка <
if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr2==1){bass--;gr1=0;cl();w2=1;ogr_bass();audio();}// кнопка <<<<<<
bass=bass+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;time=millis();w=1;w2=1;ogr_bass();audio();}
switch(bass){
case 11: bass_d=15;break;
case 10: bass_d=12;break;
case 9: bass_d=9;break;
case 8: bass_d=6;break;
case 7: bass_d=3;break;
case 6: bass_d=0;break;
case 5: bass_d=-3;break;
case 4: bass_d=-6;break;
case 3: bass_d=-9;break;
case 2: bass_d=-12;break;
if(bass_d>=0){lcd.print("+");}else{lcd.print("-");}
if(bass_d>-10&&bass_d<=0||bass_d<10&&bass_d>0){{lcd.print(" ");}}
lcd.print(abs(bass_d));lcd.print(" dB ");
if(w2==1){bass_d=bass_d+12;
if(z1==1){lcd.setCursor(z0+3,1);lcd.write((uint8_t)0);lcd.setCursor(z0+3+1,1);lcd.print(" ");}}
if(bass_d==0){lcd.setCursor(0,1);lcd.print(" ");}w2=0;}}
/////////////////////// TREBLE //////////////////////////////////////////////////////
if(ir.value==IR_3){treb++;gr1=1;gr2=0;cl();w2=1;ogr_treb();audio();}// кнопка >
if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr1==1){treb++;gr2=0;cl();w2=1;ogr_treb();audio();}// кнопка >>>>>>
if(ir.value==IR_4){treb--;gr1=0;gr2=1;cl();w2=1;ogr_treb();audio();}// кнопка <
if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr2==1){treb--;gr1=0;cl();w2=1;ogr_treb();audio();}// кнопка <<<<<<
treb=treb+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;time=millis();w=1;w2=1;ogr_treb();audio();}
lcd.setCursor(0,0);lcd.print("TREBLE ");
switch(treb){
case 10: treb_d=12;break;
case 9: treb_d=9;break;
case 8: treb_d=6;break;
case 7: treb_d=3;break;
case 6: treb_d=0;break;
case 5: treb_d=-3;break;
case 4: treb_d=-6;break;
case 3: treb_d=-9;break;
case 2: treb_d=-12;break;
if(treb_d>=0){lcd.print("+");}else{lcd.print("-");}
if(treb_d>-10&&treb_d<=0||treb_d<10&&treb_d>0){{lcd.print(" ");}}
lcd.print(abs(treb_d));lcd.print(" dB ");
if(w2==1){treb_d=treb_d+12;
if(z1==1){lcd.setCursor(z0+4,1);lcd.write((uint8_t)0);lcd.setCursor(z0+4+1,1);lcd.print(" ");}}
if(treb_d==0){lcd.setCursor(0,1);lcd.print(" ");}w2=0;}}
//////////////// BALANCE /////////////////////////////////////
if(ir.value==IR_3){balans++;gr1=1;gr2=0;cl1();w2=1;ogr_balans();audio();}// кнопка >
if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr1==1){balans++;gr2=0;cl();w2=1;ogr_balans();audio();}// кнопка >>>>>>
if(ir.value==IR_4){balans--;gr1=0;gr2=1;cl1();w2=1;ogr_balans();audio();}// кнопка <
if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr2==1){balans--;gr1=0;cl();w2=1;ogr_balans();audio();}// кнопка <<<<<<
balans=balans+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;time=millis();w=1;w2=1;lcd.clear();ogr_balans();audio();}
lcd.setCursor(0,0);
if(balans*2>=0){lcd.print("-");}else{lcd.print("+");}
lcd.print(abs(balans*2));lcd.print(" dB ");
lcd.print(" <> ");
if(balans*2>=0){lcd.print("+");}else{lcd.print("-");}
///////////////////////// input /////////////////////////////
if(menu==4){
if(ir.value==IR_3){in++;gr1=1;gr2=0;cl();w2=1;ogr_in();audio();}// кнопка >
if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr1==1){in++;gr2=0;cl1();w2=1;ogr_in();audio();}// кнопка >>>>>>
if(ir.value==IR_4){in--;gr1=0;gr2=1;cl();w2=1;ogr_in();audio();}// кнопка <
if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr2==1){in--;gr1=0;cl1();w2=1;ogr_in();audio();}// кнопка <<<<<<
in=in+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;audio();time=millis();w=1;ogr_in();audio();}
lcd.setCursor(0,1);lcd.print("INPUT: ");lcd.print(in+1);
if(millis()-time>10000 && w==1){// сохранение всех настроек в eeprom через 10 сек неактивности
EEPROM.update(0,vol);
EEPROM.update(4,balans+4);
EEPROM.update(1,bass);
EEPROM.update(2,treb);
EEPROM.update(3,in);
w=0;w2=1;menu=0;cl1();t=1; }
////////////////// reg time ///////////////////////////////////
if(digitalRead(2)==HIGH&&standby==1){menu=100;cl();reg_time=1;x++;if(x>4){corr=1;cl();reg_time=0;x=0;menu=0;}};
if(reg_time==1){
menu=100;standby=1;
hour = DateTime.hour;
minut = DateTime.minute;
date = DateTime.day;
mont = DateTime.month;
lcd.setCursor(2,0);lcd.print("Time setting");//lcd.print(x);
if(millis()-tik<200){vvv=0;}if(millis()-tik>200&&millis()-tik<1000){vvv=1;}if(millis()-tik>1000){tik=millis();}
if(digitalRead(3)==HIGH&&x==1){hour++;delay(200);if(hour>23){hour=0;}corr=1;}
if(digitalRead(3)==HIGH&&x==2){minut++;delay(200);if(minut>59){minut=0;}corr=1;}
if(digitalRead(3)==HIGH&&x==3){date++;delay(200);if(date>31){date=1;}corr=1;}
if(digitalRead(3)==HIGH&&x==4){mont++;delay(200);if(mont>12){mont=1;}corr=1;}
if(x==1&&vvv==0){lcd.setCursor(1,1);lcd.print(" ");}
else{lcd.setCursor(1,1);lcd.print(hour/10);lcd.print(hour%10);}
lcd.print(":");
if(x==2&&vvv==0){lcd.setCursor(4,1);lcd.print(" ");}
else{lcd.setCursor(4,1);lcd.print(minut/10);lcd.print(minut%10);}
lcd.print(" ");
if(x==3&&vvv==0){lcd.setCursor(9,1);lcd.print(" ");}
else{lcd.setCursor(9,1);lcd.print(date/10);lcd.print(date%10);}
lcd.print("-");
if(x==4&&vvv==0){lcd.setCursor(12,1);lcd.print(" ");}
else{lcd.setCursor(12,1);lcd.print(mont/10);lcd.print(mont%10);}
if(corr==1){clock.setDateTime(2019, mont, date, hour, minut, 0);corr=0;}
}//loop
void ds3231(){lcd.setCursor(1,0);
void ogr_balans(){if(balans>4){balans=4;}if(balans<-4){balans=-4;}}
void ogr_vol(){if(t==1){lcd.clear();}t=0;if(vol<0){vol=0;}if(vol>48){vol=48;}}
void cl(){ir.value=0;delay(200);}
void cl1(){ir.value=0;delay(400);lcd.clear();}
tda.setVolumeL(vol+balans);
tda.setVolumeR(vol-balans);
tda.setBass(bass);
tda.setTreble(treb);
tda.setMute(mute);
tda.setSource(in);
}Arduino: 1.8.12 (Windows 7), Плата:"Arduino Nano, ATmega328P (Old Bootloader)"
sketch_jul16a:13:10: fatal error: LiquidCrystal_I2C.h: No such file or directory
compilation terminated.
exit status 1
LiquidCrystal_I2C.h ---этот файл у меня в библиотеке под
таким именем --LiquidCrystal.h--
меняю - появляется ошибка в это строке (не привожу коментарий, очень много написано)
LiquidCrystal_I2C.h - не установлена библиотека
1. LiquidCrystal_I2C.h установил, заработал
2. if(standby==1&®_time==0){menu=100;ds3231();lcd.setCursor(0,1);lcd.print(" POWER OFF ");delay(1000);}
изменил сдесь (при OFF лсд не светился)
3. нужны другие коды кнопок, здесь изменить под свои по свой коды?
В предыдущем скетче было по другому.
Откройте монитор порта и узнайте коды кнопок своего пульта.
Меняете выделенное как пример:
я коды знаю. сканировал и менял меня интересует
кроме того , чтя указал, где еще нужно делать изменения, кроме как сдесь
на входе TDA8425 размах сигнала большой, почти 1в, на выходе в разы меньше, на лсд +6дб, очень тихо играет.
Может скеч?
