76
Re: attiny13
Спасибо!
Отпишусь как всё сделаю.
З. Ы. Ром - самый безвредный, из алкогольных, напиток. Прям удивительна высокая смерность среди пиратов.
77
Re: attiny13
Спасибо за перевод!
78
Re: attiny13
Хэлп ми.
После загрузке скетча из сообщения 72 экран все время переключается с заставки на рабочий экран.
Как победить это?
79
Re: attiny13
У меня все работает как задумано. При запуске экран горит 10 сек и гаснет, если нажать на кнопку снова загорается.
Проверьте настройки платы
http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2024/11/ec0dac6dad63dbc1b2330606f085fbf0.png
80
Re: attiny13
Настройки верные, иначе б не залился скетч.
Такое ощущение, что циклично запуск происходит.
Плату промыл, замыканий нет.
Пошел искать дальше.
81
Re: attiny13
Не совсем верно, если указать Arduino ISP: default (64) вместо 256 то скетч загрузится, но будет глючить.
82
Re: attiny13
У меня по крайней мере глючит, на экране каша из бегущих символов если установлено default (64)
83 (2024-11-26 15:11:00 отредактировано Karl2233)
Re: attiny13
Да, залил скетч в плату типо Нано - всё отлично!
А плата с голым камнем глючит.
Буду искать косяки на плате.
Upd 2day lather:
Всё спаяно без ошибок, поменял МК - всё без толку.
Тогда стал эксперементировать с версиями скетча ISP и платами программатора (Uno  and Nano).
Потом стал пробовать, при заливке Вашего скетча, разные платы из списка доступных lgt8f328p с 32 ногами.
В общем одна из них подошла.
Итог: надо перебирать платы, видимо МК который я купил, странный был и требовал другого загрузчика.
84
Re: attiny13
Уважаемый Александр, нет ли интереса создать ампервольтметр для аппарата точечной сварки?
Использовать Attiny13 + OLED 128*32.
Диапазон тока 100-1000А, напряжение - 0-5В.
Конечно, если б можно было б на lgt8f328p и 0,96(1,3)OLED и что б рисовал график - ваще крутотень была бы.
85
Re: attiny13
Под диапазон тока 100-1000А нужен хороший шунт на 75 мВ.
86 (2024-12-16 05:04:38 отредактировано Karl2233)
Re: attiny13
А если трансформатор тока?
Ведь точность тут не сильно важна.
Как думаете?
Но и шунт тоже можно.
87
Re: attiny13
Можно применять любой датчик тока, главное чтобы его выходное напряжение было от 0 до 4(5В).
88
Re: attiny13
Просто шунт это два дополнительных соеденения, а ТТ без оных.
Учитывая маленькое напряжение с трансформатора(1,8 -2,5В) думаю это существенно.
Хотя... Я буду стараться получить до 3В, так что и шунт наверное можно. Главное будет обеспечить хороший контакт.
89
Re: attiny13
Вот собранный ИБП http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2024/12/7042b7177698fd00c566c6fdeb871039.jpg
http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2024/12/48fc89691ad29e5ae0956e7b0ce9e26c.jpg
http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2024/12/ba165e9705805cf20f9ec04d3429d78b.jpg
90
Re: attiny13
Отлично получилось!
91 (2024-12-23 11:59:59 отредактировано Karl2233)
Re: attiny13
Данке!
Без Вашей помощи ничего б не сделал.
Ещё раз спасибо!
http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2024/12/1495a95e6c4079ab3aa8a30754d16ba0.jpg
Слева UPS для lgt8f328p и OLED, справа DCDC на 5 и 9. И Xl4015 для 12В.
Все микросхемы со стороны дорожек, там же самовосстанавливающиеся предохранители.
Xl4015 тоже со стороны дорожек, но в плате прорезал квадрат что б спина Xl4015  выступала и к ней радиатор приклеил.
92
Re: attiny13
Вот нашел нечто похожее.
https://github.com/ChipCE/tiny-power-mo … me-ov-file
Но тут лишний функционал, датчик иной и МК.
93
Re: attiny13
Для такого тока нужен большой шунт
94 (2024-12-27 13:27:14 отредактировано Karl2233)
Re: attiny13
А если токовый транс? Шунт тоже можно.
На Али много того и другого есть.
95
Re: attiny13
Напряжение переменное?
96
Re: attiny13
Да
97
Re: attiny13
Трансформатор тока хорошая идея. Главное как получить потом сигнал о 0 до +5В с трансформатора тока.
98 (2024-12-27 13:59:05 отредактировано Karl2233)
Re: attiny13
http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2024/12/22e42c7b86987743848827303e67e886.png
Я тут покопался... Ставится шунт на ТТ, после него ОУ.
И всё.
По сути, ТТ это как вторичная обмотка, где первичная провод с переменкой.
На ТТ пропорциональное току напряжение. Те же 75мВ при, например, 500А.
99
Re: attiny13
Хороший вариант, можно выходное напряжение сделать сразу 1000А/5В под аналоговый вход микроконтроллера.
100 (2024-12-29 10:10:17 отредактировано Karl2233)
Re: attiny13
Ага. Самое сложное - это программа с графиком. Интересно ж видеть пики и реальный ток.
Учитывая что длительность тока низкая, вот тут мне кажется проблемы, вплоть до невозможности на имеющихся МК.
Надо что б измерения и вывод информации были быстрее 0,1сек (0,1 - это минимальное время импульса).
Сможете помочь с этим? Интересно ли это Вам?
Если, конечно, это вообще возможно на lgt8f328p.
P. S. Что подумал. Ведь можно измерять не 24/7 а после упрааляющего сигнала. Например, пришёл сигнал - начали измерение и делаем его в течении 2-5 сек. Потом в график.
