76
Re: attiny13
Спасибо!
Отпишусь как всё сделаю.
З. Ы. Ром - самый безвредный, из алкогольных, напиток. Прям удивительна высокая смерность среди пиратов.
77
Re: attiny13
Спасибо за перевод!
78
Re: attiny13
Хэлп ми.
После загрузке скетча из сообщения 72 экран все время переключается с заставки на рабочий экран.
Как победить это?
79
Re: attiny13
У меня все работает как задумано. При запуске экран горит 10 сек и гаснет, если нажать на кнопку снова загорается.
Проверьте настройки платы
http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2024/11/ec0dac6dad63dbc1b2330606f085fbf0.png
80
Re: attiny13
Настройки верные, иначе б не залился скетч.
Такое ощущение, что циклично запуск происходит.
Плату промыл, замыканий нет.
Пошел искать дальше.
81
Re: attiny13
Не совсем верно, если указать Arduino ISP: default (64) вместо 256 то скетч загрузится, но будет глючить.
82
Re: attiny13
У меня по крайней мере глючит, на экране каша из бегущих символов если установлено default (64)
83 (2024-11-26 21:11:00 отредактировано Karl2233)
Re: attiny13
Да, залил скетч в плату типо Нано - всё отлично!
А плата с голым камнем глючит.
Буду искать косяки на плате.
Upd 2day lather:
Всё спаяно без ошибок, поменял МК - всё без толку.
Тогда стал эксперементировать с версиями скетча ISP и платами программатора (Uno  and Nano).
Потом стал пробовать, при заливке Вашего скетча, разные платы из списка доступных lgt8f328p с 32 ногами.
В общем одна из них подошла.
Итог: надо перебирать платы, видимо МК который я купил, странный был и требовал другого загрузчика.
84
Re: attiny13
Уважаемый Александр, нет ли интереса создать ампервольтметр для аппарата точечной сварки?
Использовать Attiny13 + OLED 128*32.
Диапазон тока 100-1000А, напряжение - 0-5В.
Конечно, если б можно было б на lgt8f328p и 0,96(1,3)OLED и что б рисовал график - ваще крутотень была бы.
85
Re: attiny13
Под диапазон тока 100-1000А нужен хороший шунт на 75 мВ.
86 (2024-12-16 11:04:38 отредактировано Karl2233)
Re: attiny13
А если трансформатор тока?
Ведь точность тут не сильно важна.
Как думаете?
Но и шунт тоже можно.
87
Re: attiny13
Можно применять любой датчик тока, главное чтобы его выходное напряжение было от 0 до 4(5В).
88
Re: attiny13
Просто шунт это два дополнительных соеденения, а ТТ без оных.
Учитывая маленькое напряжение с трансформатора(1,8 -2,5В) думаю это существенно.
Хотя... Я буду стараться получить до 3В, так что и шунт наверное можно. Главное будет обеспечить хороший контакт.
89
Re: attiny13
Вот собранный ИБП http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2024/12/7042b7177698fd00c566c6fdeb871039.jpg
http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2024/12/48fc89691ad29e5ae0956e7b0ce9e26c.jpg
http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2024/12/ba165e9705805cf20f9ec04d3429d78b.jpg
90
Re: attiny13
Отлично получилось!
91
Re: attiny13
Данке!
Без Вашей помощи ничего б не сделал.
Ещё раз спасибо!
