76
Re: attiny13
Спасибо!
Отпишусь как всё сделаю.
З. Ы. Ром - самый безвредный, из алкогольных, напиток. Прям удивительна высокая смерность среди пиратов.
77
Re: attiny13
Спасибо за перевод!
78
Re: attiny13
Хэлп ми.
После загрузке скетча из сообщения 72 экран все время переключается с заставки на рабочий экран.
Как победить это?
79
Re: attiny13
У меня все работает как задумано. При запуске экран горит 10 сек и гаснет, если нажать на кнопку снова загорается.
Проверьте настройки платы
http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2024/11/ec0dac6dad63dbc1b2330606f085fbf0.png
80
Re: attiny13
Настройки верные, иначе б не залился скетч.
Такое ощущение, что циклично запуск происходит.
Плату промыл, замыканий нет.
Пошел искать дальше.
81
Re: attiny13
Не совсем верно, если указать Arduino ISP: default (64) вместо 256 то скетч загрузится, но будет глючить.
82
Re: attiny13
У меня по крайней мере глючит, на экране каша из бегущих символов если установлено default (64)
83
Re: attiny13
Да, залил скетч в плату типо Нано - всё отлично!
А плата с голым камнем глючит.
Буду искать косяки на плате.
