Re: attiny13
Спасибо!
Отпишусь как всё сделаю.
З. Ы. Ром - самый безвредный, из алкогольных, напиток. Прям удивительна высокая смерность среди пиратов.
forum.rcl-radio.ru → Разное → attiny13
Спасибо!
Спасибо за перевод!
Хэлп ми.
После загрузке скетча из сообщения 72 экран все время переключается с заставки на рабочий экран.
Как победить это?
У меня все работает как задумано. При запуске экран горит 10 сек и гаснет, если нажать на кнопку снова загорается.
Проверьте настройки платы
Настройки верные, иначе б не залился скетч.
Такое ощущение, что циклично запуск происходит.
Плату промыл, замыканий нет.
Пошел искать дальше.
Не совсем верно, если указать Arduino ISP: default (64) вместо 256 то скетч загрузится, но будет глючить.
У меня по крайней мере глючит, на экране каша из бегущих символов если установлено default (64)
Да, залил скетч в плату типо Нано - всё отлично!
А плата с голым камнем глючит.
Буду искать косяки на плате.
