151
Доброго времени суток! Тоже повторил ваш проект, и как водится не обошлось без подводных камней.
Первым загрузил скетч только с DS3231, с главной страницы, где статья опубликована. Все работает четко. Стал читать дальше, нашел скетч с выводом показаний температуры с RTC, но там он хитрый, под перевернутые индикаторы. Я скрестил оба скетча и получил то что надо. Все показывает: температуру и время. Но есть паразитная засветка не используемых сегментов. Не могу ее никак победить. Прошу помощи.
Вот мой скетч.
#include <DS3231.h>
#include <MsTimer2.h>  // http://rcl-radio.ru/wp-content/uploads … Timer2.zip
   // http://rcl-radio.ru/wp-content/uploads … DS3231.zip
  int an, segm,times,i,pd,pd_p;
  byte a[4],w1;
  int temper,sek;
void setup(){  Wire.begin();clock.begin();
  // clock.setDateTime(__DATE__, __TIME__);// Устанавливаем время на часах, основываясь на времени компиляции скетча
pinMode(9,OUTPUT);  // D9  === A0
pinMode(2,OUTPUT);  // D2  === a
pinMode(3,OUTPUT);  // D3  === b
pinMode(4,OUTPUT);  // D4  === c
pinMode(5,OUTPUT);  // D5  === d
pinMode(6,OUTPUT);  // D6  === e
pinMode(7,OUTPUT);  // D7  === f
pinMode(8,OUTPUT);  // D8  === g
clock.setOutput(DS3231_1HZ);
  sek=DateTime.second;
  if((sek>=10&&sek<=15)||(sek>=30&&sek<=35)){
    temper=clock.readTemperature()-5;
  a[0]=temper/10;
  a[1]=temper%10;
  a[2]=11;
  a[3]=12;
  w1=1;
  else{
  a[0]=times/1000;
  a[1]=times/100%10;
  a[2]=times/10%10;
  a[3]=times%10%10;
  w1=0;
  if(analogRead(A0)>900&&w1==0){pd_p=1;}else{pd_p=0;}
}// loop
void to_Timer(){
    if(i>3){i=0;}}
void segment(){
  switch(segm){
             //  A       B       C       D       E       F       G        PD
   case 10: ch(2,1);ch(3,1);ch(4,1);ch(5,1);ch(6,1);ch(7,1);ch(8,1);ch(13,pd);break;// пусто
   case 11: ch(2,1);ch(3,1);ch(4,0);ch(5,0);ch(6,0);ch(7,1);ch(8,1);ch(13,pd);break;// градус
   case 12: ch(2,1);ch(3,0);ch(4,0);ch(5,1);ch(6,1);ch(7,1);ch(8,0);ch(13,pd);break;// C
void anod(){
  switch(an){
void cl(){
     segm=10; pd=0; an=0; segment(); anod(); an=1; segment(); anod();  an=2; segment(); anod();  an=3; segment();anod();
152
после  cl(); добавьте delayMicrosecons(100);
и увеличивайте постепенно паузу 200 300 400 и тд
153
Добавил, пробовал увеличивать паузу, но засветка остаётся. Я вот не могу сообразить, почему со скетчем, в котором только часы засветки нет, а с добавлением отображения температуры засветка появилась? Глобально ведь изменений немного.
154
Опубликуйте скетч с которым все работает
155
#include <MsTimer2.h>  // http://rcl-radio.ru/wp-content/uploads/ … Timer2.zip
#include <DS3231.h>    // http://rcl-radio.ru/wp-content/uploads/ … DS3231.zip
  byte a[4];
  a[0]=times/1000;
  a[1]=times/100%10;
  a[2]=times/10%10;
  a[3]=times%10%10;
}// loop
void to_Timer(){
    if(i>3){i=0;}}
void segment(){
  switch(segm){
             //  A       B       C       D       E       F       G        PD
void anod(){
  switch(an){
void cl(){
156
заменить на
157
заменить на
Огромнейшее спасибо! Засветы пропали. А я ведь вчера ночью все проверял, да не увидел эту строчку.
