151
Доброго времени суток! Тоже повторил ваш проект, и как водится не обошлось без подводных камней.
Первым загрузил скетч только с DS3231, с главной страницы, где статья опубликована. Все работает четко. Стал читать дальше, нашел скетч с выводом показаний температуры с RTC, но там он хитрый, под перевернутые индикаторы. Я скрестил оба скетча и получил то что надо. Все показывает: температуру и время. Но есть паразитная засветка не используемых сегментов. Не могу ее никак победить. Прошу помощи.
Вот мой скетч.
#include <DS3231.h>
#include <MsTimer2.h>  // http://rcl-radio.ru/wp-content/uploads … Timer2.zip
   // http://rcl-radio.ru/wp-content/uploads … DS3231.zip
  int an, segm,times,i,pd,pd_p;
  byte a[4],w1;
  int temper,sek;
void setup(){  Wire.begin();clock.begin();
  // clock.setDateTime(__DATE__, __TIME__);// Устанавливаем время на часах, основываясь на времени компиляции скетча
pinMode(9,OUTPUT);  // D9  === A0
pinMode(2,OUTPUT);  // D2  === a
pinMode(3,OUTPUT);  // D3  === b
pinMode(4,OUTPUT);  // D4  === c
pinMode(5,OUTPUT);  // D5  === d
pinMode(6,OUTPUT);  // D6  === e
pinMode(7,OUTPUT);  // D7  === f
pinMode(8,OUTPUT);  // D8  === g
clock.setOutput(DS3231_1HZ);
  sek=DateTime.second;
  if((sek>=10&&sek<=15)||(sek>=30&&sek<=35)){
    temper=clock.readTemperature()-5;
  a[0]=temper/10;
  a[1]=temper%10;
  a[2]=11;
  a[3]=12;
  w1=1;
  else{
  a[0]=times/1000;
  a[1]=times/100%10;
  a[2]=times/10%10;
  a[3]=times%10%10;
  w1=0;
  if(analogRead(A0)>900&&w1==0){pd_p=1;}else{pd_p=0;}
}// loop
void to_Timer(){
    if(i>3){i=0;}}
void segment(){
  switch(segm){
             //  A       B       C       D       E       F       G        PD
   case 10: ch(2,1);ch(3,1);ch(4,1);ch(5,1);ch(6,1);ch(7,1);ch(8,1);ch(13,pd);break;// пусто
   case 11: ch(2,1);ch(3,1);ch(4,0);ch(5,0);ch(6,0);ch(7,1);ch(8,1);ch(13,pd);break;// градус
   case 12: ch(2,1);ch(3,0);ch(4,0);ch(5,1);ch(6,1);ch(7,1);ch(8,0);ch(13,pd);break;// C
void anod(){
  switch(an){
void cl(){
     segm=10; pd=0; an=0; segment(); anod(); an=1; segment(); anod();  an=2; segment(); anod();  an=3; segment();anod();
152
после  cl(); добавьте delayMicrosecons(100);
и увеличивайте постепенно паузу 200 300 400 и тд
153
Добавил, пробовал увеличивать паузу, но засветка остаётся. Я вот не могу сообразить, почему со скетчем, в котором только часы засветки нет, а с добавлением отображения температуры засветка появилась? Глобально ведь изменений немного.
154
Опубликуйте скетч с которым все работает
155
#include <MsTimer2.h>  // http://rcl-radio.ru/wp-content/uploads/ … Timer2.zip
#include <DS3231.h>    // http://rcl-radio.ru/wp-content/uploads/ … DS3231.zip
  byte a[4];
  a[0]=times/1000;
  a[1]=times/100%10;
  a[2]=times/10%10;
  a[3]=times%10%10;
}// loop
void to_Timer(){
    if(i>3){i=0;}}
void segment(){
  switch(segm){
             //  A       B       C       D       E       F       G        PD
void anod(){
  switch(an){
void cl(){
156
заменить на
157
заменить на
Огромнейшее спасибо! Засветы пропали. А я ведь вчера ночью все проверял, да не увидел эту строчку.
158
Собрал часы по Вашей схеме. Использую скетч для часов с датчиком BME280. Подскажите, как в этот скетч добавить ежечасный сигнал с 6 до 22 часов (лог 1 на любом свободном выводе)?
159
Опубликуйте скетч который используете.
160
#include <Adafruit_Sensor.h>  // http://rcl-radio.ru/wp-content/uploads/ … Sensor.zip
#include <Adafruit_BME280.h>  // https://github.com/adafruit/Adafruit_BME280_Library
#include <DS3231.h>  // https://github.com/jarzebski/Arduino-DS … master.zip
Adafruit_BME280 bme; // I2C
  int an, segm,times,i,pd,pd_p,sek,hh,mm;;
  byte a[4],w;
if (!bme.begin(0x76)) {Serial.println("Could not find a valid BME280!"); while (1);}
pinMode (A2,INPUT_PULLUP); // часы +
pinMode (A3,INPUT_PULLUP); // минуты +
// кнопки коррекци времени - нажатие === замыкание на GND
    times = bme.readTemperature();
  a[0]=times/10;
  a[1]=times%10;
  a[2]=11;
  a[3]=12;
  pd_p=0;}
  else if((sek>=15&&sek<=20)||(sek>=35&&sek<=40)){
    times = bme.readPressure()/133.3224;
  a[0]=13;
  a[1]=times/100;
  a[2]=times/10%10;
  a[3]=times%10;
  pd_p=0;}
  else if((sek>=20&&sek<=25)||(sek>=40&&sek<=45)){
    times = bme.readHumidity();
  a[0]=14;
  a[1]=10;
  a[2]=times/10;
  a[3]=times%10;
  pd_p=0;}
  else{
  a[0]=times/1000;
  a[1]=times/100%10;
  a[2]=times/10%10;
  a[3]=times%10%10;
  if(analogRead(A2)<900){w=1;hh++;if(hh>23){hh=0;}delay(300);}
  if(analogRead(A3)<900){w=1;mm++;if(mm>59){mm=0;}delay(300);}
  if(w==1){w=0;clock.setDateTime(2020, 01, 01, hh, mm, 0);}
}// loop
void to_Timer(){
    if(i>3){i=0;}}
void segment(){
  switch(segm){
             //  A       B       C       D       E       F       G        PD
   case 13: ch(2,1);ch(3,1);ch(4,0);ch(5,0);ch(6,1);ch(7,1);ch(8,1);ch(13,pd);break;// P
   case 14: ch(2,0);ch(3,1);ch(4,1);ch(5,0);ch(6,1);ch(7,1);ch(8,1);ch(13,pd);break;// H
void anod(){
  switch(an){
void cl(){
161
Нет свободных пинов для использования функции tone, tone использует пины с 3 по 11.
tone() - Генерирует на порту вход/выхода сигнал — прямоугольную "волну", заданной частоты и с 50% рабочим циклом.
162
А задействовать выводы RX/TX тоже невозможно?
163
Просто рассчитывал использовать часы совместно с DF плеером
164
Они не входят в диапазон работы функции tone
165
Александр, подскажите, как добавить ежечасный сигнал в скетч без Tone, как на примере?
http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2024/06/d0148bf584397b8a2c01763727bedc24.jpg
166
Это не сработает, период сигнала надо делать 500-1000 мкс, время работы меандра 0,2 -0,3 с
167 (2024-06-02 17:52:21 отредактировано Lexx7)
Значит выходит совсем никак не получится? Хотел использовать часы с DFPlayer. На sd карте всего одна мелодия. Возможно ли в таком случае задействовать выводыRX/TX ?
168
если как сигнал для запуска DFPlayer то можно использовать любые пины, даже аналоговые кроме А6 А7
169
Вот в этом то я и прошу Вашей помощи, если не затруднит, конечно же
170
длительность сигнала?
171
Да любая, необходимая запустить плеер
172
в setup
pinMode(A1, OUTPUT);
В loop
if(hh >=6 && hh <= 22 && mm == 0 &&  sek <=5 ){digitalWrite(A1,HIGH);}
else{digitalWrite(A1,LOW);}
173
Спасибо, сейчас попробую
174
Спасибо! Проверил, работает.
175
не горят сегменты С в цифрах 1,4,7. И сегмент D в цифре 2. В остальных цифрах горят.Что делать?
