Re: Большие часы на семисегментных индикаторах BJ18101AH
Доброго времени суток! Тоже повторил ваш проект, и как водится не обошлось без подводных камней.
Первым загрузил скетч только с DS3231, с главной страницы, где статья опубликована. Все работает четко. Стал читать дальше, нашел скетч с выводом показаний температуры с RTC, но там он хитрый, под перевернутые индикаторы. Я скрестил оба скетча и получил то что надо. Все показывает: температуру и время. Но есть паразитная засветка не используемых сегментов. Не могу ее никак победить. Прошу помощи.
Вот мой скетч.
#include <DS3231.h>
#include <MsTimer2.h> // http://rcl-radio.ru/wp-content/uploads … Timer2.zip
// http://rcl-radio.ru/wp-content/uploads … DS3231.zip
int an, segm,times,i,pd,pd_p;
byte a[4],w1;
int temper,sek;
void setup(){ Wire.begin();clock.begin();
// clock.setDateTime(__DATE__, __TIME__);// Устанавливаем время на часах, основываясь на времени компиляции скетча
pinMode(9,OUTPUT); // D9 === A0
pinMode(2,OUTPUT); // D2 === a
pinMode(3,OUTPUT); // D3 === b
pinMode(4,OUTPUT); // D4 === c
pinMode(5,OUTPUT); // D5 === d
pinMode(6,OUTPUT); // D6 === e
pinMode(7,OUTPUT); // D7 === f
pinMode(8,OUTPUT); // D8 === g
clock.setOutput(DS3231_1HZ);
sek=DateTime.second;
temper=clock.readTemperature()-5;
a[0]=temper/10;
a[1]=temper%10;
a[2]=11;
a[3]=12;
w1=1;
else{
a[0]=times/1000;
a[1]=times/100%10;
a[2]=times/10%10;
a[3]=times%10%10;
w1=0;
if(analogRead(A0)>900&&w1==0){pd_p=1;}else{pd_p=0;}
}// loop
void to_Timer(){
if(i>3){i=0;}}
void segment(){
switch(segm){
// A B C D E F G PD
case 10: ch(2,1);ch(3,1);ch(4,1);ch(5,1);ch(6,1);ch(7,1);ch(8,1);ch(13,pd);break;// пусто
void anod(){
switch(an){
void cl(){
segm=10; pd=0; an=0; segment(); anod(); an=1; segment(); anod(); an=2; segment(); anod(); an=3; segment();anod();
