Re: TDA7439 + энкодер + ИК пульт + STANDBY + анализатор спектра
Хотя вроде по схеме справа почти везде - это кондеры для правильной работы регулятора частот.
forum.rcl-radio.ru → Переделки → TDA7439 + энкодер + ИК пульт + STANDBY + анализатор спектра
28 28 должны стоять 5,6 нФ, а на 2 выводе электролит, все остальные номиналы не важно.
здравствуйте , установил 5,6 нФ , на 2 ноге электролит и все равно не работает
Подтягивающие резисторы подключили?
Да, и с ними и без не работает , с Ардуино нано и мега ведет себя одинаково - в сканере просто перечисляются все адреса и приписка о неизвестном устройстве
Как правило запуск TDA7439 всегда происходил без проблем у многих пользователей форума судя по их сообщениям. Возможно есть ошибки в печатном монтаже, замыкание шины на массу или другие участки схемы. Я не вижу причин чтобы TDA7439 не запускалась. Бывают трудности у пользователей форума, как правило нет звука, но I2C адрес читался всегда.
Нужно ли обязательно подключать землю Ардуино и тда, пробовал и так и так
Обязательно нужно подключать.
А DIGGND тоже тоже на землю кидается ?
Сопротивление между DIGGND и SDA 3кОм
Да
А в какой последовательности лучше подключать, если раздельное питание р сначала Ардуино, а потом tda?
На TDA подаете 9В с первого источника, его землю соединяете с землей адруино, ардуино питается от другого источника. Хотя можно их питать от одного источника 9В, подав 9 В на вход vin Arduino. Аналоговая земля tda и цифровая как правило объединяют через резистор 2,2 - 10 Ом, но можно просто их замкнуть.
