76
Re: TDA7439 + энкодер + ИК пульт + STANDBY + анализатор спектра
Хотя вроде по схеме справа почти везде - это кондеры для правильной работы регулятора частот.
77
28 28 должны стоять 5,6 нФ, а на 2 выводе электролит, все остальные номиналы не важно.
78
здравствуйте , установил 5,6 нФ , на 2 ноге электролит и все равно не работает
79
Подтягивающие резисторы подключили?
80
Да, и с ними и без не работает , с Ардуино нано и мега ведет себя одинаково - в сканере просто перечисляются все адреса и приписка о неизвестном устройстве
81
Как правило запуск TDA7439 всегда происходил без проблем у многих пользователей форума судя по их сообщениям. Возможно есть ошибки в печатном монтаже, замыкание шины на массу или другие участки схемы. Я не вижу причин чтобы TDA7439 не запускалась. Бывают трудности у пользователей форума, как правило нет звука, но I2C адрес читался всегда.
82
Нужно ли обязательно подключать землю Ардуино и тда, пробовал и так и так
83
Обязательно нужно подключать.
84
А DIGGND тоже тоже на землю кидается ?
85 (2024-03-27 17:58:45 отредактировано Vitlych2019)
Сопротивление между DIGGND и SDA 3кОм
86
Да
87
А в какой последовательности лучше подключать, если раздельное питание р сначала Ардуино, а потом tda?
88
На TDA подаете 9В с первого источника, его землю соединяете с землей адруино, ардуино питается от другого источника. Хотя можно их питать от одного источника 9В, подав 9 В на вход vin Arduino. Аналоговая земля tda и цифровая как правило объединяют через резистор 2,2 - 10 Ом, но можно просто их замкнуть.
89
Подскажите ошибку ?- при загрузке скетча выскакивает меню и экран выключен, при вкл power больше так не чудит и лишнее не выскакивает. Скетч переделал под свои хотелки.
#define IR_1 0xFF18E7       // Кнопка вверх
#define IR_2 0xFF4AB5       // Кнопка вниз
#define IR_3 0xFF5AA5       // Кнопка >
#define IR_4 0xFF10EF       // Кнопка <
#define IR_5 0xFF38C7       // Кнопка IN
#define IR_6 0xFFB04F       // Кнопка POWER
#define IR_7 0xFF6897       // Кнопка MUTE
#include <TDA7419.h>
#include <IRremote.h>
#include <Encoder.h>
Encoder myEnc(3,2);        //CLK, DT
TDA7419 tda;
IRrecv irrecv(12);          //  D12 = IR
int menu,menu2,vol,bas,w,w1,vol_d,bass_d,treb,treble_d,middle,middle_d,z,in,gain0,gain1,gain2,gain3,gain_d,set;
int lon, lon_f, lon_d,out,vol_out,rf,lf,rt,lt,sab,treb_c,mid_c,bas_c,sab_f,mute = 0,vol_ram;
unsigned long time, oldPosition  = -999,times;
byte a2[8]={0b00000,0b11000,0b11000,0b11000,0b11000,0b11000,0b11000,0b00000};
byte a3[ 8 ] = { 0b00000, 0b00000, 0b00000, 0b11011, 0b11011, 0b00000, 0b00000, 0b00000};
byte a4[ 8 ] = { 0b00000, 0b00001, 0b00011, 0b01111, 0b01111, 0b00011, 0b00001, 0b00000};
byte a5[ 8 ] = { 0b00000, 0b00000, 0b01000, 0b00100, 0b00100, 0b01000, 0b00000, 0b00000};
byte tone1[ 8 ] = { 0b11100, 0b11110, 0b01000, 0b00100, 0b00010, 0b01110, 0b11110, 0b01100};
byte tone2[ 8 ] = { 0b00010, 0b00011, 0b00010, 0b01110, 0b11110, 0b01100, 0b00000, 0b00000};
byte tone3[ 8 ] = { 0b01000, 0b11100, 0b11101, 0b10100, 0b00100, 0b01001, 0b10000, 0b00000};
byte power=0,gr1,gr2,w2=1;
//Serial.begin(9600);            //  раскоментировать при настройке пульта
lcd.init();                      // инициализация LCD дисплея SDA – A4, SCL – A5
lcd.createChar(0,a1);
lcd.createChar(1,a2);
lcd.createChar(2,a3);
lcd.createChar(3,a4);
lcd.createChar(4,a5);
lcd.createChar(5,tone1);
lcd.createChar(6,tone2);
lcd.createChar(7,tone3);
irrecv.enableIRIn();             // запускаем модуль IR
lcd.clear();
pinMode(A1,INPUT_PULLUP);        // меню
pinMode(A0,INPUT_PULLUP);        // Set
pinMode(11,INPUT_PULLUP);        // Power
pinMode(A2,INPUT_PULLUP);        // плюс
pinMode(A3,INPUT_PULLUP);        // минус
pinMode(9,INPUT_PULLUP);         // оптрон защита АС
pinMode(10,OUTPUT);              // реле
pinMode(13,OUTPUT);              // выход управления ST-BY
pinMode(4,INPUT_PULLUP);         // кнопка энкодера
pinMode(8,INPUT_PULLUP);         // mute
   if(EEPROM.read(200)!=0){for(int i=0;i<201;i++){EEPROM.update(i,0);}}// очистка памяти при первом включении
   vol = EEPROM.read(0);treb = EEPROM.read(1)-15;middle = EEPROM.read(3)-15;bas = EEPROM.read(3)-15;
long newPosition;
void to_Timer(){ //функция таймера
newPosition = myEnc.read()/4;
//-------------------------------------------------------------------- IR -----------------------------------------------------------------------------------------------------
//if( irrecv.decode( &ir )) {Serial.print("0x");Serial.println( ir.value,HEX);irrecv.resume();times=millis();w=1;} // IR приемник,в мониторе порта отображаются коды кнопок
if(ir.value==IR_6 && power==0)
{power=1;digitalWrite(13,LOW);digitalWrite(10,LOW);cl();menu=100;lcd.setCursor(0,0);lcd.print(F("    POWER OFF   "));delay(1000);lcd.noBacklight();cl();}
if(ir.value==IR_6 && power==1)
{power=0;cl();w=1;menu=0;digitalWrite(13,HIGH);lcd.setCursor(0,0);lcd.print(F("    POWER ON    "));delay(2000);cl();digitalWrite(10,HIGH);cl();}
if(ir.value==IR_2&& mute==0){menu2=100;menu++;cl();time=millis();w1=1;if(menu>4){menu=0;}}                  // меню кнопка пульта вверх
if(ir.value==IR_1&& mute==0){menu2=100;menu--;cl();time=millis();w1=1;if(menu>0){menu=4;}}                  // меню кнопка пульта вниз
if(ir.value==IR_7&& mute==0){mute++;w=1;if(mute>1){mute=0;}}                                                // режим mute пульта
//------------------------------------------------------------------- power ---------------------------------------------------------------------------------------------------
if(digitalRead(9)==LOW)
{digitalWrite(10,LOW);digitalWrite(13,LOW);menu=100;menu2=100;lcd.clear();lcd.setCursor(0,0);lcd.print(F("   Warning!!!   "));delay(500);}
if(digitalRead(11)==LOW && power==0)
{power=1;cl();myEnc.write(0);digitalWrite(10,LOW);digitalWrite(13,LOW);menu=100;menu2=100;lcd.setCursor(0,0);lcd.print("    POWER OFF   ");delay(1000);lcd.noBacklight();cl();}
if(digitalRead(11)==LOW && power==1)
{power=0;cl();myEnc.write(0);digitalWrite(13,HIGH);w=1;menu=0;menu2=100;lcd.backlight();lcd.setCursor(0,0);lcd.print("    POWER ON    ");delay(2000);digitalWrite(10,HIGH);cl();}
  if(digitalRead(4)==LOW){menu2=100;menu++;cl();myEnc.write(0);time=millis();w1=1;if(menu>3){menu=0;}}   // основное меню,кнопка энкодера
  if(digitalRead(A1)==LOW){menu=100;menu2++;cl();myEnc.write(0);time=millis();w1=1;if(menu2>6){menu2=0;}} // меню настроек
  if(digitalRead(8)==LOW){mute++;w=1;cl();time=millis();if(mute>1){mute=0;}}
if(power==0){digitalWrite(13,LOW);}else{digitalWrite(13,HIGH);}
//--------------------------------------------------------------- Volume -80 ... 0 дБ ----------------------------------------------------------------------------------------
     if(ir.value==IR_3){vol++;gr1=1;gr2=0;cl();times=millis();w=1;w2=1;vol_func();audio();}// кнопка >
     if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr1==1){vol++;gr2=0;cl();times=millis();w=1;w2=1;vol_func();audio();}// кнопка >>>>>>
     if(ir.value==IR_4){vol--;gr1=0;gr2=1;cl();times=millis();w=1;w2=1;vol_func();audio();}// кнопка <
     if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr2==1){vol--;gr1=0;cl();times=millis();w=1;w2=1;vol_func();audio();}// кнопка <<<<<<
    oldPosition = newPosition;
    vol=vol+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;audio();lcd.clear();time=millis();w1=1;vol_func();}
    if(w==1){audio();cl();time=millis();w=0;w1=1;}
    if(mute==1)
    {lcd.setCursor(0,0);lcd.print("Volume "); lcd.print( "0");lcd.setCursor( 12, 0);lcd.print("MUTE");
    lcd.setCursor( 1, 1); lcd.print("x"); lcd.setCursor( 0, 1);lcd.write(( uint8_t ) 3);
     for ( z = 3 ; z <= 15; z++ ) { lcd.setCursor( z , 1);lcd.write(( uint8_t ) 2);}
    if(mute==0)
    {vol_d=map(vol,0,80,0,16);
    lcd.setCursor(0,0);lcd.print("Volume   "); lcd.print(-vol/5);lcd.setCursor(13,0);lcd.print("dB");
    lcd.setCursor( 1, 1);lcd.write(( uint8_t ) 4);lcd.setCursor( 0, 1);lcd.write(( uint8_t ) 3);
    if(vol_d>0){
    for(z=2 ; z <= vol_d; z++){lcd.setCursor(z,1);lcd.write((uint8_t)0);}
    for(z = vol_d ; z<=16; z++){lcd.setCursor(z+2,1);lcd.write((uint8_t)2);}}}
//----------------------------------------------------------- индикация, тембр ВЧ  -15...15 дБ -------------------------------------------------------------------------------
     if(ir.value==IR_3){treb++;gr1=1;gr2=0;cl();times=millis();w=1;w2=1;treb_func();audio();}// кнопка >
     if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr1==1){treb++;gr2=0;cl();times=millis();w=1;w2=1;treb_func();audio();}// кнопка >>>>>>
     if(ir.value==IR_4){treb--;gr1=0;gr2=1;cl();times=millis();w=1;w2=1;treb_func();audio();}// кнопка <
     if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr2==1){treb--;gr1=0;cl();times=millis();w=1;w2=1;treb_func();audio();}// кнопка <<<<<<
    treb=treb+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;audio();lcd.clear();time=millis();w1=1;treb_func();}
    if(w==1){audio();cl();time=millis();w1=1;w=0;}
    lcd.setCursor(0,0);lcd.print("Treble   ");
    lcd.print(treb);lcd.setCursor(13,0);lcd.print("dB");treble_d=treb+15;
    lcd.setCursor( 0, 1);lcd.write(( uint8_t ) 6);
    treble_d = treb / 2 + 8;
    if ( treble_d >= 0 ) {
    for (z = 2 ; z <= treble_d; z++ ) {lcd.setCursor ( z, 1 );lcd.write ( ( uint8_t ) 0 ) ;}
    for ( z = treble_d ; z <= 15; z++ ) {lcd.setCursor ( z + 2, 1 );lcd.write(( uint8_t ) 2);}}
//-------------------------------------------------------------- индикация, тембр CЧ  -15...15 дБ ----------------------------------------------------------------------------
    middle=middle+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;audio();lcd.clear();time=millis();w1=1;if(middle>15){middle=15;}if(middle<-15){middle=-15;}}
    lcd.setCursor(0,0);lcd.print("Middle   ");
    lcd.print(middle);lcd.setCursor(13,0);lcd.print("dB");middle_d=middle+15;
    lcd.setCursor( 0, 1);lcd.write(( uint8_t ) 7);
    middle_d=middle / 2+8;
    if(middle_d>0){
    for(z=2 ; z <= middle_d; z++){lcd.setCursor(z,1);lcd.write((uint8_t)0);}
    for(z = middle_d ; z<=15; z++){lcd.setCursor(z+2,1);lcd.write((uint8_t)2);}}
//------------------------------------------------------------------ индикация, тембр НЧ -15...15 дБ -------------------------------------------------------------------------
     if(ir.value==IR_3){bas++;gr1=1;gr2=0;cl();times=millis();w=1;w2=1;bass_func();audio();}// кнопка >
     if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr1==1){bas++;gr2=0;cl();times=millis();w=1;w2=1;bass_func();audio();}// кнопка >>>>>>
     if(ir.value==IR_4){bas--;gr1=0;gr2=1;cl();times=millis();w=1;w2=1;bass_func();audio();}// кнопка <
     if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr2==1){bas--;gr1=0;cl();times=millis();w=1;w2=1;bass_func();audio();}// кнопка <<<<<<
    bas=bas+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;audio();lcd.clear();time=millis();w1=1;bass_func();}
    lcd.setCursor(0,0);lcd.print("Bass      ");
    lcd.print(bas);lcd.setCursor(13,0);lcd.print("dB");bass_d=bas+15;
    lcd.setCursor( 0, 1);lcd.write(( uint8_t ) 5);
    bass_d=bas / 2+8;
    if(bass_d>0){
    for(z=2 ; z <= bass_d; z++){lcd.setCursor(z,1);lcd.write((uint8_t)0);}
    for(z = bass_d ; z<=15; z++){lcd.setCursor(z+2,1);lcd.write((uint8_t)2);}}
//------------------------------------------------------------------- вход 1...3 + предусилитель 0...15 дБ -------------------------------------------------------------------
if(menu2==0){
   if(digitalRead(A0)==LOW){in++;w=1;if(in>3){in=1;}}
   if(in==1){gain0=gain1;}if(in==2){gain0=gain2;}if(in==3){gain0=gain3;}
   if(digitalRead(A2)==LOW){gain0++;w=1;if(gain0>15){gain0=15;}}
   if(digitalRead(A3)==LOW){gain0--;w=1;if(gain0<0){gain0=0;}}
   lcd.setCursor(0,0);lcd.print(F("Input: "));lcd.print(in);gain_d=gain0;
   if(gain_d>=0){for(z=0;z<=gain_d;z++){lcd.setCursor(z/2,1);lcd.write((uint8_t)0);}}
   if((gain_d)%2==0){lcd.setCursor(z/2,1);lcd.write((uint8_t)1);}
   if(in==1){gain1=gain0;}if(in==2){gain2=gain0;}if(in==3){gain3=gain0;}
   lcd.setCursor(11,1);lcd.print(gain0);lcd.print(F(" dB  "));}
//--------------------------------------------------------------------------- loudness ---------------------------------------------------------------------------------------
if(menu2==1){
if(digitalRead(A0)==LOW){lon_f++;w=1;if(lon_f>3){lon_f=0;}}
if(digitalRead(A2)==LOW){lon++;w=1;if(lon>15){lon=15;}}
if(digitalRead(A3)==LOW){lon--;w=1;if(lon<0){lon=0;}}
lcd.setCursor(0,0);lcd.print(F("Loudness: "));
   switch(lon_f)
   {case 0: lcd.print(F("FLAT"));break;
   case 1: lcd.print(F("400Hz"));break;
   case 2: lcd.print(F("800Hz"));break;
   case 3: lcd.print(F("2400Hz"));break;}
   lcd.setCursor(0,1);
   if(lon_d>=0){for(z=0;z<=lon_d;z++){lcd.setCursor(z/2,1);lcd.write((uint8_t)0);}}
   if((lon_d)%2==0){lcd.setCursor(z/2,1);lcd.write((uint8_t)1);}
   lcd.setCursor(9,1);lcd.print(F("-"));lcd.print(lon);lcd.print(F(" dB  "));}
//----------------------------------------------------------------------------- out ------------------------------------------------------------------------------------------
if(menu2==2){
if(digitalRead(A0)==LOW){out++;w=1;if(out>4){out=0;}}
    switch(out)
    {case 0:vol_out=rf;break;
    case 1:vol_out=lf;break;
    case 2:vol_out=rt;break;
    case 3:vol_out=lt;break;
    case 4:vol_out=sab;break;}
if(digitalRead(A2)==LOW){vol_out++;w=1;if(vol_out>15){vol_out=15;}}
if(digitalRead(A3)==LOW){vol_out--;w=1;if(vol_out<0){vol_out=0;}}
   lcd.setCursor(0,0);lcd.print(F("Volume OUT"));
   lcd.setCursor(0,1);
   switch(out){
   case 0:rf=vol_out;lcd.print(F("RF:  +"));lcd.print(rf);break;
   case 1:lf=vol_out;lcd.print(F("LF:  +"));lcd.print(lf);break;
   case 2:rt=vol_out;lcd.print(F("RT:  +"));lcd.print(rt);break;
   case 3:lt=vol_out;lcd.print(F("LT:  +"));lcd.print(lt);break;
   case 4:sab=vol_out;lcd.print(F("SUBW:  +"));lcd.print(sab);break;}
   lcd.print(F(" dB      "));if(w==1){audio();cl();time=millis();w1=1;w=0;}}
//---------------------------------------------------------------------------treble center -----------------------------------------------------------------------------------
if(menu2==3){
if(digitalRead(A2)==LOW){treb_c++;w=1;if(treb_c>3){treb_c=0;}}
if(digitalRead(A3)==LOW){treb_c--;w=1;if(treb_c<0){treb_c=0;}}
  lcd.setCursor(0,0);lcd.print(F("Treble Center "));
  lcd.setCursor(1,6);
  switch(treb_c){
  case 0: lcd.print(F("10.0 kHz"));break;
  case 1: lcd.print(F("12.5 kHz"));break;
  case 2: lcd.print(F("15.0 kHz"));break;
  case 3: lcd.print(F("17.5 kHz"));break;}}
//---------------------------------------------------------------------------- middle center ---------------------------------------------------------------------------------
if(menu2==4){
if(digitalRead(A2)==LOW){mid_c++;w=1;if(mid_c>3){mid_c=0;}}
if(digitalRead(A3)==LOW){mid_c--;w=1;if(mid_c<0){mid_c=0;}}
  lcd.setCursor(0,0);lcd.print(F("Middle Center "));
  lcd.setCursor(1,6);
  switch(mid_c){
  case 0: lcd.print(F("0.5 kHz"));break;
  case 1: lcd.print(F("1.0 kHz"));break;
  case 2: lcd.print(F("1.5 kHz"));break;
  case 3: lcd.print(F("2.5 kHz"));break;}}
//----------------------------------------------------------------------------- bass center ----------------------------------------------------------------------------------
if(menu2==5){
if(digitalRead(A2)==LOW){bas_c++;w=1;if(bas_c>3){bas_c=0;}}
if(digitalRead(A3)==LOW){bas_c--;w=1;if(bas_c<0){bas_c=0;}}
  lcd.setCursor(0,0);lcd.print(F("Bass Center "));
  lcd.setCursor(1,6);
  switch(bas_c){
  case 0: lcd.print(F("60 Hz"));break;
  case 1: lcd.print(F("80 Hz"));break;
  case 2: lcd.print(F("100 Hz"));break;
  case 3: lcd.print(F("200 Hz"));break;}}
//-------------------------------------------------------------------------------- subw --------------------------------------------------------------------------------------
if(menu2==6){
if(digitalRead(A2)==LOW){sab_f++;w=1;if(sab_f>3){sab_f=0;}}
if(digitalRead(A3)==LOW){sab_f--;w=1;if(sab_f<0){sab_f=0;}}
  lcd.setCursor(0,0);lcd.print(F("Subwoofer Freq."));
  lcd.setCursor(1,6);
  switch(sab_f){
  case 2: lcd.print(F("120 Hz"));break;
  case 3: lcd.print(F("160 Hz"));break;}}
Serial.println(time);
if(millis()-time>10000 && w1==1 && power==0 && mute==0){
     EEPROM.update(0,vol);EEPROM.update(1,treb+15);EEPROM.update(2,middle+15);EEPROM.update(3,bas+15);
     EEPROM.update(18,sab_f);
    menu2=100; menu=0;w1=0;cl();}
void bass_func(){if(bas>15){bas=15;}if(bas<-15){bas=-15;}}
void vol_func(){if(vol>80){vol=80;}if(vol<0){vol=0;}}
void cl(){delay(300);lcd.clear();}
tda.setInput(in,gain0,0);    //вх1=1, вх2=2, вх3=3
tda.setInput2(0,0,0);   // не используется
tda.setVolume(vol-79,0);   // общая громкость от 0 до 79 макс
tda.setAtt_LF(64+lf,0);   // гром. лк фронт
tda.setAtt_RF(64+rf,0);   // гром. пк фронт
tda.setAtt_LT(64+lt,0);   // гром. лк тыл
tda.setAtt_RT(64+rt,0);   // гром. пк тыл
tda.setAtt_SUB(64+sab,0);  // гром. савбуфер
tda.setAtt_Mix(79,0);   // не использует
tda.setFilter_Bass(bas,0,0);
90
Попробуйте так
заменить на
int menu=100,menu2,vol,bas,w,w1,vol_d,bass_d,treb,treble_d,middle,middle_d,z,in,gain0,gain1,gain2,gain3,gain_d,set;
91
Благодарю, заработало
92
Гляньте скетч, есть ошибки ? малоопытен в программировании.
#define Power 11            // Power
#define Menu  A1            // меню
#define Set   A0            // Set
#define plus  A2            // плюс
#define minus A3            // минус
#define Enc   4             // кнопка энкодера
#define Mute  8             // mute
#define st_by 13            // выход управления в режим ST-BY
#define guard 9             // оптрон защиты АС
#define relay 10            // реле защиты AC
#include <microDS18B20.h>
MicroDS18B20<5> sensor1;                                                 // Датчики температуры на D5 и D6
MicroDS18B20<6> sensor2;
Encoder myEnc(3,2);        // CLK, DT
TDA7419 tda;
int menu,menu2 = 100,vol,bas,w,w1,vol_d,bass_d,treb,treble_d,middle,middle_d,z,in,gain0,gain1,gain2,gain3,gain_d,set;
unsigned long time, oldPosition  = -999,times,Timer;
byte a3[8]={ 0b00000, 0b00000, 0b00000, 0b11011, 0b11011, 0b00000, 0b00000, 0b00000};
byte a4[8]={ 0b00000, 0b00001, 0b00011, 0b01111, 0b01111, 0b00011, 0b00001, 0b00000};
byte a5[8]={ 0b00000, 0b00000, 0b01000, 0b00100, 0b00100, 0b01000, 0b00000, 0b00000};
byte gr1,gr2,w2=1;
bool flag = false, power;
float temperature1,temperature2,temp = 80;
pinMode(Menu,INPUT_PULLUP);
pinMode(Set,INPUT_PULLUP);
pinMode(Power,INPUT_PULLUP);
pinMode(plus,INPUT_PULLUP);
pinMode(minus,INPUT_PULLUP);
pinMode(guard,INPUT_PULLUP);
pinMode(relay,OUTPUT);
pinMode(st_by,OUTPUT);
pinMode(Enc,INPUT_PULLUP);
pinMode(Mute,INPUT_PULLUP);
   if(EEPROM.read(200)!=0){for(int i=0;i<201;i++){EEPROM.update(i,0);}} // очистка памяти при первом включении
   vol = EEPROM.read(0);treb = EEPROM.read(1)-15;bas = EEPROM.read(3)-15;
   lcd.backlight();
long newPosition;
if(ir.value==0){gr1=0;gr2=0;} // запрет нажатий не активных кнопок пульта }
if(digitalRead(guard)==LOW && !flag)
{flag = true;digitalWrite(10,LOW);digitalWrite(13,LOW);menu=100;menu2=100;lcd.clear();lcd.setCursor(0,0);lcd.print(F("   Warning!!!   "));delay(100);}
if(power==0){digitalWrite(st_by,HIGH);}else{digitalWrite(st_by,LOW);}
if((digitalRead(Power)==LOW || ir.value==IR_6) && power==0)
{power=1;cl();myEnc.write(0);digitalWrite(st_by,LOW);digitalWrite(relay,LOW);menu=100;menu2=100;lcd.setCursor(0,0);lcd.print("    POWER OFF   ");delay(1000);lcd.noBacklight();cl();}
if((digitalRead(Power)==LOW || ir.value==IR_6) && power==1)
{power=0;cl();myEnc.write(0);digitalWrite(st_by,HIGH);w=1;menu=0;menu2=100;lcd.backlight();lcd.setCursor(0,0);lcd.print("    POWER ON    ");delay(2000);digitalWrite(relay,HIGH);cl();}
  if(digitalRead(Enc)==LOW&& mute==0){menu2=100;menu++;cl();myEnc.write(0);time=millis();w1=1;if(menu>2){menu=0;}}        // основное меню,кнопка энкодера
  if(digitalRead(Menu)==LOW&& mute==0){menu=100;menu2++;cl();myEnc.write(0);time=millis();w1=1;if(menu2>6){menu2=0;}}     // меню настроек
  if(digitalRead(Mute)==LOW){mute++;w=1;time=millis();if(mute>1){mute=0;}}
  if(ir.value==IR_2&& mute==0){menu2=100;menu++;cl();time=millis();w1=1;if(menu>2){menu=0;}}                  // меню кнопка пульта вверх
  if(ir.value==IR_1&& mute==0){menu2=100;menu--;cl();time=millis();w1=1;if(menu<0){menu=0;}}                  // меню кнопка пульта вниз
if(mute==1)
     for ( z = 3 ; z <= 15; z++ ) { lcd.setCursor( z , 1);lcd.write(( uint8_t )2);}
    else
    {w=0;vol_d=map(vol,0,80,0,15);
    if(vol_d>0){
//----------------------------------------------------------- индикация, тембр НЧ -15...15 дБ ---------------------------------------------------------------------------------
    bass_d=bas / 2+8;
    if(bass_d>0){
//------------------------------------------------------------- вход 1...3 + предусилитель 0...15 дБ --------------------------------------------------------------------------
if(menu2==0){
if(digitalRead(Set)==LOW){in++;w=1;if(in>3){in=1;}}
if(digitalRead(plus)==LOW){gain0++;w=1;if(gain0>15){gain0=15;}}
if(digitalRead(minus)==LOW){gain0--;w=1;if(gain0<0){gain0=0;}}
   switch(in)
   {case 1:lcd.print(F("AUX1"));break;
    case 2:lcd.print(F("AUX2"));break;
    case 3:lcd.print(F("BT"));break;}
    gain_d=gain0;
if(menu2==1){
if(digitalRead(Set)==LOW){lon_f++;w=1;if(lon_f>3){lon_f=0;}}
if(digitalRead(plus)==LOW){lon++;w=1;if(lon>15){lon=15;}}
if(digitalRead(minus)==LOW){lon--;w=1;if(lon<0){lon=0;}}
   if(w==1){audio();cl();time=millis();w1=1;w=0;}lon_d=lon;
   switch(lon_f)
   lcd.setCursor(0,1);
if(menu2==2){
if(digitalRead(Set)==LOW){out++;w=1;if(out>4){out=0;}}
    switch(out)
if(digitalRead(plus)==LOW){vol_out++;w=1;if(vol_out>15){vol_out=15;}}
if(digitalRead(minus)==LOW){vol_out--;w=1;if(vol_out<0){vol_out=0;}}
   lcd.setCursor(0,1);
   switch(out){
if(menu2==3){
if(digitalRead(plus)==LOW){treb_c++;w=1;if(treb_c>3){treb_c=0;}}
if(digitalRead(minus)==LOW){treb_c--;w=1;if(treb_c<0){treb_c=0;}}
  lcd.setCursor(1,6);
  switch(treb_c){
//-------------------------------------------------------------------------- middle center ------------------------------------------------------------------------------------
if(menu2==4){
if(digitalRead(plus)==LOW){mid_c++;w=1;if(mid_c>3){mid_c=0;}}
if(digitalRead(minus)==LOW){mid_c--;w=1;if(mid_c<0){mid_c=0;}}
  lcd.setCursor(1,6);
  switch(mid_c){
if(menu2==5){
if(digitalRead(plus)==LOW){bas_c++;w=1;if(bas_c>3){bas_c=0;}}
if(digitalRead(minus)==LOW){bas_c--;w=1;if(bas_c<0){bas_c=0;}}
  lcd.setCursor(1,6);
  switch(bas_c){
if(menu2==6){
if(digitalRead(plus)==LOW){sab_f++;w=1;if(sab_f>3){sab_f=0;}}
if(digitalRead(minus)==LOW){sab_f--;w=1;if(sab_f<0){sab_f=0;}}
  lcd.setCursor(1,6);
  switch(sab_f){
if(millis()-time>10000 && w1==1 && power==0 && mute==0 ){
     EEPROM.update(0,vol);EEPROM.update(1,treb+15);EEPROM.update(3,bas+15);
    sensor1.requestTemp();          // запрашиваем измерение температуры радиаторов
    sensor2.requestTemp();
    temperature1 = sensor1.getTemp() ;
    temperature2 = sensor2.getTemp() ;
if( temperature1 && temperature2 >= temp)
{ digitalWrite(relay,LOW);cl();menu=100;menu2=100;lcd.setCursor(0,0);lcd.print(F("   Temp!!!   "));delay(100);}
//tda.setFilter_Middle(middle,0,0);
93
Добрый день!
Я не разбираюсь в программировании.
Хотел узнать, в скетч, который в основной статье  а именно: TDA7439_01.zip можно просто добавить VU metr и чтобы с пульта можно было регулировать громкость гейна входов?
Прошивка эта  очень понравилась, а STANDBY и автогейн POWER ON, OFF мне не нужны.
94
Очень долго мучился, как это сделать, скопировать что-то надо из другого скетча, но так и не получается, пишет ошибку компиляции
95
Разобрался. Посидел, потыкал сравнивал скетчи убирал вставлял символы. Сейчас всё устраивает.
96
Здравствуйте, собрал усилитель на базе этого проекта, все работает великолепно кроме пульта, прописываю пульт, все нажимается и срабатывает. Беру другой пульт, нажимаю абсолютно любую кнопку и на усилителе срабатывает прокрутка меню и так со всеми пультами что есть дома. Т.е. ардуинка срабатывает на абсолютно любой пульт. Пробовал прописывать несколько пультов, ничего не меняется. На 10-м пине резистор 22к на плюс, на самом ИК приемнике кондер по питанию 47мк, через токоограничительный резистор 100 Ом(пробовал и без него). И еще один неприятный момент, надо ооочень коротко нажимать кнопки пульта, например нажимаю на stby как обычно, оно включает и тут же выключает, в моем случае это очень опасно, т.к. ардуино через реле управляет питанием ШИМ-ки мощного импульсника. Можно ли исправить все это?
97
Опубликуйте скетч который используете.
98
Простите,не могу понять как вставить код
99
http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2024/08/b5ce73e0638c63d5630118dec2668a8e.png
100
#define IR_1 0xA0A058A7 // меню кнопка вверх
#define IR_2 0xA0A018E7 // меню кнопка вниз
#define IR_3 0xA0A09867 // кнопка >
#define IR_4 0xA0A0A857 // кнопка <
#define IR_5 0xA0A0B847 // BASS++
#define IR_6 0xA0A06897 // BASS--
#define IR_7 0xA0A05CA3 // TREBLE++
#define IR_8 0xA0A0AE51 // TREBLE--
#define IR_9 0xA0A034CB // MIDDLE++
#define IR_10 0xA0A0B44B // MIDDLE--
#define IR_11 0xA0A07887 // IN
#define IR_12 0xA0A040BF // STANDBY
//// VU metr ////////////////////////////
#define GAIN 10 // усиление 0...50
#define STEP 5  // плавность полос 0...20
#define RL 1    // RL - горизонт, вертикаль 0...1
#include <TDA7439.h>
#include <LiquidCrystal.h>
  TDA7439 tda;
  Encoder myEnc(9, 8);//CLK, DT
  int vol,vol_old,vol_d,treb,treb_d,balans,in,standby=1,gain0,gain1,gain2,gain3,gain4;
  byte w,w1,in_d,gr1,gr2,www;
  int z,z0,z1,bass,bass_d,mids,mids_d,menu,w2,spek;
  unsigned long time,time1, oldPosition  = -999,newPosition;
  int ur,ul,urr,ull,urrr,ulll;
  int x,i,u_maxr,u_maxl;
  int u_l0[20],u_r0[20];
  byte znak_r[8]={0b00000,0b00000,0b11111,0b00101,0b00101,0b11010,0b00000,0b00000};
  byte znak_l[8]={0b00000,0b00000,0b11111,0b10000,0b10000,0b10000,0b00000,0b00000};
 void setup() { Serial.begin(9600); Serial.println("TDA7439");
 lcd.begin(16, 2);
  pinMode(12,OUTPUT);// STANDBY
  digitalWrite(12,LOW);
  lcd.setCursor(0,0);lcd.print("      VLAD    ");delay(1000);
   pinMode(13,INPUT);// меню кнопка энкодера SW
   pinMode(11,INPUT);// in 1-4
   pinMode(A2,INPUT);// POWER
   pinMode(A0,INPUT);// in R
   pinMode(A1,INPUT);// in L
   pinMode(17,OUTPUT);// IN1 (выход A3)
  mids = EEPROM.read(2)-7;// mids eeprom
  gain1 = EEPROM.read(6);gain2 = EEPROM.read(7);gain3 = EEPROM.read(8);gain4 = EEPROM.read(9);
     case 0: gain0 = gain1;break;
     case 1: gain0 = gain2;break;
     case 2: gain0 = gain3;break;
     case 3: gain0 = gain4;break;
  if(standby==1){vol_old=vol;vol=0;}
  delay(500);audio();
  if(spek==0){
    }else{
     byte a1[8] = {0b10101,0b10101,0b10101,0b10101,0b10101,0b10101,0b10101,0b10101};
     byte a2[8] = {0b10100,0b10100,0b10100,0b10100,0b10100,0b10100,0b10100,0b10100};
     byte a3[8] = {0b10000,0b10000,0b10000,0b10000,0b10000,0b10000,0b10000,0b10000};
     byte a4[8] = {0b00011,0b00011,0b00011,0b0011,0b0011,0b0011,0b0011,0b0011};
     byte a5[8] = {0b11000,0b11000,0b11000,0b11000,0b11000,0b11000,0b11000,0b11000};
  lcd.createChar(0,a1);lcd.createChar(1,a2);lcd.createChar(2,a3);lcd.createChar(6,a4);lcd.createChar(7,a5);
  lcd.createChar(4,znak_r);
  lcd.createChar(5,znak_l);
   ///////////////////// управление //////////////////////////////////////////
   if ( irrecv.decode( &ir )) {Serial.print("0x");Serial.println( ir.value,HEX);time1=millis();time=millis();w=1;w1=1;if(spek==1){menu=0;cl();}irrecv.resume();}// IR приемник
   if(digitalRead(13)==LOW&&standby==0){menu++;cl();myEnc.write(0);time=millis();w=1;w2=1;if(menu>4){menu=0;}}// меню
   if((digitalRead(11)==HIGH || ir.value==IR_11)&&standby==0){if(menu==5){in++;};cl();myEnc.write(0);time=millis();w=1;w2=1;www=1;menu=5;if(in>3){in=0;};audio();}// in
   if(standby==1){menu=100;spek=0;w=0;lcd.setCursor(0,0);lcd.print("   POWER OFF    ");}
   if((analogRead(A2)>1000 || ir.value==IR_12)&&standby==1){standby=0;spek=0;cl();time=millis();w=1;w2=1;lcd.clear();lcd.setCursor(0,0);lcd.print("   POWER ON     ");
   digitalWrite(12,HIGH);vol=vol_old;audio();delay(1000);menu=0;w2=1;}
   if((analogRead(A2)>1000 || ir.value==IR_12)&&standby==0){standby=1;spek=0;cl();time=millis();w=1;w2=1;lcd.clear();digitalWrite(12,LOW);vol_old=vol;vol=0;audio();delay(500);menu=100;}
     if(ir.value==IR_1&&standby==0){menu++;gr1=0;gr2=0;cl();time=millis();w=1;w2=1;if(menu>4){menu=0;}}// меню кнопка вверх
     if(ir.value==IR_2&&standby==0){menu--;gr1=0;gr2=0;cl();time=millis();w=1;w2=1;if(menu<0){menu=4;}}// меню кнопка вниз
     if(ir.value==IR_5&&menu!=1&&standby==0){bass++;menu=1;gr1=1;gr2=0;cl();;w=1;w2=1;if(bass>7){bass=7;}if(bass<-7){bass=-7;}audio();}
     if(ir.value==IR_6&&menu!=1&&standby==0){bass--;menu=1;gr1=0;gr2=1;cl();;w=1;w2=1;if(bass>7){bass=7;}if(bass<-7){bass=-7;}audio();}
     if(ir.value==IR_7&&menu!=2&&standby==0){mids++;menu=2;gr1=1;gr2=0;cl();;w=1;w2=1;if(mids>7){mids=7;}if(mids<-7){mids=-7;}audio();}
     if(ir.value==IR_8&&menu!=2&&standby==0){mids--;menu=2;gr1=0;gr2=1;cl();;w=1;w2=1;if(mids>7){mids=7;}if(mids<-7){mids=-7;}audio();}
     if(ir.value==IR_9&&menu!=3&&standby==0){treb++;menu=3;gr1=1;gr2=0;cl();;w=1;w2=1;if(treb>7){treb=7;}if(treb<-7){treb=-7;}audio();}
     if(ir.value==IR_10&&menu!=3&&standby==0){treb--;menu=3;gr1=0;gr2=1;cl();w=1;w2=1;if(treb>7){treb=7;}if(treb<-7){treb=-7;}audio();}
  // индикация громкости + управление  //////////////
     if(ir.value==IR_3){vol++;gr1=1;gr2=0;cl2();w2=1;if(vol<0){vol=0;}if(vol>48){vol=48;}audio();}// кнопка >
     if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr1==1){vol++;gr2=0;cl2();w2=1;if(vol<0){vol=0;}if(vol>48){vol=48;}audio();}// кнопка >>>>>>
     if(ir.value==IR_4){vol--;gr1=0;gr2=1;cl2();w2=1;if(vol<0){vol=0;}if(vol>48){vol=48;}audio();}// кнопка <
     if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr2==1){vol--;gr1=0;cl2();w2=1;if(vol<0){vol=0;}if(vol>48){vol=48;}audio();}// кнопка <<<<<<
    vol=vol+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;time=millis();w=1;w2=1;if(vol<0){vol=0;}if(vol>48){vol=48;}audio();}
  lcd.print(" ");lcd.print(-48+vol);lcd.print(" ");lcd.setCursor(13,0);lcd.print("dB");vol_d=vol;
   if(w2==1){
 // индикация тембр НЧ  //////////////
     if(ir.value==IR_3||ir.value==IR_5){bass++;gr1=1;gr2=0;cl1();w2=1;if(bass>7){bass=7;}if(bass<-7){bass=-7;}audio();}// кнопка >
     if(ir.value==IR_4||ir.value==IR_6){bass--;gr1=0;gr2=1;cl1();w2=1;if(bass>7){bass=7;}if(bass<-7){bass=-7;}audio();}// кнопка <
   if(w2==1){
 // индикация тембр CЧ  //////////////
     if(ir.value==IR_3||ir.value==IR_7){mids++;gr1=1;gr2=0;cl1();w2=1;if(mids>7){mids=7;}if(mids<-7){mids=-7;}audio();}// кнопка >
     if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr1==1){mids++;gr2=0;cl1();w2=1;if(mids>7){mids=7;}if(mids<-7){mids=-7;}audio();}// кнопка >>>>>>
     if(ir.value==IR_4||ir.value==IR_8){mids--;gr1=0;gr2=1;cl1();w2=1;if(mids>7){mids=7;}if(mids<-7){mids=-7;}audio();}// кнопка <
     if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr2==1){mids--;gr1=0;cl1();w2=1;if(mids>7){mids=7;}if(mids<-7){mids=-7;}audio();}// кнопка <<<<<<
    mids=mids+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;time=millis();w=1;w2=1;if(mids>7){mids=7;}if(mids<-7){mids=-7;}audio();}
   lcd.print(" ");lcd.print(mids*2);lcd.print(" ");lcd.setCursor(13,0);lcd.print("dB");mids_d=mids*2+15;
   if(w2==1){
   for(z=0,z0=0,z1=0;z<=mids_d;z++,z1++){if(z1>2){z1=0;z0++;}
  // индикация тембр BЧ  //////////////
     if(ir.value==IR_3||ir.value==IR_9){treb++;gr1=1;gr2=0;cl1();w2=1;if(treb>7){treb=7;}if(treb<-7){treb=-7;}audio();}// кнопка >
     if(ir.value==IR_4||ir.value==IR_10){treb--;gr1=0;gr2=1;cl1();w2=1;if(treb>7){treb=7;}if(treb<-7){treb=-7;}audio();}// кнопка <
   if(w2==1){
  // индикация баланс + управление кнопками +\- 4 дБ ///////
     if(ir.value==IR_3){balans++;gr1=1;gr2=0;cl();if(balans>4){balans=4;}if(balans<-4){balans=-4;}audio();}// кнопка >
     if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr1==1){balans++;gr2=0;cl();if(balans>4){balans=4;}if(balans<-4){balans=-4;}audio();}// кнопка >>>>>>
     if(ir.value==IR_4){balans--;gr1=0;gr2=1;cl();if(balans>4){balans=4;}if(balans<-4){balans=-4;}audio();}// кнопка <
     if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr2==1){balans--;gr1=0;cl();if(balans>4){balans=4;}if(balans<-4){balans=-4;}audio();}// кнопка <<<<<<
    balans=balans+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;lcd.clear();time=millis();w=1;if(balans>4){balans=4;}if(balans<-4){balans=-4;}audio();}
  lcd.setCursor(0,0);
  lcd.print(" <>  ");
///////////////////// input + gain
  if(in==1&&standby==0){digitalWrite(17,HIGH);}else{digitalWrite(17,LOW);}
   if(menu==5){
     if(ir.value==IR_3){gain0++;gr1=1;gr2=0;cl1();lcd.clear();w2=1;gain_func();audio();}// кнопка >
     if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr1==1){gain0++;gr2=0;cl1();lcd.clear();w2=1;gain_func();audio();}// кнопка >>>>>>
     if(ir.value==IR_4){gain0--;gr1=0;gr2=1;cl1();lcd.clear();w2=1;gain_func();audio();}// кнопка <
     if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr2==1){gain0--;gr1=0;cl1();lcd.clear();w2=1;gain_func();audio();}// кнопка <<<<<<
    gain0=gain0+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;lcd.clear();time=millis();w=1;www=1;gain_func();audio();}
     case 0: gain1 = gain0;break;
     case 1: gain2 = gain0;break;
     case 2: gain3 = gain0;break;
     case 3: gain4 = gain0;break;
     if(www==1){audio();www=0;}
   lcd.setCursor(0,0);
     case 0: lcd.print("       CD      ");break;
     case 1: lcd.print("      AUX      ");break;
     case 2: lcd.print("     RADIO     ");break;
     case 3: lcd.print("   BLUETOOTH   ");break;
    lcd.setCursor(1,1);lcd.print("GAIN");lcd.print(gain0);lcd.print(" dB");
   if(millis()-time>10000 && w==1){// запись всех настроек в EEPROM
     EEPROM.update(4,balans+4);
     EEPROM.update(1,bass+7);
     EEPROM.update(2,mids+7);
     EEPROM.update(3,treb+7);
     EEPROM.update(5,in);
     EEPROM.update(6,gain1);EEPROM.update(7,gain2);EEPROM.update(8,gain3);EEPROM.update(9,gain4);
     lcd.clear();w=0,w2=1;menu=100;spek=1;
if(spek==1){
  urr = log(analogRead(0))*GAIN;if(urr>41){urr=41;}
  ull = log(analogRead(1))*GAIN;if(ull>41){ull=41;}
  if(RL==0){lcd.setCursor(0,0);lcd.write((uint8_t)4);lcd.setCursor(0,1);lcd.write((uint8_t)5);}
  if(RL==1){lcd.setCursor(0,1);lcd.print("L");lcd.setCursor(0,0);lcd.print("R");}
   if(urr<ur){ur=ur-1;delay(STEP);}else{ur = urr;}
  for(z=0,z0=0,z1=0;z<=ur;z++,z1++){if(z1>2){z1=0;z0++;}
   if(z1==1){lcd.setCursor(z0+1,1);lcd.write((uint8_t)0);lcd.setCursor(z0+2,1);if(ur<39){lcd.print(" ");}}}
   if(z1==2){lcd.setCursor(z0+1,1);lcd.write((uint8_t)2);}
   if(ull<ul){ul=ul-1;delay(STEP);}else{ul = ull;}
  for(z=0,z0=0,z1=0;z<=ul;z++,z1++){if(z1>2){z1=0;z0++;}
   if(z1==1){lcd.setCursor(z0+1,0);lcd.write((uint8_t)0);lcd.setCursor(z0+2,0);if(ul<39){lcd.print(" ");}}}
   if(z1==3){lcd.setCursor(z0+1,0);lcd.write((uint8_t)1);}
   if(z1==2){lcd.setCursor(z0+1,0);lcd.write((uint8_t)2);}
i++;if(i<19){u_l0[i]=abs(ull);u_r0[i]=abs(urr);}else{i=1;}
  if(i==18){u_maxr=0;u_maxl=0;
    for(x=1;x<=15;x++){
      u_maxl=max(u_maxl,u_l0[x]);
      u_maxr=max(u_maxr,u_r0[x]);}}
  if(u_maxl<ulll){ulll=ulll-1;}else{ulll = u_maxl;}
  if(u_maxr<urrr){urrr=urrr-1;}else{urrr = u_maxr;}
  if(u_maxl<=ul){u_maxl=ull+1;}
  if(u_maxr<=ur){u_maxr=urr+1;}
  lcd.setCursor(ulll/3+1,0);if(ulll/3>2){if(ulll/10%2==1){lcd.write((uint8_t)7);}if(ulll/10%2==0){lcd.write((uint8_t)6);}}lcd.print("  ");
  lcd.setCursor(urrr/3+1,1);if(urrr/3>2){if(urrr/10%2==1){lcd.write((uint8_t)7);}if(urrr/10%2==0){lcd.write((uint8_t)6);}}lcd.print("  ");
  delay(3);
 }//void
 void cl(){ir.value=0;delay(300);lcd.clear();spek=0;}
 void cl2(){ir.value=0;delay(50);spek=0;}
 void cl1(){ir.value=0;delay(200);spek=0;}
  tda.setInput(in+1); // 1 to 4 // номер канала
  tda.setVolume(vol); // 0 to 48 ( 0 is mute) // громкость
  tda.setSnd(bass, 1); //-7 to +7 , 1 - Bass | 2 - Mids | 3 - Trebble
  tda.setSnd(mids, 2);
  tda.setSnd(treb, 3);
  tda.spkAtt(4-balans, 4+balans); // баланс R L от 0 to 79 (db)
