Re: Ретро часы на ИВ-6
http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=3312#p3312 - посмотрел архив этой темы, похоже это и есть Ваш проект который Вы искали, там та же схема которую Вы опубликовали.
forum.rcl-radio.ru → Законченные проекты → Ретро часы на ИВ-6
Схема, печатная плата и скетч уже проверены. Не забудьте установить библиотеку iarduino_RTC.h и MsTimer2.h для этого проекта.
На схеме преобразователя резистор R4 указанный как переменный на 1 кОм нужно заменить постоянным на 470 Ом размера 0805.
Всем кто помог мне в этой теме- огромное спасибо , собрал пока 2 шт одни хорошему знакомому аторые себе. Вот такое получилось, кнопки заказывал на алике и питание соответственно взял с фоновой подсветки , но при установке требуется инициализировать (коротковременно замкнуть контакты подветки на кнопках, буквально прикоснуться пальцем ) без инициализации сами с первого раза не включились, подсветку убавил до минимума , а накал ламп почти до максимума , иначе кнопки глушат часы яркостью. Оргстеело полировал химически- сделал с помощью сухой перегонки основу акрила, и растворил в ней куски оргстекла с вязкостью примерно растительного масла , а уже этой гадостью намазал края (нет лазера для резки) ну вот и все, сделаю еще 2 часов друзьям , а потом попробую переделать конструкцию.
Всем добрый день. Планирую собрать часы на ИВ-6, но хочу платы "бутербродом" под dip компоненты. Есть ли у кого архив с печатной платой на такие платы как на рисунке ниже?
Поиск по pcbway, jlpcb и easyeda результата не дал.
