251
Re: Ретро часы на ИВ-6
Схема, печатная плата и скетч уже проверены. Не забудьте установить библиотеку iarduino_RTC.h и MsTimer2.h для этого проекта.
252
На схеме преобразователя резистор R4 указанный как переменный на 1 кОм нужно заменить постоянным на 470 Ом размера 0805.
253 (2024-02-09 17:38:19 отредактировано Rukojob)
http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2024/02/206ebddc98aa7b59bc67bf57cc1576f3.jpg
Всем кто помог мне в этой теме- огромное спасибо , собрал пока 2 шт одни хорошему знакомому аторые себе. Вот такое получилось, кнопки заказывал на алике и питание соответственно взял с фоновой подсветки , но при установке требуется инициализировать (коротковременно замкнуть контакты подветки на кнопках, буквально прикоснуться пальцем ) без инициализации сами с первого раза не включились, подсветку убавил до минимума , а накал ламп почти до максимума , иначе кнопки глушат часы яркостью. Оргстеело полировал химически- сделал с помощью сухой перегонки основу акрила, и растворил в ней куски оргстекла с вязкостью примерно растительного масла , а уже этой гадостью намазал края (нет лазера для резки) ну вот и все, сделаю еще 2 часов друзьям , а потом попробую переделать конструкцию.
254
Всем добрый день. Планирую собрать часы на ИВ-6, но хочу платы "бутербродом" под dip компоненты. Есть ли у кого архив с печатной платой на такие платы как на рисунке ниже? https://telegra.ph/file/cfb22e55233daef6d316d.jpg
Поиск по pcbway, jlpcb и easyeda результата не дал.
255 (2024-08-23 13:43:45 отредактировано olegvs2002)
AlexandrS пишет:
День добрый. Александр, не могли бы Вы выложить пожалуйста схему преобразователя в формате easyeda. Заранее благодарю.
Также обращаюсь ко всем, если кто-то разводил плату под ив-22 в формате easyeda или sprint layout, выложите пожалуста. Спасибо.
256 (2024-10-27 16:13:47 отредактировано AlexandrS)
Здравствуйте! Ссылка на проект платы повышающего преобразователя https://oshwlab.com/allexsemenow/dc-dc- … erter_copy. Плата доработана и есть отличия от старой.
257 (2025-02-01 20:20:15 отредактировано wladimir031054)
Здравствуйте.
Появились индикаторы ИВ - 22. Схему взял с первой страницы. Начал разводить под них односторонние платы для часов по фото.
http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2025/02/eeb337756506242aacf64e0a71b131c6.jpg
Частично не получается без перемычек вывести согласно схемы с ардуины на индикаторы А0 - А3 и a,b - g.
Например надо, что бы "D3" ардуины приходил на "b" индикаторов, а у меня получается "D3" на "с" индикаторов.
Возможно ли изменить скетч? Если можно, то объясните принцип пожалуйста. Вот скетч.
#include <DS3231.h>
  int an, segm,times,i;
  byte a[4];
void setup(){  Wire.begin();clock.begin();MsTimer2::set(4, to_Timer);MsTimer2::start();
  clock.setOutput(DS3231_1HZ);
pinMode(9,OUTPUT);  // D9  === A0
pinMode(2,OUTPUT);  // D2  === a
pinMode(3,OUTPUT);  // D3  === b
pinMode(4,OUTPUT);  // D4  === c
pinMode(5,OUTPUT);  // D5  === d
pinMode(6,OUTPUT);  // D6  === e
pinMode(7,OUTPUT);  // D7  === f
pinMode(8,OUTPUT);  // D8  === g
  a[0]=times/1000;
  a[1]=times/100%10;
  a[2]=times/10%10;
  a[3]=times%10%10;
void to_Timer(){
    case 0: segm=a[0]; an=0; anod(); segment();break;
    case 1: segm=a[1]; an=1; anod(); segment();break;
    case 2: segm=a[2]; an=2; anod(); segment();break;
    case 3: segm=a[3]; an=3; anod(); segment();break;}i++;if(i>3){i=0;}}
void segment(){
  switch(segm){
             //  A       B       C       D       E       F       G
void anod(){
  switch(an){
258
Меняйте на любые пины значения define
#include <DS3231.h>
// Определения для пинов анодов
#define ANODE_A0 9
#define ANODE_A1 10
#define ANODE_A2 11
#define ANODE_A3 12
// Определения для пинов сегментов
#define SEGMENT_A 2
#define SEGMENT_B 3
#define SEGMENT_C 4
#define SEGMENT_D 5
#define SEGMENT_E 6
#define SEGMENT_F 7
#define SEGMENT_G 8
DS3231 clock;
int an, segm, times, i;
byte a[4];
  clock.begin();
  MsTimer2::start();
  pinMode(ANODE_A0, OUTPUT);
  pinMode(ANODE_A1, OUTPUT);
  pinMode(ANODE_A2, OUTPUT);
  pinMode(ANODE_A3, OUTPUT);
  pinMode(SEGMENT_A, OUTPUT);
  pinMode(SEGMENT_B, OUTPUT);
  pinMode(SEGMENT_C, OUTPUT);
  pinMode(SEGMENT_D, OUTPUT);
  pinMode(SEGMENT_E, OUTPUT);
  pinMode(SEGMENT_F, OUTPUT);
  pinMode(SEGMENT_G, OUTPUT);
  DateTime = clock.getDateTime(); // Опрос времени
  times = DateTime.hour * 100 + DateTime.minute;
  a[0] = times / 1000;
  a[1] = times / 100 % 10;
  a[2] = times / 10 % 10;
  a[3] = times % 10 % 10;
void to_Timer() {
  switch (i) {
    case 0: segm = a[0]; an = 0; anod(); segment(); break;
    case 1: segm = a[1]; an = 1; anod(); segment(); break;
    case 2: segm = a[2]; an = 2; anod(); segment(); break;
    case 3: segm = a[3]; an = 3; anod(); segment(); break;
  i++;
  if (i > 3) {
    i = 0;
void segment() {
  switch (segm) {
    case 0: ch(SEGMENT_A, 0); ch(SEGMENT_B, 0); ch(SEGMENT_C, 0); ch(SEGMENT_D, 0); ch(SEGMENT_E, 0); ch(SEGMENT_F, 0); ch(SEGMENT_G, 1); break; // 0
    case 1: ch(SEGMENT_A, 1); ch(SEGMENT_B, 0); ch(SEGMENT_C, 0); ch(SEGMENT_D, 1); ch(SEGMENT_E, 1); ch(SEGMENT_F, 1); ch(SEGMENT_G, 1); break; // 1
    case 2: ch(SEGMENT_A, 0); ch(SEGMENT_B, 0); ch(SEGMENT_C, 1); ch(SEGMENT_D, 0); ch(SEGMENT_E, 0); ch(SEGMENT_F, 1); ch(SEGMENT_G, 0); break; // 2
    case 3: ch(SEGMENT_A, 0); ch(SEGMENT_B, 0); ch(SEGMENT_C, 0); ch(SEGMENT_D, 0); ch(SEGMENT_E, 1); ch(SEGMENT_F, 1); ch(SEGMENT_G, 0); break; // 3
    case 4: ch(SEGMENT_A, 1); ch(SEGMENT_B, 0); ch(SEGMENT_C, 0); ch(SEGMENT_D, 1); ch(SEGMENT_E, 1); ch(SEGMENT_F, 0); ch(SEGMENT_G, 0); break; // 4
    case 5: ch(SEGMENT_A, 0); ch(SEGMENT_B, 1); ch(SEGMENT_C, 0); ch(SEGMENT_D, 0); ch(SEGMENT_E, 1); ch(SEGMENT_F, 0); ch(SEGMENT_G, 0); break; // 5
    case 6: ch(SEGMENT_A, 0); ch(SEGMENT_B, 1); ch(SEGMENT_C, 0); ch(SEGMENT_D, 0); ch(SEGMENT_E, 0); ch(SEGMENT_F, 0); ch(SEGMENT_G, 0); break; // 6
    case 7: ch(SEGMENT_A, 0); ch(SEGMENT_B, 0); ch(SEGMENT_C, 0); ch(SEGMENT_D, 1); ch(SEGMENT_E, 1); ch(SEGMENT_F, 1); ch(SEGMENT_G, 1); break; // 7
    case 8: ch(SEGMENT_A, 0); ch(SEGMENT_B, 0); ch(SEGMENT_C, 0); ch(SEGMENT_D, 0); ch(SEGMENT_E, 0); ch(SEGMENT_F, 0); ch(SEGMENT_G, 0); break; // 8
    case 9: ch(SEGMENT_A, 0); ch(SEGMENT_B, 0); ch(SEGMENT_C, 0); ch(SEGMENT_D, 0); ch(SEGMENT_E, 1); ch(SEGMENT_F, 0); ch(SEGMENT_G, 0); break; // 9
void anod() {
  switch (an) {
    case 0: ch(ANODE_A0, 0); ch(ANODE_A1, 1); ch(ANODE_A2, 1); ch(ANODE_A3, 1); break;
    case 1: ch(ANODE_A0, 1); ch(ANODE_A1, 0); ch(ANODE_A2, 1); ch(ANODE_A3, 1); break;
    case 2: ch(ANODE_A0, 1); ch(ANODE_A1, 1); ch(ANODE_A2, 0); ch(ANODE_A3, 1); break;
    case 3: ch(ANODE_A0, 1); ch(ANODE_A1, 1); ch(ANODE_A2, 1); ch(ANODE_A3, 0); break;
void ch(int pin, int logic) {
  digitalWrite(pin, logic);
259
Спасибо за быстрый ответ. Я понял. Можно ли Ваш скетч применить? Я в них не разбираюсь.
260
Это то же самый скетч что Вы опубликовали, с небольшими изменениями.
261
Спасибо! Буду дальше ваять...
Здравствуйте.
Для ИВ-6 файлом платы так ни  кто и не поделился?
Компоненты лежат, а навесным ну совсем неохота возиться(
263
Добрый день. Закончил проект по изготовлению часов. Схема и скетч с первой страницы. Запустились в первого раза. Из косяков обнаружилось только постепенное запаздывание времени при подключенном питании. При выключенном питании DS-ка отрабатывает четко - идут секунда в секунду. Оказалось, подобные схемы (на ИН и ИВ индикаторах) чувствительны к питанию. При нестабилизированном источнике могут подвирать. Лечится довольно просто - увеличением входного конденсатора. В моем случае 220 мкФ решили проблему. Да и фильтрующий конденсатор 0,1 мкФ лучше ставить максимально близко к DS3231. Коллега Liman324 именно такие рекомендации дает на страницах ветки (пост 151).http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2025/02/999f404efcb2a2b5f7930174eee5915c.jpg
http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2025/02/e3d843ce50ff0bdef1405c28f934a191.jpg http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2025/02/40379290db30c8234e52a90882d4d6a0.jpg http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2025/02/5d142b8456c0ea5255a150e737bd0f42.jpg
264
Часы проектировались под именно этот корпус. По замыслу - этакая псевдокопия лампового телевизора. Сзади даже предупреждающая надпись есть, как на старых телевизорах. Ламповые часы в ламповом телевизоре smile.  Получил огромное удовольствие от работы - СПАСИБО Liman324!
http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2025/02/bd99f27e336430bcc804f9d3e7587f3c.jpg
265
Дичайше конечно извиняюсь. Хочется повторить сей проект. Но дела с Ардуино не имел. Но сама платка nano валяется давно. Скажите пожалуйста, а есть готовый скетч , отдельным файлом, чтоб открыть его в среде Ардуино и записать ? Или весть текст нужно вводить в ручную?
266
Скопируйте текст скетча в окно Arduino IDE
267
Добрый вечер, немного переделал проект: сборки из транзисторов и резисторов заменил на драйвер ВЛИ - TD62783APG, он тянет до 50 вольт. Накальное напряжение забрал со сборки mini360. Использовал светодиоды для подсветки как в проекте Гайвера. Индикация: 4 лампы ИВ-11 и 1 лампа ИВ-6 разделитель. Плата времени можно использовать как мини, так и обычную с батареей. Развел 2 печатки, все на одной стороне не удалось упрятать, есть несколько перемычек. Накал заточен на 1,5 вольта, для ИВ-6 введен резистор на 10 ом.
Тошибовские драйверы есть в чип и дип -TD62783APG, Драйверы вакуумных флуоресцентных индикаторов, 8-ми канальный, 50В/0.5А, [DIP-18] 74 руб за штуку. В схеме их 2. Лампы есть в свободной продаже на ОЗОН, ценник начинается от 270 руб за штуку. Из остальных деталей дорогой только транзистор IRF740 - 240 руб в том же чипе и дипе.
Плата отрисована в СпинЛайоут, прикладываю.
По программному обеспечению: использовал скетч Гайвера для ГРИ с незначительными исправлениями, если надо пишите. Хотя подойдет и исходный с этого форума, но у Гайвера есть перебор цифр, плавающая подсветка и т.д...
Вот ссылка на печатки, делал ЛУТ, норм качество. https://disk.yandex.ru/d/OGRiNyKPbN1_6g
http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2025/10/1a78c94824168bcc5986a658c42b1a4b.jpg
http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2025/10/9d1ca9c30e22ef9c79b8ee0e7f0f94b0.jpg
http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2025/10/504c6cd3a616dc569cb5ea8b1a01303b.jpg
http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2025/10/5226f168b03e7fb0de22dec09cc2aabb.jpg
http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2025/10/c5598ac3e636f4c334904245770db5f0.jpg
Не знаю как там насчет авторских прав на код Гайвера,поэтому сначала спрошу у автора.
Повторить очень легко, красиво получилось. Сейчас рисую корпус для 3Д.
268
От Гайвера ответа нет, поэтому вот ссылка на исправленный для этих лам код
https://disk.yandex.ru/d/5kzhKr3Gfy39Bw
269 (2025-10-11 10:29:46 отредактировано User555)
alexhorsh пишет:
здравствуйте. а можно схему?
270
А таки нет схемы, сразу рисовал в Лайоут. Посмотрите архив с печаткой
271 (2025-11-08 21:32:13 отредактировано Станислав)
На ИВ-6 файла плат нет ни у кого?
Один хороший человек обещал поделиться файлом, но что-то пропал(((
Доброй ночи, большое спасибо.
Пришли три письма с форума, но только текст, вложений нет(
Сменил почту на форуме может поможет. Либо на файлообменник.
272 (2025-11-22 16:07:36 отредактировано dimoniy_32)
убрал перемычки заказал платы на китае буду пробовать собирать
273 (2025-12-16 20:32:41 отредактировано dimoniy_32)
http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2025/12/d6079514fe6e66646b6b9873c8b7a595.jpg Собрал на ив-6 корпус на 3д принтере
274
http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2025/12/a2715019a99d7d29493aa8004b567e9e.jpeg
275
Классно получилось!!!
