Тема: PGA2311+ arduino+encoder
Здравствуйте, прошу помощи, очень понравился этот проект своей простотой, но очень надо добавить пульт, кнопку on/stby а так же вывести пин для управления питанием усилителя.
Re: PGA2311+ arduino+encoder
У Вас собрана схема?
3
Нет ещё, это не долго))
4
Постараюсь в ближайшие дни заняться Вашим вопросом. Пуль будет иметь шесть кнопок гр+ гр- баланс+ баланс-  MUTE POWER. Выход STANDBY.
Часы надо добавлять? (будут показывать время в режимы POWER OFF на затемненном экране, на DS3231)
5
Часы это вообще будет просто мега круто!!!! Если они будут такие как в проекте PT2314 только без секунд, просто здоровенные часы и минуты!!!
6
LGT8F328 | ATtmega328
Промежуточное тестирование
добавлено
ds3231
кнопка power
выход standby
Установка времени - в режиме power off, нажать и удерживать кнопку энкодера, далее нажимать кнопки mute power для установки времени.
проверить работу часов и аудиопроцессора, в режиме mute и power_off звук должен отключаться.
после добавлю пульт
#define SW       10
#define MUTE      2
#define POWER     3
#define POWER_OUT 5
#include <CS3310.h>            // http://rcl-radio.ru/wp-content/uploads/2020/11/CS3310.zip
#include <DS3231.h>            // http://rcl-radio.ru/wp-content/uploads/2022/07/DS3231.zip
  Encoder myEnc(9, 8);//CLK, DT
  CS3310 pga(2,3,4);//CS,SCLK,SDATAI
  int a[4],vol,vol_d,z,z0,z1,vol_old,balanc,x;
  byte w,w1,mute,menu;
  unsigned long times,oldPosition  = -999,newPosition,times_3231;
  byte power, d1,d2,d3,d4,d5,d6,e1,e2,e3;
  int hour,minut,secon,old_sec;
  delay(100);
  lcd.init();lcd.backlight();clock.begin();
  lcd.setCursor(0,0);lcd.print("    PGA2311   ");
  lcd.setCursor(0,1);lcd.print(" Volume Control ");delay(1000);lcd.clear();
  vol = EEPROM.read(0);
  balanc = EEPROM.read(1)-20;
  // clock.setDateTime(__DATE__, __TIME__);
  pinMode(SW,INPUT);            // кнопка энкодера MENU
  pinMode(MUTE,INPUT_PULLUP);   // кнопка MUTE
  pinMode(POWER,INPUT_PULLUP);  // кнопка POWER
  pinMode(POWER_OUT,OUTPUT);    //выход управления POWER
 if(power==0){
 else{
  if(power==0){
   digitalWrite(POWER_OUT,LOW); //STBY
   /// MENU ///////////////////////////////////////
   if(digitalRead(SW)==LOW){menu++;if(menu>1){menu=0;}lcd.clear();times=millis();w=1;w1=1;delay(200);}
   /// MUTE ///////////////////////////////////////
   if(digitalRead(MUTE)==LOW&&mute==0){mute=1;vol_old=vol;vol=1;audio();lcd.clear();lcd.setCursor(0,0);lcd.print("      MUTE   ");delay(300);}
   if(digitalRead(MUTE)==LOW&&mute==1){mute=0;vol=vol_old;audio();lcd.clear();w1=1;delay(300);}
  else{digitalWrite(POWER_OUT,HIGH);}//STBY
   if(digitalRead(POWER)==LOW&&digitalRead(SW)==HIGH&&power==0){power=1;vol_old=vol;vol=1;audio();lcd.clear();
     lcd.setCursor(0,0);lcd.print("   POWER  OFF   ");delay(500);}
   if(digitalRead(POWER)==LOW&&digitalRead(SW)==HIGH&&power==1){power=0;vol=vol_old;audio();lcd.clear();
     lcd.setCursor(0,0);lcd.print("   POWER  ON    ");w1=1;delay(500);}
   /////////////// VOLUME /////////////////////////////////////////////////////////
   if(menu==0&&mute==0&&power==0){
   if (newPosition != oldPosition&&mute==0){oldPosition = newPosition;
   vol=vol+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;times=millis();w=1;w1=1;vol_func();audio();}
   vol_d=map(vol,0,235,0,45);
   if(w1==1){
   if(z1==2){lcd.setCursor(z0,1);lcd.write((uint8_t)2);}w1=0;}
     if(vol*0.5-96>=0){lcd.print("+");}
     lcd.print(vol*0.5-96,1);lcd.print(" ");
     lcd.setCursor(14,0);lcd.print("dB");
   } // menu == 0
   /////////////// BALANCE +/- 10 dB /////////////////////////////////////////////////////////
   if(menu==1&&mute==0&&power==0){
   balanc=balanc+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;times=millis();w=1;w1=1;balanc_func();audio();}
   lcd.setCursor(0,0);lcd.print("BALANCE ");if(balanc>=0){lcd.print("+");}lcd.print(balanc*0.5,1);lcd.print(" ");lcd.setCursor(14,0);lcd.print("dB");
   if(w1==1){
   if(balanc<0){lcd.setCursor(balanc/4-2+7,1);lcd.print("  ");lcd.write((uint8_t)0);lcd.print("  ");}
   if(balanc==0){lcd.setCursor(balanc/4-2+7,1);lcd.print("  ");lcd.write((uint8_t)0);lcd.write((uint8_t)0);lcd.print("  ");}
   if(balanc>0){lcd.setCursor(balanc/4-2+8,1);lcd.print("  ");lcd.write((uint8_t)0);lcd.print("  ");}
   w1=0;}
   }// menu == 1
if(power==1){
  int tim=1254;
      a[0]=hour/10%10;
      a[1]=hour%10;
      a[2]=minut/10%10;
      a[3]=minut%10;
   for(x=0;x<4;x++){
    switch(x){
        case 0: e1=1,e2=2,e3=3;break;
        case 1: e1=4,e2=5,e3=6;break;
        case 2: e1=8,e2=9,e3=10;break;
        case 3: e1=11,e2=12,e3=13;break;
   }digit();}
  if(millis()-times_3231<=500){ lcd.setCursor(7,0);lcd.print(".");lcd.setCursor(7,1);lcd.print(".");}
  if(millis()-times_3231>500){ lcd.setCursor(7,0);lcd.print(" ");lcd.setCursor(7,1);lcd.print(" ");}
  if(secon!=old_sec){times_3231=millis();}
  old_sec=secon;
   if(digitalRead(SW)==LOW&&digitalRead(MUTE)==LOW){hour++;if(hour>23){hour=0;} clock.setDateTime(2023, 1, 14, hour, minut, secon);delay(200);}// HH++
   if(digitalRead(SW)==LOW&&digitalRead(POWER)==LOW){minut++;if(minut>59){minut=0;} clock.setDateTime(2023, 1, 14, hour, minut, secon);delay(200);}// MM++
 //////// EEPROM //////////////////////////////////////////////////
  if(millis()-times>10000 && w==1 && mute == 0 && power == 0){EEPROM.update(0,vol);EEPROM.update(1,balanc+20);w=0;menu=0;w1=1;lcd.clear();}
  } // LOOP
  pga.setVol(vol+balanc+20,vol-balanc+20);// byte 1...255 === -95.5...+31.5 dB (step 0.5 dB)
void vol_func(){if(vol<0){vol=0;}if(vol>235){vol=235;}}
void balanc_func(){if(balanc<-20){balanc=-20;}if(balanc>20){balanc=20;}}
void digit(){switch(a[x]){
7
Так быстро??? Отлично!!! проверю, отпишусь
8
Подсветка LCD
http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2023/07/31e25a28de5e3116eef54cc7ecd08a11.png
#define SW         10
#define MUTE        2
#define POWER       3
#define POWER_OUT   5
#define LCD_LED_OUT 6
#define BRIG_H 200 // Яркость 0…255 POWER ON
#define BRIG_L 50  // Яркость 0…255 POWER OFF
  delay(100);
  pinMode(LCD_LED_OUT,OUTPUT);  // ВЫХОД УПРАВЛЕНИЯ ПОДСВЕТКОЙ
  analogWrite(LCD_LED_OUT, BRIG_H);
 if(power==0){
 else{
  if(power==0){
  else{analogWrite(LCD_LED_OUT, BRIG_L);digitalWrite(POWER_OUT,HIGH);}//STBY
   if(w1==1){
   } // menu == 0
   if(w1==1){
   w1=0;}
   }// menu == 1
if(power==1){
  int tim=1254;
      a[0]=hour/10%10;
      a[1]=hour%10;
      a[2]=minut/10%10;
      a[3]=minut%10;
   for(x=0;x<4;x++){
    switch(x){
   }digit();}
  old_sec=secon;
  } // LOOP
9
добавлен пульт
// LGT8F328 | ATtmega328
#define SW         10
#define MUTE        7
#define POWER       11
#define POWER_OUT   5
#define IR         12
#define IR1 0xE318261B // VOL+
#define IR2 0x52A3D41F // VOL-
#define IR3 0x511DBB   // BAL+
#define IR4 0xD7E84B1B // BAL-
#define IR5 0xC101E57B // MUTE
#define IR6 0xF0C41643 // POWER
  IRrecv irrecv(IR); // указываем вывод модуля IR приемника
  bool gr1,gr2;
  delay(100);
  irrecv.enableIRIn();
  pinMode(POWER_OUT,OUTPUT);    // выход управления POWER
  if ( irrecv.decode( &ir )) {Serial.print("0x");Serial.println( ir.value,HEX);irrecv.resume();times=millis();w=1;w1=1;}// IR приемник - чтение, в мониторе порта отображаются коды кнопок
  if(ir.value==IR1 && menu!=0&&mute==0&&power==0){vol++;menu=0;gr1=1;gr2=0;cl();times=millis();w=1;w1=1;vol_func();audio();}
  if(ir.value==IR2 && menu!=0&&mute==0&&power==0){vol--;menu=0;gr1=0;gr2=1;cl();times=millis();w=1;w1=1;vol_func();audio();}
  if(ir.value==IR3 && menu!=1&&mute==0&&power==0){balanc++;menu=1;gr1=1;gr2=0;cl();times=millis();w=1;w1=1;balanc_func();audio();}
  if(ir.value==IR4 && menu!=1&&mute==0&&power==0){balanc--;menu=0;gr1=1;gr2=0;cl();times=millis();w=1;w1=1;balanc_func();audio();}
 if(power==0){
 else{
  if(power==0){
   if((digitalRead(MUTE)==LOW||ir.value==IR5)&&mute==0){mute=1;vol_old=vol;vol=1;audio();cl();lcd.setCursor(0,0);lcd.print("      MUTE   ");delay(300);}
   if((digitalRead(MUTE)==LOW||ir.value==IR5)&&mute==1){mute=0;vol=vol_old;audio();cl();w1=1;delay(300);}
   if((digitalRead(POWER)==LOW||ir.value==IR6)&&digitalRead(SW)==HIGH&&power==0&&mute==0){power=1;vol_old=vol;vol=1;audio();cl();
   if((digitalRead(POWER)==LOW||ir.value==IR6)&&digitalRead(SW)==HIGH&&power==1){power=0;vol=vol_old;audio();cl();
   if(ir.value==IR1){vol++;gr1=1;gr2=0;cl1();times=millis();w=1;w1=1;vol_func();audio();}
   if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr1==1){vol++;gr2=0;cl1();times=millis();w=1;w1=1;vol_func();audio();}
   if(ir.value==IR2){vol--;gr1=0;gr2=1;cl1();times=millis();w=1;w1=1;vol_func();audio();}
   if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr2==1){vol--;gr1=0;cl1();times=millis();w=1;w1=1;vol_func();audio();}
   if(w1==1){
   } // menu == 0
   if(ir.value==IR3){balanc++;gr1=1;gr2=0;cl1();times=millis();w=1;w1=1;balanc_func();audio();}
   if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr1==1){balanc++;gr2=0;cl1();times=millis();w=1;w1=1;balanc_func();audio();}
   if(ir.value==IR4){balanc--;gr1=0;gr2=1;cl1();times=millis();w=1;w1=1;balanc_func();audio();}
   if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr2==1){balanc--;gr1=0;cl1();times=millis();w=1;w1=1;balanc_func();audio();}
   if(w1==1){
   w1=0;}
   }// menu == 1
if(power==1){
  int tim=1254;
      a[0]=hour/10%10;
      a[1]=hour%10;
      a[2]=minut/10%10;
      a[3]=minut%10;
   for(x=0;x<4;x++){
    switch(x){
   }digit();}
  old_sec=secon;
  } // LOOP
10
настройка платы для LGT8F328
http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2023/07/8b48789663a0fff901d34d38292f472d.png
11
Здравствуйте! Рисую плату и мне не совсем понятна строка в скетче #define POWER_OUT 5, ведь пин А5 пошел на CL, а пин D5 на 8-ю лапу PGA. Может это должен быть пин D7?
12
D5 можете перенести на любой свободный цифровой выход
По коду
pga(2,3,4);
5 - выход STANDBY
6 - выход подсветки
7 - свободен
8, 9 , 10 - энкодер
11 - свободен
12 - пульт
13 - свободен
Поэтому кнопки POWER и MUTE надо перенести
#define SW         10
#define MUTE        2
#define POWER       3
#define POWER_OUT   5
#define IR         12
#define SW         10
#define MUTE        7
#define POWER       11
#define POWER_OUT   5
#define IR         12
13
Собрал всё до кучи, всё отображается, регулируется, а звука нет!!! 101раз всё перепроверил, перепаивал другую pga, а звука всё равно нет
14
Загрузите тестовый скетч:
#include <CS3310.h>
  } // LOOP
  pga.setVol(200,200);// byte 1...255 === -95.5...+31.5 dB (step 0.5 dB)
15
Загрузил, что должно произойти?
16
Должен быть звук, громкий.
17
Проверьте правильность подключения
18
Еще раз загрузите скетч, выход D5 подайте на вход MUTE PGA2311
http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2023/07/3c413b9fe26e92608f84e2e1330ae800.png
#include <CS3310.h>
  pinMode(5,OUTPUT);
  digitalWrite(5,HIGH);   // MUTE OFF
  } // LOOP
  pga.setVol(0,0);// byte 1...255 === -95.5...+31.5 dB (step 0.5 dB)
19
Выход D13 соединить с входом MUTE PGA2311
#define SW         10
#define MUTE        7
#define POWER       11
#define POWER_OUT   5
#define IR         12
#define MUTE_PIN   13
  bool gr1,gr2;
  delay(100);
  pinMode(MUTE_PIN,OUTPUT);    // выход управления MUTE
  digitalWrite(MUTE_PIN,HIGH);
 if(power==0){
 else{
  if(power==0){
   if((digitalRead(MUTE)==LOW||ir.value==IR5)&&mute==0){mute=1;digitalWrite(MUTE_PIN,LOW);audio();cl();lcd.setCursor(0,0);lcd.print("      MUTE   ");delay(300);}
   if((digitalRead(MUTE)==LOW||ir.value==IR5)&&mute==1){mute=0;digitalWrite(MUTE_PIN,HIGH);audio();cl();w1=1;delay(300);}
   if((digitalRead(POWER)==LOW||ir.value==IR6)&&digitalRead(SW)==HIGH&&power==0&&mute==0){power=1;digitalWrite(MUTE_PIN,LOW);audio();cl();
   if((digitalRead(POWER)==LOW||ir.value==IR6)&&digitalRead(SW)==HIGH&&power==1){power=0;digitalWrite(MUTE_PIN,HIGH);audio();cl();
   if(w1==1){
   } // menu == 0
   if(w1==1){
   w1=0;}
   }// menu == 1
if(power==1){
  int tim=1254;
      a[0]=hour/10%10;
      a[1]=hour%10;
      a[2]=minut/10%10;
      a[3]=minut%10;
   for(x=0;x<4;x++){
    switch(x){
   }digit();}
  old_sec=secon;
  } // LOOP
20
Ничего не происходит, может pga плохие?
21
Загрузите скетч http://rcl-radio.ru/?p=88921 , скетч протестирован, соберите схему как показано на рисунке
http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2023/07/8fcba46e5644715d247953a7605a2d53.png
22
У Вас верное подключение PGA2311 к ардуино?
23
Очень странно, получается 2 pga нерабочие, очень обидно, были не дешёвые и отзывы только положительные. Не коротил, соплей нет, всё аккуратно собрано на плате и тут такое...
24
Вероятность что pga не рабочие мало вероятно, где то в схеме ошибка в подключении.
25
Да, всё правильно, уже очень много раз проверял, я уже сутки с этим вожусь
