Тема: PGA2311+ arduino+encoder
Здравствуйте, прошу помощи, очень понравился этот проект своей простотой, но очень надо добавить пульт, кнопку on/stby а так же вывести пин для управления питанием усилителя.
forum.rcl-radio.ru → Переделки → PGA2311+ arduino+encoder
У Вас собрана схема?
Нет ещё, это не долго))
Постараюсь в ближайшие дни заняться Вашим вопросом. Пуль будет иметь шесть кнопок гр+ гр- баланс+ баланс- MUTE POWER. Выход STANDBY.
Часы надо добавлять? (будут показывать время в режимы POWER OFF на затемненном экране, на DS3231)
Часы это вообще будет просто мега круто!!!! Если они будут такие как в проекте PT2314 только без секунд, просто здоровенные часы и минуты!!!
LGT8F328 | ATtmega328
Промежуточное тестирование
добавлено
ds3231
кнопка power
выход standby
Установка времени - в режиме power off, нажать и удерживать кнопку энкодера, далее нажимать кнопки mute power для установки времени.
проверить работу часов и аудиопроцессора, в режиме mute и power_off звук должен отключаться.
после добавлю пульт
#define SW 10
#define MUTE 2
#define POWER 3
#define POWER_OUT 5
#include <CS3310.h> // http://rcl-radio.ru/wp-content/uploads/2020/11/CS3310.zip
#include <DS3231.h> // http://rcl-radio.ru/wp-content/uploads/2022/07/DS3231.zip
Encoder myEnc(9, 8);//CLK, DT
CS3310 pga(2,3,4);//CS,SCLK,SDATAI
int a[4],vol,vol_d,z,z0,z1,vol_old,balanc,x;
byte w,w1,mute,menu;
unsigned long times,oldPosition = -999,newPosition,times_3231;
byte power, d1,d2,d3,d4,d5,d6,e1,e2,e3;
int hour,minut,secon,old_sec;
delay(100);
lcd.init();lcd.backlight();clock.begin();
lcd.setCursor(0,0);lcd.print(" PGA2311 ");
lcd.setCursor(0,1);lcd.print(" Volume Control ");delay(1000);lcd.clear();
vol = EEPROM.read(0);
balanc = EEPROM.read(1)-20;
// clock.setDateTime(__DATE__, __TIME__);
pinMode(SW,INPUT); // кнопка энкодера MENU
pinMode(MUTE,INPUT_PULLUP); // кнопка MUTE
pinMode(POWER,INPUT_PULLUP); // кнопка POWER
pinMode(POWER_OUT,OUTPUT); //выход управления POWER
if(power==0){
else{
if(power==0){
digitalWrite(POWER_OUT,LOW); //STBY
/// MENU ///////////////////////////////////////
if(digitalRead(SW)==LOW){menu++;if(menu>1){menu=0;}lcd.clear();times=millis();w=1;w1=1;delay(200);}
/// MUTE ///////////////////////////////////////
if(digitalRead(MUTE)==LOW&&mute==0){mute=1;vol_old=vol;vol=1;audio();lcd.clear();lcd.setCursor(0,0);lcd.print(" MUTE ");delay(300);}
if(digitalRead(MUTE)==LOW&&mute==1){mute=0;vol=vol_old;audio();lcd.clear();w1=1;delay(300);}
else{digitalWrite(POWER_OUT,HIGH);}//STBY
if(digitalRead(POWER)==LOW&&digitalRead(SW)==HIGH&&power==0){power=1;vol_old=vol;vol=1;audio();lcd.clear();
lcd.setCursor(0,0);lcd.print(" POWER OFF ");delay(500);}
if(digitalRead(POWER)==LOW&&digitalRead(SW)==HIGH&&power==1){power=0;vol=vol_old;audio();lcd.clear();
lcd.setCursor(0,0);lcd.print(" POWER ON ");w1=1;delay(500);}
/////////////// VOLUME /////////////////////////////////////////////////////////
if(menu==0&&mute==0&&power==0){
if (newPosition != oldPosition&&mute==0){oldPosition = newPosition;
vol=vol+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;times=millis();w=1;w1=1;vol_func();audio();}
vol_d=map(vol,0,235,0,45);
if(w1==1){
if(z1==2){lcd.setCursor(z0,1);lcd.write((uint8_t)2);}w1=0;}
if(vol*0.5-96>=0){lcd.print("+");}
lcd.print(vol*0.5-96,1);lcd.print(" ");
lcd.setCursor(14,0);lcd.print("dB");
} // menu == 0
/////////////// BALANCE +/- 10 dB /////////////////////////////////////////////////////////
if(menu==1&&mute==0&&power==0){
balanc=balanc+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;times=millis();w=1;w1=1;balanc_func();audio();}
lcd.setCursor(0,0);lcd.print("BALANCE ");if(balanc>=0){lcd.print("+");}lcd.print(balanc*0.5,1);lcd.print(" ");lcd.setCursor(14,0);lcd.print("dB");
if(w1==1){
if(balanc<0){lcd.setCursor(balanc/4-2+7,1);lcd.print(" ");lcd.write((uint8_t)0);lcd.print(" ");}
if(balanc==0){lcd.setCursor(balanc/4-2+7,1);lcd.print(" ");lcd.write((uint8_t)0);lcd.write((uint8_t)0);lcd.print(" ");}
if(balanc>0){lcd.setCursor(balanc/4-2+8,1);lcd.print(" ");lcd.write((uint8_t)0);lcd.print(" ");}
w1=0;}
}// menu == 1
if(power==1){
int tim=1254;
a[0]=hour/10%10;
a[1]=hour%10;
a[2]=minut/10%10;
a[3]=minut%10;
for(x=0;x<4;x++){
switch(x){
case 0: e1=1,e2=2,e3=3;break;
case 1: e1=4,e2=5,e3=6;break;
case 2: e1=8,e2=9,e3=10;break;
case 3: e1=11,e2=12,e3=13;break;
}digit();}
if(millis()-times_3231<=500){ lcd.setCursor(7,0);lcd.print(".");lcd.setCursor(7,1);lcd.print(".");}
if(millis()-times_3231>500){ lcd.setCursor(7,0);lcd.print(" ");lcd.setCursor(7,1);lcd.print(" ");}
if(secon!=old_sec){times_3231=millis();}
old_sec=secon;
if(digitalRead(SW)==LOW&&digitalRead(MUTE)==LOW){hour++;if(hour>23){hour=0;} clock.setDateTime(2023, 1, 14, hour, minut, secon);delay(200);}// HH++
if(digitalRead(SW)==LOW&&digitalRead(POWER)==LOW){minut++;if(minut>59){minut=0;} clock.setDateTime(2023, 1, 14, hour, minut, secon);delay(200);}// MM++
//////// EEPROM //////////////////////////////////////////////////
if(millis()-times>10000 && w==1 && mute == 0 && power == 0){EEPROM.update(0,vol);EEPROM.update(1,balanc+20);w=0;menu=0;w1=1;lcd.clear();}
} // LOOP
pga.setVol(vol+balanc+20,vol-balanc+20);// byte 1...255 === -95.5...+31.5 dB (step 0.5 dB)
void vol_func(){if(vol<0){vol=0;}if(vol>235){vol=235;}}
void balanc_func(){if(balanc<-20){balanc=-20;}if(balanc>20){balanc=20;}}
void digit(){switch(a[x]){
lcd.setCursor(e1,1);lcd.write((uint8_t)d4);lcd.setCursor(e2,1);lcd.write((uint8_t)d5);lcd.setCursor(e3,1);lcd.write((uint8_t)d6);}Так быстро??? Отлично!!! проверю, отпишусь
Подсветка LCD
#define SW 10
#define MUTE 2
#define POWER 3
#define POWER_OUT 5
#define LCD_LED_OUT 6
#define BRIG_H 200 // Яркость 0…255 POWER ON
#define BRIG_L 50 // Яркость 0…255 POWER OFF
delay(100);
pinMode(LCD_LED_OUT,OUTPUT); // ВЫХОД УПРАВЛЕНИЯ ПОДСВЕТКОЙ
analogWrite(LCD_LED_OUT, BRIG_H);
if(power==0){
else{
if(power==0){
else{analogWrite(LCD_LED_OUT, BRIG_L);digitalWrite(POWER_OUT,HIGH);}//STBY
if(w1==1){
} // menu == 0
if(w1==1){
w1=0;}
}// menu == 1
if(power==1){
int tim=1254;
a[0]=hour/10%10;
a[1]=hour%10;
a[2]=minut/10%10;
a[3]=minut%10;
for(x=0;x<4;x++){
switch(x){
}digit();}
old_sec=secon;
} // LOOP
lcd.setCursor(e1,1);lcd.write((uint8_t)d4);lcd.setCursor(e2,1);lcd.write((uint8_t)d5);lcd.setCursor(e3,1);lcd.write((uint8_t)d6);}добавлен пульт
// LGT8F328 | ATtmega328
#define SW 10
#define MUTE 7
#define POWER 11
#define POWER_OUT 5
#define IR 12
#define IR1 0xE318261B // VOL+
#define IR2 0x52A3D41F // VOL-
#define IR3 0x511DBB // BAL+
#define IR4 0xD7E84B1B // BAL-
#define IR5 0xC101E57B // MUTE
#define IR6 0xF0C41643 // POWER
IRrecv irrecv(IR); // указываем вывод модуля IR приемника
bool gr1,gr2;
delay(100);
irrecv.enableIRIn();
pinMode(POWER_OUT,OUTPUT); // выход управления POWER
if ( irrecv.decode( &ir )) {Serial.print("0x");Serial.println( ir.value,HEX);irrecv.resume();times=millis();w=1;w1=1;}// IR приемник - чтение, в мониторе порта отображаются коды кнопок
if(ir.value==IR1 && menu!=0&&mute==0&&power==0){vol++;menu=0;gr1=1;gr2=0;cl();times=millis();w=1;w1=1;vol_func();audio();}
if(ir.value==IR2 && menu!=0&&mute==0&&power==0){vol--;menu=0;gr1=0;gr2=1;cl();times=millis();w=1;w1=1;vol_func();audio();}
if(ir.value==IR3 && menu!=1&&mute==0&&power==0){balanc++;menu=1;gr1=1;gr2=0;cl();times=millis();w=1;w1=1;balanc_func();audio();}
if(ir.value==IR4 && menu!=1&&mute==0&&power==0){balanc--;menu=0;gr1=1;gr2=0;cl();times=millis();w=1;w1=1;balanc_func();audio();}
if(power==0){
else{
if(power==0){
if((digitalRead(MUTE)==LOW||ir.value==IR5)&&mute==0){mute=1;vol_old=vol;vol=1;audio();cl();lcd.setCursor(0,0);lcd.print(" MUTE ");delay(300);}
if((digitalRead(MUTE)==LOW||ir.value==IR5)&&mute==1){mute=0;vol=vol_old;audio();cl();w1=1;delay(300);}
if((digitalRead(POWER)==LOW||ir.value==IR6)&&digitalRead(SW)==HIGH&&power==0&&mute==0){power=1;vol_old=vol;vol=1;audio();cl();
if((digitalRead(POWER)==LOW||ir.value==IR6)&&digitalRead(SW)==HIGH&&power==1){power=0;vol=vol_old;audio();cl();
if(ir.value==IR1){vol++;gr1=1;gr2=0;cl1();times=millis();w=1;w1=1;vol_func();audio();}
if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr1==1){vol++;gr2=0;cl1();times=millis();w=1;w1=1;vol_func();audio();}
if(ir.value==IR2){vol--;gr1=0;gr2=1;cl1();times=millis();w=1;w1=1;vol_func();audio();}
if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr2==1){vol--;gr1=0;cl1();times=millis();w=1;w1=1;vol_func();audio();}
if(w1==1){
} // menu == 0
if(ir.value==IR3){balanc++;gr1=1;gr2=0;cl1();times=millis();w=1;w1=1;balanc_func();audio();}
if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr1==1){balanc++;gr2=0;cl1();times=millis();w=1;w1=1;balanc_func();audio();}
if(ir.value==IR4){balanc--;gr1=0;gr2=1;cl1();times=millis();w=1;w1=1;balanc_func();audio();}
if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr2==1){balanc--;gr1=0;cl1();times=millis();w=1;w1=1;balanc_func();audio();}
if(w1==1){
w1=0;}
}// menu == 1
if(power==1){
int tim=1254;
a[0]=hour/10%10;
a[1]=hour%10;
a[2]=minut/10%10;
a[3]=minut%10;
for(x=0;x<4;x++){
switch(x){
}digit();}
old_sec=secon;
} // LOOP
lcd.setCursor(e1,1);lcd.write((uint8_t)d4);lcd.setCursor(e2,1);lcd.write((uint8_t)d5);lcd.setCursor(e3,1);lcd.write((uint8_t)d6);}настройка платы для LGT8F328
Здравствуйте! Рисую плату и мне не совсем понятна строка в скетче #define POWER_OUT 5, ведь пин А5 пошел на CL, а пин D5 на 8-ю лапу PGA. Может это должен быть пин D7?
D5 можете перенести на любой свободный цифровой выход
По коду
pga(2,3,4);
5 - выход STANDBY
6 - выход подсветки
7 - свободен
8, 9 , 10 - энкодер
11 - свободен
12 - пульт
13 - свободен
Поэтому кнопки POWER и MUTE надо перенести
#define SW 10
#define MUTE 2
#define POWER 3
#define POWER_OUT 5
#define IR 12
#define SW 10
#define MUTE 7
#define POWER 11
#define POWER_OUT 5
#define IR 12
Собрал всё до кучи, всё отображается, регулируется, а звука нет!!! 101раз всё перепроверил, перепаивал другую pga, а звука всё равно нет
Загрузите тестовый скетч:
#include <CS3310.h>
} // LOOP
pga.setVol(200,200);// byte 1...255 === -95.5...+31.5 dB (step 0.5 dB)
}Загрузил, что должно произойти?
Должен быть звук, громкий.
Проверьте правильность подключения
Еще раз загрузите скетч, выход D5 подайте на вход MUTE PGA2311
#include <CS3310.h>
pinMode(5,OUTPUT);
digitalWrite(5,HIGH); // MUTE OFF
} // LOOP
pga.setVol(0,0);// byte 1...255 === -95.5...+31.5 dB (step 0.5 dB)
}Выход D13 соединить с входом MUTE PGA2311
#define SW 10
#define MUTE 7
#define POWER 11
#define POWER_OUT 5
#define IR 12
#define MUTE_PIN 13
bool gr1,gr2;
delay(100);
pinMode(MUTE_PIN,OUTPUT); // выход управления MUTE
digitalWrite(MUTE_PIN,HIGH);
if(power==0){
else{
if(power==0){
if((digitalRead(MUTE)==LOW||ir.value==IR5)&&mute==0){mute=1;digitalWrite(MUTE_PIN,LOW);audio();cl();lcd.setCursor(0,0);lcd.print(" MUTE ");delay(300);}
if((digitalRead(MUTE)==LOW||ir.value==IR5)&&mute==1){mute=0;digitalWrite(MUTE_PIN,HIGH);audio();cl();w1=1;delay(300);}
if((digitalRead(POWER)==LOW||ir.value==IR6)&&digitalRead(SW)==HIGH&&power==0&&mute==0){power=1;digitalWrite(MUTE_PIN,LOW);audio();cl();
if((digitalRead(POWER)==LOW||ir.value==IR6)&&digitalRead(SW)==HIGH&&power==1){power=0;digitalWrite(MUTE_PIN,HIGH);audio();cl();
if(w1==1){
} // menu == 0
if(w1==1){
w1=0;}
}// menu == 1
if(power==1){
int tim=1254;
a[0]=hour/10%10;
a[1]=hour%10;
a[2]=minut/10%10;
a[3]=minut%10;
for(x=0;x<4;x++){
switch(x){
}digit();}
old_sec=secon;
} // LOOP
lcd.setCursor(e1,1);lcd.write((uint8_t)d4);lcd.setCursor(e2,1);lcd.write((uint8_t)d5);lcd.setCursor(e3,1);lcd.write((uint8_t)d6);}Ничего не происходит, может pga плохие?
Загрузите скетч http://rcl-radio.ru/?p=88921 , скетч протестирован, соберите схему как показано на рисунке
У Вас верное подключение PGA2311 к ардуино?
Очень странно, получается 2 pga нерабочие, очень обидно, были не дешёвые и отзывы только положительные. Не коротил, соплей нет, всё аккуратно собрано на плате и тут такое...
Вероятность что pga не рабочие мало вероятно, где то в схеме ошибка в подключении.
Да, всё правильно, уже очень много раз проверял, я уже сутки с этим вожусь
