Лучше использовать 2-х канальные аудиопроцессоры с возможностью изменения адреса i2c
forum.rcl-radio.ru → Переделки → TDA7313 + DS3231 + IR + LCD2004
Страницы Назад 1 … 8 9 10 11 12 13 Далее
Тут дело в том, чтоб сделать из того, что есть. 7313 почти в каждой автомагнитоле стоит. А купить другой аудиопроцессор это уже совсем другая история. тогда уж можно купить сразу с данным функционалом на борту.
обратите внимание на tda7719 tda7419 - недорогие аудиороцессоры с изменяемой центральной частотой регуляторов тембра вч нч сч, и регулировкой добротности по каждому регулятору тембра, фильтр для сабвуфера.
Все равно нужно 2 аудипроцессора, для реализации задумки. Ведь там регулировка аттенюатор идет на все 4 канала сразу, а мне бы хотелось отдельно регулировать каждую стереопару по частотам. но то что есть выход на саб это + эти микры в пионах ставят
Я могу только написать ка это сделать, правка кода будет за Вами:
1. создадим класс для каждой микросхемы:
TDA7313 tda0;
TDA7313 tda1;
2. для каждого класса создадим функцию управления
void audio0(){
tda0.setVolume(vol); // громкость 0...63
tda0.setAttLR(att_lr); // аттенюатор LR 0...31
tda0.setAttRR(att_rr); // аттенюатор RR 0...31
tda0.setAttLF(att_lf); // аттенюатор LF 0...31
tda0.setAttRF(att_rf); // аттенюатор RF 0...31
tda0.setSwitch(in,loud,gain0); // вход 0...2, тонкомпенсация 1 вкл 0 выкл, усиление 0...3
tda0.setBass(bass); // тембр НЧ -7...+7
tda0.setTreble(treb); // тембр ВЧ -7...+7
void audio1(){
tda1.setVolume(vol); // громкость 0...63
tda1.setAttLR(att_lr); // аттенюатор LR 0...31
tda1.setAttRR(att_rr); // аттенюатор RR 0...31
tda1.setAttLF(att_lf); // аттенюатор LF 0...31
tda1.setAttRF(att_rf); // аттенюатор RF 0...31
tda1.setSwitch(in,loud,gain0); // вход 0...2, тонкомпенсация 1 вкл 0 выкл, усиление 0...3
tda1.setBass(bass); // тембр НЧ -7...+7
tda1.setTreble(treb); // тембр ВЧ -7...+7
теперь каждая микросхема имеет свое управление, Вам нужно решить вопрос с мультиплексором, как разделить их сигналы i2c
Отлично подойдет CD4052B он имеет 4 управляемые пары сигналов на 2 выхода
3. Выберите на сайте или на форуме скетч для tda7313 который Вам подходит в плане реализации управления, после чего я покажу как все исправить.
Вот тестовый запуск двух микросхем
#include <TDA7313.h> // http://rcl-radio.ru/wp-content/uploads/2019/05/TDA7313-1.zip
TDA7313 tda0;
TDA7313 tda1;
int vol = 0;
int in = 0;
int bass0 = 0, treb0 = 0;
int bass1 = 0, treb1 = 0;
// громкость и вход общие для обеих аудипроцессоров, тембры разные
pinMode(2,OUTPUT); //канал А управления мультплексора
pinMode(3,OUTPUT); //канал B управления мультплексора
// CD4052B - управление мультиплексором, выбрали для этого пины 2 и 3 ардуино
digitalWrite(2,LOW);digitalWrite(3,LOW);audio0(); // мультплексор запускает 1 аудиопроцессор код на управлении мультиплексора BA = [0.0]
digitalWrite(2,HIGH);digitalWrite(3,LOW);audio1();// мультплексор запускает 2 аудиопроцессор код на управлении мультиплексора BA = [0.1]
void loop(){}
void audio0(){
tda0.setAttLR(0); // аттенюатор LR 0...31
tda0.setAttRR(0); // аттенюатор RR 0...31
tda0.setAttLF(0); // аттенюатор LF 0...31
tda0.setAttRF(0); // аттенюатор RF 0...31
tda0.setSwitch(in,0,0); // вход 0...2, тонкомпенсация 1 вкл 0 выкл, усиление 0...3
tda0.setBass(bass0); // тембр НЧ -7...+7
tda0.setTreble(treb0); // тембр ВЧ -7...+7
void audio1(){
tda1.setAttLR(0); // аттенюатор LR 0...31
tda1.setAttRR(0); // аттенюатор RR 0...31
tda1.setAttLF(0); // аттенюатор LF 0...31
tda1.setAttRF(0); // аттенюатор RF 0...31
tda1.setSwitch(in,0,0); // вход 0...2, тонкомпенсация 1 вкл 0 выкл, усиление 0...3
tda1.setBass(bass1); // тембр НЧ -7...+7
tda1.setTreble(treb1); // тембр ВЧ -7...+7
привет брат я убрал все ненужный ..... сделай скетч когда больше 60 градус подключил кулера датчик DS18B20
#define IR_1 0x20DF00FF // Кнопка вверх
#define IR_2 0x20DF807F // Кнопка вниз
#define IR_3 0x20DF40BF // Кнопка >
#define IR_4 0x20DFC03F // Кнопка <
#define IR_5 0x20DFD02F // Кнопка IN
#define IR_6 0x20DFC23D // Кнопка SET
#define IR_7 0x20DF906F // Кнопка MUTE
#define IR_8 0x20DF10EF // Кнопка STANDBY (POWER)
#define BRIG_H 200 // Яркость 0...255 POWER ON
#include <TDA7719.h> // http://rcl-radio.ru/wp-content/uploads/2019/07/TDA7719.zip
TDA7719 tda;
int in,loun,loun_f,vol_att,treb,treb_f,mid,mid_q,bass,bass_q,sub_f,faza=0,mid_f,bass_f;
int vol,att_lf,att_rf,att_lr,att_rr,att_l,att_r;
long time0,oldPosition = -999,newPosition,times1;
int hour,minut,secon,mid_d,menu2,gain0,gain1,gain2,gain3,date,mont,year,korr;
bool power_off=1;
String dn[]={" ","DUW","SEW","CHO","PAY","JUM","SHA","YAK"};
byte wesk,zast;
pinMode(2,INPUT_PULLUP); // КНОПКА SET
pinMode(3,INPUT_PULLUP); // КНОПКА IN
pinMode(4,INPUT_PULLUP); // КНОПКА MUTE
pinMode(5,INPUT_PULLUP); // КНОПКА STANDBY
pinMode(7,OUTPUT); // ВЫХОД УПРАВЛЕНИЯ STANDBY
pinMode(12,OUTPUT); // ВЫХОД УПРАВЛЕНИЯ Bluetooth
lcd.setCursor(3,1);lcd.print("Sound Processor");lcd.setCursor(7,2);lcd.print("TDA7719"); delay(2000);lcd.clear();
switch(in){
case 0: gain0 = gain1;break;
case 1: gain0 = gain2;break;
case 2: gain0 = gain3;break;
w2_arr();audio();cl();
date = DateTime.day;mont = DateTime.month;year = DateTime.year;wesk = DateTime.dayOfWeek;
if ( irrecv.decode( &ir )) {Serial.print("0x");Serial.println( ir.value,HEX);irrecv.resume();}// IR приемник - чтение, в мониторе порта отображаются коды кнопок
if((digitalRead(10)==LOW||digitalRead(2)==LOW||digitalRead(3)==LOW||digitalRead(4)==LOW||digitalRead(5)==LOW)&& zast==1){cl();w=0;times1=millis();zast=0;menu0=0;menu=0;menu1=0;menu2=0;in_x=0;w2_arr();}
if((ir.value==IR_1||ir.value==IR_2||ir.value==IR_3||ir.value==IR_4||ir.value==IR_5||ir.value==IR_6||ir.value==IR_7||ir.value==IR_8)&&zast==1){
if(power==0){
if(mute==1){
if(digitalRead(10)==LOW&&menu0==0){menu++;delay(200);time0=millis();times1=millis();zast=0;in_x=0;w=1;w2_arr();if(menu>3){menu=0;}}// меню 0
if(digitalRead(10)==LOW&&menu0==1){menu1++;delay(200);time0=millis();times1=millis();zast=0;in_x=0;w=1;if(menu1>7){menu1=0;}}// меню 1
if(digitalRead(10)==LOW&&menu0==2){menu2++;delay(200);time0=millis();times1=millis();zast=0;in_x=0;w=1;if(menu2>5){menu2=0;}}// меню 2
if(ir.value==IR_2&&menu0==0){menu++;gr1=0;gr2=0;cl1();time0=millis();times1=millis();zast=0;in_x=0;w=1;w2_arr();if(menu>3){menu=0;}}//меню 0
if(ir.value==IR_1&&menu0==0){menu--;gr1=0;gr2=0;cl1();time0=millis();times1=millis();zast=0;in_x=0;w=1;w2_arr();if(menu<0){menu=3;}}//меню 0
if(ir.value==IR_2&&menu0==1){menu1++;gr1=0;gr2=0;cl1();time0=millis();times1=millis();zast=0;in_x=0;w=1;w2_arr();if(menu1>7){menu1=0;}}//меню 1
if(ir.value==IR_1&&menu0==1){menu1--;gr1=0;gr2=0;cl1();time0=millis();times1=millis();zast=0;in_x=0;w=1;w2_arr();if(menu1<0){menu1=7;}}//меню 1
if(ir.value==IR_2&&menu0==2){menu2++;gr1=0;gr2=0;cl1();time0=millis();times1=millis();zast=0;in_x=0;w=1;w2_arr();if(menu2>5){menu2=0;}}//меню 2
if(ir.value==IR_1&&menu0==2){menu2--;gr1=0;gr2=0;cl1();time0=millis();times1=millis();zast=0;in_x=0;w=1;w2_arr();if(menu2<0){menu2=5;}}//меню 2
if(ir.value==IR_6||digitalRead(2)==LOW){menu0++;if(menu0>2){menu0=0;}cl();in_x=0;w2_arr();time0=millis();times1=millis();zast=0;w=1;lcd.setCursor(5,1);
if(ir.value==IR_5||digitalRead(3)==LOW){in++;cl();time0=millis();times1=millis();zast=0;in_x=1;w=1;www=1;menu0=100;menu=100;if(in>2){in=0;}}// IN
} // mute off
if((ir.value==IR_7||digitalRead(4)==LOW)&&mute==1&&power==0){zast=0;mute=0;in_x=0;mute=0;menu0=100;cl();w=1;w2_arr();lcd.setCursor(8,1);lcd.print("MUTE");audio();delay(300);}// mute on
if((ir.value==IR_7||digitalRead(4)==LOW)&&mute==0&&power==0){mute=1;cl();time0=millis();times1=millis();zast=0;w=1;w2_arr();menu0=0;menu=0;myEnc.write(0);audio();}// mute off
}// power on
if((ir.value==IR_8||digitalRead(5)==LOW||power_off==1)&&power==0){times1=millis();zast=0;power_off=0;power=1;in_x=0;mute=0;cl();audio();lcd.setCursor(5,1);lcd.print("POWER OFF");menu0=100;delay(1000);analogWrite(6,BRIG_L);}// power off
if((ir.value==IR_8||digitalRead(5)==LOW)&&power==1){times1=millis();zast=0;power=0;analogWrite(6, BRIG_H);cl();lcd.setCursor(5,1);lcd.print("POWER ON ");w=1;w2_arr();menu0=0;myEnc.write(0);mute=1;audio();delay(1000);cl();}// power on
if(power==0){digitalWrite(7,HIGH);if(in==2){digitalWrite(12,HIGH);}else{digitalWrite(12,LOW);}}
if(power==1){digitalWrite(7,LOW);digitalWrite(12,LOW);}
if(power==0&&zast==0){
if(power==1||zast==1){
byte a[6];
a[0]=DateTime.hour/10;
a[1]=DateTime.hour%10;
a[2]=DateTime.minute/10;
a[3]=DateTime.minute%10;
a[4]=DateTime.second/10;
a[5]=DateTime.second%10;
for(int i=0;i<6;i++){
case 0: e1=0,e2=1,e3=2;break;
case 1: e1=3,e2=4,e3=5;break;
case 2: e1=7,e2=8,e3=9;break;
switch(a[i]){
lcd.setCursor(0,3);lcd.print(date/10);lcd.print(date%10),lcd.print(".");lcd.print(mont/10);lcd.print(mont%10);lcd.print(".");lcd.print(year);lcd.print(" ");
lcd.print(clock.readTemperature(),1);lcd.print((char)223);lcd.print(" ");
lcd.print(dn[wesk]);
//lcd.setCursor(5,3);lcd.print("POWER OFF");
if(digitalRead(10)==LOW&&digitalRead(2)==LOW){korr++;if(korr>6){korr=0;}delay(100);} // SET
if(digitalRead(10)==LOW&&digitalRead(3)==LOW&&korr==1){hour++;if(hour>23){hour=23;} clock.setDateTime(year, mont, date, hour, minut, secon);delay(100);} // IN
if(digitalRead(10)==LOW&&digitalRead(4)==LOW&&korr==1){hour--;if(hour<0){hour=0;} clock.setDateTime(year, mont, date, hour, minut, secon);delay(100);} // MUTE
if(digitalRead(10)==LOW&&digitalRead(3)==LOW&&korr==2){minut++;if(minut>59){minut=59;} clock.setDateTime(year, mont, date, hour, minut, secon);delay(100);}
if(digitalRead(10)==LOW&&digitalRead(4)==LOW&&korr==2){minut--;if(minut<0){minut=0;} clock.setDateTime(year, mont, date, hour, minut, secon);delay(100);}
if(digitalRead(10)==LOW&&digitalRead(3)==LOW&&korr==3){secon=0;clock.setDateTime(year, mont, date, hour, minut, secon);delay(100);}
if(digitalRead(10)==LOW&&digitalRead(4)==LOW&&korr==3){secon=0;clock.setDateTime(year, mont, date, hour, minut, secon);delay(100);}
if(digitalRead(10)==LOW&&digitalRead(3)==LOW&&korr==4){date++;if(date>31){date=31;} clock.setDateTime(year, mont, date, hour, minut, secon);delay(100);}
if(digitalRead(10)==LOW&&digitalRead(4)==LOW&&korr==4){date--;if(date<1){date=1;} clock.setDateTime(year, mont, date, hour, minut, secon);delay(100);}
if(digitalRead(10)==LOW&&digitalRead(3)==LOW&&korr==5){mont++;if(mont>12){mont=12;} clock.setDateTime(year, mont, date, hour, minut, secon);delay(100);}
if(digitalRead(10)==LOW&&digitalRead(4)==LOW&&korr==5){mont--;if(mont<1){mont=1;} clock.setDateTime(year, mont, date, hour, minut, secon);delay(100);}
if(digitalRead(10)==LOW&&digitalRead(3)==LOW&&korr==6){year++;if(year>2050){year=2050;} clock.setDateTime(year, mont, date, hour, minut, secon);delay(100);}
if(digitalRead(10)==LOW&&digitalRead(4)==LOW&&korr==6){year--;if(year<2022){year=2022;} clock.setDateTime(year, mont, date, hour, minut, secon);delay(100);}
lcd.setCursor(0,2);
switch(korr){
case 0 : lcd.print(" ");lcd.print(" ");break;
case 1 : lcd.print("Time correction ");lcd.print("HOUR");break;
case 2 : lcd.print("Time correction ");lcd.print("MIN ");break;
case 3 : lcd.print("Time correction ");lcd.print("SEC ");break;
case 4 : lcd.print("Time correction ");lcd.print("DATE");break;
case 5 : lcd.print("Time correction ");lcd.print("MON ");break;
case 6 : lcd.print("Time correction ");lcd.print("YEAR");break;
if(menu0==0){
switch(menu){
if(ir.value==IR_3){temp0++;gr1=1;gr2=0;cl1();time0=millis();times1=millis();zast=0;w=1;w2[q]=1;www=1;}// кнопка >
if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr1==1){temp0++;gr2=0;cl1();time0=millis();times1=millis();zast=0;w=1;w2[q]=1;www=1;}// кнопка >>>>>>
if(ir.value==IR_4){temp0--;gr1=0;gr2=1;cl1();time0=millis();times1=millis();zast=0;w=1;w2[q]=1;www=1;}// кнопка <
if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr2==1){temp0--;gr1=0;cl1();time0=millis();times1=millis();zast=0;w=1;w2[q]=1;www=1;}// кнопка <<<<<<
temp0=temp0+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;time0=millis();times1=millis();zast=0;w=1;w2[q]=1;www=1;}
switch(menu){
au();
lcd.setCursor(1,0);lcd.print("VOLUME");lcd.print(" ");if(vol>=0){lcd.print(" ");}lcd.print(vol);lcd.print(" ");vol_d=map(vol,-63,0,1,24);
lcd.setCursor(1,1);lcd.print("BASS ");if(bass>=0){lcd.print(" ");}lcd.print(bass);lcd.print(" ");bass_d=map(bass,-15,15,1,24);
switch(n){
case 0: par = vol_d;break;
case 1: par = bass_d;break;
case 2: par = mid_d;break;
case 3: par = treb_d;break;
}}// menu0 = 0
if(menu0==1){
switch(menu1){
case 0: temp0 = att_lr;break;
case 1: temp0 = att_rr;break;
case 2: temp0 = att_lf;break;
case 3: temp0 = att_rf;break;
case 4: temp0 = att_r;break;
case 5: temp0 = att_l;break;
case 6: temp0 = loun;break;
case 7: temp0 = loun_f;break;
if(ir.value==IR_3){temp0++;gr1=1;gr2=0;cl1();time0=millis();times1=millis();zast=0;w=1;www=1;}// кнопка >
if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr1==1){temp0++;gr2=0;cl1();time0=millis();times1=millis();zast=0;w=1;www=1;}// кнопка >>>>>>
if(ir.value==IR_4){temp0--;gr1=0;gr2=1;cl1();time0=millis();times1=millis();zast=0;;w=1;www=1;}// кнопка <
if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr2==1){temp0--;gr1=0;cl1();time0=millis();times1=millis();zast=0;w=1;www=1;}// кнопка <<<<<<
temp0=temp0+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;time0=millis();times1=millis();zast=0;w=1;www=1;}
switch(menu1){
case 4: att_r = temp0;att_r_func();break;
case 5: att_l = temp0;att_l_func();break;
case 6: loun = temp0;loun_func();break;
case 7: loun_f = temp0;loun_f_func();break;
au();
switch(loun_f){
case 1: lcd.print("400 Hz");break;
case 2: lcd.print("800 Hz");break;
} // menu0 = 1
if(menu0==2){
switch(menu2){
case 0: temp0 = bass_f;break;
case 1: temp0 = mid_f;break;
case 2: temp0 = treb_f;break;
case 3: temp0 = sub_f;break;
case 4: temp0 = bass_q;break;
case 5: temp0 = mid_q;break;
switch(menu2){
case 4: bass_q = temp0;bass_q_func();break;
case 5: mid_q = temp0;mid_q_func();break;
au();
switch(bass_f){
switch(mid_f){
switch(treb_f){
switch(sub_f){
switch(bass_q){
switch(mid_q){
} // menu0 = 2
if(in_x==1){ menu0=100;
switch(in){
if(ir.value==IR_3){gain0++;gr1=1;gr2=0;cl1();time0=millis();times1=millis();zast=0;www=1;w=1;gain_func();}// кнопка >
if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr1==1){gain0++;gr2=0;cl1();time0=millis();times1=millis();zast=0;www=1;w=1;gain_func();}// кнопка >>>>>>
if(ir.value==IR_4){gain0--;gr1=0;gr2=1;cl1();time0=millis();times1=millis();zast=0;www=1;w=1;gain_func();}// кнопка <
if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr2==1){gain0--;gr1=0;cl1();time0=millis();times1=millis();zast=0;www=1;w=1;gain_func();}// кнопка <<<<<<
if (newPosition != oldPosition) {oldPosition = newPosition;if(newPosition>1){newPosition=1;}if(newPosition<-1){newPosition=-1;}
gain0=gain0+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;time0=millis();times1=millis();zast=0;www=1;w=1;gain_func();}
switch(in){
case 0: gain1 = gain0;break;
case 1: gain2 = gain0;break;
case 2: gain3 = gain0;break;
au();
if(millis()-time0>in_time&&w==1&&mute==1&&power==0&&zast==0){if(menu0==1){cl();}w=0;if(menu0!=0){cl();}menu0=0;menu=0;menu1=0;menu2=0;in_x=0;w2_arr();
if(millis()-times1>60000&&zast==0&&mute==1){zast=1;menu0=100;}
if(w==1&&zast==1){cl2();w=0;times1=millis();zast=0;menu0=0;menu=0;menu1=0;menu2=0;in_x=0;w2_arr();}
void cl2(){ir.value=0;lcd.clear();}
tda.setMute(mute,0,0,1,0,1,1); // 0...1, 0...1, 0...3, 0...1, 0...1, 0...1, 0...1 mute off = 1
tda.setLoudness(-loun,loun_f,1,1); // 0...-15, 0...3, 0...1, 0...1
tda.setVol(gain0,1,1); // -15...+15, 0...1, 0...1
tda.setVol_LF(vol-att_lf,1); // 0...-79, 0...1 lov=63+16 att
tda.setVol_RF(vol-att_rf,1); // 0...-79, 0...1
tda.setVol_LR(vol-att_lr,1); // 0...-79, 0...1
tda.setVol_RR(vol-att_rr,1); // 0...-79, 0...1
tda.setVol_SUB_L(vol-att_l,1); // 0...-79, 0...1
tda.setVol_SUB_R(vol-att_r,1); // 0...-79, 0...1
}DS18B20 использовать не вариант, он дает большую задержку во время измерения, блокируя работу кнопок и энкодера.
Рассмотрите этот вариант - http://rcl-radio.ru/?p=45090
1N4148 можно брат у меня ест такой диод но не знаю написат скетч и еше я заметил щпений на акустике исчезает 16.32.48db чем это связено или у меня микруха дохлая
А0 подключите диод как указано в статье - http://rcl-radio.ru/?p=45090
А1 выход для управления кулером
В мониторе порта посмотрите какую температуру измеряет диод должно более менее соответствовать рельной температуре +- 2-3 градуса , проверить как оно работает я не могу, тестируйте.
TDA7719 tda;
bool power_off=1;
byte wesk,zast;
const float t0 = 26.0; // калибровка
const float t0_analog = 545; // По показаниям эталонного градусника
float t_iz,t_iz_analog,t_analog;
analogReference(INTERNAL);// опорное 1,1 В
pinMode(A0, INPUT_PULLUP);
pinMode(A1, OUTPUT);
switch(in){
t_analog = analogRead(A0);// 545 при 26 гр
t_iz_analog = (t_analog-t0_analog) / 2;// отклонение гр.Цельсия от t0
t_iz = t0 - t_iz_analog;// вычисление температуры
Serial.println(t_iz);
if(t_iz>60){digitalWrite(A1,HIGH);}
if(t_iz<57){digitalWrite(A1,LOW);}
if(power==0){
if(mute==1){
} // mute off
}// power on
byte a[6];
switch(a[i]){
lcd.setCursor(0,2);
switch(korr){
if(menu0==0){
switch(menu){
switch(menu){
au();
switch(n){
}}// menu0 = 0
if(menu0==1){
switch(menu1){
switch(menu1){
au();
switch(loun_f){
} // menu0 = 1
if(menu0==2){
switch(menu2){
switch(menu2){
au();
switch(bass_f){
switch(mid_f){
switch(treb_f){
switch(sub_f){
switch(bass_q){
switch(mid_q){
} // menu0 = 2
switch(in){
switch(in){
au();
}привет брат у меня время отстают не поможешь
В DS3131 есть выход 32 кГц (32768 Гц), Вы можете померить частоту?
Так же померьте напряжение на батарейке, оно должно быть 3 В +-0,1 В
Если частота отличается от 32768 Гц, то в часах есть регистр коррекции хода часов:
Wire.beginTransmission(0x68);
Wire.write(0x10);
Wire.write(korr);
Wire.endTransmission();
Добавьте этот код в Setup()
korr - это число коррекции от 0 до +-127
Если число с минусом то korr = 0B10000000 + число коррекции
Если число с плюсом то korr = число коррекции
Пример
Wire.write(12);
с минусом
Wire.write(0b10000000 + 12);
Подберите корректирующее число чтобы частота на выходе была 32768 Гц
это проблема ест когда включенное состояние при выключенном состояний все норме
Проверьте напряжение на батарейке
или помехи ест на i2c линю?
проверил там 3,4в
С модуля Ds3231 выпаивайте диод (стеклянный) 1n4148
ок спасибо вам
привет брат помогло замена батарейке
Диод удалили с Ds3231?
Нет еще
Удалите, а то испортите батарейку
Ок
Удалил.....из ночално почему эту диод поставили?
В модуле должен стоять аккумулятор, но он дорогой, китайцы продает модули с батарейкой, а ее заряжать нельзя, диод является частью цепи зарядки аккумулятора.
