226
Лучше использовать 2-х канальные аудиопроцессоры с возможностью изменения адреса i2c
227
Тут дело в том, чтоб сделать из того, что есть. 7313 почти в каждой автомагнитоле стоит. А купить другой аудиопроцессор это уже совсем другая история. тогда уж можно купить сразу с данным функционалом на борту.
228
обратите внимание на tda7719 tda7419 - недорогие аудиороцессоры с изменяемой центральной частотой регуляторов тембра вч нч сч, и регулировкой добротности по каждому регулятору тембра, фильтр для сабвуфера.
229
Все равно нужно 2 аудипроцессора, для реализации задумки. Ведь там регулировка аттенюатор идет на все 4 канала сразу, а мне бы хотелось отдельно регулировать каждую стереопару по частотам. но то что есть выход на саб это +  эти микры в пионах ставят
230
Я могу только написать ка это сделать, правка кода будет за Вами:
1. создадим класс для каждой микросхемы:
TDA7313 tda0;
TDA7313 tda1;
2. для каждого класса создадим функцию управления
void audio0(){
  tda0.setVolume(vol); // громкость 0...63
  tda0.setAttLR(att_lr);   // аттенюатор LR 0...31
  tda0.setAttRR(att_rr);   // аттенюатор RR 0...31
  tda0.setAttLF(att_lf);   // аттенюатор LF 0...31
  tda0.setAttRF(att_rf);   // аттенюатор RF 0...31
  tda0.setSwitch(in,loud,gain0); // вход 0...2, тонкомпенсация 1 вкл 0 выкл, усиление 0...3
  tda0.setBass(bass);    // тембр НЧ -7...+7
  tda0.setTreble(treb);  // тембр ВЧ -7...+7
void audio1(){
  tda1.setVolume(vol); // громкость 0...63
  tda1.setAttLR(att_lr);   // аттенюатор LR 0...31
  tda1.setAttRR(att_rr);   // аттенюатор RR 0...31
  tda1.setAttLF(att_lf);   // аттенюатор LF 0...31
  tda1.setAttRF(att_rf);   // аттенюатор RF 0...31
  tda1.setSwitch(in,loud,gain0); // вход 0...2, тонкомпенсация 1 вкл 0 выкл, усиление 0...3
  tda1.setBass(bass);    // тембр НЧ -7...+7
  tda1.setTreble(treb);  // тембр ВЧ -7...+7
теперь каждая микросхема имеет свое управление, Вам нужно решить вопрос с мультиплексором, как разделить их сигналы i2c
Отлично подойдет CD4052B он  имеет 4 управляемые пары сигналов на 2 выхода
3. Выберите на сайте или на форуме скетч для tda7313 который Вам подходит в плане реализации управления, после чего я покажу как все исправить.
231
Вот тестовый запуск двух микросхем
#include <TDA7313.h>            // http://rcl-radio.ru/wp-content/uploads/2019/05/TDA7313-1.zip
TDA7313 tda0;
TDA7313 tda1;
int vol = 0;
int in = 0;
int bass0 = 0, treb0 = 0;
int bass1 = 0, treb1 = 0;
// громкость и вход общие для обеих аудипроцессоров, тембры разные
  pinMode(2,OUTPUT); //канал А управления мультплексора
  pinMode(3,OUTPUT); //канал B управления мультплексора
 // CD4052B - управление мультиплексором, выбрали для этого пины 2 и 3 ардуино
  digitalWrite(2,LOW);digitalWrite(3,LOW);audio0(); // мультплексор запускает 1 аудиопроцессор код на управлении мультиплексора BA = [0.0]
  digitalWrite(2,HIGH);digitalWrite(3,LOW);audio1();// мультплексор запускает 2 аудиопроцессор код на управлении мультиплексора BA = [0.1]
void loop(){}
void audio0(){
  tda0.setAttLR(0);   // аттенюатор LR 0...31
  tda0.setAttRR(0);   // аттенюатор RR 0...31
  tda0.setAttLF(0);   // аттенюатор LF 0...31
  tda0.setAttRF(0);   // аттенюатор RF 0...31
  tda0.setSwitch(in,0,0); // вход 0...2, тонкомпенсация 1 вкл 0 выкл, усиление 0...3
  tda0.setBass(bass0);    // тембр НЧ -7...+7
  tda0.setTreble(treb0);  // тембр ВЧ -7...+7
void audio1(){
  tda1.setAttLR(0);   // аттенюатор LR 0...31
  tda1.setAttRR(0);   // аттенюатор RR 0...31
  tda1.setAttLF(0);   // аттенюатор LF 0...31
  tda1.setAttRF(0);   // аттенюатор RF 0...31
  tda1.setSwitch(in,0,0); // вход 0...2, тонкомпенсация 1 вкл 0 выкл, усиление 0...3
  tda1.setBass(bass1);    // тембр НЧ -7...+7
  tda1.setTreble(treb1);  // тембр ВЧ -7...+7
http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2022/12/fcc8779f822e1204e2d463edc4dbd257.png
http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2022/12/31599db369ba8a3c74720a99cc30686e.png
232
привет брат я убрал все ненужный ..... сделай скетч когда больше 60 градус подключил кулера датчик DS18B20
#define IR_1 0x20DF00FF // Кнопка вверх
#define IR_2 0x20DF807F // Кнопка вниз
#define IR_3 0x20DF40BF // Кнопка >
#define IR_4 0x20DFC03F // Кнопка <
#define IR_5 0x20DFD02F // Кнопка IN
#define IR_6 0x20DFC23D // Кнопка SET
#define IR_7 0x20DF906F // Кнопка MUTE
#define IR_8 0x20DF10EF // Кнопка STANDBY (POWER)
#define BRIG_H 200      // Яркость 0...255 POWER ON
#define BRIG_L 50       // Яркость 0...255 POWER OFF
#include <TDA7719.h>            // http://rcl-radio.ru/wp-content/uploads/2019/07/TDA7719.zip
 TDA7719 tda;
 int in,loun,loun_f,vol_att,treb,treb_f,mid,mid_q,bass,bass_q,sub_f,faza=0,mid_f,bass_f;
 int vol,att_lf,att_rf,att_lr,att_rr,att_l,att_r;
 long time0,oldPosition  = -999,newPosition,times1;
 int hour,minut,secon,mid_d,menu2,gain0,gain1,gain2,gain3,date,mont,year,korr;
 bool power_off=1;
 String dn[]={"   ","DUW","SEW","CHO","PAY","JUM","SHA","YAK"};
 byte wesk,zast;
  pinMode(10,INPUT);  // МЕНЮ КНОПКА SW энкодера
  pinMode(2,INPUT_PULLUP);   // КНОПКА SET
  pinMode(3,INPUT_PULLUP);   // КНОПКА IN
  pinMode(4,INPUT_PULLUP);   // КНОПКА MUTE
  pinMode(5,INPUT_PULLUP);   // КНОПКА STANDBY
  pinMode(7,OUTPUT);  // ВЫХОД УПРАВЛЕНИЯ STANDBY
  pinMode(12,OUTPUT);  // ВЫХОД УПРАВЛЕНИЯ Bluetooth
  lcd.setCursor(3,1);lcd.print("Sound Processor");lcd.setCursor(7,2);lcd.print("TDA7719"); delay(2000);lcd.clear();
  switch(in){
     case 0: gain0 = gain1;break;
     case 1: gain0 = gain2;break;
     case 2: gain0 = gain3;break;
  w2_arr();audio();cl();
 date = DateTime.day;mont = DateTime.month;year = DateTime.year;wesk = DateTime.dayOfWeek;
  if ( irrecv.decode( &ir )) {Serial.print("0x");Serial.println( ir.value,HEX);irrecv.resume();}// IR приемник - чтение, в мониторе порта отображаются коды кнопок
  if((digitalRead(10)==LOW||digitalRead(2)==LOW||digitalRead(3)==LOW||digitalRead(4)==LOW||digitalRead(5)==LOW)&& zast==1){cl();w=0;times1=millis();zast=0;menu0=0;menu=0;menu1=0;menu2=0;in_x=0;w2_arr();}
  if((ir.value==IR_1||ir.value==IR_2||ir.value==IR_3||ir.value==IR_4||ir.value==IR_5||ir.value==IR_6||ir.value==IR_7||ir.value==IR_8)&&zast==1){
  if(power==0){
    if(mute==1){
  if(digitalRead(10)==LOW&&menu0==0){menu++;delay(200);time0=millis();times1=millis();zast=0;in_x=0;w=1;w2_arr();if(menu>3){menu=0;}}// меню 0
  if(digitalRead(10)==LOW&&menu0==1){menu1++;delay(200);time0=millis();times1=millis();zast=0;in_x=0;w=1;if(menu1>7){menu1=0;}}// меню 1
  if(digitalRead(10)==LOW&&menu0==2){menu2++;delay(200);time0=millis();times1=millis();zast=0;in_x=0;w=1;if(menu2>5){menu2=0;}}// меню 2
  if(ir.value==IR_2&&menu0==0){menu++;gr1=0;gr2=0;cl1();time0=millis();times1=millis();zast=0;in_x=0;w=1;w2_arr();if(menu>3){menu=0;}}//меню 0
  if(ir.value==IR_1&&menu0==0){menu--;gr1=0;gr2=0;cl1();time0=millis();times1=millis();zast=0;in_x=0;w=1;w2_arr();if(menu<0){menu=3;}}//меню 0
  if(ir.value==IR_2&&menu0==1){menu1++;gr1=0;gr2=0;cl1();time0=millis();times1=millis();zast=0;in_x=0;w=1;w2_arr();if(menu1>7){menu1=0;}}//меню 1
  if(ir.value==IR_1&&menu0==1){menu1--;gr1=0;gr2=0;cl1();time0=millis();times1=millis();zast=0;in_x=0;w=1;w2_arr();if(menu1<0){menu1=7;}}//меню 1
  if(ir.value==IR_2&&menu0==2){menu2++;gr1=0;gr2=0;cl1();time0=millis();times1=millis();zast=0;in_x=0;w=1;w2_arr();if(menu2>5){menu2=0;}}//меню 2
  if(ir.value==IR_1&&menu0==2){menu2--;gr1=0;gr2=0;cl1();time0=millis();times1=millis();zast=0;in_x=0;w=1;w2_arr();if(menu2<0){menu2=5;}}//меню 2
  if(ir.value==IR_6||digitalRead(2)==LOW){menu0++;if(menu0>2){menu0=0;}cl();in_x=0;w2_arr();time0=millis();times1=millis();zast=0;w=1;lcd.setCursor(5,1);
  if(ir.value==IR_5||digitalRead(3)==LOW){in++;cl();time0=millis();times1=millis();zast=0;in_x=1;w=1;www=1;menu0=100;menu=100;if(in>2){in=0;}}// IN
    } // mute off
  if((ir.value==IR_7||digitalRead(4)==LOW)&&mute==1&&power==0){zast=0;mute=0;in_x=0;mute=0;menu0=100;cl();w=1;w2_arr();lcd.setCursor(8,1);lcd.print("MUTE");audio();delay(300);}// mute on
  if((ir.value==IR_7||digitalRead(4)==LOW)&&mute==0&&power==0){mute=1;cl();time0=millis();times1=millis();zast=0;w=1;w2_arr();menu0=0;menu=0;myEnc.write(0);audio();}// mute off
  }// power on
  if((ir.value==IR_8||digitalRead(5)==LOW||power_off==1)&&power==0){times1=millis();zast=0;power_off=0;power=1;in_x=0;mute=0;cl();audio();lcd.setCursor(5,1);lcd.print("POWER  OFF");menu0=100;delay(1000);analogWrite(6,BRIG_L);}// power off
  if((ir.value==IR_8||digitalRead(5)==LOW)&&power==1){times1=millis();zast=0;power=0;analogWrite(6, BRIG_H);cl();lcd.setCursor(5,1);lcd.print("POWER   ON ");w=1;w2_arr();menu0=0;myEnc.write(0);mute=1;audio();delay(1000);cl();}// power on
if(power==0){digitalWrite(7,HIGH);if(in==2){digitalWrite(12,HIGH);}else{digitalWrite(12,LOW);}}
if(power==1){digitalWrite(7,LOW);digitalWrite(12,LOW);}
if(power==0&&zast==0){
  if(power==1||zast==1){
   byte a[6];
     a[0]=DateTime.hour/10;
     a[1]=DateTime.hour%10;
     a[2]=DateTime.minute/10;
     a[3]=DateTime.minute%10;
     a[4]=DateTime.second/10;
     a[5]=DateTime.second%10;
 for(int i=0;i<6;i++){
        case 0: e1=0,e2=1,e3=2;break;
        case 1: e1=3,e2=4,e3=5;break;
        case 2: e1=7,e2=8,e3=9;break;
      switch(a[i]){
  lcd.setCursor(0,3);lcd.print(date/10);lcd.print(date%10),lcd.print(".");lcd.print(mont/10);lcd.print(mont%10);lcd.print(".");lcd.print(year);lcd.print(" ");
  lcd.print(clock.readTemperature(),1);lcd.print((char)223);lcd.print(" ");
  lcd.print(dn[wesk]);
  //lcd.setCursor(5,3);lcd.print("POWER  OFF");
  if(digitalRead(10)==LOW&&digitalRead(2)==LOW){korr++;if(korr>6){korr=0;}delay(100);} // SET
  if(digitalRead(10)==LOW&&digitalRead(3)==LOW&&korr==1){hour++;if(hour>23){hour=23;} clock.setDateTime(year, mont, date, hour, minut, secon);delay(100);} // IN
  if(digitalRead(10)==LOW&&digitalRead(4)==LOW&&korr==1){hour--;if(hour<0){hour=0;} clock.setDateTime(year, mont, date, hour, minut, secon);delay(100);}  // MUTE
  if(digitalRead(10)==LOW&&digitalRead(3)==LOW&&korr==2){minut++;if(minut>59){minut=59;} clock.setDateTime(year, mont, date, hour, minut, secon);delay(100);}
  if(digitalRead(10)==LOW&&digitalRead(4)==LOW&&korr==2){minut--;if(minut<0){minut=0;} clock.setDateTime(year, mont, date, hour, minut, secon);delay(100);}
  if(digitalRead(10)==LOW&&digitalRead(3)==LOW&&korr==3){secon=0;clock.setDateTime(year, mont, date, hour, minut, secon);delay(100);}
  if(digitalRead(10)==LOW&&digitalRead(4)==LOW&&korr==3){secon=0;clock.setDateTime(year, mont, date, hour, minut, secon);delay(100);}
  if(digitalRead(10)==LOW&&digitalRead(3)==LOW&&korr==4){date++;if(date>31){date=31;} clock.setDateTime(year, mont, date, hour, minut, secon);delay(100);}
  if(digitalRead(10)==LOW&&digitalRead(4)==LOW&&korr==4){date--;if(date<1){date=1;} clock.setDateTime(year, mont, date, hour, minut, secon);delay(100);}
  if(digitalRead(10)==LOW&&digitalRead(3)==LOW&&korr==5){mont++;if(mont>12){mont=12;} clock.setDateTime(year, mont, date, hour, minut, secon);delay(100);}
  if(digitalRead(10)==LOW&&digitalRead(4)==LOW&&korr==5){mont--;if(mont<1){mont=1;} clock.setDateTime(year, mont, date, hour, minut, secon);delay(100);}
  if(digitalRead(10)==LOW&&digitalRead(3)==LOW&&korr==6){year++;if(year>2050){year=2050;} clock.setDateTime(year, mont, date, hour, minut, secon);delay(100);}
  if(digitalRead(10)==LOW&&digitalRead(4)==LOW&&korr==6){year--;if(year<2022){year=2022;} clock.setDateTime(year, mont, date, hour, minut, secon);delay(100);}
  lcd.setCursor(0,2);
  switch(korr){
    case 0 : lcd.print("                ");lcd.print("    ");break;
    case 1 : lcd.print("Time correction ");lcd.print("HOUR");break;
    case 2 : lcd.print("Time correction ");lcd.print("MIN ");break;
    case 3 : lcd.print("Time correction ");lcd.print("SEC ");break;
    case 4 : lcd.print("Time correction ");lcd.print("DATE");break;
    case 5 : lcd.print("Time correction ");lcd.print("MON ");break;
    case 6 : lcd.print("Time correction ");lcd.print("YEAR");break;
  if(menu0==0){
    switch(menu){
     if(ir.value==IR_3){temp0++;gr1=1;gr2=0;cl1();time0=millis();times1=millis();zast=0;w=1;w2[q]=1;www=1;}// кнопка >
     if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr1==1){temp0++;gr2=0;cl1();time0=millis();times1=millis();zast=0;w=1;w2[q]=1;www=1;}// кнопка >>>>>>
     if(ir.value==IR_4){temp0--;gr1=0;gr2=1;cl1();time0=millis();times1=millis();zast=0;w=1;w2[q]=1;www=1;}// кнопка <
     if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr2==1){temp0--;gr1=0;cl1();time0=millis();times1=millis();zast=0;w=1;w2[q]=1;www=1;}// кнопка <<<<<<
     temp0=temp0+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;time0=millis();times1=millis();zast=0;w=1;w2[q]=1;www=1;}
     switch(menu){
   au();
   lcd.setCursor(1,0);lcd.print("VOLUME");lcd.print(" ");if(vol>=0){lcd.print(" ");}lcd.print(vol);lcd.print(" ");vol_d=map(vol,-63,0,1,24);
   lcd.setCursor(1,1);lcd.print("BASS   ");if(bass>=0){lcd.print(" ");}lcd.print(bass);lcd.print(" ");bass_d=map(bass,-15,15,1,24);
   switch(n){
    case 0: par = vol_d;break;
    case 1: par = bass_d;break;
    case 2: par = mid_d;break;
    case 3: par = treb_d;break;
   }}// menu0 = 0
 if(menu0==1){
     switch(menu1){
      case 0: temp0 = att_lr;break;
      case 1: temp0 = att_rr;break;
      case 2: temp0 = att_lf;break;
      case 3: temp0 = att_rf;break;
      case 4: temp0 = att_r;break;
      case 5: temp0 = att_l;break;
      case 6: temp0 = loun;break;
      case 7: temp0 = loun_f;break;
     if(ir.value==IR_3){temp0++;gr1=1;gr2=0;cl1();time0=millis();times1=millis();zast=0;w=1;www=1;}// кнопка >
     if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr1==1){temp0++;gr2=0;cl1();time0=millis();times1=millis();zast=0;w=1;www=1;}// кнопка >>>>>>
     if(ir.value==IR_4){temp0--;gr1=0;gr2=1;cl1();time0=millis();times1=millis();zast=0;;w=1;www=1;}// кнопка <
     if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr2==1){temp0--;gr1=0;cl1();time0=millis();times1=millis();zast=0;w=1;www=1;}// кнопка <<<<<<
     temp0=temp0+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;time0=millis();times1=millis();zast=0;w=1;www=1;}
     switch(menu1){
      case 4: att_r  = temp0;att_r_func();break;
      case 5: att_l  = temp0;att_l_func();break;
      case 6: loun  = temp0;loun_func();break;
      case 7: loun_f  = temp0;loun_f_func();break;
  au();
  switch(loun_f){
    case 0: lcd.print("FLAT   ");break;
    case 1: lcd.print("400  Hz");break;
    case 2: lcd.print("800  Hz");break;
 } // menu0 = 1
 if(menu0==2){
     switch(menu2){
      case 0: temp0 = bass_f;break;
      case 1: temp0 = mid_f;break;
      case 2: temp0 = treb_f;break;
      case 3: temp0 = sub_f;break;
      case 4: temp0 = bass_q;break;
      case 5: temp0 = mid_q;break;
     switch(menu2){
      case 4: bass_q  = temp0;bass_q_func();break;
      case 5: mid_q  = temp0;mid_q_func();break;
  au();
    switch(bass_f){
    switch(mid_f){
    switch(treb_f){
    switch(sub_f){
    switch(bass_q){
    switch(mid_q){
 } // menu0 = 2
if(in_x==1){ menu0=100;
   switch(in){
     if(ir.value==IR_3){gain0++;gr1=1;gr2=0;cl1();time0=millis();times1=millis();zast=0;www=1;w=1;gain_func();}// кнопка >
     if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr1==1){gain0++;gr2=0;cl1();time0=millis();times1=millis();zast=0;www=1;w=1;gain_func();}// кнопка >>>>>>
     if(ir.value==IR_4){gain0--;gr1=0;gr2=1;cl1();time0=millis();times1=millis();zast=0;www=1;w=1;gain_func();}// кнопка <
     if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr2==1){gain0--;gr1=0;cl1();time0=millis();times1=millis();zast=0;www=1;w=1;gain_func();}// кнопка <<<<<<
    if (newPosition != oldPosition) {oldPosition = newPosition;if(newPosition>1){newPosition=1;}if(newPosition<-1){newPosition=-1;}
    gain0=gain0+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;time0=millis();times1=millis();zast=0;www=1;w=1;gain_func();}
   switch(in){
     case 0: gain1 = gain0;break;
     case 1: gain2 = gain0;break;
     case 2: gain3 = gain0;break;
  au();
if(millis()-time0>in_time&&w==1&&mute==1&&power==0&&zast==0){if(menu0==1){cl();}w=0;if(menu0!=0){cl();}menu0=0;menu=0;menu1=0;menu2=0;in_x=0;w2_arr();
if(millis()-times1>60000&&zast==0&&mute==1){zast=1;menu0=100;}
if(w==1&&zast==1){cl2();w=0;times1=millis();zast=0;menu0=0;menu=0;menu1=0;menu2=0;in_x=0;w2_arr();}
void cl2(){ir.value=0;lcd.clear();}
tda.setMute(mute,0,0,1,0,1,1); // 0...1, 0...1, 0...3, 0...1, 0...1, 0...1, 0...1 mute off = 1
tda.setLoudness(-loun,loun_f,1,1); // 0...-15, 0...3, 0...1, 0...1
tda.setVol(gain0,1,1); // -15...+15, 0...1, 0...1
tda.setVol_LF(vol-att_lf,1); // 0...-79, 0...1 lov=63+16 att
tda.setVol_RF(vol-att_rf,1); // 0...-79, 0...1
tda.setVol_LR(vol-att_lr,1); // 0...-79, 0...1
tda.setVol_RR(vol-att_rr,1); // 0...-79, 0...1
tda.setVol_SUB_L(vol-att_l,1); // 0...-79, 0...1
tda.setVol_SUB_R(vol-att_r,1); // 0...-79, 0...1
233
DS18B20 использовать не вариант, он дает большую задержку во время измерения, блокируя работу кнопок и энкодера.
Рассмотрите этот вариант - http://rcl-radio.ru/?p=45090
234 (2023-02-04 14:02:50 отредактировано shuhrat.ps)
1N4148 можно брат у меня ест такой диод но не знаю написат скетч и еше я заметил щпений на акустике исчезает 16.32.48db чем это связено или у меня микруха дохлая
235
А0 подключите диод как указано в статье  - http://rcl-radio.ru/?p=45090
А1 выход для управления кулером
В мониторе порта посмотрите какую температуру измеряет диод должно более менее соответствовать рельной температуре +- 2-3 градуса , проверить как оно работает я не могу, тестируйте.
 TDA7719 tda;
 bool power_off=1;
 byte wesk,zast;
 const float t0 = 26.0; // калибровка
 const float t0_analog = 545; // По показаниям эталонного градусника
 float t_iz,t_iz_analog,t_analog;
  analogReference(INTERNAL);// опорное 1,1 В
  pinMode(A0, INPUT_PULLUP);
  pinMode(A1, OUTPUT);
  switch(in){
 t_analog = analogRead(A0);// 545 при 26 гр
 t_iz_analog = (t_analog-t0_analog) / 2;// отклонение гр.Цельсия от t0
 t_iz = t0 - t_iz_analog;// вычисление температуры
 Serial.println(t_iz);
 if(t_iz>60){digitalWrite(A1,HIGH);}
 if(t_iz<57){digitalWrite(A1,LOW);}
  if(power==0){
    if(mute==1){
    } // mute off
  }// power on
   byte a[6];
      switch(a[i]){
  lcd.setCursor(0,2);
  switch(korr){
  if(menu0==0){
    switch(menu){
     switch(menu){
   au();
   switch(n){
   }}// menu0 = 0
 if(menu0==1){
     switch(menu1){
     switch(menu1){
  au();
  switch(loun_f){
 } // menu0 = 1
 if(menu0==2){
     switch(menu2){
     switch(menu2){
  au();
    switch(bass_f){
    switch(mid_f){
    switch(treb_f){
    switch(sub_f){
    switch(bass_q){
    switch(mid_q){
 } // menu0 = 2
   switch(in){
   switch(in){
  au();
236
привет брат у меня время  отстают не поможешь
237
В DS3131 есть выход 32 кГц (32768 Гц), Вы можете померить частоту?
Так же померьте напряжение на батарейке, оно должно быть 3 В +-0,1 В
Если частота отличается от 32768 Гц, то в часах есть регистр коррекции хода часов:
        Wire.beginTransmission(0x68);
        Wire.write(0x10);
        Wire.write(korr);
        Wire.endTransmission();
Добавьте этот код в Setup()
korr - это число коррекции от 0 до +-127
Если число с минусом то korr = 0B10000000 + число коррекции
Если число с плюсом то korr =  число коррекции
Пример
Wire.write(12);
с минусом
Wire.write(0b10000000 + 12);
Подберите корректирующее число чтобы частота на выходе  была 32768 Гц
238
это проблема ест когда включенное состояние при выключенном состояний все норме
239
Проверьте напряжение на батарейке
240
или помехи ест на i2c линю?
241
проверил там 3,4в
242
С модуля Ds3231 выпаивайте диод (стеклянный) 1n4148
243
ок спасибо вам
244
привет брат помогло замена батарейке
245
Диод удалили с Ds3231?
246
Нет еще
247
Удалите, а то испортите батарейку
248
Ок
249
Удалил.....из ночално почему эту диод поставили?
250
В модуле должен стоять аккумулятор, но он дорогой, китайцы продает модули с батарейкой, а ее заряжать нельзя, диод является частью цепи зарядки аккумулятора.
