1 (2022-05-21 17:31:09 отредактировано liman324)
Тема: TDA7313 + DS3231 + IR + LCD2004
Подключение подсветки к пину D6
http://rcl-radio.ru/wp-content/uploads/2020/02/246347c54493232d221007a1c97941fe.png
Все кнопки без резисторов,  нажатие = замыкание на GND
Коррекция времени часов - в режиме STANDBY нажать и удерживать кнопку энкодера, нажимать кнопки:
SET - обнуление секунд
IN - коррекция минут
MUTE - коррекция часов
Сохранение параметров (обновление EEPROM) происходит при активации режима STANDBY
#define IR_6 0x33B844BB // Кнопка SET
#define IR_7 0x33B8946B // Кнопка MUTE
#include <TDA7313.h>            // http://rcl-radio.ru/wp-content/uploads/2019/05/TDA7313-1.zip
#include <DS3231.h>
   TDA7313 tda;
      int menu,menu0,menu1,vol,bass,treb,in,balans,balans_d,vol_d,bass_d,treb_d,temp0,par,hour,minut,secon,z_old,gain0,loud;
      int gain1,gain2,gain3,brig0,brig1;
      byte w2[4],z,z0,z1,n,q,gr1,gr2,www,i,w,mute,power,in_x,save,i1;
      unsigned long time0,oldPosition  = -999,newPosition,times_in;
      int att_lr,att_rr,att_lf,att_rf;
      byte mesto2[7]={0,10,0,10,6,0,10};
      byte mesto3[7]={0,0,1,1,2,3,3};
  lcd.setCursor(1,1);lcd.print("Sound Processor");lcd.setCursor(1,2);lcd.print("TDA7313"); delay(2000);lcd.clear();
  gain1 = EEPROM.read(6);gain2 = EEPROM.read(7);
  att_lr = EEPROM.read(20);att_rr = EEPROM.read(21);att_lf = EEPROM.read(22);att_rf = EEPROM.read(23);
  gain3 = EEPROM.read(8);loud = EEPROM.read(10);brig0 = EEPROM.read(11);brig1 = EEPROM.read(12);
  w2_arr();audio();cl();
  analogWrite(6, 25*brig0);
  if(mute==0&&power==0){
  if(ir.value==IR_2&&menu0==0){menu++;gr1=0;gr2=0;cl1();time0=millis();w=1;w2_arr();if(menu>2){menu=0;}}//меню 1
  if(ir.value==IR_1&&menu0==0){menu--;gr1=0;gr2=0;cl1();time0=millis();w=1;w2_arr();if(menu<0){menu=2;}}//меню 1
  if(ir.value==IR_2&&menu0==1){menu1++;gr1=0;gr2=0;cl1();time0=millis();w=1;if(menu1>6){menu1=0;}}//меню 2
  if(ir.value==IR_1&&menu0==1){menu1--;gr1=0;gr2=0;cl1();time0=millis();w=1;if(menu1<0){menu1=6;}}//меню 2
  if(digitalRead(10)==LOW&&menu0==0){menu++;delay(200);time0=millis();w=1;w2_arr();if(menu>2){menu=0;}}// меню 0
  if(digitalRead(10)==LOW&&menu0==1){menu1++;delay(200);time0=millis();w=1;if(menu1>6){menu1=0;}}// меню 1
  if((ir.value==IR_6||digitalRead(2)==LOW)&&menu0==0){menu0=1;cl();time0=millis();w=1;lcd.setCursor(6,1);lcd.print("SETTING"); delay(2000);lcd.clear();}
  if((ir.value==IR_6||digitalRead(2)==LOW)&&menu0==1){menu0=0;menu=0;cl();w2_arr();time0=millis();w=1;lcd.setCursor(8,1);lcd.print("MENU"); delay(2000);lcd.clear();}
  if(ir.value==IR_5||digitalRead(3)==LOW){in++;cl();times_in=millis();in_x=1;www=1;menu0=100;if(in>2){in=0;}}// IN
  if((ir.value==IR_7||digitalRead(4)==LOW)&&mute==0&&power==0){mute=1;tda.setAttLR(31);tda.setAttRR(31);tda.setAttLF(31);tda.setAttRF(31);
      menu0=100;cl();w=1;w2_arr();lcd.setCursor(8,1);lcd.print("MUTE");delay(300);}// mute on
  if((ir.value==IR_7||digitalRead(4)==LOW)&&mute==1&&power==0){mute=0;cl();time0=millis();w=1;w2_arr();menu0=0;myEnc.write(0);audio();}// mute off
  if((ir.value==IR_8||digitalRead(5)==LOW)&&power==0){power=1;save=1;tda.setAttLR(31);tda.setAttRR(31);tda.setAttLF(31);tda.setAttRF(31);
      cl();lcd.setCursor(5,1);lcd.print("POWER  OFF");menu0=100;delay(3000);analogWrite(6, brig1*25);}// power off
  if((ir.value==IR_8||digitalRead(5)==LOW)&&power==1){power=0;analogWrite(6, brig0*25);lcd.clear();lcd.setCursor(5,1);lcd.print("POWER   ON ");w=1;w2_arr();menu0=0;myEnc.write(0);audio();delay(3000);cl();}// power on
   byte a[6];
     a[0]=DateTime.hour/10;
     a[1]=DateTime.hour%10;
     a[2]=DateTime.minute/10;
     a[3]=DateTime.minute%10;
     a[4]=DateTime.second/10;
     a[5]=DateTime.second%10;
 for(i=0;i<6;i++){
        case 0: e1=0,e2=1,e3=2;break;
        case 1: e1=3,e2=4,e3=5;break;
        case 2: e1=7,e2=8,e3=9;break;
      switch(a[i]){
  if(digitalRead(10)==LOW&&digitalRead(2)==LOW){hour++;if(hour>23){hour=0;} clock.setDateTime(2020, 9, 15, hour, minut, secon);delay(100);}    // SET
  if(digitalRead(10)==LOW&&digitalRead(3)==LOW){minut++;if(minut>59){minut=0;} clock.setDateTime(2020, 9, 15, hour, minut, secon);delay(100); }// IN
  if(digitalRead(10)==LOW&&digitalRead(4)==LOW){secon=0; clock.setDateTime(2020, 9, 15, hour, minut, secon);delay(100); }                      // MUTE
 /////////////////////////////// MENU0 = VOLUME TERBLE BASS BALANCE ///////////////////////////////////////////////////////////////////////
  if(menu0==0){
    switch(menu){
      case 2: temp0 = treb;q=2;break;}
     switch(menu){
      case 2: treb = temp0;treb_func();break;}
   au();
   for(i=0;i<3;i++){if(menu==i){lcd.setCursor(0,i);lcd.write((uint8_t)3);}else{lcd.setCursor(0,i);lcd.print(" ");}}
   lcd.setCursor(1,0);lcd.print("VOLUME ");if(vol>=0){lcd.print(" ");}lcd.print(vol);lcd.print(" ");vol_d=map(vol,0,63,1,24);
   lcd.setCursor(1,1);lcd.print("BASS   ");if(bass>=0){lcd.print(" ");}lcd.print(bass);lcd.print(" ");bass_d=map(bass,-7,7,1,24);
   lcd.setCursor(1,3);lcd.print("INPUT   ");lcd.print(in+1);lcd.print("  ");
   lcd.print(DateTime.hour/10);lcd.print(DateTime.hour%10);lcd.print(":");lcd.print(DateTime.minute/10);lcd.print(DateTime.minute%10);lcd.print(":");
   lcd.print(DateTime.second/10);lcd.print(DateTime.second%10);
   for(n=0;n<3;n++){if(w2[n]==1){
   switch(n){
    case 0: par = vol_d;break;
    case 1: par = bass_d;break;
    case 2: par = treb_d;break;}
   }}// menu0 = 0
 if(menu0==1){
     switch(menu1){
      case 0: temp0 = att_lr;break;
      case 1: temp0 = att_rr;break;
      case 2: temp0 = att_lf;break;
      case 3: temp0 = att_rf;break;
      case 4: temp0 = loud;break;
      case 5: temp0 = brig0;break;
      case 6: temp0 = brig1;break;
     switch(menu1){
      case 4: loud  = temp0;loud_func();break;
      case 5: brig0  = temp0;brig0_func();break;
      case 6: brig1  = temp0;brig1_func();break;
  au();analogWrite(6, brig0*25);
  for(i=0;i<7;i++){if(menu1==i){lcd.setCursor(mesto2[i],mesto3[i]);lcd.write((uint8_t)3);}else{lcd.setCursor(mesto2[i],mesto3[i]);lcd.print(" ");}}
  lcd.setCursor(1,0);lcd.print("ATT_LR ");lcd.print(att_lr);lcd.print(" ");lcd.setCursor(11,0);lcd.print("ATT_RR ");lcd.print(att_rr);lcd.print(" ");
  lcd.setCursor(1,1);lcd.print("ATT_LF ");lcd.print(att_lf);lcd.print(" ");lcd.setCursor(11,1);lcd.print("ATT_RF ");lcd.print(att_rf);lcd.print(" ");
  lcd.setCursor(7,2);lcd.print("LOUD ");if(loud==0){lcd.print("OFF");}else{lcd.print("ON ");}
  lcd.setCursor(1,3);lcd.print("BRIG_1 ");lcd.print(brig0);lcd.print(" ");lcd.setCursor(11,3);lcd.print("BRIG_2 ");lcd.print(brig1);
 } // menu0 = 1
if(in_x==1){ menu0=100;
     case 0: gain0 = gain1;break;
     case 1: gain0 = gain2;break;
     case 2: gain0 = gain3;break;
     if(ir.value==IR_3){gain0++;gr1=1;gr2=0;cl1();time0=millis();times_in=millis();www=1;w=1;gain_func();}// кнопка >
     if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr1==1){gain0++;gr2=0;cl1();time0=millis();times_in=millis();www=1;w=1;gain_func();}// кнопка >>>>>>
     if(ir.value==IR_4){gain0--;gr1=0;gr2=1;cl1();time0=millis();times_in=millis();www=1;w=1;gain_func();}// кнопка <
     if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr2==1){gain0--;gr1=0;cl1();time0=millis();times_in=millis();www=1;w=1;gain_func();}// кнопка <<<<<<
    gain0=gain0+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;time0=millis();times_in=millis();www=1;w=1;gain_func();}
     case 0: gain1 = gain0;break;
     case 1: gain2 = gain0;break;
     case 2: gain3 = gain0;break;
  au();
  lcd.setCursor(5,1);lcd.print("Gain IN ");lcd.print(in+1);lcd.setCursor(6,2);lcd.print(float(gain0*3.75));lcd.print(" ");lcd.print("dB ");
if(millis()-time0>10000&&w==1&&mute==0&&power==0){if(menu0==1){cl();}w=0;menu0=0;menu=0;w2_arr();}
if(millis()-times_in>3000&&w==1&&in_x==1&&mute==0&&power==0){cl();w=0;in_x=0;menu0=0;menu=0;w2_arr();}
if(save==1){save=0;
     EEPROM.update(6,gain1);EEPROM.update(7,gain2);EEPROM.update(8,gain3);
     EEPROM.update(20,att_lr);EEPROM.update(21,att_rr);EEPROM.update(22,att_lf);EEPROM.update(23,att_rf);
     EEPROM.update(10,loud);EEPROM.update(11,brig0);EEPROM.update(12,brig1);}
}// loop
void brig1_func(){if(brig1>8){brig1=8;}if(brig1<0){brig1=0;}}
void brig0_func(){if(brig0>8){brig0=8;}if(brig0<0){brig0=0;}}
void in_func(){if(in>2){in=2;}if(in<0){in=0;}}
void loud_func(){if(loud<0){loud=0;}if(loud>1){loud=1;}}
void att_lr_func(){if(att_lr<0){att_lr=0;}if(att_lr>31){att_lr=31;}}
void att_rr_func(){if(att_rr<0){att_rr=0;}if(att_rr>31){att_rr=31;}}
void att_lf_func(){if(att_lf<0){att_lf=0;}if(att_lf>31){att_lf=31;}}
void att_rf_func(){if(att_rf<0){att_rf=0;}if(att_rf>31){att_rf=31;}}
void vol_func(){if(vol<0){vol=0;}if(vol>63){vol=63;}}
  tda.setAttLR(att_lr);   // аттенюатор LR 0...31
  tda.setAttRR(att_rr);   // аттенюатор RR 0...31
  tda.setAttLF(att_lf);   // аттенюатор LF 0...31
  tda.setAttRF(att_rf);   // аттенюатор RF 0...31
  tda.setSwitch(in,loud,gain0); // вход 0...2, тонкомпенсация 1 вкл 0 выкл, усиление 0...3
2
спасиба! попробую
3
При подаче питания, сразу после заставки "Sound Processor"..., схема переходит в MENU0 = VOLUME TERBLE BASS BALANCE   , желательно чтоб выходила  режим OFF.
Есть проблема с меню IN, напишу позже, када все режимы опробую
4
#include <DS3231.h>
   TDA7313 tda;
      byte w2[4],z,z0,z1,n,q,gr1,gr2,www,i,w,mute,power,in_x,save,i1,power_on=1;
  if(((ir.value==IR_8||digitalRead(5)==LOW)&&power==0)||power_on==1){power=1;power_on=0;save=1;tda.setAttLR(31);tda.setAttRR(31);tda.setAttLF(31);tda.setAttRF(31);
   byte a[6];
 for(i=0;i<6;i++){
      switch(a[i]){
  if(menu0==0){
    switch(menu){
     switch(menu){
   au();
   switch(n){
   }}// menu0 = 0
 if(menu0==1){
     switch(menu1){
     switch(menu1){
 } // menu0 = 1
  au();
if(save==1){save=0;
}// loop
5
работает
А где вы сделали изменения? если вас не затруднит указать
6
7
при нажатии IN, зависает в меню GAIN, пока не нажмеш кнопку MUTE: нажимаю 1 раз - возвращается в GAIN,
нажимаю второй раз - переключается в MENU0 = VOLUME TERBLE BASS BALANCE
8
У меня при нажатии кнопки IN происходит переключении входа, отображается меню входа и усиления, энкодером меняется усиление, через 3 секунды если ни чего не менять происходит возврат в меню громкости. Зависаний не наюлюдаю.
9
Выявил проблему с меню IN-GAIN
#include <DS3231.h>
   TDA7313 tda;
  if(ir.value==IR_5||digitalRead(3)==LOW){in++;cl();times_in=millis();in_x=1;w=1;www=1;menu0=100;if(in>2){in=0;}}// IN
   byte a[6];
 for(i=0;i<6;i++){
      switch(a[i]){
  if(menu0==0){
    switch(menu){
     switch(menu){
   au();
   switch(n){
   }}// menu0 = 0
 if(menu0==1){
     switch(menu1){
     switch(menu1){
 } // menu0 = 1
  au();
if(save==1){save=0;
}// loop
10 (2022-05-23 12:02:10 отредактировано sanj76a)
Вы писали....Выявил проблему с меню IN-GAIN...
в каком месте скетча была проблема
11
lcd.setCursor(3,1);lcd.print("Sound Processor");lcd.setCursor(7,2);lcd.print("TDA7313"); delay(3000);
  Чуть подправил заставку
12
13
нажимаю IN, появляется GAIN IN, через 3с возвращается в MENU0 = VOLUME TERBLE BASS BALANCE ,
нажимаю второй раз получается это:
http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2022/05/fcb2d8523b56eab816c19ad3c6f6d110.jpg
http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2022/05/bf2286a082e739ac30cb56c6704032a6.jpg
14 (2022-05-23 12:19:23 отредактировано sanj76a)
после нажатия ON, выходит MENU0 = VOLUME TERBLE BASS BALANCE , жду сек. 30 нажимаю IN  та же история,
что на первой фото
15
Вроде все проверил, должно работать правильно
#include <DS3231.h>
   TDA7313 tda;
  lcd.setCursor(3,1);lcd.print("Sound Processor");lcd.setCursor(7,2);lcd.print("TDA7313"); delay(3000);lcd.clear();
  if(ir.value==IR_2&&menu0==0){menu++;gr1=0;gr2=0;cl1();time0=millis();in_x=0;w=1;w2_arr();if(menu>2){menu=0;}}//меню 1
  if(ir.value==IR_1&&menu0==0){menu--;gr1=0;gr2=0;cl1();time0=millis();in_x=0;w=1;w2_arr();if(menu<0){menu=2;}}//меню 1
  if(ir.value==IR_2&&menu0==1){menu1++;gr1=0;gr2=0;cl1();time0=millis();in_x=0;w=1;if(menu1>6){menu1=0;}}//меню 2
  if(ir.value==IR_1&&menu0==1){menu1--;gr1=0;gr2=0;cl1();time0=millis();in_x=0;w=1;if(menu1<0){menu1=6;}}//меню 2
  if(digitalRead(10)==LOW&&menu0==0){menu++;delay(200);time0=millis();in_x=0;w=1;w2_arr();if(menu>2){menu=0;}}// меню 0
  if(digitalRead(10)==LOW&&menu0==1){menu1++;delay(200);time0=millis();in_x=0;w=1;if(menu1>6){menu1=0;}}// меню 1
  if((ir.value==IR_6||digitalRead(2)==LOW)&&menu0==0){menu0=1;cl();in_x=0;time0=millis();w=1;lcd.setCursor(6,1);lcd.print("SETTING"); delay(2000);lcd.clear();}
  if((ir.value==IR_6||digitalRead(2)==LOW)&&menu0==1){menu0=0;menu=0;cl();in_x=0;w2_arr();time0=millis();w=1;lcd.setCursor(8,1);lcd.print("MENU"); delay(2000);lcd.clear();}
  if(ir.value==IR_5||digitalRead(3)==LOW){in++;cl();time0=millis();times_in=millis();in_x=1;w=1;www=1;menu0=100;menu=100;if(in>2){in=0;}}// IN
  if((ir.value==IR_7||digitalRead(4)==LOW)&&mute==0&&power==0){mute=1;in_x=0;tda.setAttLR(31);tda.setAttRR(31);tda.setAttLF(31);tda.setAttRF(31);
  if((ir.value==IR_7||digitalRead(4)==LOW)&&mute==1&&power==0){mute=0;cl();time0=millis();w=1;w2_arr();menu0=0;menu=0;myEnc.write(0);audio();}// mute off
  if(((ir.value==IR_8||digitalRead(5)==LOW)&&power==0)||power_on==1){power=1;in_x=0;power_on=0;save=1;tda.setAttLR(31);tda.setAttRR(31);tda.setAttLF(31);tda.setAttRF(31);
   byte a[6];
 for(i=0;i<6;i++){
      switch(a[i]){
  if(menu0==0){
    switch(menu){
     switch(menu){
   au();
   switch(n){
   }}// menu0 = 0
 if(menu0==1){
     switch(menu1){
     switch(menu1){
 } // menu0 = 1
  au();
if(millis()-times_in>3000&&w==1&&in_x==1&&mute==0&&power==0){time0=millis();w=0;in_x=0;menu0=0;menu=0;w2_arr();cl();}
if(save==1){save=0;
}// loop
16 (2022-05-23 21:57:53 отредактировано sanj76a)
Прошу извенения!
Не вставил часовой модуль! (делаю сразу несколько устройств)
Все работает!!! подключу TDA и УНЧ ( у меня унч.SONY 369-42(HA13153) и отчитаюсь про результат
17
При включении не применялось установленное предусиление входов - исправлено.
#include <DS3231.h>
   TDA7313 tda;
   byte a[6];
 for(i=0;i<6;i++){
      switch(a[i]){
  if(menu0==0){
    switch(menu){
     switch(menu){
   au();
   switch(n){
   }}// menu0 = 0
 if(menu0==1){
     switch(menu1){
     switch(menu1){
 } // menu0 = 1
  au();
if(save==1){save=0;
}// loop
18
Спалил случайно TDA7313, (заказал, жду),осталась PT2313
А можно скетч под РТ2313? на ваше усмотрение, если вам будет не в тягость,(хочется попробовать )
19
при нажатии SET (меню 2), делаю установки, при снятии питания - установки не сохраняются.
При нажатии POWER OFF - все сохраняется
20
На форумах пишут что TDA7313 полный аналог PT2313, но надо проверять.
Так и задумано.
21 (2022-05-29 00:22:26 отредактировано sanj76a)
Так и задумано.
бывают случаи когда исчезает питание устройства, а POWER OFF не нажимался...
и начинается геморрой с новой настройкой..., ну не такой уж геморрой, но все равно не приятно
22
на счет PT2313 на ваше усмотрение. Сегодня пришло мне известие, на следующей неделе у меня будет две TDA7313
23
  • стоит pt2313 вместо 7313, с библиотекой от 7313, все работает
sanj76a пишет:
24
можно добавить:
save = 1;
в кнопку энкодера
  if(digitalRead(10)==LOW&&menu0==0){menu++;delay(200);time0=millis();save=1;in_x=0;w=1;w2_arr();if(menu>2){menu=0;}}// меню 0
После каждого нажатия энкодера, будет сохранение параметров
25
можно добавить:
save = 1;
в кнопку энкодера
в каком месте скетча вставить эти строки
