51
Re: TDA7439 + энкодер + ИК пульт + STANDBY + анализатор спектра
Собрал блок питания на 9в. +5в. Включаю сканер, результат - I2C Scanner Scanning...... и больше ничего не происходит.Напряжение 134 миливольт.Убираю подтягивающие резисторы  - I2C Scanner No I2C devices found,напряжение 5в.
52
Если I2C сканер не определяет TDA, то возможно аудиопроцессор неисправен.
53
Спасибо Вам за работу и поддержку! Заказал TDA.
54
Поменял TDA. Монитор порта   Scanning I2C Device found at address 0x44! done . Ардуинка всё переключает и регулирует. Отображается на дисплее.Но усилитель не реагирует на манипуляции. Он работает так ,как будто подключен на прямую к компу.На какой бы канал не переключил он играет. НА регулировки с темброблока не реагирует. TDA брал на али.
55
Сталкивался с подобным, правда аудиопроцессор был другой ТДА 7313. Проблема была в том что по ошибке забыл подключить основное питание схемы, а ардуинка была запитана от USB TTL конвектора с ПК в цепи питания стояли две КРки одна на 5 В вторая на 9 В основное питание было 12в. так получилось что питание  5В для ТДАшки хватало для пропуска сигнала с любого входа но регулировки ни какие не работали.
