51
Re: TDA7439 + энкодер + ИК пульт + STANDBY + анализатор спектра
Собрал блок питания на 9в. +5в. Включаю сканер, результат - I2C Scanner Scanning...... и больше ничего не происходит.Напряжение 134 миливольт.Убираю подтягивающие резисторы  - I2C Scanner No I2C devices found,напряжение 5в.
52
Если I2C сканер не определяет TDA, то возможно аудиопроцессор неисправен.
53
Спасибо Вам за работу и поддержку! Заказал TDA.
54
Поменял TDA. Монитор порта   Scanning I2C Device found at address 0x44! done . Ардуинка всё переключает и регулирует. Отображается на дисплее.Но усилитель не реагирует на манипуляции. Он работает так ,как будто подключен на прямую к компу.На какой бы канал не переключил он играет. НА регулировки с темброблока не реагирует. TDA брал на али.
55
Сталкивался с подобным, правда аудиопроцессор был другой ТДА 7313. Проблема была в том что по ошибке забыл подключить основное питание схемы, а ардуинка была запитана от USB TTL конвектора с ПК в цепи питания стояли две КРки одна на 5 В вторая на 9 В основное питание было 12в. так получилось что питание  5В для ТДАшки хватало для пропуска сигнала с любого входа но регулировки ни какие не работали.
56
собрал значит я сие чудо, поменял в скетче только пины, и дисплей по i2c, все работает регулирует, но вот со звуком проблема. гудит, звук слабый , гайн больше вообще хрипит, и тихо играет, как у людей нормально играет не понимаю, платку делал из поста на сайте
57
И еще у 7439 как и у 7313  постоянка на выходе 3-4 вольта, усилитель с защитой акустики уходит сразу в защиту ,  еще надо думать как от нее избаляться, конденсаторы резисторы не помогают, а без защиты акустики как то не айс, хлопки при включениии выключении
58
Здравствуйте, собрал плату(лут) (компоненты со стороны текстолита) , все детали запаял, подкинул резисторы на линию I2C к 5v после подключения к Ардуино экрана без TDA - экран работает и меню подает признаки жизни , когда подкидываю на Ардуино TDA , то экран перестает подавать признаки жизни, как будто вся цепь I2C замыкается внутри TDA , если подключать сканером, то он находит на каждом адресе неопознанное устройство, картинки прикладываю, плата вроде правильная.
Пробовал как на нанке, так и на меге , ведет себя одинаково
P.s. Питание неправильное - знаю,подключаю через 7809     http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2024/03/e486db51ee309bffcb3cd7e2cedb7a8a.jpg
http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2024/03/4ec159adff7286614f322474c8db8728.jpg
http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2024/03/0de6abed866d1d00dd73308bc9380b08.jpg
59
Пины в скетче делаю другие
60
Пробовал с двумя тдахами (не думаю, что мне так везёт на 2 нерабочие)
61
Уберите подтягивающие резисторы с шины I2C, проверьте I2C сканером, должен определяться адрес 0X44
62
I2C шина еще куда нибудь идет помимо TDA?
63
Только к тда.
Подключил просто тда к сканеру, без резисторов, и он вообще завис http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2024/03/e0958e8905e01d4e6c9252f4f4db665e.jpg
64
Maga2560???
20(SDA) и 21(SCL)
65
Да, и пробовал на верхние, которые у кнопки reset
66
И так же с нанкой
67
По схеме провода идут на какой то разъем
68 (2024-03-26 18:23:47 отредактировано Vitlych2019)
Там разводка на одну плату , где подключен OLED экран по i2c, энкодер , но я сейчас отдельно без энкодера и экрана пытаюсь понять, почему микросхема не работает, в данный момент на i2c только тда
69
А можно фото схемы или скриншот TDA7439 по крупнее
70
http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2024/03/6f7dd749adb1f692d41546e572c028ca.jpg http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2024/03/89d824a6c05a41989860ef27c509819b.jpg
71
http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2024/03/802c827b30f8195ed5267f3f9a510281.png
72
Конденсаторы на выводах 15 16 27 28 2 17 18 точно по номиналу стоят?
73
Не помню, какие то смд ставил, завтра попробую поставить по номиналу заново , из за конденсаторов тоже может не запускаться ?
74
Это исключать нельзя. Все может быть.
75
Понял, спасибо большое, попробую поменять
