Тема: TDA7419 + энкодер + ИК пульт + FM_radio
Радиомодуль TEA5767 подключается ко входу IN1 TDA7419, добавлены 2 кнопки пульта и две обычные кнопки для радио (UP DOWN)
Основная статья - https://rcl-radio.ru/?p=57700
Радио - https://rcl-radio.ru/?p=55557
http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2019/09/19008fdc63c1b7324a6333cada189c08.png
http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2019/09/2cedb034c95420ce07c02c6cd7a66895.png
Библиотеки:
https://rcl-radio.ru/wp-content/uploads … da7419.pdf
https://rcl-radio.ru/wp-content/uploads … Timer2.zip
https://rcl-radio.ru/wp-content/uploads … ncoder.zip
https://rcl-radio.ru/wp-content/uploads … remote.zip
https://rcl-radio.ru/wp-content/uploads … EA5767.zip
#include <TDA7419.h>
#include <TEA5767.h>
#include <LiquidCrystal.h>
#include <Encoder.h>
#include <MsTimer2.h>
#include <boarddefs.h>
#include <IRremote.h>
  TDA7419 tda;
  TEA5767 Radio;
  Encoder myEnc(9, 8);//CLK, DT
  boolean  w,w2,www,mute=1,gr1,gr2;
  byte z,z0,z1,gain1,gain2,gain3,gain_d,rf,lf,rt,lt,sab, in_d,lon_f,lon_d, bass_d,treb_d,middle_d;
  int menu,vol,bass,treb,middle,in,gain0,radio,vol_d;
  int lon,out,vol_out,treb_c,mid_c,bas_c,sab_f;
  unsigned long last_pressed,time_fm;
  unsigned char buf[5];
  int stereo,signal_level,search_mode = 0,search_direction,i,f_h,f_l,f,w_fm,fm_up,fm_down;
  double current_freq;
  float f_new = (EEPROM.read(100)*256 +  EEPROM.read(101));
void setup(){ Serial.begin(9600);Wire.begin(); lcd.begin(16, 2);irrecv.enableIRIn(); // запускаем модуль IR
     lcd.setCursor(0,0);lcd.print("    TDA7419    ");lcd.setCursor(0,1);lcd.print("    TEA5767    ");delay(3000);// ЗАСТАВКА
     pinMode(13,INPUT);// КНОПКА SET
     pinMode(A0,INPUT);// + FM
     pinMode(A1,INPUT);// - FM
     Radio.init();Radio.set_frequency(f_new/10);
   vol = EEPROM.read(0);treb = EEPROM.read(1)-15;middle = EEPROM.read(3)-15;bass = EEPROM.read(3)-15;
   if(radio==0){
    }else{
      byte b1[8]={0b00000,0b00000,0b00000,0b00000,0b00000,0b00000,0b00000,0b11111};
      byte b2[8]={0b00000,0b00000,0b00000,0b00000,0b00000,0b00000,0b11111,0b11111};
      byte b3[8]={0b00000,0b00000,0b00000,0b00000,0b00000,0b11111,0b11111,0b11111};
      byte b4[8]={0b00000,0b00000,0b00000,0b00000,0b11111,0b11111,0b11111,0b11111};
      byte b5[8]={0b00000,0b00000,0b00000,0b11111,0b11111,0b11111,0b11111,0b11111};
      byte b6[8]={0b00000,0b00000,0b11111,0b11111,0b11111,0b11111,0b11111,0b11111};
      byte b7[8]={0b00000,0b11111,0b11111,0b11111,0b11111,0b11111,0b11111,0b11111};
      byte b8[8]={0b11111,0b11111,0b11111,0b11111,0b11111,0b11111,0b11111,0b11111};
      lcd.createChar(0,b1);lcd.createChar(1,b2);lcd.createChar(2,b3);lcd.createChar(3,b4);lcd.createChar(4,b5);lcd.createChar(5,b6);lcd.createChar(6,b7);lcd.createChar(7,b8);
  if(digitalRead(10)==LOW){menu++;cl();time=millis();radio=0;w=1;w2=1;if(menu>4){menu=0;}}// меню
  if(digitalRead(11)==HIGH&&menu<5){in++;;cl();radio=0;time=millis()-7000;w=1;w2=1;www=1;menu=4;if(in>3){in=1;};audio();}// КНОПКА ВЫБОРА ВХОДА IN
  if(digitalRead(13)==HIGH&&menu<5){menu=5;cl();radio=0;time=millis();w=1;w2=1;}// меню 2 включение меню 2
  if(digitalRead(13)==HIGH&&menu>=5){menu++;cl();radio=0;time=millis();w=1;w2=1;if(menu>10){menu=0;}}// перебор меню 2 и выход в меню громкости
  if((analogRead(A0)>900||analogRead(A1)>900)&&radio==0){radio=1;w=1;lcd.clear();delay(300);menu=100;}
  if(ir.value==0x2FDD02F){menu++;gr1=0;gr2=0;cl();radio=0;time=millis();w=1;w2=1;if(menu>4){menu=0;}}// меню кнопка вверх
  if(ir.value==0x2FD32CD){menu--;gr1=0;gr2=0;cl();radio=0;time=millis();w=1;w2=1;if(menu<0){menu=4;}}// меню кнопка вниз
  if(ir.value==0x2FD708F&&menu<5){in++;cl();radio=0;time=millis()-7000;w=1;w2=1;www=1;menu=4;if(in>3){in=1;};gr1=0;gr2=0;audio();}// IN
  if(ir.value==0x2FDCA35){fm_up=1;gr1=0;gr2=0;radio=1;w=1;menu=100;ir.value=0;}
  if(ir.value==0x2FDA857){fm_down=1;gr1=0;gr2=0;radio=1;w=1;menu=100;ir.value=0;}
/////////////////////////////// VOLUME -80 ... 0 дБ ////////////////////////////////////////////////
     lcd.print(" ");lcd.print(-80+vol);lcd.print(" ");lcd.setCursor(13,0);lcd.print("dB");vol_d=vol-32;
   if(w2==1){
 ///////////////////////// TREBLE +/-15 dB /////////////////////////////////////////////////////////
   lcd.setCursor(0,0);lcd.print("TREBLE  ");
   lcd.print(" ");lcd.print(treb);lcd.print(" ");lcd.setCursor(13,0);lcd.print("dB");treb_d=treb+15;
   if(w2==1){
/////////////////////////// MIDDLE +/-15 dB ////////////////////////////////////////////////////////
     if(ir.value==0x2FD906F){middle++;gr1=1;gr2=0;cl();w2=1;middle_func();audio();}// кнопка >
     if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr1==1){middle++;gr2=0;cl();w2=1;middle_func();audio();}// кнопка >>>>>>
     if(ir.value==0x2FDF20D){middle--;gr1=0;gr2=1;cl();w2=1;middle_func();audio();}// кнопка <
     if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr2==1){middle--;gr1=0;cl();w2=1;middle_func();audio();}// кнопка <<<<<<
   lcd.setCursor(0,0);lcd.print("MIDDLE  ");
   lcd.print(" ");lcd.print(middle);lcd.print(" ");lcd.setCursor(13,0);lcd.print("dB");middle_d=middle+15;
   if(w2==1){
 /////////////////////// BASS +/-15 dB ///////////////////////////////////////////////////////////
   lcd.setCursor(0,0);lcd.print("BASS    ");
   lcd.print(" ");lcd.print(bass);lcd.print(" ");lcd.setCursor(13,0);lcd.print("dB");bass_d=bass+15;
   if(w2==1){
   if(menu==4){
       switch(in){
     case 1: gain0 = gain1;break;
     case 2: gain0 = gain2;break;
     case 3: gain0 = gain3;break;
     if(ir.value==0x2FD906F){gain0++;gr1=1;gr2=0;cl();w2=1;gain_func();audio();}// кнопка >
     if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr1==1){gain0++;gr2=0;cl();w2=1;gain_func();audio();}// кнопка >>>>>>
     if(ir.value==0x2FDF20D){gain0--;gr1=0;gr2=1;cl();w2=1;gain_func();audio();}// кнопка <
     if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr2==1){gain0--;gr1=0;cl();w2=1;gain_func();audio();}// кнопка <<<<<<
   switch(in){
     case 1: gain1 = gain0;break;
     case 2: gain2 = gain0;break;
     case 3: gain3 = gain0;break;
    if(www==1){audio();www=0;}
  lcd.setCursor(0,0);lcd.print("GAIN IN ");lcd.print(in);
      lcd.setCursor(0,1);if(in==1){lcd.print("FM ");}else{lcd.print("   ");}
   if(w2==1){
 if(menu==5){
    lon_f=lon_f+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;time=millis();w=1;w2=1;if(lon_f>3){lon_f=0;}if(lon_f<0){lon_f=3;}audio();}
      switch(lon_f){
         case 0: lcd.print("FLAT  ");break;
         case 3: lcd.print("2400Hz");break;}}
 //////////////////////////// loudness Att ////////////////////////////////////////////////
 if(menu==6){
      lon=lon+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;time=millis();w=1;w2=1;if(lon>15){lon=15;}if(lon<0){lon=0;}audio();}
   lcd.setCursor(0,0);lcd.print("Loud att");
   lcd.print(" ");lcd.print(-lon);lcd.print(" ");lcd.setCursor(13,0);lcd.print("dB");lon_d=lon*2;
   if(w2==1){
 if(menu==7){
   if(digitalRead(11)==HIGH){out++;cl();www=1;w=1;if(out>4){out=0;}audio();} // перебор выходов кнопкой IN
       switch(out){
          case 0:vol_out=rf;break;
          case 1:vol_out=lf;break;
          case 2:vol_out=rt;break;
          case 3:vol_out=lt;break;
          case 4:vol_out=sab;break;
      vol_out=vol_out+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;time=millis();www=1;w=1;w2=1;if(vol_out>15){vol_out=15;}if(vol_out<0){vol_out=0;}audio();}
      switch(out){
   case 0:rf=vol_out;lcd.print("RF:  +");lcd.print(rf);break;
   case 1:lf=vol_out;lcd.print("LF:  +");lcd.print(lf);break;
   case 2:rt=vol_out;lcd.print("RT:  +");lcd.print(rt);break;
   case 3:lt=vol_out;lcd.print("LT:  +");lcd.print(lt);break;
   case 4:sab=vol_out;lcd.print("SUBW:  +");lcd.print(sab);break;
  lcd.print(" dB      ");}
 if(menu==8){
      treb_c=treb_c+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;time=millis();w=1;w2=1;if(treb_c>3){treb_c=0;}if(treb_c<0){treb_c=3;}audio();}
  lcd.setCursor(1,6);
    switch(treb_c){
      case 0: lcd.print("10.0 kHz");break;
      case 1: lcd.print("12.5 kHz");break;
      case 2: lcd.print("15.0 kHz");break;
      case 3: lcd.print("17.5 kHz");break;}}
 if(menu==9){
      mid_c=mid_c+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;time=millis();w=1;w2=1;if(mid_c>3){mid_c=0;}if(mid_c<0){mid_c=3;}audio();}
    lcd.setCursor(1,6);
      switch(mid_c){
 if(menu==10){
      bas_c=bas_c+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;time=millis();w=1;w2=1;if(bas_c>3){bas_c=0;}if(bas_c<0){bas_c=3;}audio();}
    lcd.setCursor(1,6);
      switch(bas_c){
         case 3: lcd.print("200 Hz");break;}}
 if(menu==11){
      sab_f=sab_f+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;time=millis();w=1;w2=1;if(sab_f>3){sab_f=0;}if(sab_f<0){sab_f=3;}audio();}
    lcd.setCursor(1,6);
      switch(sab_f){
         case 2: lcd.print("120 Hz");break;
         case 3: lcd.print("160 Hz");break;}}
 if(menu==100){ if(w==1){in=1;audio();w=0;}  if (newPosition != oldPosition) {cl();menu=0;radio=0;}
   if (Radio.read_status(buf) == 1) {
    current_freq =  floor (Radio.frequency_available (buf) / 100000 + .5) / 10;
    stereo = Radio.stereo(buf);
    signal_level = Radio.signal_level(buf);
    lcd.setCursor(0,0);
    lcd.print("FM "); lcd.print(current_freq);lcd.print(" MHz ");
    lcd.setCursor(0,1);
    if (stereo) lcd.print("STEREO "); else lcd.print("MONO  ");
    for(i=0;i<8;i++){if(signal_level>=8+i){lcd.setCursor(8+i,1);lcd.write((uint8_t)i);}}
  if (search_mode==1){if(Radio.process_search(buf, search_direction)==1){search_mode = 0;}}
  if (analogRead(A0)>900||fm_up==1) { fm_up=0;fm_down=0;
    search_mode = 1;time_fm=millis();w_fm=1;
    search_direction = TEA5767_SEARCH_DIR_UP;
    Radio.search_up(buf);
    delay(200);
  if (analogRead(A1)>900||fm_down==1) { fm_down=0;fm_up=0;
    search_direction = TEA5767_SEARCH_DIR_DOWN;
    Radio.search_down(buf);
    delay(200);
  f = current_freq*10;
  f_h = highByte(f);f_l = lowByte(f);
  if(millis()-time_fm>10000&&w_fm==1){w_fm=0; EEPROM.update(100,f_h);EEPROM.update(101,f_l);}
  delay(50);if(search_mode==1){lcd.clear();}
 if(millis()-time>10000 && w==1 && radio==0){
     EEPROM.update(0,vol);EEPROM.update(1,treb+15);EEPROM.update(2,middle+15);EEPROM.update(3,bass+15);
     EEPROM.update(18,sab_f);
     menu=0;w=0;w2=1;cl();}
}//loop
 void bass_func(){if(bass>15){bass=15;}if(bass<-15){bass=-15;}}
 void middle_func(){if(middle>15){middle=15;}if(middle<-15){middle=-15;}}
 void treb_func(){if(treb>15){treb=15;}if(treb<-15){treb=-15;}}
 void vol_func(){if(vol<0){vol=0;}if(vol>80){vol=80;}}
tda.setInput(in,gain0,0);    //вх1=1, вх2=2, вх3=3
tda.setInput2(0,0,0);   // не используется
tda.setVolume(vol-79,0);   // общая громкость от 0 до 79 макс
tda.setAtt_LF(64+lf,0);   // гром. лк фронт
tda.setAtt_RF(64+rf,0);   // гром. пк фронт
tda.setAtt_LT(64+lt,0);   // гром. лк тыл
tda.setAtt_RT(64+rt,0);   // гром. пк тыл
tda.setAtt_SUB(64+sab,0);  // гром. савбуфер
tda.setAtt_Mix(79,0);   // не использует
tda.setFilter_Bass(bass,0,0);
Re: TDA7419 + энкодер + ИК пульт + FM_radio
Заинтересовал проект, решил повторить. Столкнулся с проблемой, что после загрузки идёт самопроизвольный перебор меню. Все подключения проверил на несколько раз. На пульт, энкодер и нажатия кнопок реагирует. Не пойму, что не так. Пробовал другую плату и другие скетчи без радио, тоже самое.
3
Проверьте энкодер, на плате энкодера должны стоять три резистора, кнопка энкодера должна быть инверсной (+5 В не нажата, GND - нажата).
4
Вечером проверю, но точно помню, что резистора всего два.
5
Впаял 3й резистор, всё заработало. Спасибо.
Жду радио модуль, и блютуз. Хочу на постоянное питание его на второй вход включить.
В планах есть затея задействовать ещё выход на реле, для включения/выключения усилителя.
6
Если усилитель поддерживает режим STANDBY то реле не понадобится.
7
Да откуда STANDBY )
Вот пока так получилось.
8 (2019-10-08 06:31:29 отредактировано alex&r)
Блин, нашел у себя косяк((( Плату на 7419 разводил со схемы с форума, а надо было с даташита, т.к. выходы "перед" "зад" перепутаны.
http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2019/10/e2031fe8e567bf52245fcb913c9d0f7f.png
9
Да, на сайте выходы перепутаны. Надо поправить.
10
Получил радио впаял. Еще и входы перепутаны оказались))) Радио получилось на IN3.
11
Выходы это номинальное название, 3 можно сделать первым
int in_out;// новая переменная
switch(in){
     case 1: gain1 = gain0;in_out=3;break;
     case 2: gain2 = gain0;in_out=2;break;
     case 3: gain3 = gain0;in_out=1;break;
lcd.setCursor(0,0);lcd.print("GAIN IN ");lcd.print(in_out);
12 (2019-10-11 01:01:13 отредактировано alex&r)
Просто заменил In1 на In3 для проверки....
if(menu==100){ if(w==1){in=3;audio();w=0;}  if (newPosition != oldPosition) {cl();menu=0;radio=0;}
И...
lcd.setCursor(0,1);if(in==3){lcd.print("FM ");}else{lcd.print("   ");}
Теперь на такой стадии)))
13
Большая просьба, если не трудно добавите  в скетч режим ST-BY.
Спасибо за ваш труд!
14
Экран переделывать на шину i2c http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?id=63 что бы в режиме ожидания подсветка экрана гасла или оставить как есть?
Добавится еще одна кнопка POWER (A2) и выход D13 будет использован как выход STANDBY, а кнопка SET с D13 будет перенесена на A3.
Постараюсь сделать в ближайшие дни.
15
Да, на i2c я и тестирую, проблем вроде не возникло, и конечно лучше управлять подсветкой.
Тут вот ещё какая проблема:
После регулировки громкости  пультом, программа начинает реагировать на любые последующие команды  0xFFFFFFFF, в том числе конечно и от других пультов (например от телевизора). То есть если я нажимал на громкость  +, то нажатие любой другой не запрограммированной кнопки вызывает повтор действия, и громкость опять увеличится, пока на ir не поступит код который занесён в программу. Надо как то попробовать отсечь это по времени, например чтоб через 5 секунд контроллер забывал о том, какой последний код находился в памяти.
16
Я постараюсь в Вашем скетче исправить этот недостаток.
Вам нужен скетч с радио, я правильно понял?
17
Да, с радио.
18
TDA7419 + энкодер + ИК пульт + FM_radio + I2C_LCD1602 + STANDBY
#define IR_6 0x2FDCA35 // F++
#define IR_7 0x2FDA857 // F--
#define IR_8 0x2FD00FF // POWER
  TDA7419 tda;
  TEA5767 Radio;
  int stereo,signal_level,search_mode = 0,search_direction,i,f_h,f_l,f,w_fm,fm_up,fm_down,standby;
void setup(){ Serial.begin(9600);Wire.begin();lcd.init();irrecv.enableIRIn(); // запускаем модуль IR
     lcd.backlight();lcd.setCursor(0,0);lcd.print("    TDA7419    ");lcd.setCursor(0,1);lcd.print("    TEA5767    ");delay(3000);lcd.clear();// ЗАСТАВКА
     pinMode(13,OUTPUT);// STANDBY
     pinMode(A2,INPUT);// POWER
     pinMode(A3,INPUT);// КНОПКА SET
     MsTimer2::set(2, to_Timer);MsTimer2::start(); // АКТИВИРУЕМ ПРЕРЫВАНИЯ ДЛЯ ЭНКОДЕРА
   if(EEPROM.read(200)!=0){for(int i=0;i<201;i++){EEPROM.update(i,0);}}// очистка памяти при первом включении
   if(radio==0){
    }else{
   if(standby==1){menu=200;lcd.setCursor(0,0);lcd.print("   POWER  OFF   ");delay(1000);lcd.noBacklight();}
   if(analogRead(A2)>900&&standby==1){standby=0;mute=1;audio();lcd.clear();lcd.setCursor(0,0);lcd.backlight();lcd.print("   POWER   ON   ");digitalWrite(13,HIGH);delay(2000);cl();menu=0;w2=1;}
   if(analogRead(A2)>900&&standby==0){standby=1;mute=0;audio();lcd.clear();digitalWrite(13,LOW);delay(500);menu=200;}
  if(standby==0){
  if(analogRead(A3)>900&&menu<5){menu=5;cl();radio=0;time=millis();w=1;w2=1;}// меню 2 включение меню 2
  if(analogRead(A3)>900&&menu>=5){menu++;cl();radio=0;time=millis();w=1;w2=1;if(menu>10){menu=0;}}// перебор меню 2 и выход в меню громкости
  if(ir.value==0){gr1=0;gr2=0;}
  if(standby==0){
  if(ir.value==IR_1){menu++;gr1=0;gr2=0;cl();radio=0;time=millis();w=1;w2=1;if(menu>4){menu=0;}}// меню кнопка вверх
  if(ir.value==IR_2){menu--;gr1=0;gr2=0;cl();radio=0;time=millis();w=1;w2=1;if(menu<0){menu=4;}}// меню кнопка вниз
  if(ir.value==IR_5&&menu<5){in++;cl();radio=0;time=millis()-7000;w=1;w2=1;www=1;menu=4;if(in>3){in=1;};gr1=0;gr2=0;audio();}// IN
  if(ir.value==IR_6){fm_up=1;gr1=0;gr2=0;radio=1;w=1;menu=100;ir.value=0;}
  if(ir.value==IR_7){fm_down=1;gr1=0;gr2=0;radio=1;w=1;menu=100;ir.value=0;}
  if(ir.value==IR_8&&standby==1){standby=0;mute=1;audio();gr1=0;gr2=0;cl();lcd.setCursor(0,0);lcd.backlight();lcd.print("   POWER   ON   ");digitalWrite(13,HIGH);delay(2000);cl();menu=0;w2=1;}//IR power on
  if(ir.value==IR_8&&standby==0){standby=1;mute=0;audio();gr1=0;gr2=0;cl();digitalWrite(13,LOW);delay(500);menu=200;}//IR power off
     if(ir.value==IR_3){vol++;gr1=1;gr2=0;cl1();w2=1;vol_func();audio();}// кнопка >
     if(ir.value==IR_4){vol--;gr1=0;gr2=1;cl1();w2=1;vol_func();audio();}// кнопка <
   if(w2==1){
     if(ir.value==IR_3){treb++;gr1=1;gr2=0;cl1();w2=1;treb_func();audio();}// кнопка >
     if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr1==1){treb++;gr2=0;cl1();w2=1;treb_func();audio();}// кнопка >>>>>>
     if(ir.value==IR_4){treb--;gr1=0;gr2=1;cl1();w2=1;treb_func();audio();}// кнопка <
     if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr2==1){treb--;gr1=0;cl1();w2=1;treb_func();audio();}// кнопка <<<<<<
   if(w2==1){
     if(ir.value==IR_3){middle++;gr1=1;gr2=0;cl1();w2=1;middle_func();audio();}// кнопка >
     if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr1==1){middle++;gr2=0;cl1();w2=1;middle_func();audio();}// кнопка >>>>>>
     if(ir.value==IR_4){middle--;gr1=0;gr2=1;cl1();w2=1;middle_func();audio();}// кнопка <
     if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr2==1){middle--;gr1=0;cl1();w2=1;middle_func();audio();}// кнопка <<<<<<
   if(w2==1){
     if(ir.value==IR_3){bass++;gr1=1;gr2=0;cl1();w2=1;bass_func();audio();}// кнопка >
     if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr1==1){bass++;gr2=0;cl1();w2=1;bass_func();audio();}// кнопка >>>>>>
     if(ir.value==IR_4){bass--;gr1=0;gr2=1;cl1();w2=1;bass_func();audio();}// кнопка <
     if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr2==1){bass--;gr1=0;cl1();w2=1;bass_func();audio();}// кнопка <<<<<<
   if(w2==1){
   if(menu==4){
       switch(in){
     if(ir.value==IR_3){gain0++;gr1=1;gr2=0;cl1();w2=1;gain_func();audio();}// кнопка >
     if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr1==1){gain0++;gr2=0;cl1();w2=1;gain_func();audio();}// кнопка >>>>>>
     if(ir.value==IR_4){gain0--;gr1=0;gr2=1;cl1();w2=1;gain_func();audio();}// кнопка <
     if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr2==1){gain0--;gr1=0;cl1();w2=1;gain_func();audio();}// кнопка <<<<<<
   switch(in){
   if(w2==1){
 if(menu==5){
      switch(lon_f){
 if(menu==6){
   if(w2==1){
 if(menu==7){
       switch(out){
      switch(out){
  lcd.print(" dB      ");}
 if(menu==8){
  lcd.setCursor(1,6);
    switch(treb_c){
 if(menu==9){
    lcd.setCursor(1,6);
      switch(mid_c){
 if(menu==10){
    lcd.setCursor(1,6);
      switch(bas_c){
 if(menu==11){
    lcd.setCursor(1,6);
      switch(sab_f){
    lcd.setCursor(0,0);
    lcd.setCursor(0,1);
    delay(200);
    delay(200);
}//loop
 void cl1(){ir.value=0;delay(300);}
19
Что же я раньше не глянул. Сижу в свободное время изучаю скетч, пытаюсь переделать)))
Тоже перевел на I2C дисплей, добавил реле, кнопку MUTE и POWER.
Но так как вообще для меня это темный лес, возьму полезное из вашего скетча.
Вот что сам "наковырял".
20
Добавьте строчку:
во всех меню исправьте cl() на cl1() что бы с пульта не мелькал экран
Так же  добавьте строчку:
чтобы ИК датчик не реагировал на чужие кнопки
21
У меня:
Если оставить без очистки экрана, тогда остаются элементы от старых меню.
22
alex&r пишет:
У меня:
поэтому и надо создать новую строку:
а старая остается для переключению меню, посмотрите последний скетч
23 (2019-10-21 04:07:11 отредактировано alex&r)
Все понял, спасибо!
24
Может кому и мой скетч пригодится. Буду его еще доделывать, но вполне рабочий тоже.
Отличия: вход радио выполнен на 3-й вход TDA, есть кнопка MUTE, POWER (выходы кнопок в скетче). Алгоритм работы: при подаче питания включается экран и отображает состояние питания (экран несложно погасить если надо) и режим STANDBY включен. Последующие выключения гасят экран. В режиме MUTE можно регулировать параметры, включая громкость. Моя первая правка подобного скетча, так что строго не судите).
#define IR_FF 0xFFFFFFFF // Продолжительное нажатие кнопки
#define IR_UP 0xFB58A7 // Кнопка вверх
#define IR_DOWN 0xFB12ED // Кнопка вниз
#define IR_R 0xFBE01F // Кнопка >
#define IR_L 0xFBE21D // Кнопка <
#define IR_IN 0xFBE817 // Кнопка IN
#define IR_M 0xFB10EF // Кнопка MUTE
#define IR_PW 0xFB38C7 // Кнопка POWER
#define IR_FMUP 0xFB9A65 // FM+
#define IR_FMDOWN 0xFBAA55 // FM-
  TDA7419 tda;
  TEA5767 Radio;
  int lon,out,vol_out,treb_c,mid_c,bas_c,sab_f,power;
     Serial.begin(9600);Wire.begin();lcd.init();lcd.backlight();irrecv.enableIRIn(); // запускаем модуль IR
     lcd.setCursor(0,0);lcd.print("    POWER ON    "); lcd.setCursor(0,1);lcd.print("   STANDBY ON   ");delay(300);// ЗАСТАВКА
     pinMode(5,INPUT);// КНОПКА POWER
     pinMode(6,INPUT);// КНОПКА MUTE
     pinMode(7,OUTPUT); //  STANDBY (включение/выключение реле усилителя)
     digitalWrite(7,HIGH);power=1; mute=0; //состояние при подачи питания 1-выключено, 0-включено
     MsTimer2::set(4, to_Timer);MsTimer2::start(); // АКТИВИРУЕМ ПРЕРЫВАНИЯ ДЛЯ ЭНКОДЕРА
    if(radio==0){
    }else{
if(power==1){menu=200;digitalWrite(7,HIGH);} //выключаем реле (отключаем питание уся) при выключенном обрабатываем только кнопки включения
  if(digitalRead(5)==HIGH&&power==0){menu=0;cl();lcd.setCursor(0,0);lcd.print("   STANDBY ON   ");w=0;menu=200;delay(2000);lcd.noBacklight();power=1;mute=0;audio();}// power off
  if(digitalRead(5)==HIGH&&power==1){lcd.backlight();lcd.clear();lcd.setCursor(0,0);lcd.print("  STANDBY  OFF  ");delay(1000);power=0;mute=1;audio();menu=0;time=millis();w=1;w2=1;myEnc.write(0);}// power on
if (power==0){digitalWrite(7,LOW); //включаем реле (подаем питание на усь)
  if(digitalRead(6)==HIGH&&mute==0&&power==0){delay(300);mute=1;w=0;w2=1;audio();}// mute on
  if(digitalRead(6)==HIGH&&mute==1&&power==0){mute=0;delay(300);time=millis();w=1;w2=1;menu=0;myEnc.write(0);audio();}// mute off
  if(ir.value==IR_UP){menu++;gr1=0;gr2=0;cl();radio=0;time=millis();w=1;w2=1;if(menu>4){menu=0;}}// меню кнопка вверх
  if(ir.value==IR_DOWN){menu--;gr1=0;gr2=0;cl();radio=0;time=millis();w=1;w2=1;if(menu<0){menu=4;}}// меню кнопка вниз
  if(ir.value==IR_IN&&menu<5){in++;cl();radio=0;time=millis()-7000;w=1;w2=1;www=1;menu=4;if(in>3){in=1;};gr1=0;gr2=0;audio();}// IN
  if(ir.value==IR_M&&mute==0&&power==0){mute=1;gr1=0;gr2=0;cl();w=0;w2=1;audio();}// mute on
  if(ir.value==IR_M&&mute==1&&power==0){mute=0;gr1=0;gr2=0;cl();time=millis();w=1;w2=1;menu=0;myEnc.write(0);audio();}// mute off
  if(ir.value==IR_FMUP){fm_up=1;gr1=0;gr2=0;radio=1;w=1;menu=100;ir.value=0;}
  if(ir.value==IR_FMDOWN){fm_down=1;gr1=0;gr2=0;radio=1;w=1;menu=100;ir.value=0;}
  if(ir.value==IR_PW&&power==1){power=0;mute=1;lcd.backlight();cl();lcd.setCursor(0,0);lcd.print("  STANDBY  OFF  ");delay(1000);audio();menu=0;time=millis();w=1;w2=1;myEnc.write(0);}// power on
  if(ir.value==IR_PW&&power==0){power=1;mute=0;menu=200;cl();lcd.setCursor(0,0);lcd.print("   STANDBY ON   ");power=1;mute=0;audio();gr1=0;gr2=0;delay(2000);lcd.noBacklight();}// power off
     if(ir.value==IR_R){vol++;gr1=1;gr2=0;cl1();w2=1;vol_func();audio();}// кнопка >
     if(ir.value==IR_FF and gr1==1){vol++;gr2=0;cl1();w2=1;vol_func();audio();}// кнопка >>>>>>
     if(ir.value==IR_L){vol--;gr1=0;gr2=1;cl1();w2=1;vol_func();audio();}// кнопка <
     if(ir.value==IR_FF and gr2==1){vol--;gr1=0;cl1();w2=1;vol_func();audio();}// кнопка <<<<<<
     lcd.print(" ");lcd.print(-80+vol);lcd.print(" ");lcd.setCursor(12,0);lcd.print("  dB");vol_d=vol-32;
  if(mute==0&&power==0){lcd.setCursor(0,1);lcd.print ("      MUTE      ");}else{
    if(w2==1){
     if(ir.value==IR_R){treb++;gr1=1;gr2=0;cl1();w2=1;treb_func();audio();}// кнопка >
     if(ir.value==IR_FF and gr1==1){treb++;gr2=0;cl1();w2=1;treb_func();audio();}// кнопка >>>>>>
     if(ir.value==IR_L){treb--;gr1=0;gr2=1;cl1();w2=1;treb_func();audio();}// кнопка <
     if(ir.value==IR_FF and gr2==1){treb--;gr1=0;cl1();w2=1;treb_func();audio();}// кнопка <<<<<<
   if(w2==1){
     if(ir.value==IR_R){middle++;gr1=1;gr2=0;cl1();w2=1;middle_func();audio();}// кнопка >
     if(ir.value==IR_FF and gr1==1){middle++;gr2=0;cl1();w2=1;middle_func();audio();}// кнопка >>>>>>
     if(ir.value==IR_L){middle--;gr1=0;gr2=1;cl1();w2=1;middle_func();audio();}// кнопка <
     if(ir.value==IR_FF and gr2==1){middle--;gr1=0;cl1();w2=1;middle_func();audio();}// кнопка <<<<<<
   if(w2==1){
     if(ir.value==IR_R){bass++;gr1=1;gr2=0;cl1();w2=1;bass_func();audio();}// кнопка >
     if(ir.value==IR_FF and gr1==1){bass++;gr2=0;cl1();w2=1;bass_func();audio();}// кнопка >>>>>>
     if(ir.value==IR_L){bass--;gr1=0;gr2=1;cl1();w2=1;bass_func();audio();}// кнопка <
     if(ir.value==IR_FF and gr2==1){bass--;gr1=0;cl1();w2=1;bass_func();audio();}// кнопка <<<<<<
   if(w2==1){
   if(menu==4){
       switch(in){
     if(ir.value==IR_R){gain0++;gr1=1;gr2=0;cl1();w2=1;gain_func();audio();}// кнопка >
     if(ir.value==IR_FF and gr1==1){gain0++;gr2=0;cl1();w2=1;gain_func();audio();}// кнопка >>>>>>
     if(ir.value==IR_L){gain0--;gr1=0;gr2=1;cl1();w2=1;gain_func();audio();}// кнопка <
     if(ir.value==IR_FF and gr2==1){gain0--;gr1=0;cl1();w2=1;gain_func();audio();}// кнопка <<<<<<
   switch(in){
   if(w2==1){
 if(menu==5){
      switch(lon_f){
 if(menu==6){
   if(w2==1){
 if(menu==7){
       switch(out){
      switch(out){
  lcd.print(" dB      ");}
 if(menu==8){
  lcd.setCursor(1,6);
    switch(treb_c){
 if(menu==9){
    lcd.setCursor(1,6);
      switch(mid_c){
 if(menu==10){
    lcd.setCursor(1,6);
      switch(bas_c){
 if(menu==11){
    lcd.setCursor(1,6);
      switch(sab_f){
    lcd.setCursor(0,0);
    lcd.setCursor(0,1);
    delay(200);
    delay(200);
 if(millis()-time>10000 && w==1 && radio==0 && power==0){
}//loop
25
Отличный скетч получился!
