Тема: TDA7419 + энкодер + ИК пульт + FM_radio
Радиомодуль TEA5767 подключается ко входу IN1 TDA7419, добавлены 2 кнопки пульта и две обычные кнопки для радио (UP DOWN)
Основная статья - http://rcl-radio.ru/?p=57700
Радио - http://rcl-radio.ru/?p=55557
Библиотеки:
http://rcl-radio.ru/wp-content/uploads/ … da7419.pdf
http://rcl-radio.ru/wp-content/uploads/ … EA5767.zip
#include <TDA7419.h>
#include <TEA5767.h>
#include <LiquidCrystal.h>
#include <Encoder.h>
#include <MsTimer2.h>
#include <boarddefs.h>
#include <IRremote.h>
TDA7419 tda;
TEA5767 Radio;
Encoder myEnc(9, 8);//CLK, DT
boolean w,w2,www,mute=1,gr1,gr2;
byte z,z0,z1,gain1,gain2,gain3,gain_d,rf,lf,rt,lt,sab, in_d,lon_f,lon_d, bass_d,treb_d,middle_d;
int menu,vol,bass,treb,middle,in,gain0,radio,vol_d;
int lon,out,vol_out,treb_c,mid_c,bas_c,sab_f;
unsigned long last_pressed,time_fm;
unsigned char buf[5];
int stereo,signal_level,search_mode = 0,search_direction,i,f_h,f_l,f,w_fm,fm_up,fm_down;
double current_freq;
float f_new = (EEPROM.read(100)*256 + EEPROM.read(101));
void setup(){ Serial.begin(9600);Wire.begin(); lcd.begin(16, 2);irrecv.enableIRIn(); // запускаем модуль IR
lcd.setCursor(0,0);lcd.print(" TDA7419 ");lcd.setCursor(0,1);lcd.print(" TEA5767 ");delay(3000);// ЗАСТАВКА
pinMode(13,INPUT);// КНОПКА SET
pinMode(A0,INPUT);// + FM
pinMode(A1,INPUT);// - FM
Radio.init();Radio.set_frequency(f_new/10);
vol = EEPROM.read(0);treb = EEPROM.read(1)-15;middle = EEPROM.read(3)-15;bass = EEPROM.read(3)-15;
if(radio==0){
}else{
byte b1[8]={0b00000,0b00000,0b00000,0b00000,0b00000,0b00000,0b00000,0b11111};
byte b2[8]={0b00000,0b00000,0b00000,0b00000,0b00000,0b00000,0b11111,0b11111};
byte b3[8]={0b00000,0b00000,0b00000,0b00000,0b00000,0b11111,0b11111,0b11111};
byte b4[8]={0b00000,0b00000,0b00000,0b00000,0b11111,0b11111,0b11111,0b11111};
byte b5[8]={0b00000,0b00000,0b00000,0b11111,0b11111,0b11111,0b11111,0b11111};
byte b6[8]={0b00000,0b00000,0b11111,0b11111,0b11111,0b11111,0b11111,0b11111};
byte b7[8]={0b00000,0b11111,0b11111,0b11111,0b11111,0b11111,0b11111,0b11111};
byte b8[8]={0b11111,0b11111,0b11111,0b11111,0b11111,0b11111,0b11111,0b11111};
lcd.createChar(0,b1);lcd.createChar(1,b2);lcd.createChar(2,b3);lcd.createChar(3,b4);lcd.createChar(4,b5);lcd.createChar(5,b6);lcd.createChar(6,b7);lcd.createChar(7,b8);
if(digitalRead(10)==LOW){menu++;cl();time=millis();radio=0;w=1;w2=1;if(menu>4){menu=0;}}// меню
if(digitalRead(11)==HIGH&&menu<5){in++;;cl();radio=0;time=millis()-7000;w=1;w2=1;www=1;menu=4;if(in>3){in=1;};audio();}// КНОПКА ВЫБОРА ВХОДА IN
if(digitalRead(13)==HIGH&&menu<5){menu=5;cl();radio=0;time=millis();w=1;w2=1;}// меню 2 включение меню 2
if(digitalRead(13)==HIGH&&menu>=5){menu++;cl();radio=0;time=millis();w=1;w2=1;if(menu>10){menu=0;}}// перебор меню 2 и выход в меню громкости
if((analogRead(A0)>900||analogRead(A1)>900)&&radio==0){radio=1;w=1;lcd.clear();delay(300);menu=100;}
if(ir.value==0x2FDD02F){menu++;gr1=0;gr2=0;cl();radio=0;time=millis();w=1;w2=1;if(menu>4){menu=0;}}// меню кнопка вверх
if(ir.value==0x2FD32CD){menu--;gr1=0;gr2=0;cl();radio=0;time=millis();w=1;w2=1;if(menu<0){menu=4;}}// меню кнопка вниз
if(ir.value==0x2FD708F&&menu<5){in++;cl();radio=0;time=millis()-7000;w=1;w2=1;www=1;menu=4;if(in>3){in=1;};gr1=0;gr2=0;audio();}// IN
if(ir.value==0x2FDCA35){fm_up=1;gr1=0;gr2=0;radio=1;w=1;menu=100;ir.value=0;}
if(ir.value==0x2FDA857){fm_down=1;gr1=0;gr2=0;radio=1;w=1;menu=100;ir.value=0;}
/////////////////////////////// VOLUME -80 ... 0 дБ ////////////////////////////////////////////////
lcd.print(" ");lcd.print(-80+vol);lcd.print(" ");lcd.setCursor(13,0);lcd.print("dB");vol_d=vol-32;
if(w2==1){
///////////////////////// TREBLE +/-15 dB /////////////////////////////////////////////////////////
lcd.setCursor(0,0);lcd.print("TREBLE ");
lcd.print(" ");lcd.print(treb);lcd.print(" ");lcd.setCursor(13,0);lcd.print("dB");treb_d=treb+15;
if(w2==1){
/////////////////////////// MIDDLE +/-15 dB ////////////////////////////////////////////////////////
if(ir.value==0x2FD906F){middle++;gr1=1;gr2=0;cl();w2=1;middle_func();audio();}// кнопка >
if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr1==1){middle++;gr2=0;cl();w2=1;middle_func();audio();}// кнопка >>>>>>
if(ir.value==0x2FDF20D){middle--;gr1=0;gr2=1;cl();w2=1;middle_func();audio();}// кнопка <
if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr2==1){middle--;gr1=0;cl();w2=1;middle_func();audio();}// кнопка <<<<<<
lcd.setCursor(0,0);lcd.print("MIDDLE ");
lcd.print(" ");lcd.print(middle);lcd.print(" ");lcd.setCursor(13,0);lcd.print("dB");middle_d=middle+15;
if(w2==1){
/////////////////////// BASS +/-15 dB ///////////////////////////////////////////////////////////
lcd.print(" ");lcd.print(bass);lcd.print(" ");lcd.setCursor(13,0);lcd.print("dB");bass_d=bass+15;
if(w2==1){
if(menu==4){
switch(in){
case 1: gain0 = gain1;break;
case 2: gain0 = gain2;break;
case 3: gain0 = gain3;break;
if(ir.value==0x2FD906F){gain0++;gr1=1;gr2=0;cl();w2=1;gain_func();audio();}// кнопка >
if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr1==1){gain0++;gr2=0;cl();w2=1;gain_func();audio();}// кнопка >>>>>>
if(ir.value==0x2FDF20D){gain0--;gr1=0;gr2=1;cl();w2=1;gain_func();audio();}// кнопка <
if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr2==1){gain0--;gr1=0;cl();w2=1;gain_func();audio();}// кнопка <<<<<<
switch(in){
case 1: gain1 = gain0;break;
case 2: gain2 = gain0;break;
case 3: gain3 = gain0;break;
if(www==1){audio();www=0;}
lcd.setCursor(0,0);lcd.print("GAIN IN ");lcd.print(in);
lcd.setCursor(0,1);if(in==1){lcd.print("FM ");}else{lcd.print(" ");}
if(w2==1){
if(menu==5){
lon_f=lon_f+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;time=millis();w=1;w2=1;if(lon_f>3){lon_f=0;}if(lon_f<0){lon_f=3;}audio();}
switch(lon_f){
case 3: lcd.print("2400Hz");break;}}
//////////////////////////// loudness Att ////////////////////////////////////////////////
if(menu==6){
lon=lon+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;time=millis();w=1;w2=1;if(lon>15){lon=15;}if(lon<0){lon=0;}audio();}
lcd.setCursor(0,0);lcd.print("Loud att");
lcd.print(" ");lcd.print(-lon);lcd.print(" ");lcd.setCursor(13,0);lcd.print("dB");lon_d=lon*2;
if(w2==1){
if(menu==7){
if(digitalRead(11)==HIGH){out++;cl();www=1;w=1;if(out>4){out=0;}audio();} // перебор выходов кнопкой IN
switch(out){
case 0:vol_out=rf;break;
case 1:vol_out=lf;break;
case 2:vol_out=rt;break;
case 3:vol_out=lt;break;
case 4:vol_out=sab;break;
vol_out=vol_out+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;time=millis();www=1;w=1;w2=1;if(vol_out>15){vol_out=15;}if(vol_out<0){vol_out=0;}audio();}
switch(out){
case 0:rf=vol_out;lcd.print("RF: +");lcd.print(rf);break;
case 1:lf=vol_out;lcd.print("LF: +");lcd.print(lf);break;
case 2:rt=vol_out;lcd.print("RT: +");lcd.print(rt);break;
case 3:lt=vol_out;lcd.print("LT: +");lcd.print(lt);break;
case 4:sab=vol_out;lcd.print("SUBW: +");lcd.print(sab);break;
lcd.print(" dB ");}
if(menu==8){
treb_c=treb_c+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;time=millis();w=1;w2=1;if(treb_c>3){treb_c=0;}if(treb_c<0){treb_c=3;}audio();}
lcd.setCursor(1,6);
switch(treb_c){
case 0: lcd.print("10.0 kHz");break;
case 1: lcd.print("12.5 kHz");break;
case 2: lcd.print("15.0 kHz");break;
case 3: lcd.print("17.5 kHz");break;}}
if(menu==9){
mid_c=mid_c+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;time=millis();w=1;w2=1;if(mid_c>3){mid_c=0;}if(mid_c<0){mid_c=3;}audio();}
lcd.setCursor(1,6);
switch(mid_c){
if(menu==10){
bas_c=bas_c+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;time=millis();w=1;w2=1;if(bas_c>3){bas_c=0;}if(bas_c<0){bas_c=3;}audio();}
lcd.setCursor(1,6);
switch(bas_c){
case 3: lcd.print("200 Hz");break;}}
if(menu==11){
sab_f=sab_f+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;time=millis();w=1;w2=1;if(sab_f>3){sab_f=0;}if(sab_f<0){sab_f=3;}audio();}
lcd.setCursor(1,6);
switch(sab_f){
case 2: lcd.print("120 Hz");break;
case 3: lcd.print("160 Hz");break;}}
if(menu==100){ if(w==1){in=1;audio();w=0;} if (newPosition != oldPosition) {cl();menu=0;radio=0;}
if (Radio.read_status(buf) == 1) {
current_freq = floor (Radio.frequency_available (buf) / 100000 + .5) / 10;
stereo = Radio.stereo(buf);
signal_level = Radio.signal_level(buf);
lcd.setCursor(0,0);
lcd.print("FM "); lcd.print(current_freq);lcd.print(" MHz ");
lcd.setCursor(0,1);
if (stereo) lcd.print("STEREO "); else lcd.print("MONO ");
for(i=0;i<8;i++){if(signal_level>=8+i){lcd.setCursor(8+i,1);lcd.write((uint8_t)i);}}
if (search_mode==1){if(Radio.process_search(buf, search_direction)==1){search_mode = 0;}}
if (analogRead(A0)>900||fm_up==1) { fm_up=0;fm_down=0;
search_mode = 1;time_fm=millis();w_fm=1;
search_direction = TEA5767_SEARCH_DIR_UP;
Radio.search_up(buf);
delay(200);
if (analogRead(A1)>900||fm_down==1) { fm_down=0;fm_up=0;
search_direction = TEA5767_SEARCH_DIR_DOWN;
Radio.search_down(buf);
delay(200);
f = current_freq*10;
f_h = highByte(f);f_l = lowByte(f);
if(millis()-time_fm>10000&&w_fm==1){w_fm=0; EEPROM.update(100,f_h);EEPROM.update(101,f_l);}
delay(50);if(search_mode==1){lcd.clear();}
if(millis()-time>10000 && w==1 && radio==0){
EEPROM.update(0,vol);EEPROM.update(1,treb+15);EEPROM.update(2,middle+15);EEPROM.update(3,bass+15);
EEPROM.update(18,sab_f);
menu=0;w=0;w2=1;cl();}
}//loop
void bass_func(){if(bass>15){bass=15;}if(bass<-15){bass=-15;}}
void middle_func(){if(middle>15){middle=15;}if(middle<-15){middle=-15;}}
void treb_func(){if(treb>15){treb=15;}if(treb<-15){treb=-15;}}
void vol_func(){if(vol<0){vol=0;}if(vol>80){vol=80;}}
tda.setInput(in,gain0,0); //вх1=1, вх2=2, вх3=3
tda.setVolume(vol-79,0); // общая громкость от 0 до 79 макс
tda.setAtt_LF(64+lf,0); // гром. лк фронт
tda.setAtt_RF(64+rf,0); // гром. пк фронт
tda.setAtt_LT(64+lt,0); // гром. лк тыл
tda.setAtt_RT(64+rt,0); // гром. пк тыл
tda.setFilter_Bass(bass,0,0);
