101
Re: TDA7419 + OLED1.3 + ENCODER + IR + Spectrum Analyzer (LGT8F328)
Загрузил скетч - изменений никаких нет, на дисплее так-же громкость по одной единице в плюс и минус по громкости в усилителе так-же плавное нарастание и убывание громкости. Скрин не смог загрузить, вот что получилось
   if(newPosition != oldPosition){arr_2();vol_reg=vol_reg+newPosition;arr_3();arr_1();vol_func();audio();}
   if(ir.value==IR4){vol_reg+2;arr_4();cl();arr_1();vol_func();audio();}// кнопка >
   if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr1==1){vol_reg+2;gr2=0;cl();arr_1();vol_func();audio();}// кнопка >>>>>>
   if(ir.value==IR5){vol_reg-2;gr1=0;gr2=1;cl();arr_1();vol_func();audio();}// кнопка <
   if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr2==1){vol_reg-2;gr1=0;cl();arr_1();vol_func();audio();}// кнопка <<<<<<
102
Magali2012 пишет:
я указал правку только для пульта.
103
Я же писал, что пультом не планирую пользоваться
104
Magali2012 пишет:
http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2026/03/f6488cb1ccf248eedf3321ecd138a831.png
Попробуйте так,у меня нет энкодера,не на чем проверить.
105 (2026-03-06 13:33:41 отредактировано Magali2012)
honda473 пишет:
Magali2012 пишет:
Не помогло, ну да ладно, С анализатором спектра беда, при отсутствии звука все хорошо, горят нижние сегменты. а со звуком вспыхивают целиком столбики, при уменьшении вх. сигнала уменьшается количество столбиков, можно это как-то вылечить или хотя бы отключить анализатор спектра. Спасибо
Вот ссылка на видео сюда не знаю как загрузить
https://vkvideo.ru/video-236471210_456239017
106
Magali2012 пишет:
honda473 пишет:
Magali2012 пишет:
не работает ссылка,не понятно что у вас происходит,Скиньте сюда видео .(есть же иконка загрузить изображение или файл)
107 (2026-03-08 06:27:37 отредактировано Magali2012)
Вот видео. Данный контент доступен только зарегистрированным пользователям.
108
Magali2012 пишет:
Сообщения 94 и 95 . Попробуйте поправить ,у меня с такими правками нормально работает спектор. Еще со скоростью можно поиграть delay ,в строке 95 сообщения.
