Тема: Измерить индуктивности на LGT8F328
Основная статья - http://rcl-radio.ru/?p=131780
http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2024/03/353ab3492ec65495a376c0450c7b551b.png
http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2024/03/20e8c52c6636d0e357e3466737d678a3.png
http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2024/03/d2878214264dfc1e03aa05dc7ee63dc3.png
http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2024/03/315a6cdae72e6d38cf755efa12ee766b.png
#include <U8glib.h>            // https://github.com/olikraus/u8glib/
//U8GLIB_SSD1306_128X64 u8g(U8G_I2C_OPT_NONE|U8G_I2C_OPT_DEV_0);
U8GLIB_SSD1306_128X32 u8g(U8G_I2C_OPT_NONE);  // I2C / TWI
#define CAL 31249;
#define CAP    1000.0 // pF
unsigned long f_out,tic;
  PORTD |= (1 << PD5); // подтягивающий резистор на PD5 (вход T1)
  // TIMER_1 INPUT T1
  TCCR1A = 0;TCCR1B = 0;TCNT1=0;
  TCCR1B = (1 << CS12) | (1 << CS11) | (1 << CS10);
  TIMSK1 = (1 << TOIE1);
  TCKCSR = (1 << F2XEN) | (1 << TC2XS1);
// TIMER_3 1 SEC
// (32000000/((31249+1)x1024))=1 Hz
  TCCR3A = 0;
  TCCR3B = 0;
  TCNT3=0;
  TCCR3B = (1 << CS32) |(1 << CS30) | (1 << WGM32);
  TIMSK3 = (1 << OCIE3A);
  OCR3A = CAL;
// TIMER_2 OUTPUT 8 MHz
TCCR2A = 0;TCCR2B = 0;TCNT2=0;
  TCCR2A = 1 << COM2A0 |1 << WGM21;
  TCCR2B = 1 << CS20;
  OCR2A = 0;
  C0SR = 0;C0XR=0;
  C0XR |=(1<<C0OE); // C0OE[7] = 1, выход компаратора AC0 для внешнего порта PD2
  // ВЫБОР ИНВЕРСНОГО ВХОДА
  ADCSRB = 0b01000000;// ADMUX
  CME01[7] CME00[6] Источник входного сигнала AC0
  0        0        ACXN
  0        1        ADMUX
  1        0        DFFO
  ADMUX = 0b00000000; // CHMUX[3:0] = 0000 Источник входного сигнала PC0 (A0)
  // ВЫБОР НЕИНВЕРСНОГО ВХОДА
  C0SR &=~(1<<C0BG);C0XR &=~(1<<C0PS0);
  C0BG C0PS0 Источник входного сигнала AC0
  0    0     AC0P
  0    1     ACXP
  1    0     DAO
  delay(100);
 float l_iz = 1/(4*3.14*3.14*f_out*f_out*CAP*pow(10,-12))*1000000.0;
 if(l_iz>100000||l_iz<0){l_iz=0;}
 Serial.print(l_iz,2);Serial.println(" uH");
 Serial.print(f_out);Serial.println(" Hz");
  u8g.firstPage(); do {
  u8g.setFont(u8g_font_profont29r);u8g.setPrintPos(0,25);
    if(l_iz<1000){u8g.print(l_iz,2);u8g.drawStr(97,25,"uH");}
    if(l_iz>=1000){u8g.print(l_iz/1000,2);u8g.drawStr(97,25,"mH");}
  }while( u8g.nextPage() );
 delay(1000);
ISR(TIMER1_OVF_vect) {tic++;}
ISR(TIMER3_vect) {
  if (TIFR3 & (1 << OCF3A)){
      TIFR3 = 1 << OCF3A;
      f_out = tic*0xFFFF + TCNT1;
      tic=0;TCNT1=0;
Re: Измерить индуктивности на LGT8F328
Здравствуйте!
Столкнулся со следующей ситуацией. При замере фабричных маркированных дросселей малых размеров(намотанных тонким проводом) показания совпадают с маркировкой, при замере же дросселей с малым количеством витков толстым проводом(как пример с материнских плат или на ферритовом  кольце с компьтерных б.п., где значения единицы  или доли микрогенри) значения не соответствуют реальным и имеют показания десятки миллигенри. В чём может быть проблема? Я нашёл промежуточное решение, но оно не является удобным. На вход последовательно с измеряемой индуктивностью ставлю промежуточный дроссель 100 микрогенри, считываю показания, разница и является приемлемым результатом. Может поправить скетч( мне самому не под силу)? С уважением Александр.
3
Здесь я не смогу Вам помочь, при определенных параметра колебательный контур не будет работать, срыв частоты и тд. Тем более компаратор выполнен на микроконтроллере, а он имеет ряд ограничений.
http://rcl-radio.ru/?p=28914
Вот пример расчета колебательного контура, для измерения малых индуктивностей нужно уменьшать емкость конденсатора, при этом резонансная частота будет стабильна, но компаратор возможно не сможет работать на очень высокой частоте, если наоборот увеличить емкость, то компаратор будет нормально работать на более низкой частоте, но резонансная система может не запуститься на выбранных компонентах.
Поэтому Ваш метод добавлять промежуточный дроссель самое оптимальное решение.
4
Ув-й Leman324, благодарю за развёрнутый ответ! Еще раз убедился, что порой простые решения более менее сложных задач, являются самыми оптимальными для конкретных ситуаций.
5
На ардуинке будет работать? Через некоторое время хочу попробовать на ардуинкею
6
Нет, регистры компаратора имеют большие различия.
7
день добрый!
повторил конструкцию, генерации нет.
22:28:26.560 -> 0 Hz
22:28:27.612 -> 0.00 uH
22:28:27.612 -> 0 Hz
22:28:28.678 -> 0.00 uH
измерения соответственно тоже нет.
менял ёмкость 120 pF, не помогло.(+- 10,20,30 pF).
LGT проверил на "блинк".
скетч транслируется без ошибок.
Writing | ################################################## | 100% 3.34s
avrdude: 12796 bytes of flash written
avrdude done.  Thank you.
посоветуйте что-нибудь...
8
Установите емкость по номиналу 1000 пФ
9
Вечер добрый!
я менял ёмкость в 120 pF (D2-D5).
емкость 1000 pF подобрана +- 2%
резисторы все по номиналу.
на LTG (плата как в статье - фиолетовая) кварц 16.000 MHz - это имеет какой либо значение?
10
- думаю что это не имеет значение
11
что же, тогда вероятно, что LTG  как то не выходит на режим генерации....(
12
Проверьте настройки платы
http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2026/01/12acf9c634c7b4315077af4fd50550a4.png
13
arduino-1.8.15
14
установки аналогичные, только порт 11
версия 2.3.3
сейчас попробую на 1.8....
15 (2026-01-14 17:24:43 отредактировано mamont56)
увы, результат тот же самый...
20:23:14.639 -> 0.00 uH
20:23:14.639 -> 0 Hz
20:23:16.687 -> 0.00 uH
20:23:16.687 -> 0 Hz
20:23:18.697 -> 0.00 uH
ps - картинки не получается вставить (
16
К сожалению у меня пока нет идей по чему не работает.
17
отнесём к непонятному ....))))
Благодарю за ответы-консультацию!
18
Может быть помеха по питанию? Срыв генерации.
19
нет.
проверил от USB, лаб БП (трансформаторный), и от батареи 18650 через стабилизатор-регулятор 5V/
в симуляторе набросал схему (без процессора) - ОУ, резисторы + контур ...
генерирует, собака! )
наверное все таки чип неудачный попался...
20
Если емкость которая 1000 пФ, уменьшить или увеличить в 2-3 раза, индуктивность разную померить
21 (2026-01-14 17:51:01 отредактировано mamont56)
вот это не пробовал...
индуктивности подсовывал всякие, но кондёр не менял - так и стоит в 1000 pF.
ладно, помучаю и его....
22 (2026-02-20 17:31:37 отредактировано Gong)
Повторил. Для определённых задач вещь шикарная. Автору - огромное спасибо!
Из недостатков... Ээээ... Точность. Подобрал детали по LCR-T4 с точностью около процента. В контуре стоит 992 pF. Понятно, что LCR не прецизионен. Но пришлось в контур добавлять параллельно ещё 2700 pF. Тогда 1 миллигенри эталона EC24 стал 982 микрогенри. А вот 10 микрогенри - 15.
Можно и в скетче поправить, но мне проще было подпаять.
Ухода с прогревом нет. Полчаса с питанием от лабораторника - показания не меняются. Правда, при первом измерении выходит на значение через пару секунд, но это детали. Устраивает. Поскольку у меня задача - не измерение конкретной детали, а проверка 20-30-50 одинаковых заводских на В РАЗЫ ушедшие параметры, то без разницы, покажет восемь или десять. Главное, что у одинаковых измеряемых деталей ВО ВСЁМ ДИАПАЗОНЕ одинаковый измеренный номинал.
Попутно родилось предложение к авторам или к повторившим какой-то проект. Именно в измерителях. Делиться точностью на концах измерений, а не максимальными значениями.
PS. Забыл - флюс отмыт, измеряемое припаивал напрямую к конденсатору без щупов. Для настройки.
