Тема: Измерить индуктивности на LGT8F328
Основная статья - http://rcl-radio.ru/?p=131780
http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2024/03/353ab3492ec65495a376c0450c7b551b.png
http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2024/03/20e8c52c6636d0e357e3466737d678a3.png
http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2024/03/d2878214264dfc1e03aa05dc7ee63dc3.png
http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2024/03/315a6cdae72e6d38cf755efa12ee766b.png
#include <U8glib.h>            // https://github.com/olikraus/u8glib/
//U8GLIB_SSD1306_128X64 u8g(U8G_I2C_OPT_NONE|U8G_I2C_OPT_DEV_0);
U8GLIB_SSD1306_128X32 u8g(U8G_I2C_OPT_NONE);  // I2C / TWI
#define CAL 31249;
#define CAP    1000.0 // pF
unsigned long f_out,tic;
  PORTD |= (1 << PD5); // подтягивающий резистор на PD5 (вход T1)
  // TIMER_1 INPUT T1
  TCCR1A = 0;TCCR1B = 0;TCNT1=0;
  TCCR1B = (1 << CS12) | (1 << CS11) | (1 << CS10);
  TIMSK1 = (1 << TOIE1);
  TCKCSR = (1 << F2XEN) | (1 << TC2XS1);
// TIMER_3 1 SEC
// (32000000/((31249+1)x1024))=1 Hz
  TCCR3A = 0;
  TCCR3B = 0;
  TCNT3=0;
  TCCR3B = (1 << CS32) |(1 << CS30) | (1 << WGM32);
  TIMSK3 = (1 << OCIE3A);
  OCR3A = CAL;
// TIMER_2 OUTPUT 8 MHz
TCCR2A = 0;TCCR2B = 0;TCNT2=0;
  TCCR2A = 1 << COM2A0 |1 << WGM21;
  TCCR2B = 1 << CS20;
  OCR2A = 0;
  C0SR = 0;C0XR=0;
  C0XR |=(1<<C0OE); // C0OE[7] = 1, выход компаратора AC0 для внешнего порта PD2
  // ВЫБОР ИНВЕРСНОГО ВХОДА
  ADCSRB = 0b01000000;// ADMUX
  CME01[7] CME00[6] Источник входного сигнала AC0
  0        0        ACXN
  0        1        ADMUX
  1        0        DFFO
  ADMUX = 0b00000000; // CHMUX[3:0] = 0000 Источник входного сигнала PC0 (A0)
  // ВЫБОР НЕИНВЕРСНОГО ВХОДА
  C0SR &=~(1<<C0BG);C0XR &=~(1<<C0PS0);
  C0BG C0PS0 Источник входного сигнала AC0
  0    0     AC0P
  0    1     ACXP
  1    0     DAO
  delay(100);
 float l_iz = 1/(4*3.14*3.14*f_out*f_out*CAP*pow(10,-12))*1000000.0;
 if(l_iz>100000||l_iz<0){l_iz=0;}
 Serial.print(l_iz,2);Serial.println(" uH");
 Serial.print(f_out);Serial.println(" Hz");
  u8g.firstPage(); do {
  u8g.setFont(u8g_font_profont29r);u8g.setPrintPos(0,25);
    if(l_iz<1000){u8g.print(l_iz,2);u8g.drawStr(97,25,"uH");}
    if(l_iz>=1000){u8g.print(l_iz/1000,2);u8g.drawStr(97,25,"mH");}
  }while( u8g.nextPage() );
 delay(1000);
ISR(TIMER1_OVF_vect) {tic++;}
ISR(TIMER3_vect) {
  if (TIFR3 & (1 << OCF3A)){
      TIFR3 = 1 << OCF3A;
      f_out = tic*0xFFFF + TCNT1;
      tic=0;TCNT1=0;
Re: Измерить индуктивности на LGT8F328
Здравствуйте!
Столкнулся со следующей ситуацией. При замере фабричных маркированных дросселей малых размеров(намотанных тонким проводом) показания совпадают с маркировкой, при замере же дросселей с малым количеством витков толстым проводом(как пример с материнских плат или на ферритовом  кольце с компьтерных б.п., где значения единицы  или доли микрогенри) значения не соответствуют реальным и имеют показания десятки миллигенри. В чём может быть проблема? Я нашёл промежуточное решение, но оно не является удобным. На вход последовательно с измеряемой индуктивностью ставлю промежуточный дроссель 100 микрогенри, считываю показания, разница и является приемлемым результатом. Может поправить скетч( мне самому не под силу)? С уважением Александр.
3
Здесь я не смогу Вам помочь, при определенных параметра колебательный контур не будет работать, срыв частоты и тд. Тем более компаратор выполнен на микроконтроллере, а он имеет ряд ограничений.
http://rcl-radio.ru/?p=28914
Вот пример расчета колебательного контура, для измерения малых индуктивностей нужно уменьшать емкость конденсатора, при этом резонансная частота будет стабильна, но компаратор возможно не сможет работать на очень высокой частоте, если наоборот увеличить емкость, то компаратор будет нормально работать на более низкой частоте, но резонансная система может не запуститься на выбранных компонентах.
Поэтому Ваш метод добавлять промежуточный дроссель самое оптимальное решение.
4
Ув-й Leman324, благодарю за развёрнутый ответ! Еще раз убедился, что порой простые решения более менее сложных задач, являются самыми оптимальными для конкретных ситуаций.
5
На ардуинке будет работать? Через некоторое время хочу попробовать на ардуинкею
6
Нет, регистры компаратора имеют большие различия.
