Re: Большие часы на семисегментных индикаторах BJ18101AH
Если сегмент С в других цифрах горит, то коде есть ошибка. Опубликуйте код который Вы используете.
forum.rcl-radio.ru → Законченные проекты → Большие часы на семисегментных индикаторах BJ18101AH
#include <MsTimer2.h> // http://rcl-radio.ru/wp-content/uploads/ … Timer2.zip
#include <DS3231.h> // https://github.com/jarzebski/Arduino-DS … master.zip
int an, segm,times,i,pd,pd_p,hh,mm;
byte a[4],w;
void setup(){ Wire.begin();clock.begin();
pinMode(9,OUTPUT); // D9 === A0
pinMode(2,OUTPUT); // D2 === a
pinMode(3,OUTPUT); // D3 === b
pinMode(4,OUTPUT); // D4 === c
pinMode(5,OUTPUT); // D5 === d
pinMode(6,OUTPUT); // D6 === e
pinMode(7,OUTPUT); // D7 === f
pinMode(8,OUTPUT); // D8 === g
clock.setOutput(DS3231_1HZ);
pinMode (A1,INPUT_PULLUP); // часы +
pinMode (A2,INPUT_PULLUP); // минуты +
// кнопки коррекци времени - нажатие === замыкание на GND
hh=DateTime.hour;mm=DateTime.minute;
a[0]=times/1000;
a[1]=times/100%10;
a[2]=times/10%10;
a[3]=times%10%10;
if(analogRead(A1)<900){w=1;hh++;if(hh>23){hh=0;}delay(300);}
if(analogRead(A2)<900){w=1;mm++;if(mm>59){mm=0;}delay(300);}
if(w==1){w=0;clock.setDateTime(2020, 01, 01, hh, mm, 0);}
}// loop
void to_Timer(){
if(i>3){i=0;}}
void segment(){
switch(segm){
// A B C D E F G PD
void anod(){
switch(an){
void cl(){
segm=10; pd=0; an=0; segment(); anod(); an=1; segment(); anod(); an=2; segment(); anod(); an=3; segment();anod();
По коду все верно, не вижу причин почему не работает.
нашел причину. Замыкание 3,4 ножки под индикатором
Собрал Ваш проект на светодиодных лентах 12 вольт, работает хорошо , место кнопок уменьшения яркости прикрутил фоторезистор , меняет яркость от освещенности .
уважаемый автор. Не могу добиться отключение датчиков кнопкой на A6.Резистор на минус стоит.
А6 - это только аналоговый вход
Извените за наивность.Форум прочитал. Проект собрал ,все изменения учел. Но не могу добиться отключение датчиков . Спасибо за внимание. Датчик BME-280
Вы хотите что бы при нажатии на кнопку (А6) показывалось только время, а при повторном нажатии выводились показания датчика?
Добрый вечер. Совершенно верно. А разве не так было задумано, или я что-то не понял
опубликуйте скетч который Вы используете
#include <Adafruit_Sensor.h> // http://rcl-radio.ru/wp-content/uploads/ … Sensor.zip
#include <Adafruit_BME280.h> // https://github.com/adafruit/Adafruit_BME280_Library
Adafruit_BME280 bme; // I2C
int an, segm,times,i,pd,pd_p,sek,hh,mm;;
byte a[4],w;
int hour_br,brig;
if (!bme.begin(0x76)) {Serial.println("Could not find a valid BME280!"); while (1);}
pinMode (A2,INPUT_PULLUP); // часы +
pinMode (A3,INPUT_PULLUP); // минуты +
hh=DateTime.hour;
mm=DateTime.minute;
sek=DateTime.second;
hour_br = DateTime.hour;
if(hour_br>=22 || hour_br<=7){brig=1000;}else{brig=1;} // уменьшаем яркость с 22 часов до 7 часов
times = bme.readTemperature();
a[0]=times/10;
a[1]=times%10;
a[2]=11;
a[3]=12;
pd_p=1;} // nen
else if((sek>=15&&sek<=20)||(sek>=35&&sek<=40)){
times = bme.readPressure()/133.3224;
a[0]=13;
a[1]=times/100;
a[2]=times/10%10;
a[3]=times%10;
pd_p=1;} // nen
else if((sek>=20&&sek<=25)||(sek>=40&&sek<=45)){
times = bme.readHumidity();
a[0]=14;
a[1]=10;
a[2]=times/10;
a[3]=times%10;
pd_p=1;} // nen
else{
a[0]=times/1000;
if(a[0]==0){a[0]=10;}
a[1]=times/100%10;
a[2]=times/10%10;
a[3]=times%10%10;
if(analogRead(A2)<900){w=1;hh++;if(hh>23){hh=0;}delay(300);}
if(analogRead(A3)<900){w=1;mm++;if(mm>59){mm=0;}delay(300);}
}// loop
void to_Timer(){
case 0: cl(); segm=a[0]; pd=0; an=0; delayMicroseconds(brig); anod(); segment();break;
case 1: cl(); segm=a[1]; pd=pd_p; an=1; delayMicroseconds(brig); anod(); segment();break;
case 2: cl(); segm=a[2]; pd=pd_p; an=2; delayMicroseconds(brig); anod(); segment();break;
case 3: cl(); segm=a[3]; pd=0; an=3; delayMicroseconds(brig); anod(); segment();break;}i++;
if(i>3){i=0;}}
void segment(){
switch(segm){
// A B C D E F G PD
case 0: ch(2,0);ch(3,0);ch(4,0);ch(5,0);ch(6,0);ch(7,0);ch(8,1);ch(13,pd);break;//0
case 1: ch(2,1);ch(3,0);ch(4,0);ch(5,1);ch(6,1);ch(7,1);ch(8,1);ch(13,pd);break;// 1
case 2: ch(2,0);ch(3,0);ch(4,1);ch(5,0);ch(6,0);ch(7,1);ch(8,0);ch(13,pd);break;// 2
case 3: ch(2,0);ch(3,0);ch(4,0);ch(5,0);ch(6,1);ch(7,1);ch(8,0);ch(13,pd);break;//3
case 4: ch(2,1);ch(3,0);ch(4,0);ch(5,1);ch(6,1);ch(7,0);ch(8,0);ch(13,pd);break;//4
case 5: ch(2,0);ch(3,1);ch(4,0);ch(5,0);ch(6,1);ch(7,0);ch(8,0);ch(13,pd);break;//5
case 6: ch(2,0);ch(3,1);ch(4,0);ch(5,0);ch(6,0);ch(7,0);ch(8,0);ch(13,pd);break;//6
case 7: ch(2,0);ch(3,0);ch(4,0);ch(5,1);ch(6,1);ch(7,1);ch(8,1);ch(13,pd);break;//7
case 8: ch(2,0);ch(3,0);ch(4,0);ch(5,0);ch(6,0);ch(7,0);ch(8,0);ch(13,pd);break;// 8
case 9: ch(2,0);ch(3,0);ch(4,0);ch(5,0);ch(6,1);ch(7,0);ch(8,0);ch(13,pd);break;//9
case 10: ch(2,1);ch(3,1);ch(4,1);ch(5,1);ch(6,1);ch(7,1);ch(8,1);ch(13,1);break;//пусто
case 11: ch(2,0);ch(3,0);ch(4,1);ch(5,1);ch(6,1);ch(7,0);ch(8,0);ch(13,1);break;//градус
case 12: ch(2,0);ch(3,1);ch(4,1);ch(5,0);ch(6,0);ch(7,0);ch(8,1);ch(13,pd);break;// C
case 13: ch(2,0);ch(3,0);ch(4,1);ch(5,1);ch(6,0);ch(7,0);ch(8,0);ch(13,pd);break;// P
case 14: ch(2,1);ch(3,0);ch(4,0);ch(5,1);ch(6,0);ch(7,0);ch(8,0);ch(13,pd);break;// H
void anod(){
switch(an){
case 0: ch(9,0);ch(10,1);ch(11,1);ch(12,1);break;
case 1: ch(9,1);ch(10,0);ch(11,1);ch(12,1);break;
case 2: ch(9,1);ch(10,1);ch(11,0);ch(12,1);break;
case 3: ch(9,1);ch(10,1);ch(11,1);ch(12,0);break;
void cl(){
Доброе утро. Индикатор с о.а .третий индикатор перевернут-мигают обе точки .коррекция времени кнопками на а2 и а3 а копка на а6 не активна -подключена правильно-а6 через 10к на землю . С кнопки плюс на а6.
В этом скетче не прописан А6. Его я пытался активировать в следующем скетче
int an, segm,times,i,pd,pd_p,sek,hh,mm,ppp;
byte a[4],w;
int hour_br,brig;
pinMode(A6,INPUT);// отключение датчиковю моё
if(analogRead(A6)>900&&ppp==0){ppp=1;delay(200);}
if(analogRead(A6)>900&&ppp==1){ppp=0;delay(200);}
hh=DateTime.hour;
mm=DateTime.minute;
a[0]=times/10;
a[1]=times%10;
a[2]=(times / 10) % 10;
a[3]=11;
pd_p=0;} // nen
a[0]=13;
a[1]=times/100;
a[2]=times/10%10;
a[3]=times%10;
pd_p=1;} // nen
a[0]=14;
a[1]=10;
a[2]=times/10;
a[3]=times%10;
pd_p=1;} // nen
else{
a[0]=times/1000;
a[1]=times/100%10;
a[2]=times/10%10;
a[3]=times%10%10;
}// loop
void to_Timer(){
if(i>3){i=0;}}
void segment(){
switch(segm){
// A B C D E F G PD
void anod(){
switch(an){
void cl(){
здесь я пытался подклюЧить вывод А6 но увы не заработало
byte a[4],w;
int hour_br,brig;
hh=DateTime.hour;
mm=DateTime.minute;
if(ppp==0){
a[0]=times/10;
a[1]=times%10;
a[3]=11;
pd_p=0;} // nen
a[0]=13;
a[1]=times/100;
a[2]=times/10%10;
a[3]=times%10;
pd_p=1;} // nen
a[0]=14;
a[1]=10;
a[2]=times/10;
a[3]=times%10;
pd_p=1;} // nen
else{
a[0]=times/1000;
a[1]=times/100%10;
a[2]=times/10%10;
a[3]=times%10%10;
if(ppp==1){
a[0]=times/1000;
a[1]=times/100%10;
a[2]=times/10%10;
a[3]=times%10%10;
}// loop
void to_Timer(){
if(i>3){i=0;}}
void segment(){
switch(segm){
// A B C D E F G PD
void anod(){
switch(an){
void cl(){
void ch(int pin, int logic){digitalWrite(pin,logic);}Спасибо за помощь. . Спасибо за проект . работает как надо
Этот код работает правильно, отключает и включает показания датчика, но при нажатии нет индикации о смене режима, пауза всего 200 мс, возможно просто не понятно активен ли датчик или нет. Рекомендую увеличить паузу до 500 мс.
все заработало
[Несколько библиотек найдено для "DHT.h"
Используется: C:\Users\Аlex4\Documents\Arduino\libraries\DHT-sensor-library-master
exit status 1
no matching function for call to 'DS3231::DS3231()'
не могу скомпилировать
какая библитека нужна
Используйте более старую версию arduino IDE например 1.8.15
