Если сегмент С в других цифрах горит, то коде есть ошибка. Опубликуйте код который Вы используете.
forum.rcl-radio.ru → Законченные проекты → Большие часы на семисегментных индикаторах BJ18101AH
#include <DS3231.h> // https://github.com/jarzebski/Arduino-DS … master.zip
int an, segm,times,i,pd,pd_p,hh,mm;
byte a[4],w;
void setup(){ Wire.begin();clock.begin();
clock.setOutput(DS3231_1HZ);
pinMode (A1,INPUT_PULLUP); // часы +
pinMode (A2,INPUT_PULLUP); // минуты +
// кнопки коррекци времени - нажатие === замыкание на GND
a[0]=times/1000;
a[1]=times/100%10;
a[2]=times/10%10;
a[3]=times%10%10;
if(analogRead(A1)<900){w=1;hh++;if(hh>23){hh=0;}delay(300);}
if(analogRead(A2)<900){w=1;mm++;if(mm>59){mm=0;}delay(300);}
if(w==1){w=0;clock.setDateTime(2020, 01, 01, hh, mm, 0);}
}// loop
void to_Timer(){
if(i>3){i=0;}}
void segment(){
switch(segm){
// A B C D E F G PD
void anod(){
switch(an){
void cl(){
segm=10; pd=0; an=0; segment(); anod(); an=1; segment(); anod(); an=2; segment(); anod(); an=3; segment();anod();
По коду все верно, не вижу причин почему не работает.
нашел причину. Замыкание 3,4 ножки под индикатором
Собрал Ваш проект на светодиодных лентах 12 вольт, работает хорошо , место кнопок уменьшения яркости прикрутил фоторезистор , меняет яркость от освещенности .
