176
Если сегмент С в других цифрах горит, то коде есть ошибка. Опубликуйте код который Вы используете.
177
#include <MsTimer2.h>  // http://rcl-radio.ru/wp-content/uploads/ … Timer2.zip
#include <DS3231.h>    // https://github.com/jarzebski/Arduino-DS … master.zip
  int an, segm,times,i,pd,pd_p,hh,mm;
  byte a[4],w;
void setup(){  Wire.begin();clock.begin();
pinMode(9,OUTPUT);  // D9  === A0
pinMode(2,OUTPUT);  // D2  === a
pinMode(3,OUTPUT);  // D3  === b
pinMode(4,OUTPUT);  // D4  === c
pinMode(5,OUTPUT);  // D5  === d
pinMode(6,OUTPUT);  // D6  === e
pinMode(7,OUTPUT);  // D7  === f
pinMode(8,OUTPUT);  // D8  === g
clock.setOutput(DS3231_1HZ);
pinMode (A1,INPUT_PULLUP); // часы +
pinMode (A2,INPUT_PULLUP); // минуты +
// кнопки коррекци времени - нажатие === замыкание на GND
  a[0]=times/1000;
  a[1]=times/100%10;
  a[2]=times/10%10;
  a[3]=times%10%10;
  if(analogRead(A1)<900){w=1;hh++;if(hh>23){hh=0;}delay(300);}
  if(analogRead(A2)<900){w=1;mm++;if(mm>59){mm=0;}delay(300);}
  if(w==1){w=0;clock.setDateTime(2020, 01, 01, hh, mm, 0);}
}// loop
void to_Timer(){
    if(i>3){i=0;}}
void segment(){
  switch(segm){
             //  A       B       C       D       E       F       G        PD
void anod(){
  switch(an){
void cl(){
     segm=10; pd=0; an=0; segment(); anod(); an=1; segment(); anod();  an=2; segment(); anod();  an=3; segment();anod();
178
По коду все верно, не вижу причин почему не работает.
179
нашел причину. Замыкание 3,4 ножки под индикатором
180
Собрал Ваш проект на светодиодных лентах 12 вольт, работает хорошо , место кнопок уменьшения яркости прикрутил фоторезистор , меняет яркость от освещенности .
http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2024/08/e3c15ecce3152e14616858c2900edbfa.jpg http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2024/08/d9808ea85f0a69096c0ae9995b90f929.jpg
