51
Re: TDA8425 + энкодер + пульт + STANDBY
ок спасибо протестю напишу
52
привет, подключил на дисплее 2002 лазия по меню есть несоответствия громкость начинает работать не 56 а с 88  дБ до +6 и ползунок громкости останавливается в 16 квадрате басс работает от -12 до +15 а высокие от -12 до +12
53
как сделать и басс и высокие чтоб заполняли от -12 до +12 на все 20 символов
54
что то такое получилось  но не с 0 сегмента
///////////////////////// тембр вч /////////////////////////////
    oldPosition = newPosition;
    treb=treb+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;audio();lcd.clear();time=millis();w1=1;if(treb>18){treb=18;}if(treb<2){treb=2;}}
   if(treb>20){treb=20;}if(treb<2||treb==255){treb=2;}
  lcd.setCursor(0,0);lcd.print("Treble    ");
  treb_d=treb*2-20;
   if(treb_d>=0){lcd.print("+");}else{lcd.print("-");}
   if(treb_d>-10&&treb_d<=0||treb_d<10&&treb_d>0){{lcd.print(" ");}}
  lcd.print(abs(treb_d));lcd.print(" dB   ");
   if(treb>1){for(z=1;z<=treb+1;z++){lcd.setCursor(z,1);lcd.write((uint8_t)0);}}
55
Попробуйте этот код:
  treb_d=map(treb, 2,18, 0,19);
   for(z=1;z<=treb_d+1;z++){lcd.setCursor(z,1);lcd.write((uint8_t)0);}
56
. Добрый день. Подскажите пожалуйста как избавится от мерцания шкалы регулировок громкости тембра при повороте энкодера? Или дело в энкодере?
57
всем привет!!!! долго лежал усилок и вот наконец то собрал все в кучу и опять следующие проблемы опять дисплей работает как 1602 а по факту стоит 2002 далеев меню басс когда крутишь добавляется громкость а не басс  высокие меняются только на дисплее а в звуке нет изменений
  #include <TDA8425.h>
  #include <Encoder.h>
  #include <LiquidCrystal.h>
  #include <EEPROM.h>//
// #include <EEPROMex.h>
  #include <MsTimer2.h>
   Encoder myEnc(11, 10);//CLK, DT
   TDA8425 tda;
   byte a1[8]={0b00000,0b11011,0b11011,0b11011,0b11011,0b11011,0b11011,0b00000};
   byte a2[8]={0b00000,0b11000,0b11000,0b11000,0b11000,0b11000,0b11000,0b00000};
   int z,vol,vol_d,balans,bass,bass_d,treb,treb_d,in,mute,sss,db;
   byte menu,w1;
   long oldPosition  = -999,newPosition;
   unsigned long time;
   void to_Timer(){ //функция таймера
newPosition = myEnc.read()/4;}
   lcd.begin(20, 2);
   pinMode(12,INPUT);// меню кнопка энкодера SW
   lcd.createChar(0,a1); lcd.createChar(1,a2);
   bass = EEPROM.read(1);// bass eeprom
   treb = EEPROM.read(2);// treb eeprom
   in = EEPROM.read(3);// in eeprom
   lcd.setCursor(4,0);lcd.print("TDA8425");delay(500);
   if(digitalRead(12)==LOW&&menu<3){sss++;menu++;myEnc.write(0);oldPosition  = -999;delay(300);time=millis();w1=1;if(menu>2){menu=0;}if(sss>2){menu=3;delay(300);}}// меню
   if(digitalRead(12)==HIGH){sss=0;}
   if(menu==3&&digitalRead(12)==LOW&&sss==0){menu=4;oldPosition  = -999;delay(300);time=millis();w1=1;lcd.clear();}
   if(menu==4&&digitalRead(12)==LOW){menu=0;delay(300);lcd.clear();}
   ///////////////////////// громкость /////////////////////////////
    vol=vol+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;audio();lcd.clear();time=millis();w1=1;if(vol>63){vol=63;}if(vol<16){vol=16;}}
  lcd.setCursor(0,0);lcd.print("Volume    ");
  vol_d=vol*2-120;
   if(vol_d>=0){lcd.print("+");}else{lcd.print("-");}
   if(vol_d>-10){{lcd.print(" ");}}
  lcd.print(abs(vol_d));lcd.print(" dB   ");
// ползунок громкости начинает работать с -56 дБ
   if(vol-32>0){for(z=0;z<=vol-33;z++){lcd.setCursor(z/2,1);lcd.write((uint8_t)0);}}
   if((vol-32)%2==0&&vol-32>=0){lcd.setCursor(z/2,1);lcd.write((uint8_t)1);}
   ///////////////////////// баланс /////////////////////////////
    balans=balans+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;audio();lcd.clear();time=millis();w1=1;if(balans>4){balans=4;}if(balans<-4){balans=-4;}}
  lcd.setCursor(0,0);
   if(balans*2>=0){lcd.print("-");}else{lcd.print("+");}
  lcd.print(abs(balans*2));lcd.print(" dB ");
  lcd.print(" <>  ");
   if(balans*2>=0){lcd.print("+");}else{lcd.print("-");}
   if(balans==0){lcd.setCursor(7,1);lcd.write((uint8_t)0);lcd.setCursor(8,1);lcd.write((uint8_t)0);}
  ///////////////////////// тембр нч /////////////////////////////
    bass=bass+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;audio();lcd.clear();time=millis();w1=1;if(bass>11){bass=11;}if(bass<2){bass=2;}}
  lcd.setCursor(0,0);lcd.print("Bass      ");
  bass_d=bass*3-18;
   if(bass_d>=0){lcd.print("+");}else{lcd.print("-");}
   if(bass_d>-10&&bass_d<=0||bass_d<10&&bass_d>0){{lcd.print(" ");}}
  lcd.print(abs(bass_d));lcd.print(" dB   ");
   if(bass>1){for(z=3;z<=bass+1;z++){lcd.setCursor(z,1);lcd.write((uint8_t)0);}}
    treb=treb+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;audio();lcd.clear();time=millis();w1=1;if(treb>11){treb=11;}if(treb<2){treb=2;}}
   if(treb>10){treb=10;}if(treb<2||treb==255){treb=2;}
  treb_d=treb*3-18;
   if(treb>1){for(z=3;z<=treb+1;z++){lcd.setCursor(z,1);lcd.write((uint8_t)0);}}
  ///////////////////////// input /////////////////////////////
  if(menu==4){
    in=in+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;audio();lcd.clear();time=millis();w1=1;if(in>1){in=0;}if(in<0){in=1;}}
  lcd.setCursor(0,1);lcd.print("Input: ");lcd.print(in);
////////////////// mute //////////////////////////////////
   if(digitalRead(9)==HIGH){mute++;if(mute>1){mute=0;}
   if(mute==1){menu=-1;}else{oldPosition  = -999;menu=0;}
  audio(); delay(300);lcd.clear();
  lcd.setCursor(6,0);lcd.print("MUTE");
///////////////////  -20 dB ///////////////////////////////
    if(digitalRead(8)==HIGH&&db==0){vol=vol-10;db=1;delay(500);audio();myEnc.write(0);menu=0;lcd.clear();}
    if(digitalRead(8)==HIGH&&db==1){vol=vol+10;db=0;delay(500);audio();myEnc.write(0);menu=0;lcd.clear();}
   if(millis()-time>10000 && w1==1){// сохранение всех настроек в eeprom через 60 сек неактивности
     myEnc.write(0);
     EEPROM.update(0,vol);
     EEPROM.update(4,balans+4);
     EEPROM.update(1,bass);
     EEPROM.update(2,treb);
     EEPROM.update(3,in);
     w1=0;menu=0;lcd.clear(); }
}// loop
  tda.setVolumeL(vol+balans);
  tda.setVolumeR(vol-balans);
  tda.setBass(bass);
  tda.setTreble(treb);
  tda.setMute(mute);
  tda.setSource(in);
58
бляха муха я по запарке купил дисплей 40*2
59
вроде с отображением на экране разобрался а этот вопрос остается
60
    vol=vol+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;audio();lcd.clear();time=millis();w1=1;if(vol>63){vol=63;}if(vol<16){vol=16;} audio();}
audio() должно находится в пределах функции энкодера, а у Вас происходит постоянное обращение к audio(), когда работает меню громкости.
То же относится ко всем меню
61
Я имел в виду этот вопрос меню басс когда крутишь добавляется громкость а не басс  высокие меняются только на дисплее а в звуке нет изменений
62
если не сложно поясните пожалуйста по подробней
63
Я полностью собирал схему аудиопроцессора, тестировал, те скетчи что на сайте рабочие. Описанные Вами проблемы не возникали.
http://rcl-radio.ru/?p=51737
64
liman324 пишет:
это как ведь прошивка сайта
65
Так там тоже ошибка, моя. Это работать будет, но лучше сделать как я написал выше.
66
я 3 по счету залил а какую Вы говорите залить?
67
залил которая по счету 2  но что касается баса и высоких все так же
68
басс добавляет просто громкость а высокие ничего не меняют
69
Вот функция
  tda.setBass(bass);
  tda.setMute(mute);
  tda.setSource(in);  }
вручную укажите значение басс
  tda.setBass(10);
  tda.setMute(mute);
Если будет меняться громкость, значит в схеме есть ошибки
70
Так же treble укажите крайние значения от 2 до 11, будут ли изменения
tda.setTreble(2);
71
поставил значение 10 басс перестал добавлять громкость но нч не меняет
72
liman324 пишет:
tda.setTreble(2);
ничего не меняется
73
а в схеме где может быть ошибка если тда управляется по 2 пинам громкость работает баланс тоже правильно работаетя так понимаю тда работает по цифре
74
Проверьте подключение конденсаторов, задающих частоту тембра
75
если смотреть по схеме то каких именно
