51
Re: TDA8425 + энкодер + пульт + STANDBY
ок спасибо протестю напишу
52
привет, подключил на дисплее 2002 лазия по меню есть несоответствия громкость начинает работать не 56 а с 88  дБ до +6 и ползунок громкости останавливается в 16 квадрате басс работает от -12 до +15 а высокие от -12 до +12
53
как сделать и басс и высокие чтоб заполняли от -12 до +12 на все 20 символов
54
что то такое получилось  но не с 0 сегмента
///////////////////////// тембр вч /////////////////////////////
    oldPosition = newPosition;
    treb=treb+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;audio();lcd.clear();time=millis();w1=1;if(treb>18){treb=18;}if(treb<2){treb=2;}}
   if(treb>20){treb=20;}if(treb<2||treb==255){treb=2;}
  lcd.setCursor(0,0);lcd.print("Treble    ");
  treb_d=treb*2-20;
   if(treb_d>=0){lcd.print("+");}else{lcd.print("-");}
   if(treb_d>-10&&treb_d<=0||treb_d<10&&treb_d>0){{lcd.print(" ");}}
  lcd.print(abs(treb_d));lcd.print(" dB   ");
   if(treb>1){for(z=1;z<=treb+1;z++){lcd.setCursor(z,1);lcd.write((uint8_t)0);}}
55
Попробуйте этот код:
  treb_d=map(treb, 2,18, 0,19);
   for(z=1;z<=treb_d+1;z++){lcd.setCursor(z,1);lcd.write((uint8_t)0);}
56
. Добрый день. Подскажите пожалуйста как избавится от мерцания шкалы регулировок громкости тембра при повороте энкодера? Или дело в энкодере?
