Re: TDA8425 + энкодер + пульт + STANDBY
ок спасибо протестю напишу
forum.rcl-radio.ru → Переделки → TDA8425 + энкодер + пульт + STANDBY
привет, подключил на дисплее 2002 лазия по меню есть несоответствия громкость начинает работать не 56 а с 88 дБ до +6 и ползунок громкости останавливается в 16 квадрате басс работает от -12 до +15 а высокие от -12 до +12
как сделать и басс и высокие чтоб заполняли от -12 до +12 на все 20 символов
что то такое получилось но не с 0 сегмента
///////////////////////// тембр вч /////////////////////////////
oldPosition = newPosition;
treb=treb+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;audio();lcd.clear();time=millis();w1=1;if(treb>18){treb=18;}if(treb<2){treb=2;}}
if(treb>20){treb=20;}if(treb<2||treb==255){treb=2;}
treb_d=treb*2-20;
lcd.print(abs(treb_d));lcd.print(" dB ");
if(treb>1){for(z=1;z<=treb+1;z++){lcd.setCursor(z,1);lcd.write((uint8_t)0);}}
Попробуйте этот код:
treb_d=map(treb, 2,18, 0,19);
for(z=1;z<=treb_d+1;z++){lcd.setCursor(z,1);lcd.write((uint8_t)0);}
audio();. Добрый день. Подскажите пожалуйста как избавится от мерцания шкалы регулировок громкости тембра при повороте энкодера? Или дело в энкодере?
всем привет!!!! долго лежал усилок и вот наконец то собрал все в кучу и опять следующие проблемы опять дисплей работает как 1602 а по факту стоит 2002 далеев меню басс когда крутишь добавляется громкость а не басс высокие меняются только на дисплее а в звуке нет изменений
#include <TDA8425.h>
#include <Encoder.h>
#include <LiquidCrystal.h>
#include <EEPROM.h>//
// #include <EEPROMex.h>
TDA8425 tda;
byte a2[8]={0b00000,0b11000,0b11000,0b11000,0b11000,0b11000,0b11000,0b00000};
int z,vol,vol_d,balans,bass,bass_d,treb,treb_d,in,mute,sss,db;
byte menu,w1;
long oldPosition = -999,newPosition;
unsigned long time;
void to_Timer(){ //функция таймера
newPosition = myEnc.read()/4;}
lcd.begin(20, 2);
lcd.createChar(0,a1); lcd.createChar(1,a2);
lcd.setCursor(4,0);lcd.print("TDA8425");delay(500);
if(digitalRead(12)==LOW&&menu<3){sss++;menu++;myEnc.write(0);oldPosition = -999;delay(300);time=millis();w1=1;if(menu>2){menu=0;}if(sss>2){menu=3;delay(300);}}// меню
if(digitalRead(12)==HIGH){sss=0;}
if(menu==3&&digitalRead(12)==LOW&&sss==0){menu=4;oldPosition = -999;delay(300);time=millis();w1=1;lcd.clear();}
if(menu==4&&digitalRead(12)==LOW){menu=0;delay(300);lcd.clear();}
///////////////////////// громкость /////////////////////////////
vol=vol+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;audio();lcd.clear();time=millis();w1=1;if(vol>63){vol=63;}if(vol<16){vol=16;}}
vol_d=vol*2-120;
if(vol_d>=0){lcd.print("+");}else{lcd.print("-");}
if(vol_d>-10){{lcd.print(" ");}}
lcd.print(abs(vol_d));lcd.print(" dB ");
// ползунок громкости начинает работать с -56 дБ
if(vol-32>0){for(z=0;z<=vol-33;z++){lcd.setCursor(z/2,1);lcd.write((uint8_t)0);}}
if((vol-32)%2==0&&vol-32>=0){lcd.setCursor(z/2,1);lcd.write((uint8_t)1);}
///////////////////////// баланс /////////////////////////////
balans=balans+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;audio();lcd.clear();time=millis();w1=1;if(balans>4){balans=4;}if(balans<-4){balans=-4;}}
lcd.setCursor(0,0);
lcd.print(" <> ");
///////////////////////// тембр нч /////////////////////////////
bass=bass+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;audio();lcd.clear();time=millis();w1=1;if(bass>11){bass=11;}if(bass<2){bass=2;}}
bass_d=bass*3-18;
lcd.print(abs(bass_d));lcd.print(" dB ");
if(bass>1){for(z=3;z<=bass+1;z++){lcd.setCursor(z,1);lcd.write((uint8_t)0);}}
treb=treb+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;audio();lcd.clear();time=millis();w1=1;if(treb>11){treb=11;}if(treb<2){treb=2;}}
if(treb>10){treb=10;}if(treb<2||treb==255){treb=2;}
treb_d=treb*3-18;
if(treb>1){for(z=3;z<=treb+1;z++){lcd.setCursor(z,1);lcd.write((uint8_t)0);}}
in=in+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;audio();lcd.clear();time=millis();w1=1;if(in>1){in=0;}if(in<0){in=1;}}
lcd.setCursor(0,1);lcd.print("Input: ");lcd.print(in);
////////////////// mute //////////////////////////////////
if(digitalRead(9)==HIGH){mute++;if(mute>1){mute=0;}
if(mute==1){menu=-1;}else{oldPosition = -999;menu=0;}
audio(); delay(300);lcd.clear();
lcd.setCursor(6,0);lcd.print("MUTE");
/////////////////// -20 dB ///////////////////////////////
if(digitalRead(8)==HIGH&&db==0){vol=vol-10;db=1;delay(500);audio();myEnc.write(0);menu=0;lcd.clear();}
if(digitalRead(8)==HIGH&&db==1){vol=vol+10;db=0;delay(500);audio();myEnc.write(0);menu=0;lcd.clear();}
if(millis()-time>10000 && w1==1){// сохранение всех настроек в eeprom через 60 сек неактивности
myEnc.write(0);
EEPROM.update(0,vol);
EEPROM.update(4,balans+4);
EEPROM.update(1,bass);
EEPROM.update(2,treb);
EEPROM.update(3,in);
w1=0;menu=0;lcd.clear(); }
}// loop
tda.setVolumeL(vol+balans);
tda.setVolumeR(vol-balans);
tda.setBass(bass);
tda.setTreble(treb);
tda.setMute(mute);
tda.setSource(in);
бляха муха я по запарке купил дисплей 40*2
вроде с отображением на экране разобрался а этот вопрос остается
vol=vol+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;audio();lcd.clear();time=millis();w1=1;if(vol>63){vol=63;}if(vol<16){vol=16;} audio();}
audio() должно находится в пределах функции энкодера, а у Вас происходит постоянное обращение к audio(), когда работает меню громкости.
То же относится ко всем меню
Я имел в виду этот вопрос меню басс когда крутишь добавляется громкость а не басс высокие меняются только на дисплее а в звуке нет изменений
если не сложно поясните пожалуйста по подробней
Я полностью собирал схему аудиопроцессора, тестировал, те скетчи что на сайте рабочие. Описанные Вами проблемы не возникали.
vol=vol+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;audio();lcd.clear();time=millis();w1=1;if(vol>63){vol=63;}if(vol<16){vol=16;} audio();}audio() должно находится в пределах функции энкодера, а у Вас происходит постоянное обращение к audio(), когда работает меню громкости.
это как ведь прошивка сайта
Так там тоже ошибка, моя. Это работать будет, но лучше сделать как я написал выше.
я 3 по счету залил а какую Вы говорите залить?
залил которая по счету 2 но что касается баса и высоких все так же
басс добавляет просто громкость а высокие ничего не меняют
Вот функция
tda.setBass(bass);
tda.setMute(mute);
tda.setSource(in); }
вручную укажите значение басс
tda.setBass(10);
tda.setMute(mute);
Если будет меняться громкость, значит в схеме есть ошибки
Так же treble укажите крайние значения от 2 до 11, будут ли изменения
tda.setTreble(2);
поставил значение 10 басс перестал добавлять громкость но нч не меняет
tda.setTreble(2);
ничего не меняется
а в схеме где может быть ошибка если тда управляется по 2 пинам громкость работает баланс тоже правильно работаетя так понимаю тда работает по цифре
Проверьте подключение конденсаторов, задающих частоту тембра
если смотреть по схеме то каких именно
