201
Re: управление драйвером жк lc75823
как правильно подключить анализатор спектра? Такой вариант как на схеме сгодится?
http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2024/03/e76151fd496d910ecf3a5bda0dd6fd15.png
202
http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2024/03/02d4395dcbf2072b3cb5387aa8e0f045.png
203 (2024-03-28 02:39:25 отредактировано vladbuharkin20)
Мой код на стадии завершения. Осталось лишь одно, сделать радио на модуле RDA5807m. Можете ли вы написать код для управления им с помощью энкодера(нужны 2 функции подстройка частоты энкодером, а при нажатии кнопки энкодера листались  с первой  те волны, частоты которых выставляются в скетче. А когда сохранённые волны кончились он переходил опять на 1,и так по кругу.) Регулировка громкости не нужна, её можно поставить на 15. Сохранение подобранной волны удержанием кнопки мне не нужно.
204 (2024-03-28 12:51:25 отредактировано vladbuharkin20)
скетч нужен новый, в свой я его встрою сам. А сохраненные волны должны выглядеть так
RADIO_FREQ preset[] = {8750,8830,8910,8950,9120,9160,9360,9520,9800,9960,10120,10210,10370,10570};
205
через сколько примерно по времени будет готов скетч?
206
Нет гарантий то будет работать, но должно.
Условие radio_on_off == 1 должно быть выполнено, то бы работало радио. Добавить кнопку которое бы меняло условие radio_on_off == 0 на radio_on_off == 1 и наоборот.
#define CLK    8 // CLK ENCODER
#define DT     7 // DT  ENCODER
#define SW     6 // SW  ENCODER
#include <radio.h>
#include <RDA5807M.h>
#include <Encoder.h>
#include <MsTimer2.h>
#define FIX_BAND    RADIO_BAND_FM
RDA5807M radio;
Encoder myEnc(CLK, DT);
long times,oldPosition  = -999,newPosition;
int k[14]= {8750,8830,8910,8950,9120,9160,9360,9520,9800,9960,10120,10210,10370,10570};
bool radio_on_off=1;
bool start=0;
int i_radio, f_radio;
  radio.init();
  radio.debugEnable();
  radio.setVolume(15);
  radio.setMono(false);// true - MONO
  radio.setMute(0);
  f_radio = k[0];
  delay(100);
  if(radio_on_off==1){
   if(digitalRead(SW)==0){i_radio++;if(i_radio>13){i_radio=0;}start=1;f_radio = k[i_radio]; delay(200);}
     start=1; f_radio=f_radio+newPosition*10;newPosition=0;start=1;}
   if(start==1){radio.setBandFrequency(FIX_BAND, f_radio);delay(100);start=0;}
207
какая переменная отвечает за частоты(что бы на дисплей вывести)?
208
что то не работает, выводил много чего в порт, но безуспешно, там тишина
209
В setup перед delay(100) вставьте строчку
radio.setBandFrequency(FIX_BAND, 10370);
Должно заработать радио
210
Если не заработает то delay(100) замените на
delay(200)
потом на
delay(300)
потом на
delay(400)
211
Должно быть примерно следующее
http://rcl-radio.ru/wp-content/uploads/2018/12/67964368638428.png
212
Можете скинуть. Весь код, что бы я скопировал
213
#include <radio.h>
RDA5807M radio;
bool start=0;
  radio.init();
  radio.setMute(0);
  f_radio = k[0];
  delay(400);
   if(start==1){radio.setBandFrequency(FIX_BAND, f_radio);delay(200);start=0;}
214
вот что у меня выводится в порт
http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2024/03/86561a416720717613dbff3432568ed4.png
215
радио работает?
216
щас усилитель подключу,и напишу
217
Нет,тишина
218
Когда я запускаю тестовый скетч из библиотеки все работает. Вот скетч
/// \file  TestRDA5807M.ino
/// \brief An Arduino sketch to operate a SI4705 chip based radio using the Radio library.
/// \author Matthias Hertel, http://www.mathertel.de
/// \copyright Copyright (c) 2014 by Matthias Hertel.\n
/// This work is licensed under a BSD style license. See http://www.mathertel.de/License.aspx
/// \details
/// This sketch implements a "as simple as possible" radio without any possibility to modify the settings after initializing the chip.\n
/// The radio chip is initialized and setup to a fixed band and frequency. These settings can be changed by modifying the
/// FIX_BAND and FIX_STATION definitions.
/// Open the Serial console with 57600 baud to see the current radio information.
/// Wiring
/// The RDA5807M board/chip has to be connected by using the following connections:
/// | Signal       | Arduino UNO | ESP8266 | ESP32  | Radio chip signal |
/// | VCC (red)    | 3.3V        | 3v3     | 3v3    | VCC               |
/// | GND (black)  | GND         | GND     | GND    | GND               |
/// | SCL (yellow) | A5 / SCL    | D1      | 22     | SCLK              |
/// | SDA (blue)   | A4 / SDA    | D2      | 21     | SDIO              |
/// The locations of the signals on the RDA5807M side depend on the board you use.
/// More documentation is available at http://www.mathertel.de/Arduino
/// Source Code is available on https://github.com/mathertel/Radio
/// ChangeLog:
/// * 05.12.2014 created.
/// * 19.05.2015 extended.
#include <Arduino.h>
#include <radio.h>
// ----- Fixed settings here. -----
#define FIX_BAND RADIO_BAND_FM  ///< The band that will be tuned by this sketch is FM.
#define FIX_STATION 10370        ///< The station that will be tuned by this sketch is 89.30 MHz.
#define FIX_VOLUME 10           ///< The volume that will be set by this sketch is level 4.
RDA5807M radio;  // Create an instance of Class for RDA5807M Chip
/// Setup a FM only radio configuration
/// with some debugging on the Serial port
  delay(3000);
  // open the Serial port
  Serial.begin(115200);
  Serial.println("RDA5807M Radio...");
  delay(200);
  // Enable information to the Serial port
  radio.debugEnable(true);
  radio._wireDebug(false);
  // Set FM Options for Europe
  radio.setup(RADIO_FMSPACING, RADIO_FMSPACING_100);   // for EUROPE
  radio.setup(RADIO_DEEMPHASIS, RADIO_DEEMPHASIS_50);  // for EUROPE
  // Initialize the Radio
  if (!radio.initWire(Wire)) {
    Serial.println("no radio chip found.");
    delay(4000);
  // Set all radio setting to the fixed values.
  radio.setBandFrequency(FIX_BAND, FIX_STATION);
  radio.setVolume(FIX_VOLUME);
  radio.setMute(false);
}  // setup
/// show the current chip data every 3 seconds.
  char s[12];
  radio.formatFrequency(s, sizeof(s));
  Serial.print("Station:");
  Serial.println(s);
  Serial.print("Radio:");
  radio.debugRadioInfo();
  Serial.print("Audio:");
  radio.debugAudioInfo();
  delay(3000);
}  // loop
// End.
219
Не вижу причин почему не работает, тот скетч который Вы опубликовали у меня не компилируется, похоже библиотеки разные.
Вот библиотека которую я использую - Библиотека Radio — http://rcl-radio.ru/wp-content/uploads/ … /radio.zip
#include <radio.h>
RDA5807M radio;
bool start=0;
  radio.init();
  f_radio = k[0];
  delay(400);
   if(start==1){radio.setBandFrequency(FIX_BAND, f_radio);delay(200);start=0;Serial.println(f_radio);}
220
всё, завелся
