101
Re: TDA8425 + энкодер + пульт + STANDBY + часы(DS3231)
Опубликуйте Ваш код со всеми изминениями.
102 (2021-12-12 19:26:32 отредактировано sanj76a)
#define IR_1 0x2FD609F // Кнопка вверх
#define IR_2 0x2FD6897 // Кнопка вниз
#define IR_3 0x2FDD827 // Кнопка >
#define IR_4 0x2FD5AA5 // Кнопка <
#define IR_5_1 0x2FD4AB5 // Кнопка IN1
#define IR_5_2 0x2FD0AF5 // Кнопка IN2
#define IR_6 0x2FD9867 // Кнопка MUTE
#define IR_7 0x2FD9A65 // POWER
#include <TDA8425.h>
#include <Encoder.h>
#include <IRremote.h>
#include <DS3231.h>
   DS3231 clock;// Связываем объект clock с библиотекой DS3231
   RTCDateTime DateTime;// Определяем сущность структуры RTCDateTime (описанной в библиотеке DS3231) для хранения считанных с часов даты и времени
   TDA8425 tda;
   byte w,w2,standby=1,www,z,z0,z1,gr1,gr2,t;
   unsigned long time,oldPosition  = -999,newPosition,tik;
   int minut,hour,date,mont,corr,x,reg_time,vvv;
   Serial.begin(9600);lcd.init();lcd.backlight();clock.begin();// Инициализируем работу с объектом библиотеки DS3231
   pinMode(7,OUTPUT);// выход управления MUTE
   pinMode(A1,INPUT);// MUTE
   pinMode(2,INPUT); // корр. перебор
   pinMode(3,INPUT); // корр.
   digitalWrite(8,LOW);
void loop() {delay(10);DateTime = clock.getDateTime();   // Считываем c часов текущие значения даты и времени в сущность DateTime
   if(standby==1&&reg_time==0){menu=100;ds3231();lcd.setCursor(0,1);lcd.print("   POWER  OFF   ");delay(1000);}
   if(analogRead(A0)>900&&standby==1){standby=0;lcd.clear();lcd.setCursor(0,0);lcd.backlight();lcd.print("   POWER   ON   ");digitalWrite(8,HIGH);delay(2000);cl();menu=0;w2=1;}
   if(analogRead(A1)>900&&mute==0&&standby==0){mute=1;cl1();menu=100;w=0;lcd.setCursor(0,0);lcd.print("      MUTE      ");delay(500);}
   if(analogRead(A1)>900&&mute==1&&standby==0){mute=0;cl1();delay(100);menu=0;w2=1;}
   if(mute==1){w=0;}
   if ( irrecv.decode( &ir )) {Serial.print("0x");Serial.println( ir.value,HEX);time=millis();delay(50);if(t==1){lcd.clear();}t=0;w=1;w2=1;irrecv.resume();}// IR приемник
   if(digitalRead(12)==LOW&&standby==0){menu++;cl1();myEnc.write(0);time=millis();w=1;w2=1;if(menu>4){menu=0;}}// меню
    if(ir.value==IR_1&&standby==0){menu++;gr1=0;gr2=0;cl1();time=millis();w=1;w2=1;if(menu>4){menu=0;}}// IR меню кнопка вверх
    if(ir.value==IR_2&&standby==0){menu--;gr1=0;gr2=0;cl1();time=millis();w=1;w2=1;if(menu<0){menu=4;}}// IR меню кнопка вниз
    if(ir.value==IR_7&&standby==1){standby=0;gr1=0;gr2=0;lcd.clear();cl();lcd.setCursor(0,0);lcd.backlight();lcd.print("   POWER   ON   ");digitalWrite(8,HIGH);delay(2000);cl();menu=0;w2=1;}//IR power on
    if(ir.value==IR_7&&standby==0){standby=1;gr1=0;gr2=0;lcd.clear();cl();digitalWrite(8,LOW);delay(500);menu=100;}//IR power off
    if(ir.value==IR_6&&mute==0&&standby==0){mute=1;cl1();menu=100;w=0;lcd.setCursor(0,0);lcd.print("      MUTE      ");delay(500);}// IR MUTE
    if(ir.value==IR_6&&mute==1&&standby==0){mute=0;cl1();menu=0;w2=1;}//IR MUTE
    if(ir.value==IR_5_1&&standby==0){in=0;gr1=0;gr2=0;cl1();time=millis();w=1;w2=1;lcd.setCursor(0,0);lcd.print("     INPUT1      ");audio();delay(2000);}// IN 1
    if(ir.value==IR_5_2&&standby==0){in=1;gr1=0;gr2=0;cl1();time=millis();w=1;w2=1;lcd.setCursor(0,0);lcd.print("     INPUT2      ");audio();delay(2000);}// IN 2
    if(mute==1){
      digitalWrite(7,LOW);
       lcd.setCursor(1,1);
if(DateTime.hour<10){lcd.print("0");}lcd.print(DateTime.hour);lcd.print(":");
if(DateTime.minute<10){lcd.print("0");}lcd.print(DateTime.minute);lcd.print(":");
if(DateTime.second<10){lcd.print("0");}lcd.print(DateTime.second);lcd.print(" ");
if(DateTime.day<10){lcd.print("0");}lcd.print(DateTime.day);lcd.print("-");
if(DateTime.month<10){lcd.print("0");}lcd.print(DateTime.month);
      }else{digitalWrite(7,HIGH);}
     if(ir.value==IR_3){vol++;gr1=1;gr2=0;cl();w2=1;ogr_vol();audio();}// кнопка >
     if(ir.value==IR_4){vol--;gr1=0;gr2=1;cl();w2=1;ogr_vol();audio();}// кнопка <
   lcd.setCursor(0,0);lcd.print("VOLUME  ");
   lcd.print(" ");lcd.print((-45+vol)*2);lcd.print(" ");lcd.setCursor(13,0);lcd.print("dB");vol_d=vol;
   if(t==1){
lcd.setCursor(4,1);
    else{
   if(w2==1){
   if(z1==1){lcd.setCursor(z0,1);lcd.write((uint8_t)0);lcd.setCursor(z0+1,1);lcd.print("   ");}}
   if(z1==2){lcd.setCursor(z0,1);lcd.write((uint8_t)2);}w2=0;}}}
     if(ir.value==IR_3){bass++;gr1=1;gr2=0;cl();w2=1;ogr_bass();audio();}// кнопка >
     if(ir.value==IR_4){bass--;gr1=0;gr2=1;cl();w2=1;ogr_bass();audio();}// кнопка <
     lcd.setCursor(0,0);lcd.print("BASS      ");
  switch(bass){
    case 11: bass_d=15;break;
    case 10: bass_d=12;break;
    case 9:  bass_d=9;break;
    case 8:  bass_d=6;break;
    case 7:  bass_d=3;break;
    case 6:  bass_d=0;break;
    case 5:  bass_d=-3;break;
    case 4:  bass_d=-6;break;
    case 3:  bass_d=-9;break;
    case 2:  bass_d=-12;break;
  lcd.print(abs(bass_d));lcd.print(" dB   ");
    if(w2==1){bass_d=bass_d+12;
    if(z1==1){lcd.setCursor(z0+3,1);lcd.write((uint8_t)0);lcd.setCursor(z0+3+1,1);lcd.print("    ");}}
    if(bass_d==0){lcd.setCursor(0,1);lcd.print("                ");}w2=0;}}
     if(ir.value==IR_3){treb++;gr1=1;gr2=0;cl();w2=1;ogr_treb();audio();}// кнопка >
     if(ir.value==IR_4){treb--;gr1=0;gr2=1;cl();w2=1;ogr_treb();audio();}// кнопка <
     lcd.setCursor(0,0);lcd.print("TREBLE    ");
  switch(treb){
    case 10: treb_d=12;break;
    case 9:  treb_d=9;break;
    case 8:  treb_d=6;break;
    case 7:  treb_d=3;break;
    case 6:  treb_d=0;break;
    case 5:  treb_d=-3;break;
    case 4:  treb_d=-6;break;
    case 3:  treb_d=-9;break;
    case 2:  treb_d=-12;break;
  lcd.print(abs(treb_d));lcd.print(" dB   ");
    if(w2==1){treb_d=treb_d+12;
    if(z1==1){lcd.setCursor(z0+4,1);lcd.write((uint8_t)0);lcd.setCursor(z0+4+1,1);lcd.print("   ");}}
    if(treb_d==0){lcd.setCursor(0,1);lcd.print("                ");}w2=0;}}
     if(ir.value==IR_3){balans++;gr1=1;gr2=0;cl1();w2=1;ogr_balans();audio();}// кнопка >
     if(ir.value==IR_4){balans--;gr1=0;gr2=1;cl1();w2=1;ogr_balans();audio();}// кнопка <
    lcd.setCursor(0,0);
  lcd.print(" <>  ");
     if(ir.value==IR_3){in++;gr1=1;gr2=0;cl();w2=1;ogr_in();audio();}// кнопка >
     if(ir.value==IR_4){in--;gr1=0;gr2=1;cl();w2=1;ogr_in();audio();}// кнопка <
    in=in+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;audio();time=millis();w=1;ogr_in();audio();}
  lcd.setCursor(0,1);lcd.print("INPUT: ");lcd.print(in+1);
     EEPROM.update(0,vol);
     EEPROM.update(4,balans+4);
     EEPROM.update(1,bass);
     EEPROM.update(2,treb);
     EEPROM.update(3,in);
     w=0;w2=1;menu=0;cl1();t=1; }
////////////////// reg time ///////////////////////////////////
     if(digitalRead(2)==HIGH&&standby==1){menu=100;cl();reg_time=1;x++;if(x>4){corr=1;cl();reg_time=0;x=0;menu=0;}};
     if(reg_time==1){
     menu=100;standby=1;
     hour = DateTime.hour;
     minut = DateTime.minute;
     date = DateTime.day;
     mont = DateTime.month;
lcd.setCursor(2,0);lcd.print("Time setting");//lcd.print(x);
if(millis()-tik<200){vvv=0;}if(millis()-tik>200&&millis()-tik<1000){vvv=1;}if(millis()-tik>1000){tik=millis();}
if(digitalRead(3)==HIGH&&x==1){hour++;delay(200);if(hour>23){hour=0;}corr=1;}
if(digitalRead(3)==HIGH&&x==2){minut++;delay(200);if(minut>59){minut=0;}corr=1;}
if(digitalRead(3)==HIGH&&x==3){date++;delay(200);if(date>31){date=1;}corr=1;}
if(digitalRead(3)==HIGH&&x==4){mont++;delay(200);if(mont>12){mont=1;}corr=1;}
if(x==1&&vvv==0){lcd.setCursor(1,1);lcd.print("  ");}
else{lcd.setCursor(1,1);lcd.print(hour/10);lcd.print(hour%10);}
lcd.print(":");
if(x==2&&vvv==0){lcd.setCursor(4,1);lcd.print("  ");}
else{lcd.setCursor(4,1);lcd.print(minut/10);lcd.print(minut%10);}
lcd.print("   ");
if(x==3&&vvv==0){lcd.setCursor(9,1);lcd.print("  ");}
else{lcd.setCursor(9,1);lcd.print(date/10);lcd.print(date%10);}
lcd.print("-");
if(x==4&&vvv==0){lcd.setCursor(12,1);lcd.print("  ");}
else{lcd.setCursor(12,1);lcd.print(mont/10);lcd.print(mont%10);}
if(corr==1){clock.setDateTime(2019, mont, date, hour,  minut, 0);corr=0;}
}//loop
void ds3231(){lcd.setCursor(1,0);
void ogr_vol(){if(t==1){lcd.clear();}t=0;if(vol<0){vol=0;}if(vol>48){vol=48;}}
  tda.setVolumeL(vol+16+balans);
  tda.setVolumeR(vol-16-balans);
  tda.setBass(bass);
  tda.setTreble(treb);
  tda.setMute(mute);
  tda.setSource(in);
Вот скетч.
в вашем скетче, который вы опубликовали сегодня, такого нет, там другое, напишу немного позже
103 (2024-03-26 11:38:00 отредактировано sanj76a)
Доброе утро! Делаю очередной усилитель, потихоньку вспоминаю.
При подаче питания нет подсветки индикатора, не могу найти причины.
при подаче питания, нужно чтоб сразу светился
104
sanj76a пишет:
Все, с этим разобрался!
105
еще нашел в тексте, когда изменения вносил.
if(analogRead(A1)>900&&mute==1&&standby==0){mute=0;cl();delay(100);menu=0;w2=1;}
if(analogRead(A1)>900&&mute==1&&standby==0){mute=0;audio();cl();delay(100);menu=0;w2=1;}
В одном случае -  cl1(); , в другом - cl();, но где-то встречал и cll();
Как правильно?
106
Цифровая часть работает, УНЧ еще не подключал
107
в одном случае есть стирание экрана, в другом нет
108
Доброе утро.
В какой программе вы рисуете схемы. В когда-то вы отвечали, но я забыл.
Хочу выложить схему подключений.
109
Splan7
110
забыла как вставлять схему  Splan7, напомните пожалуйста
111
http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2024/03/1b95c4d2b9cf4ae6b7dc10f1f7c3611c.png
112
нарисовал в Splan схему, хочу выложить, на получается
113
http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2024/03/59e2347c7313f9d2cfedebc767fb2a5f.png
http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2024/03/17781b50cd34082a0718fd2e7d3fbee2.png
114
115
http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2024/04/ee84fb1eaa9bc6bb55d52e4a99c5cc12.png
компиляция прошла успешно, но IDE
выдало в конце вот это, что-то связаное с DS3231, не могу понять
116
Если компиляция проходит, то можно игнорировать ошибки, вероятней всего это не ошибки а предупреждения.
117
Спасибо
118 (2024-04-13 08:47:56 отредактировано sanj76a)
какие изменения сделать в скетче чтоб кнопки перевести на пины D2,D3,D4,D5 ?
119
   if(analogRead(A1)>900&&mute==0&&standby==0{mute=1;audio();delay(500);cl();menu=100;w=0;lcd.setCursor(0,0);lcd.pri
    nt("      MUTE      ");}
   на
if(digitalRead(4)>900&&standby==1){standby=0;lcd.clear();lcd.setCursor(0,0);lcd.backlight();lcd.print("   POWER   ON
if(digitalRead(4)>900&&standby==0){standby=1;lcd.clear();digitalWrite(8,LOW);delay(500);menu=100;}
   if(digitalRead(5)>900&&mute==0&&standby==0{mute=1;audio();delay(500);cl();menu=100;w=0;lcd.setCursor(0,0);lcd.print(
    "      MUTE      ");}
if(digitalRead(5)>900&&mute==1&&standby==0){mute=0;audio();cl();delay(100);menu=0;w2=1;}
єтого достаточно, для смены подключения кнопок?
120
Вот это все
analogRead(A0)>900
digitalRead(5)>900
заменить нужно на
digitalRead(номер_пина)==HIGH
121 (2024-04-20 21:46:04 отредактировано sanj76a)
не выходит из режима  - POWER  OFF (не включается), раньше все работало.
delay(2000) - уменьшал это значение, вернул обратно
перестала работать кнопка   POWER    ,  корр.,перебор работают.
сейчас в скетче прописано так:
   pinMode(4,INPUT);// MUTE
   pinMode(5,INPUT);// кнопка POWER
if(digitalRead(5)>900&&standby==1){standby=0;lcd.clear();lcd.setCursor(0,0);lcd.backlight();lcd.print("   POWER   ON   ");digitalWrite(8,HIGH);delay(2000);cl();menu=0;w2=1;}
   if(digitalRead(5)>900&&standby==0){standby=1;lcd.clear();digitalWrite(8,LOW);delay(500);menu=100;}
что не так?
122
Вот это все
analogRead(A0)>900
digitalRead(5)>900
заменить нужно на
123
digitalRead(5)>900 - так цифровая кнопка не будет работать
digitalRead(5)==1 или digitalRead(5)==0 по другому ни как
124
if(digitalRead(5)==HIGH&&standby==1){standby=0;lcd.clear();lcd.setCursor(0,0);lcd.backlight();lcd.print("   POWER   ON   ");digitalWrite(8,HIGH);delay(2000);cl();menu=0;w2=1;}
ТАК?
125
да
