26
Re: Ретро часы на ИВ-6
fp пишет:
И ещё нюанс.
В строке
"    if(analogRead(A3)>900){hour--;delay(300);if(hour<0){hour=0;}}"
условие никогда не сработает, ибо hour это байт и 0-- станет 255.
По идее надо так
"    if(analogRead(A3)>900){hour--;delay(300);if(hour>23){hour=23;}}"
Аналогично и с другими значениями.
Да, все верно пишите, но лучше просто все переменные сделать INT
Правки в скетч я внес.
27 (2019-12-07 19:37:36 отредактировано fp)
Более простым решением было бы применить обычный маломощный трансформатор с тремя обмотками, первая на 1.2 В, вторая на 27 В и третья для стабилизатора 5 В. Но тут сами смотрите, как лучше. Для меня важным было питать часы без лишних хлопот от обычной зарядки телефона.
В идеале конечно так. Но это надо рассчитать трансформатор, потом его намотать, прикрутить генератор... Несколько лень. P.S. Нашёл очень простое решение http://esxema.ru/?p=2435
Я поступил проще:
1. 5 В -> 27 В. Взял готовый модуль MT3608 (типа такого ru.aliexpress.com/item/32814211566.html)
2. 5 В -> 1,2 В. Взял готовый модуль на MP1584EN (типа такого ru.aliexpress.com/item/32706909050.html)
28
По поводу секунд.
Так как за один раз вывод идёт всего на одну лампу, то можно использовать дешифратор типа К155ИД7. На выводах D9-D11 будем указывать номер лампы, немного изменить программу и по идее должно работать.
http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2019/12/2414289cb87738cdd1ea8b568f7da0d5.png
29
Можно и так, К155ИД7 подходит, у ней инверсный выход.
30
А вот так будет работать?
http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2019/12/29537c4b5302181d0bde725cbcdb5f14.png
31
Сложный вопрос, теоретически должно получится, но ток сетки лампы достаточно большой, все же лучше использовать транзисторный ключ. Я использовал эту микросхему только для газоразрядных ламп.
32 (2019-12-15 22:04:26 отредактировано Feanor)
Добрый вечер.
Как и обещал преобразователь на MC34063.
Рабочая частота 17кГц. Почти ничего не греется.
Нюансы - нужен полевик с малым напряжением открытия, со старой материнки подойдет, я ставил 35N07 потому, что он у меня есть.
Собрано в макетке, транзисторы драйвера BC546-BC556 можно заменить в SMD корпусе, 846 и 856 соответственно. Диод D1 можно заменить более мощным.
Дроссель L4 47-100мкГн необходим для нормальной работы MC34063, иначе начнется самовозбуждение и
импульсы на выходе будут парными. Полевой транзистор открывается импульсом напряжения в 2Uпит. для этого предназначена обмотка самопитания.
Намотать основной дроссель думаю можно и на кольце меньшего размера.
Резисторы R1-R2 считаются в любом онлайн-калькуляторе, единственное, что можно поставить подстроечный для более точной подгонки выходного напряжения.
33
Очень интересное решение, эта схема будет весьма полезна пользователям сайта.
34
Почему бы не воспользоваться микросхемой серии ULN 2003A? Конечно, питание уже не будет от 5В, но монтаж должен будет облегчиться.
35
Ни чего не могу Вам посоветовать, я не видел примеров использования этой микросхемы с люминесцентными газоразрядными индикаторами.
36
Проверьте, пожалуйста, в железе, скетч с корректировкой времени. Потому что, скетч без корректировки времени работает, но там не мигает тире. А во втором, постоянно показывает какие-то цифры, и один из индикаторов постоянно погашен. А в целом, очень хороший проект.
37
В конец блока setup вставьте:
clock.setOutput(DS3231_1HZ);
Коррекция времени - скетч на стадии тестирования, в него нужно добавить три кнопки как на схеме.
38
Собственно, вчера ночью, пока тестировал, не смог реализовать мигание точек, так как не шарю в программировании.))) Поэтому реализовал через blink arduino и pin13. Но, загорелся идеей пользователя Feanor, установив 8 индикаторов, для часов, минут и секунд. При этом, отпадает необходимость мигать точками. Но пока не смог реализовать ход секунд в сегментах А[4], А[5], так как, повторюсь, что не соображаю в программировании.
39
Как у Вас реализовано питание нитей накала ламп?
Для секунд я допишу скетч. Если меняли скетч то опубликуйте его.
40
Я взял готовый модуль на MP1584EN, как было предложено выше, понизив напряжение до 1 вольта. У меня как раз было несколько таких. Нити накала соединены параллельно. Повышайка на МТ3608. Скетч особо не менял. Взял за основу тот, что без коррекции.
#include <DS3231.h>
  int an, segm,times,i;
  byte a[4];
void setup(){  Wire.begin();clock.begin();
MsTimer2::set(5, to_Timer);MsTimer2::start();
pinMode(9,OUTPUT);  // D9  === A0
pinMode(2,OUTPUT);  // D2  === a
pinMode(3,OUTPUT);  // D3  === b
pinMode(4,OUTPUT);  // D4  === c
pinMode(5,OUTPUT);  // D5  === d
pinMode(6,OUTPUT);  // D6  === e
pinMode(7,OUTPUT);  // D7  === f
pinMode(8,OUTPUT);  // D8  === g
pinMode(13,OUTPUT);// D13  === dp
  a[0]=times/1000;
  a[1]=times/100%10;
  a[2]=times/10%10;
  a[3]=times%10%10;
  digitalWrite(13, HIGH);
  delay(500);
  digitalWrite(13, LOW);
  delay(500);
}// loop
void to_Timer(){
    case 0: segm=a[0]; an=0; anod(); segment();delay(2);break;
    case 1: segm=a[1]; an=1; anod(); segment();delay(1);break;
    case 2: segm=a[2]; an=2; anod(); segment();break;
    case 3: segm=a[3]; an=3; anod(); segment();break;}i++;if(i>3){i=0;}}
void segment(){
  switch(segm){
             //  A       B       C       D       E       F       G
void anod(){
  switch(an){
41
Для мигания секунд загрузите скетч:
используйте выход sqw ds3231
#include <DS3231.h>
  byte a[4];
  a[0]=times/1000;
  a[1]=times/100%10;
  a[2]=times/10%10;
  a[3]=times%10%10;
 }// loop
void to_Timer(){
void segment(){
  switch(segm){
             //  A       B       C       D       E       F       G
void anod(){
  switch(an){
http://rcl-radio.ru/wp-content/uploads/2019/11/iv-6_1.gif
42
У вас уже собраны часы с секундами или только для часов и минут?
43
Уже все собрано. Всего 8 индикаторов. Управление сетками выведено как А[4] и  A[5], на схеме. Базы транзисторов подключены на пины D0 и D1 Arduino. Часы в данный момент работают, просто последние два индикатора светятся постоянно, так как не прописано управление секундами в скетче. Я вместо минут ставил секунды в скетче, они идут, но не смог их запустить на последних индикаторах.
44
Для секунд скетч готов тестируйте, для дополнительных ламп используйте выходы 0 и 1, если прошивка пойдет с ошибками, то на время прошивки отсоединение провода от выходов 0 и 1
#include <DS3231.h>
  int an, segm,i;
  byte a[6];
pinMode(0,OUTPUT); // D0 === A4
pinMode(1,OUTPUT); // D1 === A5
  a[0]=DateTime.hour/10;
  a[1]=DateTime.hour%10;
  a[2]=DateTime.minute/10;
  a[3]=DateTime.minute%10;
  a[4]=DateTime.second/10;
  a[5]=DateTime.second%10;
}// loop
void to_Timer(){
    case 0: segm=a[0]; an=0; anod(); segment();break;
    case 1: segm=a[1]; an=1; anod(); segment();break;
    case 4: segm=a[4]; an=4; anod(); segment();break;
    case 5: segm=a[5]; an=5; anod(); segment();break;
    i++;if(i>5){i=0;}}
void segment(){
  switch(segm){
             //  A       B       C       D       E       F       G
void anod(){
  switch(an){
    case 0:ch(9,0);ch(10,1);ch(11,1);ch(12,1);ch(0,1);ch(1,1);break;
    case 1:ch(9,1);ch(10,0);ch(11,1);ch(12,1);ch(0,1);ch(1,1);break;
    case 2:ch(9,1);ch(10,1);ch(11,0);ch(12,1);ch(0,1);ch(1,1);break;
    case 3:ch(9,1);ch(10,1);ch(11,1);ch(12,0);ch(0,1);ch(1,1);break;
    case 4:ch(9,1);ch(10,1);ch(11,1);ch(12,1);ch(0,0);ch(1,1);break;
    case 5:ch(9,1);ch(10,1);ch(11,1);ch(12,1);ch(0,1);ch(1,0);break;
45
Спасибо! Все работает! Увидел свои ошибки, которые пытался внести в скетч. Все хорошо, но появилось мерцание всех индикаторов, которое напрягает глаза. Питание проверил, даже исключил из схемы последние три индикатора, накал и 27 вольт не просажены. Источники питания тоже не при делах. Используется профессиональный лабораторник. При загрузке предыдущего скетча, данный эффект пропадает. но секунды, соответственно, не бегут.
46
Просто уменьшите период динамической индикации
заменить на
47
Все работает! Спасибо! Готов поддержать проект! Потребление схемы 200-300 мА. Если будет возможность, хотелось бы увидеть скетч с корректировкой времени.
48
Если не сложно, сделайте фото индикаторов часов и разместите на форуме, а я на основной странице проекта размещу фото и ссылку на скетч.
Корректировку сделать можно, надо повесить кнопки на аналоговые входы (резистор 10 К на GND, коммутация на +5 В), а так же алгоритм коррекции времени (что нажимать и когда). И соответственно Ваше тестирование.
49 (2020-02-16 16:42:52 отредактировано 2080_johnny)
Проект на стадии разработки. Частично, на макетной плате. Пока только так. Хотел проверить работоспособность.  Камера не передает так, как видит глаз. Попробую в темноте сделать.
http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2020/02/630eb1ca2ffd4892e8c1d91bbcf61b3a.jpg
50
Так тоже нормально, фото и ссылку на сайте я разместил. Может кому будет интересно.
