Я взял готовый модуль на MP1584EN, как было предложено выше, понизив напряжение до 1 вольта. У меня как раз было несколько таких. Нити накала соединены параллельно. Повышайка на МТ3608. Скетч особо не менял. Взял за основу тот, что без коррекции.
#include <DS3231.h>
int an, segm,times,i;
byte a[4];
void setup(){ Wire.begin();clock.begin();
MsTimer2::set(5, to_Timer);MsTimer2::start();
pinMode(13,OUTPUT);// D13 === dp
a[0]=times/1000;
a[1]=times/100%10;
a[2]=times/10%10;
a[3]=times%10%10;
digitalWrite(13, HIGH);
delay(500);
digitalWrite(13, LOW);
delay(500);
}// loop
void to_Timer(){
case 0: segm=a[0]; an=0; anod(); segment();delay(2);break;
case 1: segm=a[1]; an=1; anod(); segment();delay(1);break;
case 2: segm=a[2]; an=2; anod(); segment();break;
case 3: segm=a[3]; an=3; anod(); segment();break;}i++;if(i>3){i=0;}}
void segment(){
switch(segm){
// A B C D E F G
void anod(){
switch(an){
