Тема: Простые часы на LCD2004 (Arduino)
На платформе Arduino используя дисплей LCD2004 (I2C) и часы реального времени DS3231 можно собрать простые часы с цифрами во всю высоту экрана дисплея.
  #include <DS3231.h>//https://github.com/jarzebski/Arduino-DS3231/archive/master.zip // DS3231.zip
      byte v3[8] = { 0, 0, 0, 0, 31,31,31,31};
      byte v8[8] = { 31, 31,31,31,0,0,0, 0};
      byte v2[8] = {0,0,0,0,0,0,0b00011,0b00011};
      byte v4[8] = {0b00011,0b00011,0,0,0,0,0,0};
      byte v5[8] = {0,0,0,0,0,0,0b11000,0b11000};
      byte v6[8] = {0b11000,0b11000,0,0,0,0,0,0};
      byte v7[8] = {0,0,0,0,0,0,0,0};
      int a[4];
      byte i,d1,d2,d3,d4,d5,d6,d7,d8,d9,d10,d11,d12,d13,d14,d15,d16,e1,e2,e3,e4;
   void setup(){ Wire.begin(); clock.begin();clock.setOutput(DS3231_1HZ);
    pinMode(2,INPUT); // SQW
    //clock.setDateTime(__DATE__, __TIME__);// установка времени
    lcd.init();lcd.backlight();// Включаем подсветку дисплея
    DateTime=clock.getDateTime();
     a[0]=DateTime.hour/10;
     a[1]=DateTime.hour%10;
     a[2]=DateTime.minute/10;
     a[3]=DateTime.minute%10;
  if(digitalRead(2)==HIGH){
   lcd.setCursor(9,0);lcd.write((uint8_t)2);lcd.setCursor(9,1);lcd.write((uint8_t)4);lcd.setCursor(10,0);lcd.write((uint8_t)5);lcd.setCursor(10,1);lcd.write((uint8_t)6);
   lcd.setCursor(9,2);lcd.write((uint8_t)2);lcd.setCursor(9,3);lcd.write((uint8_t)4);lcd.setCursor(10,2);lcd.write((uint8_t)5);lcd.setCursor(10,3);lcd.write((uint8_t)6);
 for(i=0;i<4;i++){
        case 0: e1=0,e2=1,e3=2;e4=3;break;
        case 1: e1=5,e2=6,e3=7;e4=8;break;
        case 2: e1=11,e2=12,e3=13;e4=14;break;
        case 3: e1=16,e2=17,e3=18;e4=19;break;
      switch(a[i]){
        case 0: d1=1,d2=8,d3=8,d4=1, d5=1,d6=7,d7=16,d8=1, d9=1,d10=7,d11=7,d12=1, d13=1,d14=3,d15=3,d16=1; break;
        case 1: d1=16,d2=8,d3=1,d4=7, d5=7,d6=7,d7=1,d8=7, d9=16,d10=7,d11=1,d12=7, d13=16,d14=3,d15=1,d16=3; break;
        case 2: d1=1,d2=8,d3=8,d4=1, d5=7,d6=7,d7=7,d8=1, d9=1,d10=8,d11=8,d12=8, d13=1,d14=3,d15=3,d16=3; break;
        case 3: d1=1,d2=8,d3=8,d4=1, d5=7,d6=7,d7=3,d8=1, d9=7,d10=7,d11=7,d12=1, d13=1,d14=3,d15=3,d16=1; break;
        case 4: d1=1,d2=7,d3=16,d4=1, d5=1,d6=3,d7=3,d8=1, d9=7,d10=7,d11=7,d12=1, d13=7,d14=16,d15=7,d16=1; break;
        case 5: d1=1,d2=8,d3=8,d4=8, d5=1,d6=3,d7=3,d8=3, d9=7,d10=7,d11=7,d12=1, d13=1,d14=3,d15=3,d16=1; break;
        case 6: d1=1,d2=8,d3=8,d4=8, d5=1,d6=3,d7=3,d8=3, d9=1,d10=7,d11=7,d12=1, d13=1,d14=3,d15=3,d16=1; break;
        case 7: d1=1,d2=8,d3=8,d4=1, d5=7,d6=7,d7=16,d8=1, d9=7,d10=7,d11=7,d12=1, d13=7,d14=7,d15=7,d16=1; break;
        case 8: d1=1,d2=8,d3=8,d4=1, d5=1,d6=3,d7=3,d8=1, d9=1,d10=7,d11=7,d12=1, d13=1,d14=3,d15=3,d16=1; break;
        case 9: d1=1,d2=8,d3=8,d4=1, d5=1,d6=3,d7=3,d8=1, d9=7,d10=7,d11=7,d12=1, d13=3,d14=3,d15=3,d16=1; break;
      lcd.setCursor(e1,0);lcd.write((uint8_t)d1);lcd.setCursor(e2,0);lcd.write((uint8_t)d2);lcd.setCursor(e3,0);lcd.write((uint8_t)d3);lcd.setCursor(e4,0);lcd.write((uint8_t)d4);
      lcd.setCursor(e1,1);lcd.write((uint8_t)d5);lcd.setCursor(e2,1);lcd.write((uint8_t)d6);lcd.setCursor(e3,1);lcd.write((uint8_t)d7);lcd.setCursor(e4,1);lcd.write((uint8_t)d8);
      lcd.setCursor(e1,2);lcd.write((uint8_t)d9);lcd.setCursor(e2,2);lcd.write((uint8_t)d10);lcd.setCursor(e3,2);lcd.write((uint8_t)d11);lcd.setCursor(e4,2);lcd.write((uint8_t)d12);
      lcd.setCursor(e1,3);lcd.write((uint8_t)d13);lcd.setCursor(e2,3);lcd.write((uint8_t)d14);lcd.setCursor(e3,3);lcd.write((uint8_t)d15);lcd.setCursor(e4,3);lcd.write((uint8_t)d16);
   }// if sqw==1
  if(digitalRead(2)==LOW){
   lcd.setCursor(9,0);lcd.write((uint8_t)7);lcd.setCursor(9,1);lcd.write((uint8_t)7);lcd.setCursor(10,0);lcd.write((uint8_t)7);lcd.setCursor(10,1);lcd.write((uint8_t)7);
   lcd.setCursor(9,2);lcd.write((uint8_t)7);lcd.setCursor(9,3);lcd.write((uint8_t)7);lcd.setCursor(10,2);lcd.write((uint8_t)7);lcd.setCursor(10,3);lcd.write((uint8_t)7);
   }//loop
      byte v1[8] = {27,27,0,27,27,0,27,27};
      byte v3[8] = { 0, 0, 0, 27, 27,0,27,27};
      byte v8[8] = { 27, 27,0,27,27,0,0, 0};
      byte v1[8] = {27,27,27,27,27,27,27,27};
      byte v3[8] = { 0, 0, 0, 0, 0,27,27,27};
      byte v8[8] = { 27, 27,27,0,0,0,0, 0};
     byte v1[8] = {21,21,21,21,21,21,21,21};
      byte v3[8] = { 0, 0, 0, 0, 0,21,21,21};
      byte v8[8] = { 21, 21,21,0,0,0,0, 0};
      byte v1[8] = {21,21,0,21,21,0,21,21};
      byte v3[8] = { 0, 0, 0, 0, 0,0,21,21};
      byte v8[8] = { 21, 21,0,0,0,0,0, 0};
