Re: R2A15908SP
Загрузите I2C сканер http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?id=64
Посмотрите I2C адрес аудиопроцессора
forum.rcl-radio.ru → Библиотеки → R2A15908SP
выдал это , что нужно поменять ? 0.27 если я понял это лсд1602 а где посмотреть процессор
По даташиту адрес 0x65 или 0b1000001
у Вас 0х41 ?
Странно, даташит не допускает смену адреса, но возможно какая то другая модификация микросхемы.
Откройте файл библиотеки R2A15908SP.h
Измените строку
#define R2A15908SP_address 0b1000001 // 0x65 - 7 bit
на
#define R2A15908SP_address 0x41
мс с али - этим все сказано) хорошо
нет, не запустилась , если кому пригодиться - фальшивка выглядит так. Спасибо , позже по приобретении отпишусь.
По калькулятору пересчитал адрес. Нет все верно 1000001 = 0х41
0х65 это по даташиту 8 бит адрес, в ардуино 7 бит адрес
Загрузите тестовый скетч - http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=2113#p2113
пардон , в общем я сам не верно подключил, не имел ранее опыт с процессором , Огромное спасибо !- все работает
адрес сменил на 0х41
При запуске скетча все настройки аудиопроцессор берет из EEPROM, когда ардуино новая вся память забита цифрой 255, это значение может привести аудиопроцессор в нерабочее состояние. Просто пролистайте все параметры, установите нужные значения, все должно заработать
Подскажите. как правильно отключить не нужные входы AUX 4 - 5 ?
if(in>4){in = 0;}
это в INPUT MENU перед оператором switch ?
if(ir.value==IR_5){menu=6;in++;gr1=0;gr2=0;cl2();times2=millis();w=1;w2=1;if(in>4){in = 0;}audio();}// IN
Спасибо
Собрал, все норм и под себя скорректировал скетч по входу. Есть высокочастотный мало слышимый фон и это не фон умзч , все правильно разведено, это может быть связано с тем что цифровую землю аудио процессора соединил с обшей на плате ?
При наличии шума, отключите питание от ардуино не отключая от питания аудиопроцессор, проверьте не пропал ли шум.
Проблема в том что есть режим Standby и мс просто отключиться, отключил землю по линии I2C к процессору - все равно стоит шум, включаешь режим mute - пропадает. Пробовал отключать земли от усилителя к ардуинке, управление Standby и блютуз - не помогает.
In_gain - установлен на 0 на каждом входе?
ничего не менял здесь
Я имел ввиду в меню INPUT, предусилитель выставлен на 0 дБ
Да, уменьшаешь усиление пред усилителя, шумы меньше.
Я не смогу Вам помочь с решением этой проблемы, я занимался только программной частью этого проекта. В плане Вашей проблемы программная часть не может приводить к таким проблемам. Есть только общие советы по данной теме, это увеличение емкость фильтра питания, наличие керамических конденсаторов 0,1 мкФ по цепи питания, возможно применение дросселей по питанию. У Вас судя по фото импульсный источник питания, возможно в этом причина ВЧ шумов.
Импульсник здесь не причём, он работает на частоте намного выше, в 66 кГц. По питанию везде стоят шунтируюшие плёнки в 1 мкФ . Идут наводки, от чего, не понятно. Пробовал отключить ардуинку - всё пропадает и никаких шумов. Для чего делают заземление через резисторы в 10 кОм по шине l2C? Этот вариант я ещё не пробовал. На ардуинке пробовал менять землю и вообще её убирал с процессора - никакого результата и всё работает без её подачи - жесть) . Возможно пластмасовый корпус УНЧ тоже не лучший вариант - не знаю. С такими проблемами ранее не встречался. С импульником собирал умзч не было таких проблем, ладушки, если специально не прислушиваться особо не раздражает. Есть подозрение что наводки идут по линии I2C и лучше собирать на одной плате с процессором ардуинку, позже попробую еще один Ваш проект собрать на другом процессоре - учту. Спасибо.
