26
Re: R2A15908SP
Загрузите I2C сканер http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?id=64
Посмотрите I2C адрес аудиопроцессора
27 (2023-12-21 08:32:43 отредактировано skorost69)
Re: R2A15908SP
выдал это , что нужно поменять ? 0.27 если я понял это лсд1602 а где посмотреть процессор http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2023/12/9ef11bf222078b8c923b5274fd7b119f.png
28
Re: R2A15908SP
По даташиту адрес 0x65 или 0b1000001
у Вас 0х41 ?
Странно, даташит не допускает смену адреса, но возможно какая то другая модификация микросхемы.
Откройте файл библиотеки R2A15908SP.h
Измените строку
#define R2A15908SP_address 0b1000001 // 0x65 - 7 bit
на
#define R2A15908SP_address 0x41
29 (2023-12-21 09:18:01 отредактировано skorost69)
Re: R2A15908SP
мс с али - этим все сказано) хорошоhttp://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2023/12/0299bcbcbbfc832d8aac519090acaa09.jpg
нет, не запустилась , если кому пригодиться - фальшивка выглядит так. Спасибо , позже по приобретении отпишусь.
30
Re: R2A15908SP
По калькулятору пересчитал адрес. Нет все верно 1000001 = 0х41
0х65 это по даташиту 8 бит адрес, в ардуино 7 бит адрес
31
Re: R2A15908SP
Загрузите тестовый скетч - http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=2113#p2113
32 (2023-12-21 09:43:00 отредактировано skorost69)
Re: R2A15908SP
пардон , в общем я сам не верно подключил, не имел ранее опыт с процессором , Огромное спасибо !- все работает
адрес сменил на 0х41
33
Re: R2A15908SP
При запуске скетча все настройки аудиопроцессор берет из EEPROM, когда ардуино новая вся память забита цифрой 255, это значение может привести аудиопроцессор в нерабочее состояние. Просто пролистайте все параметры, установите нужные значения, все должно заработать
34
Re: R2A15908SP
Подскажите. как правильно отключить не нужные входы AUX 4 - 5 ?
35
Re: R2A15908SP
if(in>4){in = 0;}
36
Re: R2A15908SP
это в INPUT MENU перед оператором switch ?
37
Re: R2A15908SP
if(ir.value==IR_5){menu=6;in++;gr1=0;gr2=0;cl2();times2=millis();w=1;w2=1;if(in>4){in = 0;}audio();}// IN
38
Re: R2A15908SP
Спасибо
39
Re: R2A15908SP
Собрал, все норм и под себя скорректировал скетч по входу. Есть высокочастотный мало слышимый фон и это не фон умзч , все правильно разведено, это может быть связано с тем что цифровую землю аудио процессора соединил с обшей на плате ?
http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2023/12/498e19bcec7bfe56e4547f235903bb0e.jpg
40
Re: R2A15908SP
При наличии шума, отключите питание от ардуино не отключая от питания аудиопроцессор, проверьте не пропал ли шум.
41
Re: R2A15908SP
Проблема в том что есть режим  Standby и мс просто отключиться, отключил землю по линии I2C к процессору - все равно стоит шум, включаешь режим mute - пропадает. Пробовал отключать земли от усилителя к ардуинке, управление  Standby и блютуз - не помогает.
42
Re: R2A15908SP
In_gain - установлен на 0 на каждом входе?
43
Re: R2A15908SP
ничего не менял здесьhttp://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2023/12/c842bed517e8d4d032b57853f790f898.png
44
Re: R2A15908SP
Я имел ввиду в меню INPUT, предусилитель выставлен на 0 дБ
45 (2023-12-29 19:24:52 отредактировано skorost69)
Re: R2A15908SP
Да, уменьшаешь усиление пред усилителя, шумы меньше.
46
Re: R2A15908SP
Я не смогу Вам помочь с решением этой проблемы, я занимался только программной частью этого проекта. В плане Вашей проблемы программная часть не может приводить к таким проблемам. Есть только общие советы по данной теме, это увеличение емкость фильтра питания, наличие керамических конденсаторов 0,1 мкФ по цепи питания, возможно применение дросселей по питанию. У Вас судя по фото импульсный источник питания, возможно в этом причина ВЧ шумов.
47 (2023-12-31 08:19:22 отредактировано skorost69)
Re: R2A15908SP
Импульсник здесь не причём, он работает на частоте намного выше, в 66 кГц. По питанию везде стоят шунтируюшие плёнки в 1 мкФ . Идут наводки, от чего, не понятно. Пробовал отключить ардуинку - всё пропадает и никаких шумов. Для чего делают заземление через резисторы в 10 кОм по шине l2C? Этот вариант я ещё не пробовал. На ардуинке пробовал менять землю и вообще её убирал с процессора - никакого результата и всё работает без её подачи - жесть) . Возможно пластмасовый корпус УНЧ тоже не лучший вариант - не знаю. С такими проблемами ранее не встречался. С импульником собирал умзч не было таких проблем, ладушки, если специально не прислушиваться особо не раздражает. Есть подозрение что наводки идут по линии I2C и лучше собирать на одной плате с процессором ардуинку, позже попробую еще один Ваш проект собрать на другом процессоре - учту. Спасибо.
48
Re: R2A15908SP
Здравствуйте, уважаемый liman324! Интересная эта тема, но возможно ли упростить управление процессором, сделав его, скажем, на трех кнопках? Например, 1- "Меню", 2- "+", 3 - "-". При включении кнопки "+" и "-" регулируют громкость. Кнопкой "Меню" выбирать регулировку ВЧ->НЧ->Вход->снова громкость.
49
Re: R2A15908SP
Я так понял что нужно только три кнопки, энкодер, пульт ИК исключить?
50 (2026-02-12 13:27:00 отредактировано klaus755)
Re: R2A15908SP
Пульт можно оставить, исключить энкодер и дисплей, управлять только тремя кнопками дабы не переделывать переднюю панель акустики. По заводской задумке присутствует светодиод, который при нажатии кнопки "Меню" меняет свечение/мигание, показывая какой пункт меню (ВЧ, НЧ или вход) будет меняться кнопками "+" и "-".
