Re: Регулятор громкости и тембра на LC75341 + 0.96' I2C 128X64 OLED (Ardui
Вопрос: Александр, подскажите плз, как можно ограничить количество входов до 2-3?
Что надо в скетче поправить? Так понимаю надо в двух местах это делать.
forum.rcl-radio.ru → Переделки → Регулятор громкости и тембра на LC75341 + 0.96' I2C 128X64 OLED (Ardui
if(in_reg>3){in_reg=0;}
заменить на
if(in_reg>1){in_reg=0;}
Закончил я свой долгострой.
Ещё раз спасибо liman324 за разработку и помощь в реализации.
Усилитель+встроил медиаплеер iconbit+блютуз и вот такой монстрик получился.
Классно получилось!
Второй сделал.
Зачем? Подарю комунить.
Корпус от медиаплееоа Iconbit.
Что внутри: LM7293, два БП (ИИП для Атмеги, вентилятора и LC75341), трасформаторный для LM.
Два входа - линейный и блютуз.
Из-за высокой плотности монтажа кнеш сборка была с пинцетом в руках.
Добрый день! Я конечно понимаю, что статье уже больше года, но все-таки надеюсь на лучшее. Реально ли к схеме прикрутить часы, чтобы в режиме Standby на экране отображалось реальное время?
В электронике, да и в ардуино, я ну не прям совсем профан, могу спаять, прошить - глаза не боятся и руки делают)), но сам я не сделаю такого. Сможете мне помочь?
Наверное не к схеме а в программе, схема там простая будет: добавить модуль часов реального времени.
А вот места в памяти может не хватить...
Надо библиотеку и обработку кнопок в режиме StBy добавлять.
В теории не очень сложно: вместо вывода на дисплей надписи, выводить время.
Но как на практике - хз
Александр, подскажите, как можно интегрировать вот эту http://m.rcl-radio.ru/?p=82151 Вашу разработку в проект LC75341?
