26
Re: PGA2311+ arduino+encoder
Я запускал эту микросхему в нескольких проектах, микросхема по управлению очень простая, всего 2 регистра.
Вот полная распиновка ардуино
#define CS_PGA2311      2  // выход управления CS_PGA2311
#define SCLK_PGA2311    3  // выход управления SCLK_PGA2311
#define SDATAI_PGA2311  4  // выход управления SDATAI_PGA2311
#define POWER_OUT       5  // выход управления STANDBY
#define LCD_LED_OUT     6  // выход управления подсветкой LCD
#define MUTE            7  // кнопка MUTE
#define DT              8  // выход энкодера DT
#define CLK             9  // выход энкодера CLK
#define SW              10 // кнопка энкодера
#define POWER           11 // кнопка POWER
#define IR              12 // вход ИК датчика
#define MUTE_PIN        13 // выход управления MUTE_PGA2311
Главное проверить
Земля ардуино и PGA должны быть соеденены вместе
27
Это какой-то кошмар!!! Перемотал вторичку транса с 3-мя обмотками, т.е. для pga сделал просто идеальное питание!!! Провода от pga до ардуино 5см, не больше, ничего не греется, распаковал 2-ю ардуинку, залил тестовый скетч, ещё раз вымыл плату, проверил свежим взглядом этих несчастных 4 провода...всё без толку, нервы сдают, молоток по-близости
28
Если есть возможность выложите на форум фото платы и ардуино, может что увижу.
29
Можно Вам на почту?, я без понятия как это здесь делается
30
Да, лучше на почту liman324@yandex.ru
31
Выслал
32
Здравствуйте, в общем приехала мне ещё одна PGA, впаял и вуаля, всё завелось с пол пинка!!! Обнаружилось несколько моментов: 5В, которое на реле, появляется в режиме "POWER OFF", а надо наоборот; регулировка громкости с пульта происходит очень, ну прям оооочень медленно, может подскажете что нужно поменять чтобы это дело как то ускорить?)); баланс с пульта появляется если нажать balance+, если нажимаю "-", то регулируется громкость(или наоборот, точно не помню). В целом ДОВОЛЕН КАК СЛОН!!!! СПАСИБО!!!!
33
Постараюсь сегодня - завтра заняться Вашим вопросом
34
// LGT8F328 | ATtmega328
#define SW         10
#define MUTE        7
#define POWER       11
#define POWER_OUT   5
#define IR         12
#define MUTE_PIN   13
#define BRIG_H 200 // Яркость 0…255 POWER ON
#define BRIG_L 50  // Яркость 0…255 POWER OFF
#define IR1 0x807F48B7 // VOL+
#define IR2 0x807FC837 // VOL-
#define IR3 0x807FD02F   // BAL+
#define IR4 0x807F50AF // BAL-
#define IR5 0x807FF807 // MUTE
#define IR6 0x807F807F // POWER
#include <CS3310.h>            // http://rcl-radio.ru/wp-content/uploads/2020/11/CS3310.zip
#include <DS3231.h>            // http://rcl-radio.ru/wp-content/uploads/2022/07/DS3231.zip
  Encoder myEnc(9, 8);//CLK, DT
  CS3310 pga(2,3,4);//CS,SCLK,SDATAI
  IRrecv irrecv(IR); // указываем вывод модуля IR приемника
  int a[4],vol,vol_d,z,z0,z1,vol_old,balanc,x;
  byte w,w1,mute,menu;
  unsigned long times,oldPosition  = -999,newPosition,times_3231;
  byte power, d1,d2,d3,d4,d5,d6,e1,e2,e3;
  int hour,minut,secon,old_sec;
  bool gr1,gr2;
  lcd.init();lcd.backlight();clock.begin();
  irrecv.enableIRIn();
  pinMode(LCD_LED_OUT,OUTPUT);  // ВЫХОД УПРАВЛЕНИЯ ПОДСВЕТКОЙ
  analogWrite(LCD_LED_OUT, BRIG_H);
  lcd.setCursor(0,0);lcd.print("    PGA2311   ");
  lcd.setCursor(0,1);lcd.print(" Volume Control ");delay(1000);lcd.clear();
  vol = EEPROM.read(0);
  balanc = EEPROM.read(1)-20;
  pinMode(SW,INPUT);            // кнопка энкодера MENU
  pinMode(MUTE,INPUT_PULLUP);   // кнопка MUTE
  pinMode(POWER,INPUT_PULLUP);  // кнопка POWER
  pinMode(POWER_OUT,OUTPUT);    // выход управления POWER
  pinMode(MUTE_PIN,OUTPUT);    // выход управления MUTE
  digitalWrite(MUTE_PIN,HIGH);
  if ( irrecv.decode( &ir )) {Serial.print("0x");Serial.println( ir.value,HEX);irrecv.resume();times=millis();w=1;w1=1;}// IR приемник - чтение, в мониторе порта отображаются коды кнопок
  if(ir.value==IR1 && menu!=0&&mute==0&&power==0){vol++;menu=0;gr1=1;gr2=0;cl();times=millis();w=1;w1=1;vol_func();audio();}
  if(ir.value==IR2 && menu!=0&&mute==0&&power==0){vol--;menu=0;gr1=0;gr2=1;cl();times=millis();w=1;w1=1;vol_func();audio();}
  if(ir.value==IR3 && menu!=1&&mute==0&&power==0){balanc++;menu=1;gr1=1;gr2=0;cl();times=millis();w=1;w1=1;balanc_func();audio();}
  if(ir.value==IR4 && menu!=1&&mute==0&&power==0){balanc--;menu=1;gr1=1;gr2=0;cl();times=millis();w=1;w1=1;balanc_func();audio();}
 else{
   digitalWrite(POWER_OUT,HIGH); //STBY
   /// MENU ///////////////////////////////////////
   if(digitalRead(SW)==LOW){menu++;if(menu>1){menu=0;}lcd.clear();times=millis();w=1;w1=1;delay(200);}
   /// MUTE ///////////////////////////////////////
   if((digitalRead(MUTE)==LOW||ir.value==IR5)&&mute==0){mute=1;digitalWrite(MUTE_PIN,LOW);audio();cl();lcd.setCursor(0,0);lcd.print("      MUTE   ");delay(300);}
   if((digitalRead(MUTE)==LOW||ir.value==IR5)&&mute==1){mute=0;digitalWrite(MUTE_PIN,HIGH);audio();cl();w1=1;delay(300);}
  else{analogWrite(LCD_LED_OUT, BRIG_L);digitalWrite(POWER_OUT,LOW);}//STBY
   if((digitalRead(POWER)==LOW||ir.value==IR6)&&digitalRead(SW)==HIGH&&power==0&&mute==0){power=1;digitalWrite(MUTE_PIN,LOW);audio();cl();
     lcd.setCursor(0,0);lcd.print("   POWER  OFF   ");delay(500);}
   if((digitalRead(POWER)==LOW||ir.value==IR6)&&digitalRead(SW)==HIGH&&power==1){power=0;digitalWrite(MUTE_PIN,HIGH);audio();cl();
     lcd.setCursor(0,0);lcd.print("   POWER  ON    ");w1=1;delay(500);}
   /////////////// VOLUME /////////////////////////////////////////////////////////
   if(menu==0&&mute==0&&power==0){
   if(ir.value==IR1){vol++;gr1=1;gr2=0;cl1();times=millis();w=1;w1=1;vol_func();audio();}
   if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr1==1){vol++;gr2=0;cl1();times=millis();w=1;w1=1;vol_func();audio();}
   if(ir.value==IR2){vol--;gr1=0;gr2=1;cl1();times=millis();w=1;w1=1;vol_func();audio();}
   if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr2==1){vol--;gr1=0;cl1();times=millis();w=1;w1=1;vol_func();audio();}
   if (newPosition != oldPosition&&mute==0){oldPosition = newPosition;
   vol_d=map(vol,0,235,0,45);
   if(w1==1){
   if(z1==2){lcd.setCursor(z0,1);lcd.write((uint8_t)2);}w1=0;}
     if(vol*0.5-96>=0){lcd.print("+");}
     lcd.print(vol*0.5-96,1);lcd.print(" ");
     lcd.setCursor(14,0);lcd.print("dB");
   } // menu == 0
   /////////////// BALANCE +/- 10 dB /////////////////////////////////////////////////////////
   if(menu==1&&mute==0&&power==0){
   if(ir.value==IR3){balanc++;gr1=1;gr2=0;cl1();times=millis();w=1;w1=1;balanc_func();audio();}
   if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr1==1){balanc++;gr2=0;cl1();times=millis();w=1;w1=1;balanc_func();audio();}
   if(ir.value==IR4){balanc--;gr1=0;gr2=1;cl1();times=millis();w=1;w1=1;balanc_func();audio();}
   if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr2==1){balanc--;gr1=0;cl1();times=millis();w=1;w1=1;balanc_func();audio();}
   balanc=balanc+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;times=millis();w=1;w1=1;balanc_func();audio();}
   lcd.setCursor(0,0);lcd.print("BALANCE ");if(balanc>=0){lcd.print("+");}lcd.print(balanc*0.5,1);lcd.print(" ");lcd.setCursor(14,0);lcd.print("dB");
   if(w1==1){
   if(balanc<0){lcd.setCursor(balanc/4-2+7,1);lcd.print("  ");lcd.write((uint8_t)0);lcd.print("  ");}
   if(balanc==0){lcd.setCursor(balanc/4-2+7,1);lcd.print("  ");lcd.write((uint8_t)0);lcd.write((uint8_t)0);lcd.print("  ");}
   if(balanc>0){lcd.setCursor(balanc/4-2+8,1);lcd.print("  ");lcd.write((uint8_t)0);lcd.print("  ");}
   w1=0;}
   }// menu == 1
if(power==1){
  int tim=1254;
      a[0]=hour/10%10;
      a[1]=hour%10;
      a[2]=minut/10%10;
      a[3]=minut%10;
   for(x=0;x<4;x++){
    switch(x){
        case 0: e1=1,e2=2,e3=3;break;
        case 1: e1=4,e2=5,e3=6;break;
        case 2: e1=8,e2=9,e3=10;break;
        case 3: e1=11,e2=12,e3=13;break;
   }digit();}
  if(millis()-times_3231<=500){ lcd.setCursor(7,0);lcd.print(".");lcd.setCursor(7,1);lcd.print(".");}
  if(millis()-times_3231>500){ lcd.setCursor(7,0);lcd.print(" ");lcd.setCursor(7,1);lcd.print(" ");}
  if(secon!=old_sec){times_3231=millis();}
  old_sec=secon;
   if(digitalRead(SW)==LOW&&digitalRead(MUTE)==LOW){hour++;if(hour>23){hour=0;} clock.setDateTime(2023, 1, 14, hour, minut, secon);delay(200);}// HH++
   if(digitalRead(SW)==LOW&&digitalRead(POWER)==LOW){minut++;if(minut>59){minut=0;} clock.setDateTime(2023, 1, 14, hour, minut, secon);delay(200);}// MM++
  if(millis()-times>10000 && w==1 && mute == 0 && power == 0){EEPROM.update(0,vol);EEPROM.update(1,balanc+20);w=0;menu=0;w1=1;lcd.clear();}
  } // LOOP
  pga.setVol(vol+balanc+20,vol-balanc+20);// byte 1...255 === -95.5...+31.5 dB (step 0.5 dB)
void vol_func(){if(vol<0){vol=0;}if(vol>235){vol=235;}}
void balanc_func(){if(balanc<-20){balanc=-20;}if(balanc>20){balanc=20;}}
void digit(){switch(a[x]){
35
Прошу прощения но вообще ничего не поменялось
36
Реле должно быть инверсно
скорость регулировки с пульта должна быть выше
- исправлено
37
Простите пожалуйста, не хочу показаться назойливым, я ещё раз проверил, но действительно ничего не поменялось, мало того, пропали 5В на Пине D5! Мне перед Вами становиться уже очень неудобно!!! Спасибо!!!
38
Собрал схему
Все работает, D5 5В когда STANDBY, 0В в активном режиме.
Кнопки пульта работают правильно, регулировка громкости не быстрая, так как шаг 0,5 дБ, ускорил как мог.
Код практически не менял, только уменьшил задержку в работе пульта и все.
#define SW         10
#define MUTE        7
#define POWER       11
#define POWER_OUT   5
#define IR         12
#define MUTE_PIN   13
#define IR1 0x33B810EF // VOL+
#define IR2 0x33B8E01F // VOL-
#define IR3 0x33B8E41B   // BAL+
#define IR4 0x33B824DB // BAL-
#define IR5 0x33B8946B // MUTE
#define IR6 0x33B800FF // POWER
  bool gr1,gr2;
 else{
   if(w1==1){
   } // menu == 0
   if(w1==1){
   w1=0;}
   }// menu == 1
if(power==1){
  int tim=1254;
      a[0]=hour/10%10;
      a[1]=hour%10;
      a[2]=minut/10%10;
      a[3]=minut%10;
   for(x=0;x<4;x++){
    switch(x){
   }digit();}
  old_sec=secon;
  } // LOOP
void cl1(){ir.value=0;delay(10);}
39
Я в шоке!!! На моей ардуинке на пин d5 китайцы просто не дорисовали дорожку!!! Она не перерезана, не спалена, она тупо на 3мм не дорисована до пина! Впервые такое наблюдаю! А я Вам тут мозг выношу))) Простите пожалуйста и ОГРОМНОЕ ВАМ СПАСИБО!!!! ВСЁ РАБОТАЕТ КАК НАДО!!!!!!!
40 (2024-01-25 18:46:37 отредактировано gabiivg)
Привет.  Спасибо за проект, все работает.  Но есть проблема: если я нажму кнопку MUTE, а затем кнопку энкодера, он пропадет с дисплея.  Можете ли вы решить эту проблему? Если я снова нажму кнопку MUTE, индикация на ЖК-дисплее вернется.
41
замените на
if(digitalRead(SW)==LOW && mute==0)
42
Спасибо! Теперь он работает отлично.
