251
Re: Часы с календарем
ЧАсы минуты дата месяц все на своих местах
252 (2023-09-03 15:56:37 отредактировано Djonny 2022)
liman324 пишет:
на маленьком 1 горят Q2 и Q4 без точек.Возможно надо корректировать время-дата
253
Время 21:54
Дата  3
Месяц 9
Все верно?
// 19 === SCL
// 20 === SDA
//// Катоды
#define SEG_A       28
#define SEG_B       29
#define SEG_C       30
#define SEG_D       31
#define SEG_E       23
#define SEG_F       22
#define SEG_G       21
#define SEG_DP      20
//// Аноды
#define AN_Q1        3
#define AN_Q2        2
#define AN_Q3        1
#define AN_Q4        0
#define AN_Q5        24
#define AN_Q6        25
#define AN_Q7        26
#define AN_Q8        27
long oldPosition  = -999, newPosition, times;
int a[8],segm,i,an, dp1,dp2;
int old_sec,dp;
int hour,minut,secon,data,mon,year,den,temp;
  clock.begin();
  clock.setDateTime(2023, 9, 3, 21, 54, 0);
  cli();
  TCCR1A = 0;
  TCCR1B = 0;
  TCNT1 = 0;
// (8000000/((300+1)x64))=415.28239202658 Hz
  OCR1A = 300;
  TCCR1B |= (1 << WGM12);
// Prescaler 64
  TIMSK |= (1 << OCIE1A);
  sei();
  pinMode(SEG_A, OUTPUT);
  pinMode(SEG_B, OUTPUT);
  pinMode(SEG_C, OUTPUT);
  pinMode(SEG_D, OUTPUT);
  pinMode(SEG_E, OUTPUT);
  pinMode(SEG_F, OUTPUT);
  pinMode(SEG_G, OUTPUT);
  pinMode(SEG_DP, OUTPUT);
  pinMode(AN_Q1, OUTPUT);
  pinMode(AN_Q2, OUTPUT);
  pinMode(AN_Q3, OUTPUT);
  pinMode(AN_Q4, OUTPUT);
  pinMode(AN_Q5, OUTPUT);
  pinMode(AN_Q6, OUTPUT);
  pinMode(AN_Q7, OUTPUT);
  pinMode(AN_Q8, OUTPUT);
 // pinMode (EXIT,INPUT_PULLUP);
  data = DateTime.day;mon = DateTime.month;year = DateTime.year;
  den=DateTime.dayOfWeek;
  if(hour/10%10==0){a[0]=10;}else{a[0]=hour/10%10;}
  a[1]=hour%10;
  a[2]=minut/10%10;
  a[3]=minut%10;
  if(data/10%10==0){a[4]=10;}else{a[4]=data/10%10;}
  a[5]=data%10;
  if(mon/10%10==0){a[6]=10;}else{a[6]=mon/10%10;}
  a[7]=mon%10;
  if(millis()-times<500){dp=1;}else{dp=0;}
  if(old_sec!=secon){old_sec=secon;times=millis();}
  delay(100);
ISR(TIMER1_COMPA_vect){
  switch (i) {
  /// SMALL
    // Q5
    case 4: segm = 10; segment(); an = 10; anod(); delayMicroseconds(200);segm = a[4];ch(SEG_DP,1);  segment(); an = 0; anod();break;
    // Q6
    case 5: segm = 10; segment(); an = 10; anod(); delayMicroseconds(200);segm = a[5];ch(SEG_DP,1);  segment(); an = 1; anod();break;
    // Q7
    case 6: segm = 10; segment(); an = 10; anod(); delayMicroseconds(200);segm = a[6];ch(SEG_DP,1);  segment(); an = 2; anod();break;
    // Q8
    case 7: segm = 10; segment(); an = 10; anod(); delayMicroseconds(200);segm = a[7];ch(SEG_DP,1);  segment(); an = 3; anod();break;
  /// BIG
    // Q1
    case 0: segm = 10; segment(); an = 10; anod(); delayMicroseconds(200);segm = a[0];ch(SEG_DP,1);  segment(); an = 4; anod();break;
    // Q2
    case 1: segm = 10; segment(); an = 10; anod(); delayMicroseconds(200);segm = a[1];ch(SEG_DP,dp);  segment(); an = 5; anod();break;
    // Q3
    case 2: segm = 10; segment(); an = 10; anod(); delayMicroseconds(200);segm = a[2];ch(SEG_DP,dp);  segment(); an = 6; anod();break;
    // Q4
    case 3: segm = 10; segment(); an = 10; anod(); delayMicroseconds(200);segm = a[3];ch(SEG_DP,1);  segment(); an = 7; anod();break;
  i++;if (i > 7) {i = 0;}
void segment() {
  switch (segm) {
            //  A          B             C              D             E            F            G
    case 0: ch(SEG_A, 0); ch(SEG_B, 0); ch(SEG_C, 0); ch(SEG_D, 0); ch(SEG_E, 0); ch(SEG_F, 0); ch(SEG_G, 1); break; // 0
    case 1: ch(SEG_A, 1); ch(SEG_B, 0); ch(SEG_C, 0); ch(SEG_D, 1); ch(SEG_E, 1); ch(SEG_F, 1); ch(SEG_G, 1); break; // 1
    case 2: ch(SEG_A, 0); ch(SEG_B, 0); ch(SEG_C, 1); ch(SEG_D, 0); ch(SEG_E, 0); ch(SEG_F, 1); ch(SEG_G, 0); break; // 2
    case 3: ch(SEG_A, 0); ch(SEG_B, 0); ch(SEG_C, 0); ch(SEG_D, 0); ch(SEG_E, 1); ch(SEG_F, 1); ch(SEG_G, 0); break; // 3
    case 4: ch(SEG_A, 1); ch(SEG_B, 0); ch(SEG_C, 0); ch(SEG_D, 1); ch(SEG_E, 1); ch(SEG_F, 0); ch(SEG_G, 0); break; // 4
    case 5: ch(SEG_A, 0); ch(SEG_B, 1); ch(SEG_C, 0); ch(SEG_D, 0); ch(SEG_E, 1); ch(SEG_F, 0); ch(SEG_G, 0); break; // 5
    case 6: ch(SEG_A, 0); ch(SEG_B, 1); ch(SEG_C, 0); ch(SEG_D, 0); ch(SEG_E, 0); ch(SEG_F, 0); ch(SEG_G, 0); break; // 6
    case 7: ch(SEG_A, 0); ch(SEG_B, 0); ch(SEG_C, 0); ch(SEG_D, 1); ch(SEG_E, 1); ch(SEG_F, 1); ch(SEG_G, 1); break; // 7
    case 8: ch(SEG_A, 0); ch(SEG_B, 0); ch(SEG_C, 0); ch(SEG_D, 0); ch(SEG_E, 0); ch(SEG_F, 0); ch(SEG_G, 0); break; // 8
    case 9: ch(SEG_A, 0); ch(SEG_B, 0); ch(SEG_C, 0); ch(SEG_D, 0); ch(SEG_E, 1); ch(SEG_F, 0); ch(SEG_G, 0); break; // 9
   case 10: ch(SEG_A, 1); ch(SEG_B, 1); ch(SEG_C, 1); ch(SEG_D, 1); ch(SEG_E, 1); ch(SEG_F, 1); ch(SEG_G, 1); break; // пусто
void anod() {
  switch (an) {
    case 0: ch(AN_Q1, 1); ch(AN_Q2, 0); ch(AN_Q3, 0); ch(AN_Q4, 0); ch(AN_Q5, 0); ch(AN_Q6, 0); ch(AN_Q7, 0); ch(AN_Q8, 0); break;
    case 1: ch(AN_Q1, 0); ch(AN_Q2, 1); ch(AN_Q3, 0); ch(AN_Q4, 0); ch(AN_Q5, 0); ch(AN_Q6, 0); ch(AN_Q7, 0); ch(AN_Q8, 0); break;
    case 2: ch(AN_Q1, 0); ch(AN_Q2, 0); ch(AN_Q3, 1); ch(AN_Q4, 0); ch(AN_Q5, 0); ch(AN_Q6, 0); ch(AN_Q7, 0); ch(AN_Q8, 0); break;
    case 3: ch(AN_Q1, 0); ch(AN_Q2, 0); ch(AN_Q3, 0); ch(AN_Q4, 1); ch(AN_Q5, 0); ch(AN_Q6, 0); ch(AN_Q7, 0); ch(AN_Q8, 0); break;
    case 4: ch(AN_Q1, 0); ch(AN_Q2, 0); ch(AN_Q3, 0); ch(AN_Q4, 0); ch(AN_Q5, 1); ch(AN_Q6, 0); ch(AN_Q7, 0); ch(AN_Q8, 0); break;
    case 5: ch(AN_Q1, 0); ch(AN_Q2, 0); ch(AN_Q3, 0); ch(AN_Q4, 0); ch(AN_Q5, 0); ch(AN_Q6, 1); ch(AN_Q7, 0); ch(AN_Q8, 0); break;
    case 6: ch(AN_Q1, 0); ch(AN_Q2, 0); ch(AN_Q3, 0); ch(AN_Q4, 0); ch(AN_Q5, 0); ch(AN_Q6, 0); ch(AN_Q7, 1); ch(AN_Q8, 0); break;
    case 7: ch(AN_Q1, 0); ch(AN_Q2, 0); ch(AN_Q3, 0); ch(AN_Q4, 0); ch(AN_Q5, 0); ch(AN_Q6, 0); ch(AN_Q7, 0); ch(AN_Q8, 1); break;
   case 10: ch(AN_Q1, 0); ch(AN_Q2, 0); ch(AN_Q3, 0); ch(AN_Q4, 0); ch(AN_Q5, 0); ch(AN_Q6, 0); ch(AN_Q7, 0); ch(AN_Q8, 0); break;
void ch(int pin, int logic) {
  digitalWrite(pin, logic);
254
Как работают маленькие индикаторы? когда выводить дату и месяц, год, температуру. Как должны работать точки?
255
liman324 пишет:
Время 21:54
Дата  3
Месяц 9
Все верно?
// 19 === SCL
// 20 === SDA
//// Катоды
#define SEG_A       28
#define SEG_B       29
#define SEG_C       30
#define SEG_D       31
#define SEG_E       23
#define SEG_F       22
#define SEG_G       21
#define SEG_DP      20
//// Аноды
#define AN_Q1        3
#define AN_Q2        2
#define AN_Q3        1
#define AN_Q4        0
#define AN_Q5        24
#define AN_Q6        25
#define AN_Q7        26
#define AN_Q8        27
int old_sec,dp;
  clock.begin();
  cli();
  TCCR1A = 0;
  TCCR1B = 0;
  TCNT1 = 0;
  OCR1A = 300;
// Prescaler 64
  sei();
  a[1]=hour%10;
  a[2]=minut/10%10;
  a[3]=minut%10;
  a[5]=data%10;
  a[7]=mon%10;
  delay(100);
  switch (i) {
  /// SMALL
    // Q5
    // Q6
    // Q7
    // Q8
  /// BIG
    // Q1
    // Q2
    // Q3
    // Q4
void segment() {
  switch (segm) {
            //  A          B             C              D             E            F            G
void anod() {
  switch (an) {
Все верно
256 (2023-09-03 16:16:36 отредактировано Djonny 2022)
liman324 пишет:
Год думаю не нужно выводить,только при настройке его настраивать.По точкам даты пока не ясно,это когда уже полностью соберу часы,возможно точка будет Q2 как разделитель дата-месяц.
257
хорошо, как соберете, напишите.
http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2023/09/6bb2a2fe7a2d8989c8cc5ff163a856ce.png
258
До завтра тогда,после работы продолжим
259
http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2023/09/8bf30d81e4e03d3d5b01bfa9fd8fcc86.gif
260
Разделитель дата-месяц все равно нужен
261
Хорошо - поставлю точку между датой и месяцем, завтра допишу скетч
Вывод температуры Вам нужен с минусом?
Вывод температуры - формат
Примеры:
23,5*С
_1,5*С
-4,1*С
-21*С
262
Здравствуйте. Готов тестированию
263
Здравствуйте.
Тестирование датчика температуры
Формат
23,5*С
_1,5*С
-4,1*С
-21*С
с 5 по 10 и с 25 по 30 и 45 по 50 сек показывает дата месяц
все остальное время температуру
// 19 === SCL
// 20 === SDA
//// Катоды
#define SEG_A       28
#define SEG_B       29
#define SEG_C       30
#define SEG_D       31
#define SEG_E       23
#define SEG_F       22
#define SEG_G       21
#define SEG_DP      20
//// Аноды
#define AN_Q1        3
#define AN_Q2        2
#define AN_Q3        1
#define AN_Q4        0
#define AN_Q5        24
#define AN_Q6        25
#define AN_Q7        26
#define AN_Q8        27
#include <OneWire.h>            // http://rcl-radio.ru/wp-content/uploads/2018/07/OneWire.zip
OneWire  ds(4); // Вход датчика 18b20  (PD4 44 пин контр)
long oldPosition  = -999, newPosition, times,times1,times2;
int old_sec,dp,dp_grad,dp_l;
int hour,minut,secon,data,mon,year,den;
int temp;
  clock.begin();
 // clock.setDateTime(2023, 8, 26, 20, 40, 0);
  cli();
  TCCR1A = 0;
  TCCR1B = 0;
  TCNT1 = 0;
  OCR1A = 300;
// Prescaler 64
  sei();
 if(millis()-times1>10){temp=dsRead(0)*10;times1=millis();}
  a[1]=hour%10;
  a[2]=minut/10%10;
  a[3]=minut%10;
 if( (secon>=5&&secon<=10) ||  (secon>=25&&secon<=30) || (secon>=45&&secon<50)){ dp_grad=1;dp_l=0;
  a[5]=data%10;
  a[7]=mon%10;
 else{
  dp_grad=0;
  if(temp>=0&&temp<100){dp_l=0;a[4]=10;a[5]=temp/10%10;a[6]=temp%10;a[7]=11; }           // _1.3C
  if(temp>=100){dp_l=0;a[4]=temp/100%10;a[5]=temp/10%10;a[6]=temp%10;a[7]=11; }          // 23.5C
  if(temp<0&&temp>-100){dp_l=0;a[4]=12;a[5]=abs(temp/10%10);a[6]=abs(temp%10);a[7]=11; } // -1.3C
  if(temp<=-100){dp_l=1;a[4]=12;a[5]=abs(temp/100%10);a[6]=abs(temp/10%10);a[7]=11; }    // -23C
  delay(100);
  switch (i) {
  /// SMALL
    // Q5
    // Q6
    case 5: segm = 10; segment(); an = 10; anod(); delayMicroseconds(200);segm = a[5];ch(SEG_DP,dp_l);  segment(); an = 1; anod();break;
    // Q7
    // Q8
    case 7: segm = 10; segment(); an = 10; anod(); delayMicroseconds(200);segm = a[7];ch(SEG_DP,dp_grad);  segment(); an = 3; anod();break;
  /// BIG
    // Q1
    // Q2
    // Q3
    // Q4
void segment() {
  switch (segm) {
            //  A          B             C              D             E            F            G
   case 11: ch(SEG_A, 0); ch(SEG_B, 1); ch(SEG_C, 1); ch(SEG_D, 0); ch(SEG_E, 0); ch(SEG_F, 0); ch(SEG_G, 1); break; // C
   case 12: ch(SEG_A, 1); ch(SEG_B, 1); ch(SEG_C, 1); ch(SEG_D, 1); ch(SEG_E, 1); ch(SEG_F, 1); ch(SEG_G, 0); break; // -
void anod() {
  switch (an) {
float dsRead(byte x) {
    kol++;
264
При включении ВРЕМЯ-ТЕМПЕРАТУРА 24.5*С,затем ВРЕМЯ-ДАТА,снова ВРЕМЯ-ТЕМПЕРАТУРА 24.5С без точки в 4 разряде. Теряется точка в знаке *С
265
// 19 === SCL
// 20 === SDA
//// Катоды
#define SEG_A       28
#define SEG_B       29
#define SEG_C       30
#define SEG_D       31
#define SEG_E       23
#define SEG_F       22
#define SEG_G       21
#define SEG_DP      20
//// Аноды
#define AN_Q1        3
#define AN_Q2        2
#define AN_Q3        1
#define AN_Q4        0
#define AN_Q5        24
#define AN_Q6        25
#define AN_Q7        26
#define AN_Q8        27
int old_sec,dp,dp_l;
int temp;
  clock.begin();
  cli();
  TCCR1A = 0;
  TCCR1B = 0;
  TCNT1 = 0;
  OCR1A = 300;
// Prescaler 64
  sei();
  a[1]=hour%10;
  a[2]=minut/10%10;
  a[3]=minut%10;
 if( (secon>=5&&secon<=10) ||  (secon>=25&&secon<=30) || (secon>=45&&secon<50)){ dp_l=0;
  a[5]=data%10;
  a[7]=mon%10;
 else{
  delay(100);
  switch (i) {
  /// SMALL
    // Q5
    // Q6
    // Q7
    // Q8
    case 7: segm = 10; segment(); an = 10; anod(); delayMicroseconds(200);segm = a[7]; segment(); an = 3; anod();break;
  /// BIG
    // Q1
    // Q2
    // Q3
    // Q4
void segment() {
  switch (segm) {
            //  A          B             C              D             E            F            G
   case 11: ch(SEG_A, 0); ch(SEG_B, 1); ch(SEG_C, 1); ch(SEG_D, 0); ch(SEG_E, 0); ch(SEG_F, 0); ch(SEG_G, 1);ch(SEG_DP, 0); break; // *C
void anod() {
  switch (an) {
    kol++;
266
Теперь все правильно
267
Протестируйте на разных температурах отображение
найдите строку
после нее добавьте
temp=-230 ; // это 23 гр
далее значение поменяйте на
-12
12
-284
должно показать
23,0
-1,2
1,2
-28
268
Все получилось
269
Вот думаю как расположить цифрыhttp://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2023/09/aa291bac85dfd9c3c70839466462da70.jpg http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2023/09/d02d3b181f4a2381003b9bb589c5ba2a.jpg http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2023/09/e7bf29c70b95d44a31bf3d7191891a05.jpg
270
Мне кажется первый вариант лучше
271
liman324 пишет:
Я тоже об этом подумал, равномерно распределяется по корпусу
272
Тест MAX7219 должна гореть буква В в первой матрице, во второй пусто
// 19 === SCL
// 20 === SDA
#define DIN PD3
#define CS  PD4
#define CLK PD5
//// Катоды
#define SEG_A       28
#define SEG_B       29
#define SEG_C       30
#define SEG_D       31
#define SEG_E       23
#define SEG_F       22
#define SEG_G       21
#define SEG_DP      20
//// Аноды
#define AN_Q1        3
#define AN_Q2        2
#define AN_Q3        1
#define AN_Q4        0
#define AN_Q5        24
#define AN_Q6        25
#define AN_Q7        26
#define AN_Q8        27
int temp;
  clock.begin();
  DDRD |= (1 << DIN) | (1 << CS) | (1 << CLK);
  max7219(0x0F, 0, 0);// тест выкл.
  max7219(0x0C, 1, 1);// вкл. индик.
  max7219(0x0A, 1, 1);// яркость
  max7219(0x09, 0, 0);// дешифраторы выкл.
  max7219(0x0B, 7, 7);// кол-во разрядов
  cli();
  TCCR1A = 0;
  TCCR1B = 0;
  TCNT1 = 0;
  OCR1A = 300;
// Prescaler 64
  sei();
  max7219(1, 0x7c, 0x00);max7219(2, 0x66, 0x00);max7219(3, 0x66, 0x00);max7219(4, 0x7c, 0x00);max7219(5, 0x66, 0x00);
  max7219(6, 0x66, 0x00);max7219(7, 0x7c, 0x00);max7219(8, 0x00, 0x00);// B
  a[1]=hour%10;
  a[2]=minut/10%10;
  a[3]=minut%10;
  a[5]=data%10;
  a[7]=mon%10;
 else{
  delay(100);
  switch (i) {
  /// SMALL
    // Q5
    // Q6
    // Q7
    // Q8
  /// BIG
    // Q1
    // Q2
    // Q3
    // Q4
void segment() {
  switch (segm) {
            //  A          B             C              D             E            F            G
void anod() {
  switch (an) {
    kol++;
void max7219(byte reg_n, byte h1, byte h2){
  PORTD &=~(1 << CS);WriteBit16(reg_n,h1);WriteBit16(reg_n,h2);PORTD |=(1 << CS);
     for(char i = 7; i >= 0; i--){
        PORTD &= ~(1 << CLK);
        if(((reg >> i) & 1) == 1){PORTD |= (1 << DIN);}else{PORTD &= ~(1 << DIN);}
        PORTD |=(1 << CLK);}
        if(((data >> i) & 1) == 1){PORTD |= (1 << DIN);}else{PORTD &= ~(1 << DIN);}
        PORTD &= ~(1 << CLK);PORTD |= (1 << DIN);
void cl(){for(char i=1;i<=8;i++){max7219(i, 0, 0);}}
273 (2023-09-04 14:51:01 отредактировано Djonny 2022)
http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2023/09/69db8b16a4859632eb9620c3da2c9703.jpeg
У меня такой модуль. Горит В верх ногами во второй матрице
274
Можно повернуть?
275
liman324 пишет:
Можно повернуть?
Физически то да
