Тема: Регулятор громкости и тембра на LC75341 + 0.96' I2C 128X64 OLED (Ardui
Отличный проект, liman324 спасибо!
http://m.rcl-radio.ru/?p=112670
Одно плохо - дисплей 0,96 мелкий.
Собственные попытки переделать скетч под дисплей 1,3 не увенчались успехом.
Прошу помощи в этом - переделке скетча под дисплей 1,3.
С меня ром или коньяк smile
2
Re: Регулятор громкости и тембра на LC75341 + 0.96' I2C 128X64 OLED (Ardui
Шрифт будет другой, имитация семисегментного шрифта не будет.
Пример - http://rcl-radio.ru/?p=130369
3 (2023-07-27 14:00:15 отредактировано Karl2233)
Тоже красивый шрифт.
Как по мне, так не хуже. Хотя тот конечно стильный.
Но надо чем-то жертвовать.
Ваш вариант с 0,96 дисплеем хорош для лампового усилителя - там шасси высотой 4см и получается прикольный симбиоз.
P. S. А Вам не сложно будет сразу добавить в скетч 4 выхода, на которых будет "1" при выборе соответствующего входа? В принципе ноги Ардуино любые, я плату сам делаю.
И сохранить режим STBY можно будет?
А то я помню как переназначил управление LC.. smile)
P. P. S. Спасибо что взялись!
4
#define IR2    0x33B820DF // button encoder
#define IR3    0x33B8946B // mute
#define IR4    0x33B810EF // >>>
#define IR5    0x33B8E01F // <<<
#define IR6    0x33B844BB // INPUT
#define POWER  0x33B800FF // STANDBY
#include <LC75341.h>           // http://rcl-radio.ru/wp-content/uploads/2022/01/lc75341.zip
U8GLIB_SH1106_128X64 u8g(U8G_I2C_OPT_DEV_0|U8G_I2C_OPT_FAST);  // Dev 0, Fast I2C / TWI
LC75341 lc(3,4,2);   // CE,DI,CL
int vol_reg,menu,mute_reg,power,treb_reg,gain0,gain1,gain2,gain3,gain4,gain5,bass_reg,in_reg,ball,vol_old;
bool w,w2,gr1,gr2,www;
  irrecv.enableIRIn();
  pinMode(10,INPUT);        // encoder SW
  pinMode(7,INPUT_PULLUP);  // mute button
  pinMode(11,INPUT_PULLUP); // input button
  pinMode(5,OUTPUT);        // OUT STBY
  pinMode(6,INPUT_PULLUP);  // POWER BUTTON
  // input_out_pin
  pinMode(A0,OUTPUT);
  pinMode(A1,OUTPUT);
  pinMode(A2,OUTPUT);
  pinMode(A3,OUTPUT);
  vol_reg = EEPROM.read(0);treb_reg = EEPROM.read(1)-5;bass_reg = EEPROM.read(2);gain1 = EEPROM.read(4);
  gain2 = EEPROM.read(5);gain3 = EEPROM.read(6);gain4 = EEPROM.read(7);gain5 = EEPROM.read(8);
  in_reg = EEPROM.read(9);ball = EEPROM.read(10)-4;
  switch(in_reg){
     case 0: gain0 = gain1;out_in(1,0,0,0);break;
     case 1: gain0 = gain2;out_in(0,1,0,0);break;
     case 2: gain0 = gain3;out_in(0,0,1,0);break;
     case 3: gain0 = gain4;out_in(0,0,0,1);break;
  audio_L();
  audio_R();
//  Serial.println(menu);
//////// BUTTON /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
 if(mute_reg==0){
   if(digitalRead(10)==LOW||ir.value==IR2){menu++;gr1=0;gr2=0;cl();times=millis();w=1;w2=1;if(menu>3){menu=0;}}
   if((digitalRead(11)==LOW||ir.value==IR6)){in_reg++;menu=4;cl();times=millis();w=1;w2=1;www=1;if(in_reg>3){in_reg=0;}}
   if((digitalRead(7)==LOW||ir.value==IR3)&&mute_reg==0){mute_reg=1;menu=100;cl();vol_old=vol_reg;vol_reg=79;audio_R();audio_L();
     u8g.firstPage();do {u8g.setFont(u8g_font_profont12r);u8g.drawStr(53,30,"MUTE");} while( u8g.nextPage() );}
   if((digitalRead(7)==LOW||ir.value==IR3)&&mute_reg==1){mute_reg=0;w=1;menu=0;cl();vol_reg=vol_old;audio_R();audio_L();}
////////// POWER ///////////////////
  if((digitalRead(6)==LOW||ir.value==POWER)&&power==0){power=1;menu=100;cl();vol_old=vol_reg;vol_reg=79;audio_R();audio_L();
     u8g.firstPage();do {u8g.setFont(u8g_font_profont12r);u8g.drawStr(40,30,"POWER OFF");} while( u8g.nextPage() );
     delay(1500); u8g.firstPage();do {} while( u8g.nextPage() );}
   if((digitalRead(6)==LOW||ir.value==POWER)&&power==1){power=0;
     u8g.firstPage();do {u8g.setFont(u8g_font_profont12r);u8g.drawStr(42,30,"POWER ON");} while( u8g.nextPage() );delay(1500);
   if(power==0){digitalWrite(5,HIGH);}else{digitalWrite(5,LOW);}
  vol_reg=vol_reg+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;times=millis();w=1;w2=1;vol_func();audio_R();audio_L();}
   if(ir.value==IR5){vol_reg++;gr1=1;gr2=0;cl();times=millis();w=1;w2=1;vol_func();audio_R();audio_L();}// кнопка >
   if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr1==1){vol_reg++;gr2=0;cl();times=millis();w=1;w2=1;vol_func();audio_R();audio_L();}// кнопка >>>>>>
   if(ir.value==IR4){vol_reg--;gr1=0;gr2=1;cl();times=millis();w=1;w2=1;vol_func();audio_R();audio_L();}// кнопка <
   if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr2==1){vol_reg--;gr1=0;cl();times=millis();w=1;w2=1;vol_func();audio_R();audio_L();}// кнопка <<<<<<
  if(w==1){w=0;
  u8g.firstPage();
   do {
  u8g.setFont(u8g_font_profont12r);u8g.drawStr(0,8,"VOLUME");u8g.setFont(u8g_font_profont29r); u8g.setPrintPos(78, 22);u8g.print(79-vol_reg);
  u8g.setFont(u8g_font_profont12r);u8g.drawStr(0,18,"IN");
  u8g.setPrintPos(20, 18);u8g.print(in_reg+1);u8g.drawStr(0,28,"GAIN");u8g.setPrintPos(30, 28);u8g.print(gain0*2);
  u8g.drawLine(0, 32, 128, 32);
  u8g.setFont(u8g_font_profont12r);u8g.drawStr(0,44,"TREBLE");u8g.setPrintPos(80, 44);u8g.print(treb_reg*2);u8g.drawStr(95,44,"dB");
  u8g.setFont(u8g_font_profont12r);u8g.drawStr(0,54,"BASS");u8g.setPrintPos(80, 54);u8g.print(bass_reg*2);u8g.drawStr(95,54,"dB");
  u8g.setFont(u8g_font_profont12r);u8g.drawStr(0,64,"BALANCE");u8g.setPrintPos(80, 64);u8g.print(ball);u8g.drawStr(95,64,"dB");
//////// TREBLE //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  treb_reg=treb_reg-newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;times=millis();w=1;w2=1;treb_func();audio_R();audio_L();}
   if(ir.value==IR4){treb_reg++;gr1=1;gr2=0;cl();times=millis();w=1;w2=1;treb_func();audio_R();audio_L();}// кнопка >
   if(ir.value==IR5){treb_reg--;gr1=0;gr2=1;cl();times=millis();w=1;w2=1;treb_func();audio_R();audio_L();}// кнопка <
  if(w==1){w=0;
  u8g.firstPage();
   do {
  u8g.setFont(u8g_font_profont12r);u8g.drawStr(0,8,"TREBLE");u8g.setFont(u8g_font_profont29r); u8g.setPrintPos(78, 22);u8g.print(treb_reg*2);
  u8g.setFont(u8g_font_profont12r);//u8g.drawStr(115,8,"dB");
  u8g.setFont(u8g_font_profont12r);u8g.drawStr(0,44,"BASS");u8g.setPrintPos(80, 44);u8g.print(bass_reg*2);u8g.drawStr(95,44,"dB");
  u8g.setFont(u8g_font_profont12r);u8g.drawStr(0,54,"BALANCE");u8g.setPrintPos(80, 54);u8g.print(ball);u8g.drawStr(95,54,"dB");
  u8g.setFont(u8g_font_profont12r);u8g.drawStr(0,64,"VOLUME");u8g.setPrintPos(80, 64);u8g.print(79-vol_reg);//u8g.drawStr(95,64,"dB");
  bass_reg=bass_reg-newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;times=millis();w=1;w2=1;bass_func();audio_R();audio_L();}
   if(ir.value==IR4){bass_reg++;gr1=1;gr2=0;cl();times=millis();w=1;w2=1;bass_func();audio_R();audio_L();}// кнопка >
   if(ir.value==IR5){bass_reg--;gr1=0;gr2=1;cl();times=millis();w=1;w2=1;bass_func();audio_R();audio_L();}// кнопка <
  if(w==1){w=0;
  u8g.firstPage();
   do {
  u8g.setFont(u8g_font_profont12r);u8g.drawStr(0,8,"BASS");u8g.setFont(u8g_font_profont29r); u8g.setPrintPos(78, 22);u8g.print(bass_reg*2);
  u8g.setFont(u8g_font_profont12r);u8g.drawStr(0,44,"BALANCE");u8g.setPrintPos(80, 44);u8g.print(ball);u8g.drawStr(95,44,"dB");
  u8g.setFont(u8g_font_profont12r);u8g.drawStr(0,54,"VOLUME");u8g.setPrintPos(80, 54);u8g.print(79-vol_reg);//u8g.drawStr(95,54,"dB");
  u8g.setFont(u8g_font_profont12r);u8g.drawStr(0,64,"TREBLE");u8g.setPrintPos(80, 64);u8g.print(treb_reg*2);u8g.drawStr(95,64,"dB");
  ball=ball-newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;times=millis();w=1;w2=1;ball_func();audio_R();audio_L();}
   if(ir.value==IR4){ball++;gr1=1;gr2=0;cl();times=millis();w=1;w2=1;ball_func();audio_R();audio_L();}// кнопка >
   if(ir.value==IR5){ball--;gr1=0;gr2=1;cl();times=millis();w=1;w2=1;ball_func();audio_R();audio_L();}// кнопка <
  if(w==1){w=0;
  u8g.firstPage();
   do {
  u8g.setFont(u8g_font_profont12r);u8g.drawStr(0,8,"BALANCE");u8g.setFont(u8g_font_profont29r); u8g.setPrintPos(78, 22);u8g.print(abs(ball));
  if(ball<=0){u8g.drawStr(45,28,"LCH");}
  if(ball>=0){u8g.drawStr(105,28,"RCH");}
  u8g.setFont(u8g_font_profont12r);u8g.drawStr(0,44,"VOLUME");u8g.setPrintPos(80, 44);u8g.print(79-vol_reg);//u8g.drawStr(95,44,"dB");
  u8g.setFont(u8g_font_profont12r);u8g.drawStr(0,54,"TREBLE");u8g.setPrintPos(80, 54);u8g.print(treb_reg*2);u8g.drawStr(95,54,"dB");
  u8g.setFont(u8g_font_profont12r);u8g.drawStr(0,64,"BASS");u8g.setPrintPos(80, 64);u8g.print(bass_reg*2);u8g.drawStr(95,64,"dB");
  switch(in_reg){
  if (newPosition != oldPosition){oldPosition = newPosition;gain0=gain0-newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;times=millis();www=1;w=1;w2=1;gain_func();}
   if(ir.value==IR4){gain0++;gr1=1;gr2=0;cl();times=millis();w=1;w2=1;gain_func();audio_R();audio_L();}// кнопка >
   if(ir.value==IR5){gain0--;gr1=0;gr2=1;cl();times=millis();w=1;w2=1;gain_func();audio_R();audio_L();}// кнопка <
  switch(in_reg){
     case 0: gain1 = gain0;break;
     case 1: gain2 = gain0;break;
     case 2: gain3 = gain0;break;
     case 3: gain4 = gain0;break;
  if(w==1){w=0;
  u8g.firstPage();
   do {
  u8g.setFont(u8g_font_profont12r);u8g.drawStr(0,8,"INPUT");u8g.setFont(u8g_font_profont29r); u8g.setPrintPos(78, 22);u8g.print(in_reg+1);
  u8g.setFont(u8g_font_profont12r);u8g.drawStr(0,44,"GAIN");u8g.setFont(u8g_font_profont29r); u8g.setPrintPos(78, 60);u8g.print(gain0*2);
 if(millis()-times>10000 && w2==1 && mute_reg==0 && power==0){
     EEPROM.update(0,vol_reg);EEPROM.update(1,treb_reg+5);EEPROM.update(2,bass_reg);EEPROM.update(4,gain1);
     EEPROM.update(5,gain2);EEPROM.update(6,gain3);EEPROM.update(7,gain4);EEPROM.update(8,gain5);
     EEPROM.update(9,in_reg);EEPROM.update(10,ball+4);
     if(menu!=0){menu=0;}w=1;w2=0;}
}// end loop
void treb_func(){if(treb_reg<-5){treb_reg=-5;}if(treb_reg>5){treb_reg=5;}}
void gain_func(){{if(gain0<0){gain0=0;}if(gain0>15){gain0=15;}}}
void ball_func(){if(ball>4){ball=4;}if(ball<-4){ball=-4;}}
void bass_func(){if(bass_reg<0){bass_reg=0;}if(bass_reg>10){bass_reg=10;}}
void vol_func(){if(vol_reg<4){vol_reg=4;}if(vol_reg>79){vol_reg=79;}}
void cl(){ir.value=0;delay(300);}
void out_in(bool o1, bool o2, bool o3, bool o4){digitalWrite(A0,o1);digitalWrite(A2,o2);digitalWrite(A3,o3);digitalWrite(A4,o4);}
void audio_L(){
  lc.addr();
  lc.set_input(in_reg);   // input 1...4 = byte 0...3 (byte 4...7 = All switches off)
  lc.set_gain(gain0);    // gain 0...30 dB step 2 dB = byte 0...15
  lc.set_volume(vol_reg-ball);  // volume 0...-79 dB = byte 0...79
  lc.set_treble(treb_reg);  // treble -10...10 dB step 2 dB = int -5...5
  lc.set_bass(bass_reg);    // bass 0...20 dB step 2 dB = int 0...10
  lc.set_ch(1);      // Channel Selection RCH = byte 2, LCH = byte 1, Left and right together = byte 3
  lc.test();
void audio_R(){
  lc.addr();
  lc.set_volume(vol_reg+ball);  // volume 0...-79 dB = byte 0...79
  lc.set_ch(2);      // Channel Selection RCH = byte 2, LCH = byte 1, Left and right together = byte 3
  lc.test();
5
Вау!
Я только к 5 августа смогу проверить.
Большое спасибо Александр!
6
Основная статья - http://rcl-radio.ru/?p=130783
7
Класс!
Александр, спасибо за статью.
8
Уважаемый liman324, в схеме нет ошибки в части подключения LC75341?
Сегодня-завтра протестирую цифровую часть, с аудиопроцессором пока не смогу.
9
Я поправил схему
10 (2023-08-06 02:34:50 отредактировано Karl2233)
Доброго дня liman324!
Протестировал.
Пока обнаружил что на выходах А0-А3 не всё верно:
При ИН1, всё хорошо(А0=1,остальные =0).
При ИН2 и ИН4, везде 0.
При ИН3, А3=1, остальные =0.
11
Ошибку нашел, скетч поправил:
long times,oldPosition  = -999,newPosition, times1;
bool w,w2,gr1,gr2,www,oled_off;
  // input_out_pin
  pinMode(A0,OUTPUT);
  pinMode(A1,OUTPUT);
  pinMode(A2,OUTPUT);
  pinMode(A3,OUTPUT);
  in_reg = EEPROM.read(9);ball = EEPROM.read(10)-4;oled_off = EEPROM.read(11);
  if(oled_off>1){oled_off=0;}
  switch(in_reg){
  audio_L();
  audio_R();
   if ( irrecv.decode( &ir )) {Serial.print("0x");Serial.println( ir.value,HEX);irrecv.resume();times=millis();w=1;w2=1;times1=millis();}// IR приемник - чтение, в мониторе порта отображаются коды кнопок
 if(mute_reg==0){
   if(digitalRead(10)==LOW||ir.value==IR2){menu++;times1=millis();gr1=0;gr2=0;cl();times=millis();w=1;w2=1;if(menu>3){menu=0;}}
   if((digitalRead(11)==LOW||ir.value==IR6)){in_reg++;menu=4;cl();times1=millis();times=millis();w=1;w2=1;www=1;if(in_reg>3){in_reg=0;}}
   if((digitalRead(7)==LOW||ir.value==IR3)&&mute_reg==1){mute_reg=0;times1=millis();w=1;menu=0;cl();vol_reg=vol_old;audio_R();audio_L();}
   if((digitalRead(6)==LOW||ir.value==POWER)&&power==1){power=0;times1=millis();
   if(digitalRead(10)==LOW && digitalRead(11)==LOW && power==1 && oled_off==0){oled_off=1;EEPROM.update(11,oled_off);
   u8g.firstPage();do {u8g.setFont(u8g_font_profont12r);u8g.drawStr(42,30,"OLED OFF");} while( u8g.nextPage() );
   delay(2000);u8g.firstPage();do {} while( u8g.nextPage() );}
   if(digitalRead(10)==LOW && digitalRead(11)==LOW && power==1 && oled_off==1){oled_off=0;EEPROM.update(11,oled_off);
   u8g.firstPage();do {u8g.setFont(u8g_font_profont12r);u8g.drawStr(42,30,"OLED  ON");} while( u8g.nextPage() );
  vol_reg=vol_reg+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;times1=millis();times=millis();w=1;w2=1;vol_func();audio_R();audio_L();}
  if(w==1){w=0;
  u8g.firstPage();
   do {
  treb_reg=treb_reg-newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;times1=millis();times=millis();w=1;w2=1;treb_func();audio_R();audio_L();}
  if(w==1){w=0;
  u8g.firstPage();
   do {
  bass_reg=bass_reg-newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;times1=millis();times=millis();w=1;w2=1;bass_func();audio_R();audio_L();}
  if(w==1){w=0;
  u8g.firstPage();
   do {
  ball=ball-newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;times1=millis();times=millis();w=1;w2=1;ball_func();audio_R();audio_L();}
  if(w==1){w=0;
  u8g.firstPage();
   do {
  switch(in_reg){
  if (newPosition != oldPosition){oldPosition = newPosition;gain0=gain0-newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;times1=millis();times=millis();www=1;w=1;w2=1;gain_func();}
  switch(in_reg){
  if(w==1){w=0;
  u8g.firstPage();
   do {
 if(millis()-times1>30000 && mute_reg==0 && oled_off==1){ u8g.firstPage();   do {}  while( u8g.nextPage() );}
}// end loop
void out_in(bool o1, bool o2, bool o3, bool o4){digitalWrite(A0,o1);digitalWrite(A1,o2);digitalWrite(A2,o3);digitalWrite(A3,o4);}
void audio_L(){
  lc.addr();
  lc.test();
void audio_R(){
  lc.addr();
  lc.test();
12 (2023-08-06 08:40:20 отредактировано Karl2233)
Да, сейчас корректно отрабатывает.
Спасибо!
Разведу плату(с кондерами и резисторами на шинах управления) и проверю с аудиопроцессором.
Вопрос.
Александр, можно ли добавить такую функцию:
на любом свободном выходе Ардуины появляется лог "1" через 20сек после перехода из Power OFF в Power ON, при обратном переходе из ON в OFF, на этом выходе лог "0" и через 1-2сек лог "0" на  D5?
Таким образом, на двух выходах Ардуино есть лог "1" в режиме Power ON,  но они появляются в разное время.
Поясню.
В некоторых усилителях класса D все защиты встроены, но "бах" в динамиках слышен.
Например ТРА3221 при питании 15В работает четко, а при повышении питания до 30В этот "бах" грозит спалить колонки.
Ставить защиту АС бесполезно(в усилителе диф.выход), приколхозил таймер 555, но при вЫключении усилителя(Power OFF) проблема осталась.
13
Использован D13
long times,oldPosition  = -999,newPosition, times1, times2;
bool w,w2,gr1,gr2,www,oled_off,w_power;
  pinMode(13,OUTPUT);
  digitalWrite(13,LOW);
  // input_out_pin
  pinMode(A0,OUTPUT);
  pinMode(A1,OUTPUT);
  pinMode(A2,OUTPUT);
  pinMode(A3,OUTPUT);
  switch(in_reg){
  audio_L();
  audio_R();
  times2=millis();
 if(mute_reg==0){
  if((digitalRead(6)==LOW||ir.value==POWER)&&power==0){power=1;menu=100;cl();vol_old=vol_reg;vol_reg=79;audio_R();audio_L();times2=millis();digitalWrite(13,LOW);
     delay(1500);digitalWrite(5,LOW); u8g.firstPage();do {} while( u8g.nextPage() );}
   if(millis()-times2>20000 && power==0){digitalWrite(13,HIGH);}
  if(w==1){w=0;
  u8g.firstPage();
   do {
  if(w==1){w=0;
  u8g.firstPage();
   do {
  if(w==1){w=0;
  u8g.firstPage();
   do {
  if(w==1){w=0;
  u8g.firstPage();
   do {
  switch(in_reg){
  switch(in_reg){
  if(w==1){w=0;
  u8g.firstPage();
   do {
}// end loop
void audio_L(){
  lc.addr();
  lc.test();
void audio_R(){
  lc.addr();
  lc.test();
14
Класс!
Всё работает как надо.
Александр, огроменное спасибо!
З.Ы, помню кто-то говорил про бутылку рома smile  Полагаю что бутылку пересылать будет проблематично, но эквивалент в стоимости готов smile
Если можно, в личку, плз, куда сделать инвестицию в хорошее настроение и на развитие таланта.
15
Заранее спасибо за помощь сайту!
Номер карты СБ указан в самом низу сайта rcl-radio.ru
16 (2023-08-06 15:08:43 отредактировано Karl2233)
Только сейчас прочитал статью.
Оказывается в программе полно новинок: там кроме 4 выходов управления, есть ещё гашение дисплея.
Крутотень!
Теперь главное не забыть про активацию этого режима.
Был случай в детстве, какой-то полезный режим реализовал на 155 логике, и забыл про то, что активировал его.
Потом во время гулянки заметил что магнитофон странно ведет себя. Пока грелся паяльник, я его разобрал (быстро, как на Формуле 1), уже в канифоль ткнул жало и вспомнил...
17
Доброго дня!
Вопрос - можно ли поменять в скетче D5 и D6 на D8 и D9? В используемых библиотеках ничего не надо менять?
18
Да, можно поменять.
Менять ни чего не надо
19
Я великий программист smile
поменял шесть ног между собой (D5-D8, D6-D9 и D7-D10) в скетче и ничего не сломал.
Прям удивительно.
*пошёл дальше плату разводить и писать книгу Mein Programmierung
20 (2023-09-03 06:47:18 отредактировано Karl2233)
Вопрос: почему в статье написано "скетч нуждается в тестировании"?
Всё прекрасно работает.
Я выложу скетч со сменой ног(так удобнее разводить, меньше перемычек) и схему (в оригинальном Вы добавляли ножку с задержкой).
Уважаемый liman324, поменяйте пожалуйста, в статье схему и скетч.
http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2023/09/7d0560063d4231dc7ab39cd400b11178.jpg
#define IR2   0xFF2FD0 // button encoder
#define IR3   0xFFAF50 // mute
#define IR4   0xFF8F70 // >>>
#define IR5   0xFF4FB0 // <<<
#define IR6   0xFFCF30 // INPUT
#define POWER 0xFF0FF0 // STANDBY
#include <LC75341.h>           // http://rcl-radio.ru/wp-content/uploads/ … c75341.zip
#include <MsTimer2.h>          // http://rcl-radio.ru/wp-content/uploads/ … Timer2.zip
#include <Encoder.h>           // http://rcl-radio.ru/wp-content/uploads/ … ncoder.zip
#include <IRremote.h>          // http://rcl-radio.ru/wp-content/uploads/ … remote.zip
Encoder myEnc(5, 6);// DT, CLK(8, 9)
  pinMode(7,INPUT);        // encoder SW
  pinMode(10,INPUT_PULLUP);  // mute button
  pinMode(8,OUTPUT);        // OUT STBY
  pinMode(9,INPUT_PULLUP);  // POWER BUTTON
  pinMode(13,OUTPUT);   // тут сразу пропадает напряжение при ВЫКЛ и появляется с задержкой при ВКЛ
  digitalWrite(13,LOW);  // input_out_pin
  pinMode(A0,OUTPUT);
  pinMode(A1,OUTPUT);
  pinMode(A2,OUTPUT);
  pinMode(A3,OUTPUT);
  gain2 = EEPROM.read(8);gain3 = EEPROM.read(9);gain4 = EEPROM.read(10);gain5 = EEPROM.read(5);
  in_reg = EEPROM.read(6);ball = EEPROM.read(7)-4;oled_off = EEPROM.read(11);
  switch(in_reg){
  audio_L();
  audio_R();
  times2=millis();
if(mute_reg==0){
   if(digitalRead(7)==LOW||ir.value==IR2){menu++;times1=millis();gr1=0;gr2=0;cl();times=millis();w=1;w2=1;if(menu>3){menu=0;}}
   if((digitalRead(10)==LOW||ir.value==IR3)&&mute_reg==0){mute_reg=1;menu=100;cl();vol_old=vol_reg;vol_reg=79;audio_R();audio_L();
   if((digitalRead(10)==LOW||ir.value==IR3)&&mute_reg==1){mute_reg=0;times1=millis();w=1;menu=0;cl();vol_reg=vol_old;audio_R();audio_L();}
  if((digitalRead(9)==LOW||ir.value==POWER)&&power==0){power=1;menu=100;cl();vol_old=vol_reg;vol_reg=79;audio_R();audio_L();times2=millis();digitalWrite(13,LOW);
   if((digitalRead(9)==LOW||ir.value==POWER)&&power==1){power=0;times1=millis();
   if(millis()-times2>10000 && power==0){digitalWrite(13,HIGH);}
   if(power==0){digitalWrite(8,HIGH);}else{digitalWrite(8,LOW);}
   if(digitalRead(7)==LOW && digitalRead(11)==LOW && power==1 && oled_off==0){oled_off=1;EEPROM.update(11,oled_off);
   if(digitalRead(7)==LOW && digitalRead(11)==LOW && power==1 && oled_off==1){oled_off=0;EEPROM.update(11,oled_off);
  if(w==1){w=0;
  u8g.firstPage();
   do {
  if(w==1){w=0;
  u8g.firstPage();
   do {
  if(w==1){w=0;
  u8g.firstPage();
   do {
  if(w==1){w=0;
  u8g.firstPage();
   do {
  switch(in_reg){
  switch(in_reg){
  if(w==1){w=0;
  u8g.firstPage();
   do {
     EEPROM.update(8,gain2);EEPROM.update(9,gain3);EEPROM.update(7,gain4);EEPROM.update(5,gain5);
     EEPROM.update(6,in_reg);EEPROM.update(10,ball+4);
}// end loop
void audio_L(){
  lc.addr();
  lc.test();
void audio_R(){
  lc.addr();
  lc.test();
21
Тестирование с подключенным аудиопроцессором проводили?
22 (2023-09-10 12:05:09 отредактировано Karl2233)
Да, проводил.
Всё работает кроме:
1. При регулировке вниз, с 1 на 0, скачок громкости вверх, хотя на дисплее 0. При этом скачке тембр меняется. Т.е. переход на 0 не корректно работает.
2. При спящем дисплее, если крутить энкодер то раздаётся щелчок. Очень громкий.
3. При регулировке громкости от 0 до 10 раздаются щелчки энкодера. Потом, при переходе с 10 на 11 щелчок и нормально регулируется.
4.Цифровой шум, капец достал. Если подключаю УМ к плате процессора без питания, то шум все равно есть. Какая-то генерация возникает при подключении к плате процессора.
Если отключаю выход от платы процессора, то в колонках тишина. Ищу земляную петлю.
Питание организовано так:
1.держурный ИИП(его общий соеденил с общим основного ИИП) питает Атмегу.
2.основной ИИП через XL4019 понижает до 12, потом LM7809.
23
По шуму не могу ни чего сказать, у меня такого не было, добавьте электролитические конденсаторы по питанию в схему контроллера.
Сделайте питание наподобие:
http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2023/09/b4fe4a435f9e5cc7900b8d17bd26117d.png
Поправил Ваш скетч, проверьте регулировку громкости.
В режиме STANDBY отключил таймер который следит за энкодером, при включении включаю его, щелчки должны пропасть.
  pinMode(A0,OUTPUT);
  pinMode(A1,OUTPUT);
  pinMode(A2,OUTPUT);
  pinMode(A3,OUTPUT);
  switch(in_reg){
  audio_L();
  audio_R();
  times2=millis();
if(mute_reg==0){
     MsTimer2::set(1, to_Timer);MsTimer2::stop();delay(1500);digitalWrite(5,LOW); u8g.firstPage();do {} while( u8g.nextPage() );}
   if((digitalRead(9)==LOW||ir.value==POWER)&&power==1){power=0;times1=millis();MsTimer2::set(1, to_Timer);MsTimer2::start();
  if(w==1){w=0;
  u8g.firstPage();
   do {
  if(w==1){w=0;
  u8g.firstPage();
   do {
  if(w==1){w=0;
  u8g.firstPage();
   do {
  if(w==1){w=0;
  u8g.firstPage();
   do {
  switch(in_reg){
  switch(in_reg){
  if(w==1){w=0;
  u8g.firstPage();
   do {
}// end loop
void audio_L(){
  lc.addr();
  lc.set_volume(vol_reg-4-ball);  // volume 0...-79 dB = byte 0...79
  lc.test();
void audio_R(){
  lc.addr();
  lc.set_volume(vol_reg-4+ball);  // volume 0...-79 dB = byte 0...79
  lc.test();
24
При просыпании проблема ушла.
Осталась проблема которая на минимальной громкости, только теперь с уровня "10" она ушла на уровень "6".
Получается так:  снижаешь громкость, на уровне "6" щелчок и уже на уровне "5" играет громко, как на "30". Дальнейшее снижение происходит со щелчками но громкость не снижается.
Если повышать громкость, то до "6" сама громкость не меняется, идут щелчки в динамиках. С уровня "6" всё работает как надо до уровня "75".
25
регулировка громкости от 0 до 71 дБ, 8 дБ забрал для баланса
  pinMode(A0,OUTPUT);
  pinMode(A1,OUTPUT);
  pinMode(A2,OUTPUT);
  pinMode(A3,OUTPUT);
  switch(in_reg){
  audio_L();
  audio_R();
  times2=millis();
if(mute_reg==0){
  if(w==1){w=0;
  u8g.firstPage();
   do {
  u8g.setFont(u8g_font_profont12r);u8g.drawStr(0,8,"VOLUME");u8g.setFont(u8g_font_profont29r); u8g.setPrintPos(78, 22);u8g.print(71-vol_reg);
  if(w==1){w=0;
  u8g.firstPage();
   do {
  if(w==1){w=0;
  u8g.firstPage();
   do {
  if(w==1){w=0;
  u8g.firstPage();
   do {
  switch(in_reg){
  switch(in_reg){
  if(w==1){w=0;
  u8g.firstPage();
   do {
}// end loop
void vol_func(){if(vol_reg<0){vol_reg=0;}if(vol_reg>71){vol_reg=71;}}
void audio_L(){
  lc.addr();
  lc.set_volume(vol_reg+4-ball);  // volume 0...-79 dB = byte 0...79  71+4-4
  lc.test();
void audio_R(){
  lc.addr();
  lc.set_volume(vol_reg+4+ball);  // volume 0...-79 dB = byte 0...79   71+4+4
  lc.test();
