201 (2022-10-24 12:32:36 отредактировано shuhrat.ps)
СПАСИБО ВАМ.... ваше скетч отлично работаеть
202
как изминить селектора входа названия?
203
Найдите это строки:
замените:
  case 0: lcd.print("AUX1");break;
  case 1: lcd.print("AUX2");break;
  case 2: lcd.print("AUX3");break;
  case 3: lcd.print("AUX4");break;
  case 4: lcd.print("AUX5");break;
  case 5: lcd.print("AUX6");break;
Вместо AUX впишите свои названия
204
почему урувен усилине громкост AUX4 AUX 5 AUX 6 одинаковый
205
Опубликуйте подледную версию скетча которую Вы используете.
206 (2022-10-25 15:56:15 отредактировано shuhrat.ps)
http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2022/10/ca580b377a9dbad52deacd6ff2a82a81.png не могу добавить
207
Поместите код в тег
http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2022/10/174a7296686aabfc6b6d4440b9978911.png
208
#define IR_1 0x20DF00FF // Кнопка вверх
#define IR_2 0x20DF807F // Кнопка вниз
#define IR_3 0x20DF40BF // Кнопка >
#define IR_4 0x20DFC03F // Кнопка <
#define IR_5 0x20DFD02F // Кнопка IN
#define IR_6 0x20DFC23D // Кнопка SET
#define IR_7 0x20DF906F // Кнопка MUTE
#define IR_8 0x20DF10EF // Кнопка STANDBY (POWER)
#include <TDA7719.h>            // http://rcl-radio.ru/wp-content/uploads/2019/07/TDA7719.zip
 TDA7719 tda;
 int in,loun,loun_f,vol_att,treb,treb_f,mid,mid_q,bass,bass_q,sub_f,faza=0,mid_f,bass_f;
 int vol,att_lf,att_rf,att_lr,att_rr,att_l,att_r;
 long time0,oldPosition  = -999,newPosition,times1;
 int hour,minut,secon,mid_d,menu2,gain0,gain1,gain2,gain3,gain4,gain5,gain6,date,mont,year,korr;
 bool power_off=1;
 String dn[]={"   ","MON","TUE","WED","THU","FRI","SAT","SUN"};
 byte wesk,zast;
  pinMode(12,OUTPUT);  // ВЫХОД УПРАВЛЕНИЯ Bluetooth
  att_lr = EEPROM.read(4);att_rr = EEPROM.read(5);att_lf = EEPROM.read(6);att_rf = EEPROM.read(7);att_r = EEPROM.read(8);att_l = EEPROM.read(9);
  gain1 = EEPROM.read(18)-15;gain2 = EEPROM.read(19)-15;gain3 = EEPROM.read(20)-15;gain4=EEPROM.read(21)-15;gain5=EEPROM.read(22)-15;gain6=EEPROM.read(23)-15;
     case 0: gain0 = gain1;break;
     case 1: gain0 = gain2;break;
     case 2: gain0 = gain3;break;
     case 3: gain0 = gain4;break;
     case 4: gain0 = gain5;break;
     case 5: gain0 = gain6;break;
  w2_arr();audio();cl();
 date = DateTime.day;mont = DateTime.month;year = DateTime.year;wesk = DateTime.dayOfWeek;
  if((digitalRead(10)==LOW||digitalRead(2)==LOW||digitalRead(3)==LOW||digitalRead(4)==LOW||digitalRead(5)==LOW)&& zast==1){cl();w=0;times1=millis();zast=0;menu0=0;menu=0;menu1=0;menu2=0;in_x=0;w2_arr();}
  if((ir.value==IR_1||ir.value==IR_2||ir.value==IR_3||ir.value==IR_4||ir.value==IR_5||ir.value==IR_6||ir.value==IR_7||ir.value==IR_8)&&zast==1){
    if(mute==1){
  if(digitalRead(10)==LOW&&menu0==0){menu++;delay(200);time0=millis();times1=millis();zast=0;in_x=0;w=1;w2_arr();if(menu>3){menu=0;}}// меню 0
  if(digitalRead(10)==LOW&&menu0==1){menu1++;delay(200);time0=millis();times1=millis();zast=0;in_x=0;w=1;if(menu1>7){menu1=0;}}// меню 1
  if(digitalRead(10)==LOW&&menu0==2){menu2++;delay(200);time0=millis();times1=millis();zast=0;in_x=0;w=1;if(menu2>5){menu2=0;}}// меню 2
  if(ir.value==IR_2&&menu0==0){menu++;gr1=0;gr2=0;cl1();time0=millis();times1=millis();zast=0;in_x=0;w=1;w2_arr();if(menu>3){menu=0;}}//меню 0
  if(ir.value==IR_1&&menu0==0){menu--;gr1=0;gr2=0;cl1();time0=millis();times1=millis();zast=0;in_x=0;w=1;w2_arr();if(menu<0){menu=3;}}//меню 0
  if(ir.value==IR_2&&menu0==1){menu1++;gr1=0;gr2=0;cl1();time0=millis();times1=millis();zast=0;in_x=0;w=1;w2_arr();if(menu1>7){menu1=0;}}//меню 1
  if(ir.value==IR_1&&menu0==1){menu1--;gr1=0;gr2=0;cl1();time0=millis();times1=millis();zast=0;in_x=0;w=1;w2_arr();if(menu1<0){menu1=7;}}//меню 1
  if(ir.value==IR_2&&menu0==2){menu2++;gr1=0;gr2=0;cl1();time0=millis();times1=millis();zast=0;in_x=0;w=1;w2_arr();if(menu2>5){menu2=0;}}//меню 2
  if(ir.value==IR_1&&menu0==2){menu2--;gr1=0;gr2=0;cl1();time0=millis();times1=millis();zast=0;in_x=0;w=1;w2_arr();if(menu2<0){menu2=5;}}//меню 2
  if(ir.value==IR_6||digitalRead(2)==LOW){menu0++;if(menu0>2){menu0=0;}cl();in_x=0;w2_arr();time0=millis();times1=millis();zast=0;w=1;lcd.setCursor(5,1);
  if(ir.value==IR_5||digitalRead(3)==LOW){in++;cl();time0=millis();times1=millis();zast=0;in_x=1;w=1;www=1;menu0=100;menu=100;if(in>5){in=0;}}// IN
    } // mute off
  if((ir.value==IR_7||digitalRead(4)==LOW)&&mute==1&&power==0){zast=0;mute=0;in_x=0;mute=0;menu0=100;cl();w=1;w2_arr();lcd.setCursor(8,1);lcd.print("MUTE");audio();delay(300);}// mute on
  if((ir.value==IR_7||digitalRead(4)==LOW)&&mute==0&&power==0){mute=1;cl();time0=millis();times1=millis();zast=0;w=1;w2_arr();menu0=0;menu=0;myEnc.write(0);audio();}// mute off
  }// power on
  if((ir.value==IR_8||digitalRead(5)==LOW||power_off==1)&&power==0){times1=millis();zast=0;power_off=0;power=1;in_x=0;mute=0;cl();audio();lcd.setCursor(5,1);lcd.print("POWER  OFF");menu0=100;delay(3000);analogWrite(6,BRIG_L);}// power off
  if((ir.value==IR_8||digitalRead(5)==LOW)&&power==1){times1=millis();zast=0;power=0;analogWrite(6, BRIG_H);cl();lcd.setCursor(5,1);lcd.print("POWER   ON ");w=1;w2_arr();menu0=0;myEnc.write(0);mute=1;audio();delay(3000);cl();}// power on
if(power==0){digitalWrite(7,HIGH);if(in==2){digitalWrite(12,HIGH);}else{digitalWrite(12,LOW);}}
if(power==1){digitalWrite(7,LOW);digitalWrite(12,LOW);}
if(power==0&&zast==0){
  if(power==1||zast==1){
   byte a[6];
     a[0]=DateTime.hour/10;
     a[1]=DateTime.hour%10;
     a[2]=DateTime.minute/10;
     a[3]=DateTime.minute%10;
     a[4]=DateTime.second/10;
     a[5]=DateTime.second%10;
 for(int i=0;i<6;i++){
        case 0: e1=0,e2=1,e3=2;break;
        case 1: e1=3,e2=4,e3=5;break;
        case 2: e1=7,e2=8,e3=9;break;
      switch(a[i]){
  lcd.setCursor(0,3);lcd.print(date/10);lcd.print(date%10),lcd.print(".");lcd.print(mont/10);lcd.print(mont%10);lcd.print(".");lcd.print(year);lcd.print(" ");
  lcd.print(clock.readTemperature(),1);lcd.print((char)223);lcd.print(" ");
  lcd.print(dn[wesk]);
  //lcd.setCursor(5,3);lcd.print("POWER  OFF");
  if(digitalRead(10)==LOW&&digitalRead(2)==LOW){korr++;if(korr>6){korr=0;}delay(100);} // SET
  if(digitalRead(10)==LOW&&digitalRead(3)==LOW&&korr==1){hour++;if(hour>23){hour=23;} clock.setDateTime(year, mont, date, hour, minut, secon);delay(100);} // IN
  if(digitalRead(10)==LOW&&digitalRead(4)==LOW&&korr==1){hour--;if(hour<0){hour=0;} clock.setDateTime(year, mont, date, hour, minut, secon);delay(100);}  // MUTE
  if(digitalRead(10)==LOW&&digitalRead(3)==LOW&&korr==2){minut++;if(minut>59){minut=59;} clock.setDateTime(year, mont, date, hour, minut, secon);delay(100);}
  if(digitalRead(10)==LOW&&digitalRead(4)==LOW&&korr==2){minut--;if(minut<0){minut=0;} clock.setDateTime(year, mont, date, hour, minut, secon);delay(100);}
  if(digitalRead(10)==LOW&&digitalRead(3)==LOW&&korr==3){secon=0;clock.setDateTime(year, mont, date, hour, minut, secon);delay(100);}
  if(digitalRead(10)==LOW&&digitalRead(4)==LOW&&korr==3){secon=0;clock.setDateTime(year, mont, date, hour, minut, secon);delay(100);}
  if(digitalRead(10)==LOW&&digitalRead(3)==LOW&&korr==4){date++;if(date>31){date=31;} clock.setDateTime(year, mont, date, hour, minut, secon);delay(100);}
  if(digitalRead(10)==LOW&&digitalRead(4)==LOW&&korr==4){date--;if(date<1){date=1;} clock.setDateTime(year, mont, date, hour, minut, secon);delay(100);}
  if(digitalRead(10)==LOW&&digitalRead(3)==LOW&&korr==5){mont++;if(mont>12){mont=12;} clock.setDateTime(year, mont, date, hour, minut, secon);delay(100);}
  if(digitalRead(10)==LOW&&digitalRead(4)==LOW&&korr==5){mont--;if(mont<1){mont=1;} clock.setDateTime(year, mont, date, hour, minut, secon);delay(100);}
  if(digitalRead(10)==LOW&&digitalRead(3)==LOW&&korr==6){year++;if(year>2050){year=2050;} clock.setDateTime(year, mont, date, hour, minut, secon);delay(100);}
  if(digitalRead(10)==LOW&&digitalRead(4)==LOW&&korr==6){year--;if(year<2022){year=2022;} clock.setDateTime(year, mont, date, hour, minut, secon);delay(100);}
  lcd.setCursor(0,2);
  switch(korr){
    case 0 : lcd.print("                ");lcd.print("    ");break;
    case 1 : lcd.print("Time correction ");lcd.print("HOUR");break;
    case 2 : lcd.print("Time correction ");lcd.print("MIN ");break;
    case 3 : lcd.print("Time correction ");lcd.print("SEC ");break;
    case 4 : lcd.print("Time correction ");lcd.print("DATE");break;
    case 5 : lcd.print("Time correction ");lcd.print("MON ");break;
    case 6 : lcd.print("Time correction ");lcd.print("YEAR");break;
  if(menu0==0){
    switch(menu){
     if(ir.value==IR_3){temp0++;gr1=1;gr2=0;cl1();time0=millis();times1=millis();zast=0;w=1;w2[q]=1;www=1;}// кнопка >
     if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr1==1){temp0++;gr2=0;cl1();time0=millis();times1=millis();zast=0;w=1;w2[q]=1;www=1;}// кнопка >>>>>>
     if(ir.value==IR_4){temp0--;gr1=0;gr2=1;cl1();time0=millis();times1=millis();zast=0;w=1;w2[q]=1;www=1;}// кнопка <
     if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr2==1){temp0--;gr1=0;cl1();time0=millis();times1=millis();zast=0;w=1;w2[q]=1;www=1;}// кнопка <<<<<<
     temp0=temp0+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;time0=millis();times1=millis();zast=0;w=1;w2[q]=1;www=1;}
     switch(menu){
   au();
   lcd.setCursor(1,1);lcd.print("BASS   ");if(bass>=0){lcd.print(" ");}lcd.print(bass);lcd.print(" ");bass_d=map(bass,-15,15,1,24);
   switch(n){
    case 0: par = vol_d;break;
    case 1: par = bass_d;break;
    case 2: par = mid_d;break;
    case 3: par = treb_d;break;
   }}// menu0 = 0
 if(menu0==1){
     switch(menu1){
      case 0: temp0 = att_lr;break;
      case 1: temp0 = att_rr;break;
      case 2: temp0 = att_lf;break;
      case 3: temp0 = att_rf;break;
      case 4: temp0 = att_r;break;
      case 5: temp0 = att_l;break;
      case 6: temp0 = loun;break;
      case 7: temp0 = loun_f;break;
     if(ir.value==IR_3){temp0++;gr1=1;gr2=0;cl1();time0=millis();times1=millis();zast=0;w=1;www=1;}// кнопка >
     if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr1==1){temp0++;gr2=0;cl1();time0=millis();times1=millis();zast=0;w=1;www=1;}// кнопка >>>>>>
     if(ir.value==IR_4){temp0--;gr1=0;gr2=1;cl1();time0=millis();times1=millis();zast=0;;w=1;www=1;}// кнопка <
     if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr2==1){temp0--;gr1=0;cl1();time0=millis();times1=millis();zast=0;w=1;www=1;}// кнопка <<<<<<
     temp0=temp0+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;time0=millis();times1=millis();zast=0;w=1;www=1;}
     switch(menu1){
      case 4: att_r  = temp0;att_r_func();break;
      case 5: att_l  = temp0;att_l_func();break;
      case 6: loun  = temp0;loun_func();break;
      case 7: loun_f  = temp0;loun_f_func();break;
  au();
  lcd.setCursor(1,2);lcd.print("AT_SR ");lcd.print(att_r);lcd.print(" ");lcd.setCursor(11,2);lcd.print("AT_SL ");lcd.print(att_l);lcd.print(" ");
  switch(loun_f){
    case 0: lcd.print("FLAT   ");break;
    case 1: lcd.print("400  Hz");break;
    case 2: lcd.print("800  Hz");break;
 } // menu0 = 1
 if(menu0==2){
     switch(menu2){
      case 0: temp0 = bass_f;break;
      case 1: temp0 = mid_f;break;
      case 2: temp0 = treb_f;break;
      case 3: temp0 = sub_f;break;
      case 4: temp0 = bass_q;break;
      case 5: temp0 = mid_q;break;
     switch(menu2){
      case 4: bass_q  = temp0;bass_q_func();break;
      case 5: mid_q  = temp0;mid_q_func();break;
  au();
    switch(bass_f){
    switch(mid_f){
    switch(treb_f){
    switch(sub_f){
    switch(bass_q){
    switch(mid_q){
 } // menu0 = 2
if(in_x==1){ menu0=100;
     if(ir.value==IR_3){gain0++;gr1=1;gr2=0;cl1();time0=millis();times1=millis();zast=0;www=1;w=1;gain_func();}// кнопка >
     if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr1==1){gain0++;gr2=0;cl1();time0=millis();times1=millis();zast=0;www=1;w=1;gain_func();}// кнопка >>>>>>
     if(ir.value==IR_4){gain0--;gr1=0;gr2=1;cl1();time0=millis();times1=millis();zast=0;www=1;w=1;gain_func();}// кнопка <
     if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr2==1){gain0--;gr1=0;cl1();time0=millis();times1=millis();zast=0;www=1;w=1;gain_func();}// кнопка <<<<<<
    gain0=gain0+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;time0=millis();times1=millis();zast=0;www=1;w=1;gain_func();}
     case 0: gain1 = gain0;break;
     case 1: gain2 = gain0;break;
     case 2: gain3 = gain0;break;
     case 3: gain4 = gain0;break;
     case 4: gain5 = gain0;break;
     case 5: gain6 = gain0;break;
  au();
if(millis()-time0>in_time&&w==1&&mute==1&&power==0&&zast==0){if(menu0==1){cl();}w=0;if(menu0!=0){cl();}menu0=0;menu=0;menu1=0;menu2=0;in_x=0;w2_arr();
   EEPROM.update(4,att_lr);EEPROM.update(5,att_rr);EEPROM.update(6,att_lf);EEPROM.update(7,att_rf);EEPROM.update(8,att_r);EEPROM.update(9,att_l);
   EEPROM.update(18,gain1+15);EEPROM.update(19,gain2+15);EEPROM.update(20,gain3+15);EEPROM.update(21,gain4+15);EEPROM.update(22,gain5+15);EEPROM.update(23,gain6+15);
if(millis()-times1>60000&&zast==0&&mute==1){zast=1;menu0=100;}
if(w==1&&zast==1){cl2();w=0;times1=millis();zast=0;menu0=0;menu=0;menu1=0;menu2=0;in_x=0;w2_arr();}
void cl2(){ir.value=0;lcd.clear();}
tda.setMute(mute,0,0,1,0,1,1); // 0...1, 0...1, 0...3, 0...1, 0...1, 0...1, 0...1 mute off = 1
tda.setVol(gain0,1,1); // -15...+15, 0...1, 0...1
tda.setVol_LF(vol-att_lf,1); // 0...-79, 0...1 lov=63+16 att
tda.setVol_RF(vol-att_rf,1); // 0...-79, 0...1
tda.setVol_LR(vol-att_lr,1); // 0...-79, 0...1
tda.setVol_RR(vol-att_rr,1); // 0...-79, 0...1
tda.setVol_SUB_L(vol-att_l,1); // 0...-79, 0...1
tda.setVol_SUB_R(vol-att_r,1); // 0...-79, 0...1
209
проверте я правилно написал ?
210
Да, все верно, теперь все должно работать правильно.
211
СПС
212
 if(ir.value==IR_5||digitalRead(3)==LOW){in++;cl();time0=millis();times1=millis();zast=0;in_x=1;w=1;www=1;menu0=100;menu=100;if(in>0){in=0;}}// IN
  if(ir.value==IR_1||digitalRead(10)==LOW){in++;cl();time0=millis();times1=millis();zast=0;in_x=1;w=1;www=1;menu0=100;menu=100;if(in>5){in=0;}}// IN +
проверте пожалуйста и я не могу добавить IN-
213
if(in>0){in=0;}
if(in<0){in=0;}
214
куда добавить эти строки
215
заменить
if(in>0){in=0;}
на
if(in<0){in=0;}
216
http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2022/10/4c9ce4a35f58244db57e2f3d5c4b44e9.jpg привет брат сделай такой меню если не сложно за ранее спасибо
217
Места совсем не осталось, большие изменения в скетче не возможны, только мелкие исправления.
218
ok
219
 TDA7719 tda;
 bool power_off=1;
 byte wesk,zast;
    if(mute==1){
    } // mute off
  }// power on
   byte a[6];
      switch(a[i]){
  lcd.setCursor(0,2);
  switch(korr){
  if(menu0==0){
    switch(menu){
     switch(menu){
   au();
   switch(n){
   }}// menu0 = 0
 if(menu0==1){
     switch(menu1){
     switch(menu1){
  au();
  switch(loun_f){
 } // menu0 = 1
 if(menu0==2){
     switch(menu2){
     switch(menu2){
  au();
    switch(bass_f){
    switch(mid_f){
    switch(treb_f){
    switch(sub_f){
    switch(bass_q){
    switch(mid_q){
 } // menu0 = 2
  au();
220
привет.... а если вот так место хватаеть? функция input очень не удобно
221
Скетч использует 31956 байт (99%) памяти устройства.
Я вернул все записи EEPROM
 TDA7719 tda;
 bool power_off=1;
 byte wesk,zast;
    if(mute==1){
    } // mute off
  }// power on
   byte a[6];
      switch(a[i]){
  lcd.setCursor(0,2);
  switch(korr){
  if(menu0==0){
    switch(menu){
     switch(menu){
   au();
   switch(n){
   }}// menu0 = 0
 if(menu0==1){
     switch(menu1){
     switch(menu1){
  au();
  switch(loun_f){
 } // menu0 = 1
 if(menu0==2){
     switch(menu2){
     switch(menu2){
  au();
    switch(bass_f){
    switch(mid_f){
    switch(treb_f){
    switch(sub_f){
    switch(bass_q){
    switch(mid_q){
 } // menu0 = 2
  au();
lcd.setCursor(0,1);if(in==0){lcd.write((uint8_t)3);}else{lcd.print(" ");}lcd.print("AUX1");lcd.setCursor(10,1);if(in==1){lcd.write((uint8_t)3);}else{lcd.print(" ");}lcd.print("AUX2");
lcd.setCursor(0,2);if(in==2){lcd.write((uint8_t)3);}else{lcd.print(" ");}lcd.print("AUX3");lcd.setCursor(10,2);if(in==3){lcd.write((uint8_t)3);}else{lcd.print(" ");}lcd.print("AUX4");
lcd.setCursor(0,3);if(in==4){lcd.write((uint8_t)3);}else{lcd.print(" ");}lcd.print("AUX5");lcd.setCursor(10,3);if(in==5){lcd.write((uint8_t)3);}else{lcd.print(" ");}lcd.print("AUX6");
lcd.setCursor(3,0);lcd.print("GAIN ");lcd.print(gain0);lcd.print(" ");lcd.setCursor(11,0);lcd.print("dB ");
222 (2022-10-29 06:37:07 отредактировано shuhrat.ps)
very good вы супер
223 (2022-11-11 07:01:23 отредактировано serega_72m)
Привет! Может у кого-то была идея, кто-то делал управление сразу 3 ТДА7313.? Идея в том, чтобы можно было рулить отдельно 3мя стереопарами. Регулировка громкости общая 3 тда , регулировка, громкости каждой тда, по отдельности. Входы подключаются у всех одновременно. Основная задумка  это регулировка тембров отдельно на каждую стереопару. Динамики попадаются с разными характеристиками, можно на каких то убрать бас, на каких то его прибавить аналогично с высокими частотами и тон компенсацией
224
ТДА7313 имеет только один адрес I2C, подключение 3-х микросхем к одной шине I2C затруднительно.
225
Я это знаю, будет использован мультиплексор
