276
Re: PT2323+TDA7448
Залил, вроде бы все проверил, работает!
Спасибо вам большое за помощь и терпение!
Уж извините за назойливость, но осталось прикрутить блютуз модуль. На первомайских выходных я начал эту работу, все шло хорошо, я нашел точку подключения по звуку. Пока экспериментировал с управлением питания, нечаянно спалил модуль sad .Заказал новый, к концу месяца возможно прийдет. Буду дальше делать и возможно вас побеспокою дописать немного код. Спасибо еще раз! с праздниками вас!
277
Re: PT2323+TDA7448
Добрый день! Наконец я добрался до продолжения работы с проектом. Перезаказанный в мае новый модуль пришел криво работающий, потом началось лето и было как-то не до этого. Сейчас получил новый модуль и хочу наконец-то закончить работу. Готовы ли вы еще мне оказать помощь? Спасибо
278
Re: PT2323+TDA7448
Обращайтесь.
279
Re: PT2323+TDA7448
Добрый вечер! Железо я собрал по этой схеме.
http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2022/10/904809fde9754f0a75771a2c6337bcf6.png
В режиме подключения модуль потребляет 40-42 мА, не стал рисковать и цеплять напрямую на пин.
Скетч, который сейчас прекрасно работает:
#define IR1  16478351 // INPUT
#define IR2  16459991 // MUTE
#define IR3  16492631 // 3D
#define IR4  16494671 // EQ
#define IR5  16449791 // UP VOL
#define IR6  16482431 // DW VOL
#define IR7  16476311  // STANDBY
#define IR8  16474271 // TREBLE
#define IR9  16457951 // BASS
#define IR10 16470191 // FRONT
#define IR11 16453871 // REAR
#define IR12 16490591 // CENTER
#define IR13 16486511 // SUB
#define IR14 16462031 // OUTPUT
#define IR15 3772793023 // STANDBY TV
//#define IR16 0xE0E0F20D // GUIDE TV
#include <PT2322.h>
#include <PT2323.h>
#include <Encoder.h>
#include <MsTimer2.h>
#include <boarddefs.h>
#include <IRremote.h>
 PT2322 pt; PT2323 pt0;
  Encoder myEnc(7, 8);//CLK, DT подключение энкодера
   unsigned long newPosition,time,oldPosition  = -999,times_ir;
   bool g1,g2;
   bool w1=1,power;
   int att_front, att_rear;
   int w_ir,iii;
  Wire.begin();Serial.begin(9600);irrecv.enableIRIn(); // запускаем модуль IR
  lcd.init();lcd.backlight();
  pinMode(12,INPUT_PULLUP); // MUTE
  pinMode(10,INPUT_PULLUP); // IN
  pinMode(11,INPUT_PULLUP); // STANDBY
  pinMode(3,OUTPUT);        // OUTPUT STANDBY AND MUTE
  att_front = EEPROM.read(14)-14;att_rear = EEPROM.read(14)-14;
  delay(500);
    if(tembro==1){bass=4,mid=-2;treb=5;}
    if(tembro==2){bass=-3,mid=3;treb=-2;}
    if(tembro==3){bass=6,mid=0;treb=7;}
    if(tembro==4){bass=0,mid=0;treb=0;}
  audio();audio_in();
  ////////////////////////////////////////////////////////////// INPUT SELECTOR //////////////////////////////
 if(power==0){
  if(mute==0){
  if(digitalRead(10)==LOW || ir.value==IR1){in++;g1=1;g2=0;menu=8;if(in>4){in=0;}if(in==3){in=4;}audio_in();cl1();time=millis();w=1;w1=1;}// in
if(menu==8){
  lcd.setCursor(0,0);lcd.print(" INPUT SELECTOR ");
  switch(in){
    case 0: lcd.setCursor(0,1);lcd.print("       CD ");break;
    case 1: lcd.setCursor(0,1);lcd.print("      TAPE ");break;
    case 2: lcd.setCursor(0,1);lcd.print("       TV");break;
    //case 3: lcd.setCursor(0,1);lcd.print("       IN ");break;
    case 4: lcd.setCursor(0,1);lcd.print("      AC-3 ");break;
  if(ir.value==IR3){ddd++;menu=11;g1=1;g2=0;cl1();time=millis();w=1;ddd_conf();audio();}
  if(ir.value==IR4){tembro++;menu=4;g1=1;g2=0;cl1();time=millis();w=1;w1=1;tembr();audio();}
  if(ir.value==IR8){menu=3;g1=1;g2=0;cl1();time=millis();w=1;w1=1;} // treble
  if(ir.value==IR9){menu=1;g1=1;g2=0;cl1();time=millis();w=1;w1=1;} // bass
  if(ir.value==IR10){menu=5;g1=1;g2=0;cl1();time=millis();w=1;w1=1;} // front
  if(ir.value==IR11){menu=6;g1=1;g2=0;cl1();time=millis();w=1;w1=1;} // rear
  if(ir.value==IR12){menu=9;g1=1;g2=0;cl1();time=millis();w=1;w1=1;} // center
  if(ir.value==IR13){menu=10;g1=1;g2=0;cl1();time=millis();w=1;w1=1;} // sub
    } // mute
  if((digitalRead(12)==LOW || ir.value==IR2) && mute==0){mute=1;menu=100;g1=0;g2=0;cl1();time=millis();w=1;w1=1;audio();lcd.setCursor(6,0);lcd.print("MUTE");delay(500);}
  if((digitalRead(12)==LOW || ir.value==IR2) && mute==1){mute=0;menu=0;  g1=0;g2=0;cl1();time=millis();w=1;w1=1;audio();}
 // power
   if(mute==1||power==1){digitalWrite(3,HIGH);}else{digitalWrite(3,LOW);}// standby out pin D3
   if ( irrecv.decode( &ir )) {Serial.print("0x");Serial.println( ir.value,HEX);w=0;w1=1;irrecv.resume();}
   if(ir.value==IR15){iii++;times_ir=millis();}
    if((digitalRead(11)==LOW || ir.value==IR7 || ir.value==IR15 && iii==1) && power==0){power=1;menu=100;g1=0;g2=0;cl1();w=0;w1=1;mute=1;audio();lcd.setCursor(3,0);lcd.print("POWER OFF");delay(1000);lcd.noBacklight();cl1();}
    if((digitalRead(11)==LOW || ir.value==IR7 || ir.value==IR15 && iii==1) && power==1){power=0;menu=0;  g1=0;g2=0;cl1();w=0;w1=1;mute=0;audio();lcd.backlight();lcd.setCursor(3,0);lcd.print("POWER ON ");delay(1000);cl1();}
    if(ir.value==IR15){ir.value=0;}
    if(millis()-times_ir>2000){iii=0;}
    //if((digitalRead(11)==LOW || ir.value==IR7) && power==0){power=1;menu=100;g1=0;g2=0;cl1();time=millis();w=1;w1=1;mute=1;audio();lcd.setCursor(3,0);lcd.print("POWER OFF");delay(1000);lcd.noBacklight();cl1();}
  //if((digitalRead(11)==LOW || ir.value==IR7) && power==1){power=0;menu=0;  g1=0;g2=0;cl1();time=millis();w=1;w1=1;mute=0;audio();lcd.backlight();lcd.setCursor(3,0);lcd.print("POWER ON ");delay(1000);cl1();}
     if(ir.value==IR5){vol++;g1=1;g2=0;cl();time=millis();w=1;w1=1;vol_conf();audio();}// кнопка VOL+  16449791
     if(ir.value==4294967295 and g1==1){vol++;g2=0;cl();time=millis();w=1;w1=1;vol_conf();audio();}// кнопка >>>>>>
     if(ir.value==IR6){vol--;g1=0;g2=1;cl();time=millis();w=1;w1=1;vol_conf();audio();}// кнопка VOL-  16482431
     if(ir.value==4294967295 and g2==1){vol--;g1=0;cl();time=millis();w=1;w1=1;vol_conf();audio();}// кнопка <<<<<<
    oldPosition = newPosition;
    vol=vol+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;time=millis();w=1;w1=1;vol_conf();audio();}
  lcd.print(vol);lcd.print("  ");vol_d=map(vol, 0,79, 0, 48);
  switch(in){
    case 0: lcd.print("  CD");break;
    case 1: lcd.print("TAPE");break;
    case 2: lcd.print("  TV");break;
    //case 3: lcd.print(" IN");break;
    case 4: lcd.print("AC-3");break;
  if(w1==1){w1=0;
   if(z1==1){lcd.setCursor(z0,1);lcd.write((uint8_t)0);lcd.setCursor(z0+1,1);lcd.print("    ");}}
   if(z1==2){lcd.setCursor(z0,1);lcd.write((uint8_t)2);}}}
 //////////////////////////////////////// Тембр НЧ +-14 дБ //////////////////////////////////////
     if(ir.value==IR5){bass++;g1=1;g2=0;cl();time=millis();w=1;w1=1;bass_conf();audio();}// кнопка VOL+ 16449791
     if(ir.value==4294967295 and g1==1){bass++;g2=0;cl();time=millis();w=1;w1=1;bass_conf();audio();}// кнопка >>>>>>
     if(ir.value==IR6){bass--;g1=0;g2=1;cl();time=millis();w=1;w1=1;bass_conf();audio();}// кнопка VOL- 16449791
     if(ir.value==4294967295 and g2==1){bass--;g1=0;cl();time=millis();w=1;w1=1;bass_conf();audio();}// кнопка <<<<<<
    bass=bass+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;time=millis();w=1;w1=1;bass_conf();audio();}
  lcd.setCursor(0,0);lcd.print("BASS    ");
  lcd.print(" ");lcd.print(bass);lcd.print(" ");lcd.setCursor(13,0);bass_d=(bass+7)*2;
  if(w1==1){w1=0;
   if(z1==1){lcd.setCursor(z0+3,1);lcd.write((uint8_t)0);lcd.setCursor(z0+1+3,1);lcd.print("    ");}}
   if(z1==2){lcd.setCursor(z0+3,1);lcd.write((uint8_t)2);}}}
 //////////////////////////////////////// Тембр CЧ +-14 дБ //////////////////////////////////////
     if(ir.value==IR5){mid++;g1=1;g2=0;cl();time=millis();w=1;w1=1;mid_conf();audio();}// кнопка VOL+
     if(ir.value==4294967295 and g1==1){mid++;g2=0;cl();time=millis();w=1;w1=1;mid_conf();audio();}// кнопка >>>>>>
     if(ir.value==IR6){mid--;g1=0;g2=1;cl();time=millis();w=1;w1=1;mid_conf();audio();}// кнопка VOL-
     if(ir.value==4294967295 and g2==1){mid--;g1=0;cl();time=millis();w=1;w1=1;mid_conf();audio();}// кнопка <<<<<<
    mid=mid+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;time=millis();w=1;w1=1;mid_conf();audio();}
  lcd.setCursor(0,0);lcd.print("MIDDLE  ");
  lcd.print(" ");lcd.print(mid);lcd.print(" ");lcd.setCursor(13,0);mid_d=(mid+7)*2;
  if(w1==1){w1=0;
 //////////////////////////////////////// Тембр BЧ +-14 дБ //////////////////////////////////////
     if(ir.value==IR5){treb++;g1=1;g2=0;cl();time=millis();w=1;w1=1;treb_conf();audio();}// кнопка VOL+
     if(ir.value==4294967295 and g1==1){treb++;g2=0;cl();time=millis();w=1;w1=1;treb_conf();audio();}// кнопка >>>>>>
     if(ir.value==IR6){treb--;g1=0;g2=1;cl();time=millis();w=1;w1=1;treb_conf();audio();}// кнопка VOL-
     if(ir.value==4294967295 and g2==1){treb--;g1=0;cl();time=millis();w=1;w1=1;treb_conf();audio();}// кнопка <<<<<<
    treb=treb+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;time=millis();w=1;w1=1;treb_conf();audio();}
  lcd.setCursor(0,0);lcd.print("TREBLE  ");
  lcd.print(" ");lcd.print(treb);lcd.print(" ");lcd.setCursor(13,0);treb_d=(treb+7)*2;
  if(w1==1){w1=0;
  if(menu==4){
     if(ir.value==IR5){tembro++;g1=1;g2=0;cl();time=millis();w=1;w1=1;tembr();audio();}// кнопка VOL+
     if(ir.value==IR6){tembro--;g1=0;g2=1;cl();time=millis();w=1;w1=1;tembr();audio();}// кнопка VOL-
    tembro=tembro+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;time=millis();w=1;w1=1;tembr();}
    if(w1==1){w1=0;
    lcd.setCursor(3,0);lcd.print("Preset EQ");
    if(tembro==0){lcd.setCursor(0,1);lcd.print("  manual mode  ");}
    if(tembro==1){lcd.setCursor(0,1);lcd.print("      ROCK     ");bass=4,mid=-2;treb=5;x=1;}
    if(tembro==2){lcd.setCursor(0,1);lcd.print("      POP      ");bass=-3,mid=3;treb=-2;x=1;}
    if(tembro==3){lcd.setCursor(0,1);lcd.print("     DISCO    ");bass=6,mid=0;treb=7;x=1;}
    if(tembro==4){lcd.setCursor(0,1);lcd.print("    default    ");bass=0,mid=0;treb=0;x=1;}
    if(x==1){audio();x=0;}
  /////////////////////// ATT FRONT ///////////////////
   if(menu==5){
     if(ir.value==IR5){att_front++;g1=1;g2=0;cl();time=millis();w=1;w1=1;att_front_conf();audio();}// кнопка VOL+
     if(ir.value==0xFFFFFFFF and g1==1){att_front++;g2=0;cl();time=millis();w=1;w1=1;att_front_conf();audio();}// кнопка >>>>>>
     if(ir.value==IR6){att_front--;g1=0;g2=1;cl();time=millis();w=1;w1=1;att_front_conf();audio();}// кнопка VOL-
     if(ir.value==0xFFFFFFFF and g2==1){att_front--;g1=0;cl();time=millis();w=1;w1=1;att_front_conf();audio();}// кнопка <<<<<<
    att_front=att_front+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;time=millis();w=1;w1=1;att_front_conf();audio();}
  lcd.setCursor(3,0);lcd.print("FRONT ");
  lcd.print(att_front);lcd.print(" ");lcd.setCursor(13,0);attfl_d=(att_front+14)*2;
  if(w1==1){w1=0;
  /////////////////////// ATT REAR ///////////////////
  if(menu==6){
     if(ir.value==IR5){att_rear++;g1=1;g2=0;cl();time=millis();w=1;w1=1;att_rear_conf();audio();}// кнопка VOL+
     if(ir.value==0xFFFFFFFF and g1==1){att_rear++;g2=0;cl();time=millis();w=1;w1=1;att_rear_conf();audio();}// кнопка >>>>>>
     if(ir.value==IR6){att_rear--;g1=0;g2=1;cl();time=millis();w=1;w1=1;att_rear_conf();audio();}// кнопка VOL-
     if(ir.value==0xFFFFFFFF and g2==1){att_rear--;g1=0;cl();time=millis();w=1;w1=1;att_rear_conf();audio();}// кнопка <<<<<<
    att_rear=att_rear+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;time=millis();w=1;w1=1;att_rear_conf();audio();}
  lcd.setCursor(3,0);lcd.print("REAR  ");
  lcd.print(att_rear);lcd.print(" ");lcd.setCursor(13,0);atttl_d=(att_rear+14)*2;
  if(w1==1){w1=0;
    if(menu==9){
     if(ir.value==IR5){attcn++;g1=1;g2=0;cl();time=millis();w=1;w1=1;att_cn();audio();}// кнопка VOL+
     if(ir.value==4294967295 and g1==1){attcn++;g2=0;cl();time=millis();w=1;w1=1;att_cn();audio();}// кнопка >>>>>>
     if(ir.value==IR6){attcn--;g1=0;g2=1;cl();time=millis();w=1;w1=1;att_cn();audio();}// кнопка VOL-
     if(ir.value==4294967295 and g2==1){attcn--;g1=0;cl();time=millis();w=1;w1=1;att_cn();audio();}// кнопка <<<<<<
    attcn=attcn+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;time=millis();w=1;w1=1;att_cn();audio();}
  lcd.setCursor(3,0);lcd.print("CENTER ");
  lcd.print(" ");lcd.print(attcn);lcd.print(" ");lcd.setCursor(13,0);attcn_d=(attcn+14)*2;
  if(w1==1){w1=0;
     if(menu==10){
     if(ir.value==IR5){attsub++;g1=1;g2=0;cl();time=millis();w=1;w1=1;att_sub();audio();}// кнопка VOL+
     if(ir.value==4294967295 and g1==1){attsub++;g2=0;cl();time=millis();w=1;w1=1;att_sub();audio();}// кнопка >>>>>>
     if(ir.value==IR6){attsub--;g1=0;g2=1;cl();time=millis();w=1;w1=1;att_sub();audio();}// кнопка VOL-
     if(ir.value==4294967295 and g2==1){attsub--;g1=0;cl();time=millis();w=1;w1=1;att_sub();audio();}// кнопка <<<<<<
    attsub=attsub+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;time=millis();w=1;w1=1;att_sub();audio();}
  lcd.setCursor(3,0);lcd.print("SUB  ");
  lcd.print(" ");lcd.print(attsub);lcd.print(" ");lcd.setCursor(13,0);attsub_d=(attsub+14)*2;
  if(w1==1){w1=0;
 if(menu==11){
    ddd=ddd+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;time=millis();w=1;ddd_conf();audio();}
   lcd.setCursor(0,0);lcd.print("    Surround    ");
   lcd.setCursor(0,1);if(ddd==0){lcd.print("     3D  ON  ");}else{lcd.print("     3D  OFF  ");}}
//////////////////////////// EEPROM /////////////////////////////////////////////////////////////
     if(millis()-time>5000 && w==1 && mute==0 && power==0)
     EEPROM.update(14,att_front+14);EEPROM.update(15,att_rear+14);
     menu=0;w=0;w1=1;cl();}
 }//loop
 void ddd_conf(){if(ddd<0){ddd=1;}if(ddd>1){ddd=0;}}
 void att_sub(){if(attsub<-14){attsub=-14;}if(attsub>0){attsub=0;}}
 void att_cn(){if(attcn<-14){attcn=-14;}if(attcn>0){attcn=0;}}
 void att_rear_conf(){if(att_rear<-14){att_rear=-14;}if(att_rear>0){att_rear=0;}}
 void att_front_conf(){if(att_front<-14){att_front=-14;}if(att_front>0){att_front=0;}}
 void tembr(){if(tembro>4){tembro=0;}if(tembro<0){tembro=4;}}
 void treb_conf(){if(treb<-14){treb=-14;}if(treb>14){treb=14;}}
 void mid_conf(){if(mid<-14){mid=-14;}if(mid>14){mid=14;}}
 void bass_conf(){if(bass<-14){bass=-14;}if(bass>14){bass=14;}}
 void vol_conf(){if(vol>79){vol=79;}if(vol<0){vol=0;}}
 void audio_in(){
  pt0.setInput(in);
  pt0.setMute(0,0,0,0,0,0,0);
  pt0.setFeature(1,1);
  pt.setCenter_att(abs(attcn));  // att center
  pt.setSub_att(abs(attsub));     // att sub
  pt.setFunc(mute,ddd,0); // mute,3d,тембр on/off
  pt.setBass(bass);            // BASS    -14...0...14 dB (int -7...0...7)
  pt.setMiddle(mid);          // MIDDLE  -14...0...14 dB (int -7...0...7)
  pt.setTreble(treb);          // TREBLE  -14...0...14 dB (int -7...0...7)
Что нужно сделать:
При нажатии кнопки на пульте IR14 (родной пульт) или IR16 (пульт телевизора, все как в случае с режимом POWER) на D4 появляется 1 и включает модуль BT (в остальных случаях там ноль),включается режим MUTE программный и на D3 появляется 1. На дисплее появляется надпись "BT HEADPHONES".
Повторное нажатие кнопок IR14 или IR16 возвращает все исходное состояние.
Теперь небольшая хотелка, если она не очень сложно реализуема.В модуле есть выход для светодиода. В режиме поиска он моргает с частотой примерно две вспышки в секунду. Когда наушники подключены, две короткие вспышки с интервалом около 3 секунд. Возможно ли сделать, что бы в режиме поиска надпись "BT HEADPHONES" моргала, а когда наушники подключились просто горела?
Надеюсь мысли изложил понятно.
Спасибо
280
Re: PT2323+TDA7448
Добрый день! Сможем продолжить работу ?
281
Re: PT2323+TDA7448
Да, сможем. В выходные займусь Вашим вопросом.
282
Re: PT2323+TDA7448
Спасибо
283
Re: PT2323+TDA7448
Я так понимаю, если нажать IR14 или IR16 подается питание на модуль ВТ, при этом аудиопроцессор переходит в режим MUTE D3==1 (это режим STANDBY для усилителя), далее на экране по середине надпись BT HEADPHONES
То есть отключается аудиопроцессор и сигнал с модуля ВТ подается на усилитель?
Я все верно понял?
284
Re: PT2323+TDA7448
#include <PT2322.h>
#include <PT2323.h>
   bool g1,g2;
   bool w1=1,power,bt;
   int w_ir,iii;
  pinMode(4,OUTPUT);        // OUTPUT POWER BT
  delay(500);
  audio();audio_in();
 if(power==0){
  if(mute==0){
if(menu==8){
  switch(in){
    } // mute
 // power
if(ir.value==IR15 || ir.value==IR16){iii++;times_ir=millis();}
if((ir.value==IR14 || (ir.value==IR16 && iii==1))&&bt==0){bt=1;menu=100;g1=0;g2=0;cl1();w=0;w1=1;mute=1;audio();lcd.setCursor(3,0);lcd.print(" BT  HEADPHONES ");digitalWrite(3,HIGH);}
if((ir.value==IR14 || (ir.value==IR16 && iii==1))&&bt==1){bt=0;menu=0;g1=0;g2=0;cl1();w=0;w1=1;mute=0;audio();digitalWrite(3,LOW);}
    if(ir.value==IR15 || ir.value==IR16){ir.value=0;}
  switch(in){
  if(w1==1){w1=0;
  if(w1==1){w1=0;
  if(w1==1){w1=0;
  if(w1==1){w1=0;
  if(menu==4){
    if(w1==1){w1=0;
   if(menu==5){
  if(w1==1){w1=0;
  if(menu==6){
  if(w1==1){w1=0;
    if(menu==9){
  if(w1==1){w1=0;
     if(menu==10){
  if(w1==1){w1=0;
 if(menu==11){
 }//loop
 void audio_in(){
  pt0.setInput(in);
285
Re: PT2323+TDA7448
Добрый день! Если я сам нигде не запутался smile, то вроде как да. Завтра проверю скетч
286
Re: PT2323+TDA7448
Добрый день! Проверил сегодня скетч, была маленькая ошибка, я ее исправил и все работает как надо. Остался вопрос по мигающей надписи в момент соединения. Насколько это сложно?
287
Re: PT2323+TDA7448
Я не уверен будет ли это работать.
Обратите внимание на этот код:
if(bt==1){
  if(millis()-led_times>2000){led_times=millis();led_tic=0;}
  if(digitalRead(2)==HIGH){delay(50);led_tic++;}
  if(led_tic<10){lcd.setCursor(3,0);lcd.print(" BT  HEADPHONES ");}
  if(led_tic>10 && digitalRead(2)==HIGH){lcd.setCursor(3,0);lcd.print(" BT  HEADPHONES ");}
  if(led_tic>10 && digitalRead(2)==LOW){lcd.setCursor(3,0); lcd.print("                ");}
Когда светодиод горит начинается счет переменной led_tic с интервалом 50 мс, переменная обнуляется каждые 2 секунды.
Если  led_tic > 10 начинает мигать надпись, если меньше то она просто горит.
Вопрос в том сколько реально натикает переменная led_tic когда светодиод мигает 2 раза в секунду, а сколько натикает  3 раза в три секунды.
Вам нужно подобрать значение led_tic самостоятельно.
#include <PT2322.h>
#include <PT2323.h>
   bool g1,g2;
   bool w1=1,power,bt;
   int w_ir,iii;
   unsigned long led_times;
   int led_tic;
  pinMode(2,INPUT);         // LED BT
  delay(500);
  audio();audio_in();
 if(power==0){
  if(mute==0){
if(menu==8){
  switch(in){
    } // mute
 // power
if((ir.value==IR14 || (ir.value==IR16 && iii==1))&&bt==0){bt=1;menu=100;g1=0;g2=0;cl1();w=0;w1=1;mute=1;audio();digitalWrite(3,HIGH);}
if(bt==1){
  switch(in){
  if(w1==1){w1=0;
  if(w1==1){w1=0;
  if(w1==1){w1=0;
  if(w1==1){w1=0;
  if(menu==4){
    if(w1==1){w1=0;
   if(menu==5){
  if(w1==1){w1=0;
  if(menu==6){
  if(w1==1){w1=0;
    if(menu==9){
  if(w1==1){w1=0;
     if(menu==10){
  if(w1==1){w1=0;
 if(menu==11){
 }//loop
 void audio_in(){
  pt0.setInput(in);
288
Re: PT2323+TDA7448
Я правильно понял, что светодиод подключаю на пин 2?
289
Re: PT2323+TDA7448
да
290
Re: PT2323+TDA7448
Ок, буду пробовать, спасибо
291
Re: PT2323+TDA7448
Попробовал скетч, сразу не заработало. я немного ,насколько хватило ума, поковырялся в нем и немного изменил.
В итоге, что у меня получилось.
Я вместо моргающей надписи, сделал моргающую подсветку экрана.
Скетч заработал при следующих параметрах:
if(bt==1){
  if(millis()-led_times>5000){led_times=millis();led_tic=0;}
  if(led_tic<10){lcd.setCursor(3,0);lcd.setCursor(3,0);lcd.print("Bluetooth");lcd.setCursor(3,1);lcd.print("HEADPHONES");lcd.setBacklight(1);}
  if(led_tic>10 && digitalRead(2)==HIGH){lcd.setBacklight(1);}
  if(led_tic>10 && digitalRead(2)==LOW){lcd.setBacklight(0);}
В итоге, это работает следующим образом:
При включении загорается дисплей и надпись и горит 3 сек, потом делает семь морганий, пауза на три секунды и тд.
В момент соединения, экран горит постоянно.
Пробовал менять значение delay, не сильно ничего не поменялось.
По итогу, цель достигнута, все работает как хотелось.
Буду пробовать сам играться, может допилю до идеала smile
Еще раз большое спасибо!
292
Re: PT2323+TDA7448
Добрый день! Я тут вернулся к продолжению работы над системой, купил преобразователь оптика- аудио 5.1. Хочу сделать небольшую украшалку, того, что Вы мне сделали. Могу попросить Вас помочь. Сам не сделаю. Спасибо
293
Re: PT2323+TDA7448
Если возможно ,я бы хотел сделать отображение громкости в таком формате, как у в одном из ваших проектов.
http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2023/06/2ea2072b623ae280579fe35178e67d08.png
Сделать только в режиме громкости.
Сейчас это выглядит так
http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2023/06/0a1e16e3aea7e663615e650c7eec5929.jpg
294
Re: PT2323+TDA7448
Скетч, который я немного изменил и который сейчас работает нормально
#define IR15 0x2FD48B7 // STANDBY TV
#define IR16 0x2FD08F7 // MUTE TV
#define IR17 0x2FD58A7 // UP VOL TV
#define IR18 0x2FD7887 // DW VOL TV
#include <PT2322.h>
#include <PT2323.h>
   bool g1,g2;
   bool w1=1,power;
   int w_ir;
   int led_tic;
  delay(500);
    if(tembro==3){bass=7,mid=0;treb=7;}
  audio();audio_in();
 if(power==0){
  if(mute==0){
  if(digitalRead(10)==LOW || ir.value==IR1){in++;g1=1;g2=0;menu=8;if(in>4){in=2;}if(in==3){in=4;}audio_in();cl1();time=millis();w=1;w1=1;}// in
if(menu==8){
  switch(in){
    //case 0: lcd.setCursor(0,1);lcd.print("       CD ");break;
    //case 1: lcd.setCursor(0,1);lcd.print("      TAPE ");break;
    } // mute
  if((digitalRead(12)==LOW || ir.value==IR2|| ir.value==IR16) && mute==0){mute=1;menu=100;g1=0;g2=0;cl1();time=millis();w=1;w1=1;audio();lcd.setCursor(6,0);lcd.print("MUTE");delay(500);}
  if((digitalRead(12)==LOW || ir.value==IR2|| ir.value==IR16) && mute==1){mute=0;menu=0;  g1=0;g2=0;cl1();time=millis();w=1;w1=1;audio();}
 // power
    if((digitalRead(11)==LOW || ir.value==IR7 || ir.value==IR15 ) && power==0){power=1;menu=100;g1=0;g2=0;cl1();time=millis();w=0;w1=1;mute=1;audio();lcd.setCursor(3,0);lcd.print("POWER OFF");delay(1000);lcd.noBacklight();cl1();}
    if((digitalRead(11)==LOW || ir.value==IR7 || ir.value==IR15 ) && power==1){power=0;menu=0;  g1=0;g2=0;cl1();time=millis();w=0;w1=1;mute=0;audio();lcd.backlight();lcd.setCursor(3,0);lcd.print("POWER ON ");delay(1000);cl1();}
     if(ir.value==IR5|| ir.value==IR17){vol++;g1=1;g2=0;cl();time=millis();w=1;w1=1;vol_conf();audio();}// кнопка VOL+  16449791
     if(ir.value==IR6|| ir.value==IR18){vol--;g1=0;g2=1;cl();time=millis();w=1;w1=1;vol_conf();audio();}// кнопка VOL-  16482431
  switch(in){
    //case 0: lcd.print("  CD");break;// вывод надпись входа на экране громкости
    //case 1: lcd.print("TAPE");break;
  if(w1==1){w1=0;
  if(w1==1){w1=0;
  if(w1==1){w1=0;
  if(w1==1){w1=0;
  if(menu==4){
    if(w1==1){w1=0;
    if(tembro==4){lcd.setCursor(0,1);lcd.print("    default    ");bass=7,mid=0;treb=7;x=1;}
   if(menu==5){
  if(w1==1){w1=0;
  if(menu==6){
  if(w1==1){w1=0;
    if(menu==9){
  if(w1==1){w1=0;
     if(menu==10){
  if(w1==1){w1=0;
 if(menu==11){
 }//loop
 void audio_in(){
  pt0.setInput(in);
По нему есть у меня пара вопросов, которые надо подправить, я сам не разобрался, позже скажу вам
295
Re: PT2323+TDA7448
В ближайшие выходные займусь Вашим вопросом.
296
Re: PT2323+TDA7448
#include <PT2322.h>
#include <PT2323.h>
   bool g1,g2;
   bool w1=1,power;
   int w_ir;
   int led_tic;
   byte a[6],d1,d2,d3,d4,d5,d6,e1,e2,e3;
  delay(500);
  audio();audio_in();
  if(menu!=0){
    else{
 if(power==0){
  if(mute==0){
if(menu==8){
  switch(in){
    } // mute
 // power
  lcd.setCursor(0,1);
  switch(in){
  if(w1==1){
   a[0]= (vol)/10;a[1]=(vol)%10;
   for(x=0;x<2;x++){switch(x){case 0: e1=10,e2=11,e3=12;break;case 1: e1=13,e2=14,e3=15;break;}digit();}}}
  if(w1==1){w1=0;
  if(w1==1){w1=0;
  if(w1==1){w1=0;
  if(menu==4){
    if(w1==1){w1=0;
   if(menu==5){
  if(w1==1){w1=0;
  if(menu==6){
  if(w1==1){w1=0;
    if(menu==9){
  if(w1==1){w1=0;
     if(menu==10){
  if(w1==1){w1=0;
 if(menu==11){
     menu=0;w=0;w1=1;cl1();}
 }//loop
 void audio_in(){
  pt0.setInput(in);
void digit(){switch(a[x]){
297
Re: PT2323+TDA7448
Добрый вечер! Только увидел ваше сообщение, почему то на почту не пришло оповещение. Завтра попробую,спасибо
298
Re: PT2323+TDA7448
Добрый вечер! Только что залил скетч, все отлично получилось. Я пока немного все погоняю, если что-то всплывет, отпишусь. Спасибо большое!
299
Re: PT2323+TDA7448
Добрый вечер! У меня возникла одна небольшая проблемка.Хочу попросить у вас помощи.
300
Re: PT2323+TDA7448
Добрый вечер! Сможете помочь?
