Тема: Радио модули 433 МГц (ARDUINO)
передатчик
// pin DATA === D12
#include <VirtualWire.h>
#include <OneWire.h>            // http://rcl-radio.ru/wp-content/uploads/2018/07/OneWire.zip
  OneWire  ds(2); // Вход датчика 18b20
void setup(void){
  vw_set_ptt_inverted(true); // Необходимо для DR3100
  vw_setup(2000); // Устанавливаем скорость передачи (бит/с)
void loop(void)
  int number = dsRead(0)*100;
  char symbol = 'c';
  String strMsg = "z ";
  strMsg += symbol;
  strMsg += " ";
  strMsg += number;
  strMsg += " ";
  char msg[255];
  strMsg.toCharArray(msg, 255);
  Serial.println(msg);
  vw_send((uint8_t *)msg, strlen(msg));
  vw_wait_tx(); // Ждем пока передача будет окончена
  delay(2000);
float dsRead(byte x) {
    kol++;
приемник
// pin DATA === D11
 byte d1,d2,d3,d4,d5,d6,e1,e2,e3,a[6],x;
  vw_setup(2000);
  vw_rx_start();
  Wire.begin();lcd.init();lcd.backlight();
  uint8_t buf[VW_MAX_MESSAGE_LEN];
  uint8_t buflen = VW_MAX_MESSAGE_LEN;
  if (vw_get_message(buf, &buflen)){
    int i=4;
    if (buf[0] != 'z'){return;}
    char command = buf[2];
    int number = 0;
    while (buf[i] != ' '){
      number *= 10;
      number += buf[i] - '0';
      i++;
    Serial.print(command);
    Serial.print(" ");
    Serial.println(number);
     a[0]=number/1000;
     a[1]=number/100%10;
     a[2]=number/10%10;
     a[3]=number%10;
     if(number<1000){a[0]=10;}
     if(number<100){a[1]=10;}
   for(x=0;x<4;x++){
    switch(x){
        case 0: e1=0;e2=1,e3=2;break;
        case 1: e1=3,e2=4,e3=5;break;
        case 2: e1=7,e2=8,e3=9;break;
   }digit();}
   lcd.setCursor(6,1);lcd.print(".");
   lcd.setCursor(14,1);lcd.write((uint8_t)223);;lcd.print("C");
   lcd.setCursor(15,0);lcd.print("*");
   delay(200);
  else{lcd.setCursor(15,0);lcd.print(" ");}
void digit(){
  switch(a[x]){
    case 10:d1=150,d2=150,d3=150,d4=150,d5=150,d6=150;break;
lcd.setCursor(e1,0);lcd.write((uint8_t)d1);
lcd.setCursor(e2,0);lcd.write((uint8_t)d2);lcd.setCursor(e3,0);lcd.write((uint8_t)d3);lcd.setCursor(e1,1);
lcd.write((uint8_t)d4);lcd.setCursor(e2,1);lcd.write((uint8_t)d5);lcd.setCursor(e3,1);lcd.write((uint8_t)d6);}
Re: Радио модули 433 МГц (ARDUINO)
Передача данных
http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2022/07/5ca4a2de0ec926a7bb1e28ebb7a5db05.png
передатчик
// pin DATA === D12
void setup(void)
  vw_setup(2000);
void loop(void)
  int number = 12345;
  String symbol = "a";
  strMsg += symbol;
  strMsg += " ";
  strMsg += number;
  strMsg += " ";
  char msg[255];
  vw_wait_tx();
  delay(200);
приемник
// pin DATA === D11
  vw_setup(2000);
  vw_rx_start();
  if (vw_get_message(buf, &buflen)) {
    int i=4;
    if (buf[0] != 'z'){return; }
    int number = 0;
      number *= 10;
      i++;
    Serial.print(" ");
3
управление реле (вывод d13)
при нажатии кнопки на d7, будет загораться или гаснуть светодиод на d13
передатчик
// pin DATA === D12
char symbol;
bool w;
void setup(void){
  vw_setup(2000);
  pinMode(7,INPUT_PULLUP);
void loop(void){
  if(digitalRead(7)==LOW && w==0){w=1; symbol='a';delay(200);}
  if(digitalRead(7)==LOW && w==1){w=0; symbol='b';delay(200);}
  strMsg += symbol;
  strMsg += " ";
  char msg[255];
  vw_wait_tx();
приемник
// pin DATA === D11
  vw_setup(2000);
  vw_rx_start();
  pinMode(13,OUTPUT);
    int i=4;
  if(command=='a'){digitalWrite(13,HIGH);}
  if(command=='b'){digitalWrite(13,LOW);}
    Serial.println(command);
4
управление 4-я реле
передатчик
// pin DATA === D12
int number;
bool w1,w2,w3,w4;
void setup(void){
  vw_setup(2000);
  pinMode(6,INPUT_PULLUP);
  pinMode(5,INPUT_PULLUP);
  pinMode(4,INPUT_PULLUP);
void loop(void){
  if(digitalRead(7)==LOW && w1==0){w1=1;number |= (1<<0);delay(200);}
  if(digitalRead(7)==LOW && w1==1){w1=0;number &=~(1<<0);delay(200);}
  if(digitalRead(6)==LOW && w2==0){w2=1;number |= (1<<1);delay(200);}
  if(digitalRead(6)==LOW && w2==1){w2=0;number &=~(1<<1);delay(200);}
  if(digitalRead(5)==LOW && w3==0){w3=1;number |= (1<<2);delay(200);}
  if(digitalRead(5)==LOW && w3==1){w3=0;number &=~(1<<2);delay(200);}
  if(digitalRead(4)==LOW && w4==0){w4=1;number |= (1<<3);delay(200);}
  if(digitalRead(4)==LOW && w4==1){w4=0;number &=~(1<<3);delay(200);}
  strMsg += number;
  strMsg += " ";
  char msg[255];
  vw_wait_tx();
приемник
// pin DATA === D11
  vw_setup(2000);
  vw_rx_start();
  pinMode(2,OUTPUT);
  pinMode(3,OUTPUT);
  pinMode(4,OUTPUT);
  pinMode(5,OUTPUT);
    int i=2;
    int number = 0;
      number *= 10;
      i++;
    if(((number >> 0) & 1) ==1){digitalWrite(2,HIGH);}else{digitalWrite(2,LOW);}
    if(((number >> 1) & 1) ==1){digitalWrite(3,HIGH);}else{digitalWrite(3,LOW);}
    if(((number >> 2) & 1) ==1){digitalWrite(4,HIGH);}else{digitalWrite(4,LOW);}
    if(((number >> 3) & 1) ==1){digitalWrite(5,HIGH);}else{digitalWrite(5,LOW);}
5
ДВА ПЕРЕДАТЧИКА  ОДИН ПРИЕМНИК
http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2022/07/c95eb420797276a0e53c16a410382493.png
передатчик 1
void setup(void)
  vw_setup(2000);
void loop(void)
  int number = 6789;
  String symbol = "b";
  String strMsg = "v ";
  strMsg += symbol;
  strMsg += " ";
  strMsg += number;
  strMsg += " ";
  char msg[255];
  vw_wait_tx();
  delay(200);
передатчик 2
void setup(void)
  vw_setup(2000);
void loop(void)
  int number = 12345;
  strMsg += symbol;
  strMsg += " ";
  strMsg += number;
  strMsg += " ";
  char msg[255];
  vw_wait_tx();
  delay(200);
приемник
int i;
char command_z,command_v;
int number_z,number_v;
  vw_setup(2000);
  vw_rx_start();
    i=4;
    if (buf[0] == 'v'){
     command_v = buf[2];
     number_v = 0;
      number_v *= 10;
      number_v += buf[i] - '0';
      i++;
    i=4;
    if (buf[0] == 'z'){
     command_z = buf[2];
     number_z = 0;
      number_z *= 10;
      number_z += buf[i] - '0';
      i++;
    Serial.print(command_z);
    Serial.print(" ");
    Serial.println(number_z);
    Serial.print(command_v);
    Serial.print(" ");
    Serial.println(number_v);
6
режим энергосбережения
управление 4-я реле
передатчик
// pin DATA === D12
int number;
bool w1,w2,w3,w4,w;
void setup(void){
  vw_setup(2000);
void loop(void){
  if(digitalRead(7)==LOW && w1==0){w1=1;number |= (1<<0);delay(200);w=1;}
  if(digitalRead(7)==LOW && w1==1){w1=0;number &=~(1<<0);delay(200);w=1;}
  if(digitalRead(6)==LOW && w2==0){w2=1;number |= (1<<1);delay(200);w=1;}
  if(digitalRead(6)==LOW && w2==1){w2=0;number &=~(1<<1);delay(200);w=1;}
  if(digitalRead(5)==LOW && w3==0){w3=1;number |= (1<<2);delay(200);w=1;}
  if(digitalRead(5)==LOW && w3==1){w3=0;number &=~(1<<2);delay(200);w=1;}
  if(digitalRead(4)==LOW && w4==0){w4=1;number |= (1<<3);delay(200);w=1;}
  if(digitalRead(4)==LOW && w4==1){w4=0;number &=~(1<<3);delay(200);w=1;}
if(w==1){w=0;
  strMsg += number;
  strMsg += " ";
  char msg[255];
  vw_wait_tx();
приемник
// pin DATA === D11
  vw_setup(2000);
  vw_rx_start();
  pinMode(2,OUTPUT);
  pinMode(3,OUTPUT);
  pinMode(4,OUTPUT);
  pinMode(5,OUTPUT);
    int i=2;
    int number = 0;
      number *= 10;
      i++;
