Тема: Радио модули 433 МГц (ARDUINO)
передатчик
// pin DATA === D12
#include <VirtualWire.h>
OneWire ds(2); // Вход датчика 18b20
void setup(void){
vw_set_ptt_inverted(true); // Необходимо для DR3100
vw_setup(2000); // Устанавливаем скорость передачи (бит/с)
void loop(void)
int number = dsRead(0)*100;
char symbol = 'c';
String strMsg = "z ";
strMsg += symbol;
strMsg += " ";
strMsg += number;
strMsg += " ";
char msg[255];
strMsg.toCharArray(msg, 255);
Serial.println(msg);
vw_send((uint8_t *)msg, strlen(msg));
vw_wait_tx(); // Ждем пока передача будет окончена
delay(2000);
float dsRead(byte x) {
while (ds.search(addr[kol])) { // поиск датчиков, определение адреса и кол-ва датчиков
kol++;
ds.reset_search(); // Сброс поиска датчика
ds.reset(); // Инициализация, выполняется сброс шины
ds.write(0x44, 0); // Измерение температуры с переносом данных в память
ds.write(0xBE); // Обращение памяти
}приемник
// pin DATA === D11
byte d1,d2,d3,d4,d5,d6,e1,e2,e3,a[6],x;
vw_setup(2000);
vw_rx_start();
Wire.begin();lcd.init();lcd.backlight();
uint8_t buf[VW_MAX_MESSAGE_LEN];
uint8_t buflen = VW_MAX_MESSAGE_LEN;
if (vw_get_message(buf, &buflen)){
int i=4;
if (buf[0] != 'z'){return;}
char command = buf[2];
int number = 0;
while (buf[i] != ' '){
number *= 10;
number += buf[i] - '0';
i++;
Serial.print(command);
Serial.print(" ");
Serial.println(number);
a[0]=number/1000;
a[1]=number/100%10;
a[2]=number/10%10;
a[3]=number%10;
if(number<1000){a[0]=10;}
if(number<100){a[1]=10;}
for(x=0;x<4;x++){
switch(x){
case 0: e1=0;e2=1,e3=2;break;
case 1: e1=3,e2=4,e3=5;break;
case 2: e1=7,e2=8,e3=9;break;
}digit();}
lcd.setCursor(6,1);lcd.print(".");
lcd.setCursor(14,1);lcd.write((uint8_t)223);;lcd.print("C");
lcd.setCursor(15,0);lcd.print("*");
delay(200);
else{lcd.setCursor(15,0);lcd.print(" ");}
void digit(){
switch(a[x]){
case 10:d1=150,d2=150,d3=150,d4=150,d5=150,d6=150;break;
lcd.setCursor(e1,0);lcd.write((uint8_t)d1);
lcd.setCursor(e2,0);lcd.write((uint8_t)d2);lcd.setCursor(e3,0);lcd.write((uint8_t)d3);lcd.setCursor(e1,1);
lcd.write((uint8_t)d4);lcd.setCursor(e2,1);lcd.write((uint8_t)d5);lcd.setCursor(e3,1);lcd.write((uint8_t)d6);}
