Тема: ATMEGA8 + LCD1602_I2C
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
#define RS           0
#define E            2
#define LED          3
#define ADDR_LED     0x27
byte led_b;
int main(){
  wire_set(8000000,100000); // тактовая частота контроллера, частота шины I2C
  setInit();
  Clear(); // очистка экрана
  led(1);  // включение и отключение подсветки экрана
 // собственные символы, 0...7
  Write(0,        0b11111,
                  0b00000,
                  0b10001,
                  0b10001,
                  0b10001,
                  0b10001,
                  0b00000,
                  0b11111);
  Write(1,        0b11111,
                  0b10001,
                  0b11111,
                  0b10001,
                  0b11111,
                  0b10001,
                  0b11111,
                  0b00000);
  Curs(0,0);
  PrintString("HELLO ");
  PrintFloat(-1.2344, 3);
  Curs(1,0);
  PrintInt(-12345);
  PrintChar(0);             // вывод собственного символа 0
  PrintChar(1);             // вывод собственного символа 1
while(1){
void led(bool led_on_off){
    if(led_on_off==1){i2c_write_1bit(led_b |= (1<<LED));}
    if(led_on_off==0){i2c_write_1bit(led_b &=~ (1<<LED));}
void Write(byte addr_w, byte wr1,byte wr2,byte wr3,byte wr4,byte wr5,byte wr6,byte wr7,byte wr8){
     lcd(0b01000000|addr_w*8);PrintChar(wr1);PrintChar(wr2);PrintChar(wr3);PrintChar(wr4);PrintChar(wr5);PrintChar(wr6);PrintChar(wr7);PrintChar(wr8);}
void PrintInt(int data_int){char str[6];PrintString(itoa(data_int, str, 10));}
void PrintFloat(float data_float, byte dp){
    char str[8];
    if(data_float<0){data_float=-data_float;PrintChar(0b101101);PrintString(itoa((int)data_float, str, 10));}
     else{PrintString(itoa((int)data_float, str, 10));}
    int float10 = round((data_float - (int)data_float)*pow(10,dp));
    PrintChar(0b101110);
    PrintString(itoa(float10, str, 10));
void setInit(){
    lcd(0x03);_delay_us(4500);
    lcd(0x03);_delay_us(200);
    lcd(0b00000010);_delay_ms(5);
    lcd(0b00001100);_delay_ms(5);
    lcd(0b00000001);
void Clear(){lcd(0b00000001);}
void Curs(byte str, byte mesto){
void PrintString(const char* str) {while(*str != '\0') {_delay_us(200);PrintChar(*str);str++;}}
void PrintChar(const char chr) {lcdSend(false, (uint8_t)chr);}
void e_pin(){
    i2c_write_1bit(led_b |= (1<<E));
    _delay_us(200);
    i2c_write_1bit(led_b &= ~(1<<E));
void lcd(uint8_t sett) {lcdSend(true, sett);}
    if(rs==0){led_b |= (1<<RS);} else {led_b &= ~(1<<RS);}//RS
    _delay_us(200);
    if(((data >> 7) & 1) ==1){i2c_write_1bit(led_b |= (1<<7));} else {i2c_write_1bit(led_b &= ~(1<<7));}
    if(((data >> 6) & 1) ==1){i2c_write_1bit(led_b |= (1<<6));} else {i2c_write_1bit(led_b &= ~(1<<6));}
    if(((data >> 5) & 1) ==1){i2c_write_1bit(led_b |= (1<<5));} else {i2c_write_1bit(led_b &= ~(1<<5));}
    if(((data >> 4) & 1) ==1){i2c_write_1bit(led_b |= (1<<4));} else {i2c_write_1bit(led_b &= ~(1<<4));}
    e_pin();
    if(((data >> 3) & 1) ==1){i2c_write_1bit(led_b |= (1<<7));} else {i2c_write_1bit(led_b &= ~(1<<7));}
    if(((data >> 2) & 1) ==1){i2c_write_1bit(led_b |= (1<<6));} else {i2c_write_1bit(led_b &= ~(1<<6));}
    if(((data >> 1) & 1) ==1){i2c_write_1bit(led_b |= (1<<5));} else {i2c_write_1bit(led_b &= ~(1<<5));}
    if(((data >> 0) & 1) ==1){i2c_write_1bit(led_b |= (1<<4));} else {i2c_write_1bit(led_b &= ~(1<<4));}
    e_pin();
void i2c_write_1bit(byte i2c_reg){
  wire_start_w(ADDR_LED);
  wire_write(i2c_reg);
  wire_stop();
////// I2C ////////////
void wire_set(long f_clock, long i2c_clock){
   TWBR = (((f_clock)/(i2c_clock)-16 )/2) ;
   TWSR = 0;
void wire_start_w(byte i2c_addr){
   TWCR = (1<<TWINT)|(1<<TWSTA)|(1<<TWEN);
  while (!(TWCR & (1<<TWINT)));
   TWDR = i2c_addr << 1;
void wire_write(byte i2c_data){
   TWDR = i2c_data;
void wire_stop(){
   TWCR = (1<<TWINT)|(1<<TWEN)|(1<<TWSTO);
Скетч использует 3068 байт (37%) памяти устройства. Всего доступно 8192 байт.
Глобальные переменные используют 9 байт (0%) динамической памяти, оставляя 1015 байт для локальных переменных. Максимум: 1024 байт.
2 (2022-07-14 08:11:26 отредактировано sanj76a)
Re: ATMEGA8 + LCD1602_I2C
У вас в статье на фото плата с ATMEGA8 на зажимной панельке (там еще USB разъем), что за плата, для чего она?
3
Эта макетная плата для atmega8 48 88 168 328 в dip корпусе, продается на Алиэкспресс, покупал за 150 р в наборе для самостоятельной пайки
4 (2022-07-14 08:34:36 отредактировано sanj76a)
какие функции, для чего она, название ее ,а схема есть? Сам хочу собрать.
5
Схемы нет. Это просто макетная плата, кварц с двумя конденсаторами, резистор 10 К на RESET и все, больше там ничего нет
6
не по этой теме к вам вопрос уже давно жду
http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?id=489&p=4
7 (2022-07-18 09:27:04 отредактировано sanj76a)
можно ли заменить ардуино на атмега 16 так же как и атмега 8, если можно то какая схема
8
http://rcl-radio.ru/?p=100721
Можно заменить, схема аналогичная,  на reset резистор 10 К к +5В, кварц на xtal1 xtal2 c емкостями 22 пФ
